HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Newbie Frage zum Boxenanschluss | |
Newbie Frage zum Boxenanschluss+A -A |
DerHase
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 13:27 | |||
Hi Leute, hab mal ne Frage, die wohl einige von Euch zum schmnzeln bringen wird, aber egal..irgendwann fängt jeder mal damit an :-) Wie schließe ich eigentlich die Boxen an? Die PW410H von Audio Zenit z.B.hat ja einen Wiederstand von 8 Ohm und hat eine Belstbarkeit von 1400 Watt RMS. Ich habe gelesen, dass die Endstufe ca. 30% mehr Power haben sollte als die Box, da sie sonst schneller kaputt gehen kann. Ok. Wenn ich eine Box anschließe, könte ich ja eine Endstufe brücken und hätte dann zB. im Optimalfall eine 1800 Watt Endstufe. Was passiert denn nun, wenn ich da noch den 2. PW410H anschließen möchte (für die selbe Seite, Anlage soll 2xSub + Top pro seite werden) 1. Wenn ich nun die Boxen direkt miteinander verbinde (AMP -->Box1-->Box2), sind die dann parallel oder in Reihe? 2. Oder wird jede Box dann seperat an den Amp angeschlossen? Parallel würde doch heißen: 4 Ohm Gesamtwiederstand, also würde ich die Endstufe auf 4 Ohm stellen. Was ist mit der Leistung? Wenn eine Box 1400Watt RMS hat und ich hänge da 2 Boxen dran, brauche ich dann 2800Watt + 30% von der Endstufe, oder bleibt es dann bei 1400Watt + 30%?? Danke! |
metal_drummer
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 14:02 | |||
hi, hast du denn schon ne endstufe ?
das währe parallel.
das stimmt, parallel geschalten hätten die subs dann 2800 watt an 4 ohm. wenn du die teile an einer gebrückten endstufe betreiben willst muss die 2 ohm tauglich sein. [Beitrag von metal_drummer am 21. Mai 2008, 14:04 bearbeitet] |
DerHase
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 14:12 | |||
Danke, ich hab evtl. an eine American Audio V4001 Plus gedacht. Die macht im Brückenbetrieb 3000Wat an 4 Ohm. Ist das noch zu unsicher? Nur mal so, warum muss die Endstufe 2 Ohm fähig sein? Eigentlich aben wir ja noch gar nix gekauft. Wir überlegen gerade. Ich spiele in einer Metalband und wir wollen eigene Konzerte machen. Mir hat jemand ne Audio Zenit Anlage mit 4xPW410H und 2xP208H preiswert angeboten. Ich weiß aber echt noch nicht, ob das die richtige Anlage wäre. Können die Tops überhaupt mithalten, da ja da jeweils nur 2x8" + 1" Horn eingebaut sind. Ich geh mal davon aus, dass zu den Konzerten so ca. 200-300 Leute komen könnten, max. 500 Leute... |
metal_drummer
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 14:21 | |||
also bei der endstufe kannst du ruhig noch ne nummer größer nehmen, zb. ca. 3600 watt.
weil du sie nur dann auch auf 4 ohm brücken kannst.
ich denke schon das die tops mithalten können, ist ja immer system. oder liege ich da falsch ? |
DerHase
#5 erstellt: 21. Mai 2008, 14:27 | |||
Also wenn der Hersteller sagt, dass es einen 4Ohm Brückenbetreib gibt, passt das doch dann wohl, oder? Die 50001 hat so ca. 4200 Watt an 4 Ohm, ist das schon zuviel des guten? Müsste doch passen, oder? Ich weiß nicht, ob dass ein angepasstes System ist. Ich hab nur gelsen, dass viele Audio Zenit für gut befinden. Vielleicht könnte man auch selbst was bauen, so eine Jobst Audio geschichte. Das Doofe ist, dass man es echt mal hören müsste.Ich würde ja auch nie ne Gitarre aus dem Katalog kaufen. Allerdings ist es schwer, da der Transport von so einer PA voll teuer ist und wir uns nicht einfach mal aus der ganzen Republik Sachen schicken lassen können. Eine neue Anlage ist wohl eh zu teuer.. |
dj_kebbi
#6 erstellt: 21. Mai 2008, 14:38 | |||
Wenn due günstig an die Sachen kommen kannst SCHLAG BLOß ZU , DUN WÄRST DUMM WENN DU DAS NICHT TUN WÜRDEST siehse dieses system ?? http://shop.ab-audio...Zenit-Hornsystem-II/ hier wären 2 Amps am besten Einmal eine American Audio (die größte womit auch 4 mbhs klar kommen für die subs) und eine LDPA1600 für die Tops |
metal_drummer
#7 erstellt: 21. Mai 2008, 14:40 | |||
na dann passt das auf jeden fall ! 4200watt geht auch noch, ich betreibe meine subs auch mit 100% mehr leistung. solange man immer gut auf verzerrungen achtet, ist das kein problem. da im sub 4 10er verbaut sind, werden die teile schon ordentlich kicken, was ja bei metal nicht gerade schlecht ist.
würde auch gehen, kommt drauf an für was du die anlage kriegen könntest. wenn du aber wirklich selber bauen willst, müssen sich hier noch andere dazu gesellen, ich hab von selbstbau nich viel ahnung |
dj_kebbi
#8 erstellt: 21. Mai 2008, 14:47 | |||
www.jobst-audio.de für --300pax--max. 2*MBH118 dazu Proline3000(t-amp) oder LDPA1600 2*LMT121 dazu t-amp2400 Wenns 500pax werden 4*MBH118 dazu American Audio VLP (die größte , weiß gerade net wie die heißt) 2*LMT121 dazu t-amp 2400 Wenns geld über ist , MT1214 anstatt der LMT121 |
Schüler12345
#9 erstellt: 21. Mai 2008, 14:48 | |||
Hi, wenn du zu einem guten Preis an das AZ System rankommst hau rein. Ist ein geiles System. |
DerHase
#10 erstellt: 21. Mai 2008, 14:54 | |||
Das ist genau das System. Was meinst Du, wievele Leute man damit beschalen könte, für Rock, Metal? Da steht für große Reichweiten, kreig ich denn damit auch vor der Bühne nen guten Sound hin? Thanks! |
DerHase
#11 erstellt: 21. Mai 2008, 14:58 | |||
100% mehr Leistung? krass. Drehst Du die Endstufen eigentlich voll auf und machst den Pegel übers Pult, oder fährst Du die Endstufe auf 12 Uhr? Ja, 4x10, ich hoffe auch, dass die kleinere Membran schneller ist und somit einen differenzierten Bass liefert. Genügend Tiefendruck wird das ja wohl auch bringen, oder? Selbstbau ist echt so eine Sache..Dauert ja auch ewig. Ich dachte nur, dass es eine gute Preis-Leistungssache wäre. Aber welche Anlage wird wohl besser klingen? Kennst Du eigentlich 4 Acoustic? Taugt das was? Ist ja ziemlich preiswert.. |
Schüler12345
#12 erstellt: 21. Mai 2008, 14:59 | |||
Das ist der einzige Hacken. Ich würde empfehlen, infills zu verwenden. 60° Abstrahlung ist nicht so viel Ausprobieren heißt hier die Devise |
DerHase
#13 erstellt: 21. Mai 2008, 14:59 | |||
Meinst Du, die Anlage klingt besser als die Audio Zenit? |
DerHase
#14 erstellt: 21. Mai 2008, 15:00 | |||
Hast Du das System schon mal m Einsatz für Metal gehört? Thanks |
dj_kebbi
#15 erstellt: 21. Mai 2008, 15:02 | |||
schmeiß den 4acoustik gedanken schnell wieder weg...danke Wie viele PAX , schwierig zu sagen 8*8" pro seite als Bassfundament und 2*8"1"Top 300-400pax denke ich mal # aber ich will mich nicht festlegen , da ich die 4-10er subs nicht einschätzen kann Und ob die von JOBSTI beser klingen , weiß ich nicht Müsstest du mal mit benjamin JOBST kontakt aufnehmen und dich mal mit ihm darüber unterhalten...... |
DerHase
#16 erstellt: 21. Mai 2008, 15:03 | |||
Also zusätzliche Infills..mhh, so langsam haperts am Budget.. Ausprobieren ist so eine Sache, das geht wohl nicht, da die Entfernung um Verkäufer aus Österreich zu weit ist. Kenne auch keinen, der die Anlge hier hat, also in NRW, GElsenkirchen. |
DerHase
#17 erstellt: 21. Mai 2008, 15:05 | |||
OKOK, 4 Acoustic ade... hatte ich mr schon fast gedacht... 400 leute max wäre ja vollkomen super. Ja, gute Idee, werde mal telefonieren. Der hift mir bestimt gut weiter. Thx |
metal_drummer
#18 erstellt: 21. Mai 2008, 15:17 | |||
die endstufe steht bei mir immer auf um 3 ( nachmittags ). aber die subs verkraften das auch ganz gut, selbst wenn man kurz vorm clipping ist, klingt es nicht verzerrt. nochmal zu system. ich würde auf jeden fall das AZ nehmen, infills kannst du ja später immernoch nachrüsten (wenns geld da ist ). |
DerHase
#19 erstellt: 21. Mai 2008, 15:27 | |||
Ich glaube auch schon fast, dass wir zuschlagen sollten... Vor 3 Uhr Nachmittags steht man als Live Tech ja eh nicht auf :-) |
Newbie braucht euren Rat für Pa anlage Don_Alex am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 8 Beiträge |
Frage zum Selbstbau Sirit am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
Frage zum Delay Milongero am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 6 Beiträge |
Frage zum Gewerbe DJ_flogy am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 8 Beiträge |
FRAGE ZUM VERSTÄRKER Andyaus_LE1990 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 5 Beiträge |
Frage zum Thema Kickfiller Opeth am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Allg. Frage zum Schalldruck Tammelle am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 12 Beiträge |
Frage zum anschließen Frostfire am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 3 Beiträge |
frage zum gesamtwiederstand bei Parallelschaltungen rasmir am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 12 Beiträge |
Frage zum Schalldruck (Omnitronic DX2222) grass am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.424
