frage zum gesamtwiederstand bei Parallelschaltungen
rasmir
#1 erstellt: 26. Aug 2008, 14:19
Hallo Community,
ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage richtig:
Ich habe eine PA-Endstufe (2Kanal) und möchte an 1 Kanal 2LS (je 4 OHm) anschließen. Die Endstufe ist für 4-8 Ohm ausgelegt. Bei der Reihenschaltung ergibt sich ja der Gesamtwiederstand = Wiederstand1 + Wiederstand2. Ich habe mir die Formeln auch für die Parallelschaltungen angeguckt und bin leider nicht ganz schlau draus geworden
Kann ich also 2 4ohm LS an einen Kanal anschließen (Parallel) da ich leider nicht über Moneten ohne Ende verfüge, will ich lieber mit der Frage Zeit, anstatt Geld für einen neue Endstufe (im Zweifelsfalls) investieren.
Ich freue mich über konstuktiefe und nette Antworten, ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG
Rasmir
Fraglitter
#2 erstellt: 26. Aug 2008, 14:36
was ist das für ne amp und welche boxen...
das geht theoretisch schon und praktisch so
http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=1
Sirit
#3 erstellt: 26. Aug 2008, 15:07
Sry aber ich denke nicht das das geht...weil
4ohm + 4Oohm paralell geschaltet ergibt 2ohm.
die Formel für die Impedanz ist in dem Fall ja R1+R2 / R1*R2
R= Die Impedanz in Ohm
Ich hoffe das ich die Formel so richtig im Kopf habe
dj_kebbi
#4 erstellt: 26. Aug 2008, 16:08
Reihenschaltung ergibt bei deinen LS 8ohm
Der amp ist 8 ohm stabil also geht das!
Parallel geht bei deinem amp nicht , da er nicht 2 ohm stabil ist und das dem amp mehr als schädigt!
Du musst auch darauf achten , wie sich die Watt-zahlen des LS mit der des verstärkers ausgleichen
bei 8ohm sinkt die leistung erheblich !
wiesel77
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 16:13
@Sirit:
Formel gerade falschrum im Kopf
R1+R2 / R1*R2 gibt bei 4 Ohm Speaker 1/2Ohm,
richtig ist:R1*R2 / R1+R2 , dann stimmts, dann kommt 2Ohm raus
Die Leistung nimmt beim doppelten Widerstand an den Klemmen des Ampf um ca 30-35% ab, gilt so grob als Faustregel
[Beitrag von wiesel77 am 26. Aug 2008, 16:15 bearbeitet]
rasmir
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 20:34
Danke erstmal für die netten Antworten
Endstufe:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Ja das mit der reihe wusste ich ja, das 8Ohm bei rumkommen aber bei der Parallel war ich mir nicht so ganz sicher
Danke und wieder habt ihr einen Amp vorm sicheren tod bewahrt
Und noch eine frage kann ich an den oben angeschlossenen Verstärker Klinkenkabel als Augänge anschließen?
Weil bei der Boxenwahl war ich mir noch nicht ganz so einig und manche Boxen haben nur Klinkeeingänge und da bleibt die Frage ob ich diese dann iwie an die Speakon dran machen kannm (kenn mich mit Speakon nicht nur aus, bis jetzt nur mit Klinke/Chinch/XLR zu tun gehabt), da ja direkt keine Klinegausgänge vorhanden sind.
MfG
Rasmir
[Beitrag von rasmir am 26. Aug 2008, 20:37 bearbeitet]
dj_kebbi
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 20:53
Das geht bei dieser endstufe nicht NEIN!
Entweder Speakon oder Schraubterminal benutzen!
Ist aber kein thema eben nen klinkenstecker gegen speakon zu tauschen !
Es gibt Boxen die haben Klinkeneingänge klar
Dann musst du halt ein Kabel kaufen/löten was an einer seite speakon hat und an der anderen seite klinke ist ja nix besonderes
nissan_skyline_gtr_3348...
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 20:58
gibts da nicht eigentlich phasen verschiebungen ?
wiesel77
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 21:02
wenn dus eine andres lötest als das andere, sonst nicht, ist doch logisch, oder?
also Phasendrehung, aber keine Verschiebung!
[Beitrag von wiesel77 am 27. Aug 2008, 12:39 bearbeitet]
dj_kebbi
#10 erstellt: 27. Aug 2008, 12:22
phasen verschiebungen ??
wie kommst du denn darauf??
#11 erstellt: 27. Aug 2008, 15:15
mein ich doch
Tony_Damager
#12 erstellt: 28. Aug 2008, 13:00
Oder war das auf die Reihenschaltung er LS bezogen? Dann hat man nämlich Bhasenverschiebungen, das aber bitte nicht durcheinander bringen
FRAGE ZUM VERSTÄRKER
Andyaus_LE1990 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  5 Beiträge
Frage zum anschließen
Frostfire am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
Newbie Frage zum Boxenanschluss
DerHase am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  19 Beiträge
Frage zum Selbstbau
Sirit am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
Frage zum Delay
Milongero am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  6 Beiträge
Frage zum Gewerbe
DJ_flogy am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  8 Beiträge
Frage zum Thema Kickfiller
Opeth am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Allg. Frage zum Schalldruck
Tammelle am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  12 Beiträge
Frage zum anschluss von boxen
Back-Ground am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
Frage zum Schalldruck (Omnitronic DX2222)
grass am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.880
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
