HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic P-1500 | |
Omnitronic P-1500+A -A |
Kevin_Breier
22:12
erstellt: 05. Dez 2006, ||||
Hallo, weiß von euch jemand, ob es normal ist, dass bei der Omnitronic P-1500 die linke Seite wärmer wird als die rechte???(das ist schon im Leerlauf ohne Lautsprecher und Mischpult so, wenn die Lautstärkeregler auf Volllast sind.) Außerdem sind auf der linken Seite teilweise (sind grad 2 oder 3) andere Transistoren, als auf der rechten. Ich habe auch gesehen, dass im Inneren die Potis auf der rechten Seite alle gleich sind wie auf der linken, bis auf einen. Wenn ich den so einstelle, wie den auf der rechten Seite, dann werden beide Seiten gleich warm. Aber vielleicht muss das auch so sein???? ![]() Vielen Dank schonmal im voraus für eure Hilfe. ![]() Mit freundlichen Grüßen Kevin |
armindercherusker
00:03
erstellt: 06. Dez 2006, ||||
Keine Ahnung. Hörst Du denn einen Unterschied, wenn Du dieses Poti verstellst ? Vielleicht hast Du ja Glück und hier findet sich jemand, der tiefere Kenntnisse über das Gerät hat. Gruß |
Kevin_Breier
08:59
Hallo, einen Unterschied höre ich nicht, aber mich wundert, dass die linke Endstufe andere Transistoren hat, als die rechte, die machen doch eigentlich dasselbe, oder??? Das Ding ist mir bei geringer Last (ca.2x50 Watt) auch schonmal durchgebrannt, ich hatte sie dann bei Omnitronic in Reperatur, wo sie wieder "zusammengemurkst" wurde- die Schrauben wurden nicht richtig festgeschraubt oder krumm reingedreht und der Siegellack wurde auf sämtlichen Schrauben und Sicherungen, die getauscht wurden vergessen. Das Wärmeproblem war vor der Reperatur schon. mit freundlichen Grüßen Kevin |
armindercherusker
13:49
Hallo Kevin ! Kann 2 Ursachen haben : 1. Wenn es sich um Gegentakt-Schaltungen handelt, sind verschiedene Transistoren normal 2. Es könnte sich um Ersatztypen handeln ( anderer Hersteller / Nachfolgetyp etc. ) Gruß |
Kevin_Breier
14:37
Hallo, was ist eine Gegentaktschaltung??? Die Endstufe hat 2 Kühlkörper, einen für die rechte Seite und einen für die linke. Die Platine sieht auch mehr oder weniger(bis auf ein paar Wiederstände) gespiegelt aus. Ich habe gemerkt, dass die linke Seite weniger Bass bringt, als dir rechte, ich dachte zuerst, es liegt an meinen Lautsprechern, aber mit anderen Endstufen gehts Gruß Kevin [Beitrag von Kevin_Breier am 06. Dez 2006, 16:09 bearbeitet] |
Kevin_Breier
15:17
Hallo, vielleicht hilft es euch, wenn ich euch mal aufschreibe, welche Transistoren auf den Kühlkörpern sind. Rechte Seite: 3 mal C4468 3 mal A1695 Linke Seite: 2 mal C4468 1 mal C4467 2 mal A1695 1 mal A1694 Das ist die erste Endstufe, die ich kenne, in der so viele verschiedene Transistoren verbaut wurden. Gruß Kevin |
-scope-
18:00
Hallo, in der Rechten Seite hat man mit dem A1694 und dem C4467 zwei Transistoren mit etwas geringerer Spannungsfestigkeit "eingemogelt". Ansonsten sind die Transistoren identisch zu den sonstigen. Das ist eigentlich nicht "die feine Art", muss aber nicht unbedingt zu Beeinflussungen führen. Der Temperaturunterschied der beiden Kanäle ist sicher in einem etwas ungleichen Ruhestromabgleich zu suchen. Es stellt sich die Frage, ob man den Ruhestrom ohne Bauteiltausch einstellen kann. Eine Einstellmöglichkeit ist zwar üblich, aber nicht zwingend vorhanden. |
Kevin_Breier
18:12
Hallo, es sind auf beiden Seiten der Endstufe 4 Potis, ob die alle für den Ruhestrom sind, weiß ich nicht. Kann man die A1695 Transistoren einfach gegen C4468 Transistoren tauschen, oder fliegt mir dann das Gerät um die Ohren??? ![]() Wie kann man den Ruhestrom eigentlich einstellen? Gruß Kevin |
-scope-
18:19
Also vier Trimmer pro Kanal?!....Es wird wahrscheinlich nur einer für den Ruhestrom da sein. Ein Zweiter könnte für den Offset sein. Die anderen Zwei ???? Sicher kann man die beiden Transistoren wieder gegen die "richtigen" auswechseln. Das sollten aber m.E. nur Leute machen, die danach nicht erst fragen müssen ![]() Es sollte da übrigens schon eine Herstellergleichheit herrschen. Eine Selektion der jeweils drei parallelgeschalteten (identischen ) Transistoren hat jedoch auch ab Werk dort sicher nicht stattgefunden. Sie ist dort auch nicht nötig. |
Kevin_Breier
18:25
wo kann man rausfinden, wie viel Ruhestrom so ein Transistor braucht? Aber um den einzustellen, muss man ja eh alle Transistoren auslöten, oder? Kann es sein dass diese Sache mit dem Bass auch vom Ruhestrom kommt? Ist die Endstufe auch schwächer, wenn der Ruhesrom nicht stimmt? Gruß Kevin |
-scope-
18:44
Man richtet sich -einfach- nach den Messwerten die der unreparierte Kanal hergibt. Du solltest das aber besser nicht selbst machen.
??? Dazu muss eigentlich -garnichts- gelötet werden.
nein.
nein. |
Kevin_Breier
19:48
woran kann das mit dem Bass liegen? |
Nightwarrior85
19:59
Hi, Also habe gerade diesen thread durch zufall gefunden. Ich kann dazu nur eins sagen, wenn man von NF Verstärker Technik nicht ausreichend Ahnung hat sollte man besser aufhören irgendwelche Poti's zu verstellen, oder andere sachen an den Verstärkern zu machen. Die Unterschiedlichen Poti Stellungen kommen dadurch zustanden das der Verstärker (normalerweise) auf seinen Arbeitsbereich abgestimmt wird. Es kann also gut sein das (da auch verschiedene Transistoren verwendet wurden) durch den Toleranzwert der Bauteile die linke Kanalseite anders abgestimmt ist als die rechte. Das die linke Seite Wärmer wird als die Rechte ist nicht normal und ich würde dies bei Omnitronic direkt beanstanden. Markus |
Kevin_Breier
20:17
Hi, danke für deine Tips. Das mit Omnitronic kann ich knicken, da ich die Endstufe dort schonmal in Reperatur hatte und die den Siegellack auf den sicherungen und Schrauben vergessen haben. Ich wollte die Endstufe ein zweites mal einschicken, aber Omnitronic behauptet, dass ich die Endstufe zerlegt habe. Ich repariere auch privat Endstufen, also ich habe schon etwas Ahnung davon, aber so sachen wie den Ruhestrom einstellen musste ich bis jetzt noch nie machen. Gruß Kevin |
Heiliger_Grossinquisito...
20:26
Himmel, ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, aber in Deinem Thread hier merkt man davon überhaupt nichts, denn jemand der, wenn auch nur etwas, Ahnung von Verstärkern hat der weiß wie man den Ruhestrom auch ohne Manual im Normalfall einstellen bzw wenigstens ermitteln kann um ihn mit dem anderen Kanal zu vergleichen, und dreht auch nicht an irgendwelchen Potis im Blindflug herum. Lass die Finger davon und gib das Teil in Hände die wirklich verstehn was sie da tun. |
Kevin_Breier
20:33
hi, mehr als ganz schrotten kann ich das Teil ja eh nich, und wenn ein Transistor durchbrennt tausch ich ihn halt aus. Die Endstufe wollte ich eh nur zum testen oder für ganz kleine Veranstaltungen. Ich wollt mich daran nur weiterbilden. Ich hab normal bessere Endstufen wie Dynacord oder Crown. Gruß Kevin |
20:37
Ermittel halt mal messtechnisch die Ruheströme anhand des Spannungsfalls an den Emitterwiderständen und vergleich die Kanäle, dann weißt Du ob da was verstellt ist. |
Kevin_Breier
20:42
Hi das war jetzt etwas viel Fachchinesisch... ![]() Ich versuch halt mal mein Glück Gruß Kevin |
20:50
Die Emitterwiderstände der Endstufentransistoren. Es müßten den Transistoren je ein Hochlastwiderstand nachgeschaltet sein, anhand des Spannungsabfalls und dem Widerstand kannst Du den fließenden Strom errechnen. Das ganze ohne angelegtem Signal und lass die Lautsprecher auch weg. |
Kevin_Breier
21:08
muss die Endstufe dafür voll aufgefreht sein, oder ganz leise? Sind die Emitterwiederstände die weißen "Kästchen" vor den Endstufentransistoren? Die haben 5 Watt und 0,68 Ohm. |
21:24
Die Stellung der Eingangspotis ist egal. Ja, das sind die weißen "Kästchen". An denen bitte die Spannung messen, dann kannst Du den Strom ausrechnen (Strom ist Spannung geteilt durch die 0,68). Ist beim wärmeren Kanal der Strom höher ist der Ruhestrom vermutlich zu hoch, dann kannst Du ihn ja soweit runterdrehen das er mit dem anderen nicht reparierten Kanal übereinstimmt. Sofern das Poti für die Ruhestromeinstellung bekannt ist. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 06. Dez 2006, 21:26 bearbeitet] |
Kevin_Breier
22:11
Hi, ich weiß, ich nerv solangsahm ![]() Muss ich da einfach von dem einen Kontakt zum anderen messen??? Gruß Kevin |
ruesselschorf
22:25
ja dann fliegt Dir das Gerät sicher um die Ohren! Es gibt zwei 'Geschmacksrichtungen' bei Transistoren npn und pnp die darf man gaanz bestimmt nicht verwechseln. Schon garnicht als angehender Verstärker-Reparateur. Also solange der Amp funktioniert - las die Finger von den Transistoren! Unterlagen bekommst Du bei der Fa. Steinigke in Würzburg, 0931 40610 freundlich nachfragen- dann wirst Du geholfen ![]() Gruß, Helmut |
Kevin_Breier
22:33
Hi, das mit dem Ruhestrom lasse ich dann do besser sein. Was mich noch stört ist, dass die linke Seite mehr Bass hat, als die rechte. Woran kann das liegen? Gruß Kevin |
ruesselschorf
23:18
#25
das kann ich aus der Ferne nicht sagen ist aber eher ungewöhnlich für ne Endstufe. Vertausch mal die Boxenkabel am Amp von links nach rechts, wandert der magere Bass jetzt mit sinds die Boxen bzw die Aufstellung der Boxen im Raum. Dabei den Amp möglichst per Y-kabel beidseitig mit einem mono Signal ansteuern, Pegelregler am Amp beide auf rechtsanschlag, nur so bekommst Du ohne Meßgeräte den gleichen Pegel rechts und links. Gruß, Helmut |
Kevin_Breier
23:44
#26
Hi, die Endstufe ist für PA Beschallungen und hat keinen Chinch Eingang, nur XLR. Das einzigste was ich machen kann ist, dass ich die Endstufe an Mono brücke ( das heißt beide Endstufenblöcke zusammenschalten, dadurch hat man dann die doppelte Leistung), oder ich hänge beide Boxen an einen Kanal. Beides habe ich schon gemacht und dann klingen die Boxen auch gleich. Mit der Dynacord PM2600 klingen auch beide Boxen gleich.(sollte man für 2000€ auch erwarten können ![]() Gruß Kevin [Beitrag von Kevin_Breier am 06. Dez 2006, 23:47 bearbeitet] |
armindercherusker
00:02
#27
erstellt: 07. Dez 2006, ||||
Hi Kevin ! Bist Du sicher, daß die Sache mit dem Baß nicht vom Vorverstärker kommt ? Oder von einem schlechten Kontakt des LS-Anschlusses ( ggf. im Amp ) ? Hast Du nicht einen Bekannten, der etwas mehr in Sachen Elektronik versiert ist ? Dir hier Grundkenntnisse der Elektronik und Meßtechnik zu vermitteln, ist wohl nicht der richtige Weg. Sorry für diese Worte - ist aber wahr. Gruß |
ruesselschorf
02:33
#28
...dann mußt Du eben ein XLR - Y Kabel bauen. Aber vielleicht sollte sich jemand mit etwas Meßtechnik, Tongenerator, Scope, NF-Millivoltmeter den Amp mal anschauen. Wenn, wie Du sagst, die Dynacord Stufe gleiche Pegel liefert, liegt wohl doch was im Argen bei der Omnitronic Gruß, Helmut |
07:15
#29
Ja solltest Du, aber ich wiederhole mich lieber und schließe mich den anderen hier an, übergib es jemanden der weiß was er tut bzw. zu tun hat. Ist für die Endstufe wohl besser. |
Kevin_Breier
01:34
#30
erstellt: 10. Dez 2006, ||||
Hallo, also wenn ich dieselben weißen Kästchen meine, die Heiliger Grossinquisitor meint, dann habe ich da blos knapp 2 Volt, das kann ja eigentlich nicht dein, oder? Gruß Kevin |
-scope-
01:53
#31
Kevin Breier schrieb
und schrieb:
Welcher Film Läuft hier gerade? Das scheint "großes Kino" zu sein. ![]() |
Kevin_Breier
01:54
#32
wie jetzt großes kino? |
armindercherusker
02:01
#33
Hi Kevin ! Du outest Dich ständig als Laie und scheinst es nicht zu merken. Bei Deinem Kenntnisstand ist es nahezu unmöglich, Dir hier zu helfen. Wende Dich doch bitte vertrauensvoll und persönlich an einen Fachkundigen. Gruß |
20:17
#34
Hmm, ich weiß ja nicht ob Du an den richtigen Widerständen dran bist. 2 Volt bei 0,68 Ohm wären ja über 2,9 Ampere, etwas viel Ruhestrom. Aber ich kann mich nur wiederholen wie die anderen hier auch, und es ist mir ein Rätsel wie Du Endstufen reparieren willst wenn es an den einfachsten Grundregeln schon scheitert, ja nichtmal Bauteile unterschieden werden können von Dir. Eine gute Dynacord jedenfalls würde ich Dir nun wirklich nicht in die Hand geben, beim besten Willen nicht. Gib das Teil jemanden der Ahnung hat bzw. in ne Werkstatt, denn so hat es keinen Sinn. Man müßte Dir ja erstmal beibringen wie das Grundprinzip des Verstärkers aussieht (und da gibts ja verschiedene) und Bauteile kannst Du auch keine Unterscheiden. Da sind ja nichtmal die Grundzüge vorhanden. Lass es sein, ist besser. |
Kevin_Breier
21:00
#35
Hallo, ich habe erfahren, dass bei uns im Dorf einer wohnt, der sich mit Endstufen auskennt. Der hat mir auch Bücher gegeben, da er selber keine Lust mehr hat sich darum zu kümmern (der ist schon über 70)Ich habe mich da in sachen Ruhestrom und offset weitergebildet. ![]() Ich weiß nur noch nicht ob es besser ist, wenn ich den Ruhestrom so niedrig einstelle wie möglich. Ich habe ihn jetzt für beide Kanäle auf 0,8 mV eingestellt. Ist das ok oder soll ich soweit wie möglich runter? In den Büchern steht darüber leider nichts. Gruß Kevin |
21:10
#36
Da gibts kein so weit wie möglich runter oder rauf. Er dient ja mit zur Stabilisierung des Arbeitspunktes. Das ist von Schaltung zu Schaltung verschieden und er müßte den Unterlagen entnommen werden. Gefahr besteht keine wenn er zu niedrig oder zu hoch ist, wäre ja prinzipiell vorher auch kein problem gewesen das der des einen Kanals offensichtlich zu hoch war. Ob die 0,8mV nun für die Schaltung ideal sind weiß ich auch nicht, aber weiter runter würde ich auf keinen Fall vorerst mal gehen. Wie hoch war denn dann die Spannung am anderen Kanal der nicht verstellt war? Wenn Du auf beiden Kanälen 2 Volt hattest und dennoch der eine deutlich wärmer war hat das ganze nichts mit dem Ruhestrom zu tun, sollte dann eigentlich klar sein trotz vermutlich 20 Jahre alter Bücher. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 10. Dez 2006, 21:13 bearbeitet] |
Kevin_Breier
21:39
#37
das ist jetzt schwer zu erklären... auf dem einen Kanal hatte ich 2 Volt auf dem anderen hatte ich nur 0,8 jetzt habe ich den einen kanal dem mit 0,8 volt angepasst. Jetzt kommt das schwierige: die beiden Kanäle sind unterteilt in 2 einzelne Endstufenblöcke. Ich habe jetzt auf der linken Seite des linken Endstufenkanals nur noch die A1695 Transistoren eingelötet und auf der rechten Seite des linken Endstufenkanals nur noch die C4468 Transistoren. Auf der rechten Endstufe sind dieselben Transistoren. Jetzt klingen beide Kanäle gleich ![]() Ich habe jetzt den Ruhestrom für die Rechte Seite des linken Kanals genau auf 0,8 mV eingestellt(das sind die Seiten mit den C4468 Transistoren) Auf der linken Seite der linken Endstufe (A1695) sind jetzt auch 0,4 mV Ruhestrom, Auf der linken Seite des rechten Endstufenkanals sind es auch 0,8 mV (auch die mit den C4468 Transistoren)aber auf der rechten Seite des rechten Kanals (A1695) sind es nur 0,2 mV Ruhestrom. Können das Abweichungen der Bauteile sein? Es gibt nämlich Für den rechten Kanal nur ein Poti für den Ruhestrom und für den linken ist es auch nur ein Poti. Gruß Kevin |
07:15
#38
erstellt: 11. Dez 2006, ||||
Na soweit scheint ja alles OK zu sein.
Ich befürchte es ![]()
Na also.
Wie es sind jetzt auch 0,4mV. Sind da nun 0,8 oder 0,4? Es sollte schon für die beiden 2SC4468 und 2SA1695 gleich sein. Schreibfehler?? ![]()
Hmmm, könnten es Bauteiltoleranzen sein ![]() [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 11. Dez 2006, 07:17 bearbeitet] |
Kevin_Breier
08:41
#39
Hallo, nein, den Offset habe ich nicht verdreht, da ich mir vorher aufgeschrieben hab, wieviel Ohm jedes Poti hat. ![]() Aber selbst wenn der verstellt ist, wie kann man das rausfinden? Der Offset ist doch die Mittespannung, oder? Mir hat der Typ aus unserem Dorf noch gesagt, dass am Lautsprecherausgang so wenig Strom wie möglich rauskommen sollte, ich habe auf beiden Kanälen zwischen 1 und 1,3mV. Ist das ok? ![]() Das mit dem Ruhestrom auf dem linken Endstufenblock ist so: Ich habe auf der rechten Seite 0,8mV (C4468) und auf der linken nur 0,4mV.(A1695) Gruß Kevin |
17:24
#40
Irgendwas ist da verkehrt. Wenn dann sind (sollten) auf beiden Seiten die selben Ruheströme sein. Aber da jetzt aus der Ferne ohne Wissen rumdoktern ist sinnlos. Vielleicht läßt sich "der Alte" ja doch noch mal überreden wenigstens mal kurz reinzusehen bzw. kann er Dir sagen was es sein könnte. |
Kevin_Breier
17:38
#41
Hallo, ich bin jetzt testweise mit dem Ruhestrom für beide Kanäle hoch auf 1 mV. Es sind ja Pro Kanal 6 Transistoren, ich habe jeweils bei den oberen den Ruhestrom gemessen. Jetzt habe ich beim linken Kananl beim ersten A1695 Transistor 1mV und beim ersten C4468 Transistor auch 1 mV. Auf dem rechten Kanal ist es dasselbe. Nur bei dem 2. und 3. Transistor habe ich auf dem rechten und auf dem linken Kanal kleine Toleranzen von +- 0,3mV. Ist das schlimm? Gruß Kevin |
18:04
#42
Hmm, dürfte so erstmal kein Problem machen, schau halt mal wie es sich bei 1,2 oder 1,5mV verhält. Vllt. wird es da noch etwas besser, wenn nicht bleib auf den 1mV. |
Kevin_Breier
18:15
#43
Hallo, ich werde die Endstufe gleich mal bei 1,2mV Ruhestrom testen, vorher wollte ich aber noch fragen, wie es mit dem Strom aussieht, der aus dem Lautsprecherausgang rauskommt, denn da hat mir der "alte" ja gesagt je niedriger desto besser... Ich habe da ca. 1,2mV bei Volllast und ohne Signal und ohne Lautsprecher. Wie ermittelt man eigentlich die Mittespannung? Gruß Kevin |
Kevin_Breier
20:19
#44
Hallo, ich habe den Ruhestrom mal langsahm bis auf 1,5mV hochgedreht, aber die Endstufe hat sich genauso verhalten, wie bei 1mV. Gruß Kevin |
Kevin_Breier
22:32
#45
erstellt: 12. Dez 2006, ||||
Hallo, mal schnell eine andere Frage: können die Emitterwiederstände einen Kurzschluss verursachen? Ich kenne nämlich einen der hat gesagt, dass er in seiner Endstufe schon alles ausgewechselt hat, bis auf die Emitterwiederstände und die Endstufe macht immer noch einen Kurzschluss. Gruß Kevin |
01:32
#46
erstellt: 13. Dez 2006, ||||
Nein, können sie nicht. Sie dienen im Prinzip nur dazu die Last (genau gesagt den Stromfluß) auf alle Transistoren einigermaßen gleich aufzuteilen. Ohne diese würden Bauteiltoleranzen bei den Transistoren stärker wirken und evtl. dafür sorgen das ein Transistor mehr Strom liefert als ein anderer, somit könnte dieser eine in einen kritischen Bereich geraten. Diese Widerstände können natürlich auch mal kaputt gehen, aber einen Kurzschluß bauen diese nicht da sie normalerweise (ein paar Exoten vielleicht mal abgesehen) keine direkte Verbindung an Masse haben. Einen Kurzen über diese Widerstände kann es eigentlich nur geben wenn beide Transistoren der Gegentaktstufe gleichzeitig voll auf machen, aber dann rauchen Transis sowie die Widerstände ohnehin ab. Was hat er denn schon "Alles" ausgewechselt, das kann viele Ursachen haben, auch Bauteile an welche man vllt. gar nicht denkt (Kondensatoren z.B.). Man soll zwar nie nie sagen, aber es ist eher unwahrscheinlich. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 13. Dez 2006, 01:34 bearbeitet] |
Kevin_Breier
08:52
#47
Hallo, er hat sie jetzt wieder hinbekommen. wie er das geschaft hat, weiß er selber nicht. Gruß Kevin |
Kevin_Breier
08:55
#48
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe, meine Omnitronic P-1500 funktioniert jetzt wieder Gruß Kevin |
13:01
#49
Na das scheint in der Familie zu liegen ![]()
Was hast Du noch gemacht? |
Kevin_Breier
13:32
#50
Hallo, ja, ich schätze das liegt in der Familie ![]() Den Ruhestrom habe ich jetzt auf 1mV gelassen. Es ist zwar nicht auf allen Transistoren 1mV (es sind Abweichungen von ca.0,2mV) aber das ist mir egal, da die Kühlkörper gleich warm werden, wenn sie unter Last sind und wenn sie ohne Last sind, bleiben sie völlig kalt. ![]() Gruß Kevin |
Kevin_Breier
21:14
#51
erstellt: 14. Dez 2006, ||||
Hallo, weiß einer von euch, wie man die Omnitronic p-1500 verbessern könnte? Ich habe schon vor, einen Ladeelko mehr reinzulöten, da die Endstufe, ab einer gewissen Lautstärke (ca.60% de Maximalleistung) knackt, was für Lautsprecher und Ohren nicht sehr gut ist ![]() Wenn ich da einen Elko mehr reinmach, muss ich dann auch einen anderen Geichrichter reinbauen? (wegen dem Einschaltstrom) Was könnte man noch verbessern, damit die Endstufe weicher klingt? Die klingt nämlich sehr aggresiv. Gruß Kevin |
Omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 7 Beiträge |
Omnitronic P-1500? MrDoeppi am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 18 Beiträge |
Omnitronic P-1000 defekt? Blood-Fighter am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
Omnitronic P-1500? lol-rofl am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 25 Beiträge |
Suche Feinsicherungen für omnitronic P-1500 Hütten-Dj am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 8 Beiträge |
Omnitronic P-500 DJ_flogy am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 15 Beiträge |
Omnitronic P-1000 Probleme _Emmel_ am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 16 Beiträge |
Problem mit Omnitronic P-500 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 9 Beiträge |
Omnitronic = Schrott? Maxi888888 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
Suche Hochtonersatz für Omnitronic AX-1500 steini100 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.811
