Trennen von sub/top
Emotional_Breakdown
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 17:34
Habe ich habe 2x LMT 121 und 2x LMB 115 mit RCF Bestückung
AMPING für sub: proline3000
AMPING für top: tamp2400
so als weiche hab ich die behringer cx3400 geholt
Also hab mir die Einleitung durchlesen,verkabelt usw und hier nochmal rumgelesen, und wollt nur nochmal wissen ob ich richtig liege.
Ich stell dir Weiche normal in Stereobetrieb und trenne doch dann bei 120 HZ?
Muss ich den subsonic filter aktivieren?
[Beitrag von Emotional_Breakdown am 22. Mai 2008, 17:34 bearbeitet]
Tony_Damager
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 18:13
Zur Funktion speziell dieser Weiche kann ich dir nichts sagen, da ich sie noch nicht in de Händen hatte. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass man einen Subsonicfilter immer nutzen sollte, damit sich der Subwoofer nicht in den niedrigen Frequenzen Quält, wo so wie so nichts zu hören ist. Letztendlich steigt dann auch der Maximalpegel, da der Xmax des Chassis nicht so schnell erreicht wird
MfG
Steffen1989
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 18:22
jop kannst bei 120 hz trennen is ok ....
der subsonic is recht sinnbefreit da 25 hzeig schon zu tief für die tt chassis sind ....
kannste rein machen ... sicher is sicher
so und da du ja nun shcon brauchbares amping hast und auch brauchbare ls würd ich dir empfehlen nochn limiter zu besorgen ... nich sofort aber in gedanken als nächste anschaffung
Emotional_Breakdown
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 18:30
limiter ist doch bei der weiche dabei eigentlich oder
Steffen1989
#5 erstellt: 22. Mai 2008, 18:33
jo stimmt sry hatte ne andre im kopf
schubidubap
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 10:10
ich würde heutzutage grundsätzlich nur digitalcontroler verbauen. der billige vom großen T kostet doch nix mehr...
catalystman
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 12:19
lieber nen ultradrive, kostet auch nicht die welt
dj_kebbi
#8 erstellt: 23. Mai 2008, 12:34
Wieder etwas teurer , was aber eig auch nicht die Welt ausmacht
Digi ist schön und gut
Aber ich denke das das jeder anders sieht , ich persöhnlich finde Analog wesentlich besser
Halte von BILLIGER digi-tech nicht so viel , was aber auch daran liegen kann das ich da mal schlechte erfahrungen gemacht habe
Steffen1989
#9 erstellt: 23. Mai 2008, 13:01
kannste vergessen .... scheiß ding ... genauso wie den ultra curve ....
sind mir beide schon mehrmal in va´s abgestürzt
schubidubap
#10 erstellt: 23. Mai 2008, 13:15
deswegen verwendest du also billig analog?
dj_kebbi
#11 erstellt: 23. Mai 2008, 13:36
Nein , dass ist nicht der grund wieso ich analog verwende
Die digi-technik im untersten budget bereich ist nach meiner meinung nach noch nicht voll ausgereift
Abstürze , wie steffen gesagt hat , die ich selber auch schon erlebt habe
Klar können die sachen von T-RACK auch gut sein , das bezweifle ich auch garnicht , aber analog ist mir im moment noch sicherer
Ein einziges mal war ich sehr Beeindruckt , wo ein digi-controller verwendet wurde , ein Sauteures teil mit wahnsinnig vielen funktionen , klasse
aber da reicht das geld wieder nicht für aus
schubidubap
#12 erstellt: 23. Mai 2008, 13:48
natürlich gibts probleme. aber fürn saufgelage reicht das ding.
und der große vorteil ist der einstellbare Low cut.
dj_kebbi
#13 erstellt: 23. Mai 2008, 13:51
Da muss ich dir recht geben...
Und das mit dem Low-Cut ist natürlich ein riesen vorteil
Nicht wie dieser gammel-low-cut bei behringer
______________
Schönes We , Motorradtreffen geht los..
Steffen =)
Jobsti
#14 erstellt: 24. Mai 2008, 10:34
Die Behringer Weiche hat keinen Limiter soweit ich das weiß.
Ein Controller bringt wirklich einige Vorteile,
auch wenn es nur ein günstiger wie T-Racks (Baugleich Omnitronic und Co) für um die 190€ ist.
Ein korrekt gesetzter LowCut ist zB. sehr wichtig.
Ist der HP zu niedrig, lenkt das Chassis viel aus untenrum,
was zu Verzerrungen führt.
Die Spule wird schneller warm, somit kling tder Bass schnell "anders" da dich der Frequenzgang ändert, meist hebt sichs ein bissel im 60-70Hz Bereich an und der MaximalSchalldruck ist geringer, da PowerCompression größer.
Sehr oft, passt ein Lowcut von 35 bis her 40Hz mit 18-24dB/Okt recht gut, was leider sehr wenige Aktivweichen machen.
Weitere Vorteile eines COntrollers sind zB. die Limiter (Besser schlechte, als garkeine!), vorallem wenn man vermietet.
Topteile und Subwoofer sollten aber unterschiedlich getrennt werden, da ein Subwoofer zu hohen Frequenzen hin oft im Frequenzgang ansteigt im Pegel.
Sprich, wir müssen Subs bei 100Hz und Tops bei 120Hz trennen,
sonst gibts eine unschöne Überhöhung.
Muss nicht, kann aber
Hierzu kann man auch gerne mal folgendes lesen:
http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=28&sid=
Weitere Vorteile sind der eingebaute EQ, manchmal klingt es doch schön, wenn man irgendwo nen bissel was anhebt oder absenkt.
Passwort vor den Controller und keiner kann mehr was verstellen, wie es immer so schön bei den "Bastelfreudigen" Leuten geschieht, wenn sie die tollen Potis der Aktiven Weiche zu Gesicht bekommen.
MfG
Schüler12345
#15 erstellt: 24. Mai 2008, 12:06
den t.rack controller gibt es meines Wissens nicht mehr und der Omnitronic kostet doppelt so viel, oder?
*xD*
#16 erstellt: 24. Mai 2008, 12:58
Emotional_Breakdown
#17 erstellt: 28. Mai 2008, 16:02
mal ne frage wie geht denn das ich subs bei 100hz und tops bei 120 hz trenne wenn ich nur eine Weiche[siehe oben] habe?
gar nie oder?
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 28. Mai 2008, 16:04
Muss mal eben ganz kurz nerven
Den T.Racks gibts wieder:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Mai 2008, 16:05 bearbeitet]
Jobsti
#19 erstellt: 28. Mai 2008, 16:19
@Emotional_Breakdown
Deswegen gibts Controller
Emotional_Breakdown
#20 erstellt: 28. Mai 2008, 16:28
na hätt ja sein könn geht mir ner analogen Weiche auch...na toll hab ich ja wieder voll die Grütze gekauft[mal abgesehen davon das es sowieso behringer is]
TSA-Amping für LMT-121
Monodome am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
rcf 310 und lmb-115 gutes system?
Pitcher90 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  13 Beiträge
BEHRINGER CX3400
DJ_Kalle am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
Weiche mit einstellbaren Subsonic
edionarap am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  5 Beiträge
Amping Frage
Hurly am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  12 Beiträge
LMT-210 Weiche
smew am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  24 Beiträge
Suche aktive Weiche (mind. 2 Wege) für Stereobetrieb
TopTom*** am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  13 Beiträge
Amping für Awx184+Ulb-Pro Top
luc94 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  14 Beiträge
Suche amping für 2 x LMT-121 & 2 x LMB-115 (Pro)
gr1ngo am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  29 Beiträge
Sub´s für tiefbass
Dj_Soundforce am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  78 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.005
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
