LMT-210 Weiche
smew
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 14:38
Hallo, ich habe mir letztens den Weichenbausatz bei H-Audio bestellt und von einem Freund löten lassen.
Sie wurde auf einer Geätzten Platte von Intertechnik aufgebaut.
So zu dem Problem:
Ich habe sie dann an den Lautsprechern angeschlossen aber es Klingt einfach !bescheiden!
Kein Bass! absolut keiner.
Eine ganz schlechte Wiedergabe der Stimmen.
Ich hab dann ein bischen an der Weiche rumprobiert und Festgestellt das wenn ich nur ein Signal an den Hochton weg gebe das die Mitteltöner(die delta 10) trotzdem Leise(hohe)
Musik wieder geben!
Hab ich nen Kurzen irgendwo oder ist das normal das trotzdem ein Signal wiedergegeben wird? dürfte doch eigentlich nicht sein da es getrennte Stromkreise sind!?
schubidubap
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 14:47
kannst du bitte ein hochauflösendes Foto von BEIDEN SEITEN
der Platine machen und per email an mhahl@web.de schicken? (nciht mehr als 4 MB pro email) - und bitte nicht mit dem Handy...
smew
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 15:32
so ich habe jetzt 2 bilder geschickt... falls du/ihr mehr braucht meldet euch einfach
_Floh_
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 18:13
Wie wär´s wenn du die Bilder einfach hochlädst?
Schubi ist nicht der einzige, der sagen kann ob ein Platinenlayout korrekt umgesetzt wurde
Zum Hochladen gibt´s hier eine Funktion, steht über Antwort erstellen
smew
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 18:22
[Beitrag von smew am 14. Apr 2009, 19:38 bearbeitet]
Ralle14
#6 erstellt: 14. Apr 2009, 19:57
schubidubap
#7 erstellt: 14. Apr 2009, 19:58
muchas gracias
smew
#8 erstellt: 14. Apr 2009, 20:25
wollt mal grad nachfragen ob das 2 unterschiedliche Stromkreise sind.
Kann doch eigentlich nicht sein das da Musik über den Deltas läuft wenn nur der Hochton zweig saft bekommt?
_Floh_
#9 erstellt: 14. Apr 2009, 22:29
Ralle14 schrieb:
Im Auftrag von schubi stell ich mal die
Naja, wenn er dass nicht selbst kann...
Außerdem zu spät...
smew schrieb:
Welche Basisplatine von IT ist das genau?
Ist es gewollt, dass ein Teil der Platine unterbrochen wurde? (denke schon...=
Sieht so in jedem Fall be******** aus.
Ich betreibe jetzt mal etwas reverse Engineering...
chrime
#10 erstellt: 14. Apr 2009, 23:02
dem kann ich nur zustimmen.. so baut man doch keine Weiche.
Ich würd das ganze nochmal neu aufbauen, ganz ehrlich (obwohl das nichts ist, gegen das Chaos des Röhrenamps den ich vor kurzem aufm Tisch hatte)
Hätt ich den Plan würd ich da was MSPainten ^^
_Floh_
#11 erstellt: 14. Apr 2009, 23:18
Also, der Grundlegende Aufbau würde sogar passen....
Dass heißt dass da wo ´ne Spule ist auch ne Spule sitzt, das selbe gilt für Cs und Rs.
Die Bauteilwerte der Spulen und Widerstände passen auch, die richtigen Bauteile sitzen an der richtigen Stelle.
Leider war es mir nicht möglich, die Werte von den Cs abzulesen....
Für mich wäre es hilfreich, wenn der Threadersteller HIER niederschreiben könnte, welcher C welchen Wert hat.
klein, schwarz :
rot, klein:
rot, mittelgroß
rot, richtig Fett :
Ansosnten würde ich mal die Delta 10er anders rum anschließen, wenn ich das richtig sehe, hat dein Kumpel da was anders gemacht, als es auf der Platine steht.
EDIT:
Ja, gehört aber bei den Altmodischen Amps anscheinend zum guten Ton...freie verdrahtung gehört verboten.
Besser gleich ´ne Lochrasterplatine oder was geätztes, da blickt man auch noch durch,
wenn man als erbauer nicht jeden Tag den Kopf im Amp hatte oder später mal was ändern will.
[Beitrag von _Floh_ am 14. Apr 2009, 23:24 bearbeitet]
schubidubap
#12 erstellt: 15. Apr 2009, 10:53
aloha.
@ Floh: klar kann ich das. Aber imageshack hat rumgemuckt und ich musste essen.
Des wegen hab ich Ralle eben gebeten das zu erledigen.
Die Widerstände müssen auf jeden fall anders angebaut werden.
Hast du auf die Polarität der einzelnen Chassis geachtet?
Jobsti
#13 erstellt: 15. Apr 2009, 11:29
Schaut alles korrekt aus,
warum du aber 2 Eingäng gemacht hast, weiß ich net,
ist aber auch net schlimm. (Erstes Fragezeichen)
Wenn du die Widerstände schon so extrem unvorteilhaft über Kreuz poitionierst, warum haste net so angeschlossen wie eingezeichnet, sondern ne Brücke gebaut? (Zweites Fragezeichen)
Ergo, du hast du hast einen der Deltas verpolt, oder sie in 16 Ohm bestellt, vielleicht sogar beides.
Aus den Deltas sollte kein Ton kommen, wenn du nur den HT-Zweig anklemmst, aber ich denke, das ist einfach rückwertiger Schall, den du da hörst.
Anm. für alle:
Man knippst die Litzen der Bauteile nicht so kurz mie möglich ab, sondern lässt sie so lang es geht,
damit man die Bauteile, wenn möglich, komplett mit ihren eigenen Litzen veröten kann!
MfG
[Beitrag von Jobsti am 15. Apr 2009, 11:32 bearbeitet]
smew
#14 erstellt: 15. Apr 2009, 15:19
hallo,
nochmal vorweg: ich habe die Weiche nicht selbst gelötet.
Deswegen meine Frage an FLOH:
Was meinst du mit Cs?
Kondensatoren?
@jobst
die deltas sind in 8ohm und habe die wie folgt angeschlossen: delta1 und delta2 +an+ und -an- und dann bin ich von einem Delta + an die platine mit der bezeichnung ET+ und delta - an ET-
du meinst also die beiden Widerstände (die weißen blöcke) sind falsch/verpolt angeschlossen?
sonst noch eine frage die ich übersehen habe?
_Floh_
#15 erstellt: 15. Apr 2009, 15:23
Nee, die Widerstände sollten eigentlich passen...
Die Deltas hast du einfach verpolt angeschlossen, tausch mal + un -, entweder bei beiden Detals oder an der Weiche.
Kondensatoren?
Ja.
[Beitrag von _Floh_ am 15. Apr 2009, 15:23 bearbeitet]
-masterflo-
#16 erstellt: 15. Apr 2009, 19:07
eine weitere fehlermöglichkeit ist, dass der Anschluss für den Hochton mit dem für den Tiefton vertauscht wurde.
würde erklären warum die Deltas hochton spielen und es algemein sehr bescheiden klingt.
Jobsti
#17 erstellt: 15. Apr 2009, 21:55
Also wenn auch kein Bass und ni kommt, wird nur ein Delta verpolt sein.
Auch wenn du denkst, korrekt verkabelt zu haben, verpole einfach mal einen Delta und höre es dir an.
MfG
smew
#18 erstellt: 16. Apr 2009, 01:57
also ich werde morgen mal bei dem einen delta von + auf - und von - auf + zu den anderen delta gehen... ist das richtig?
wie mache ich das bei den eingängen?
ich habe ja den Hochton und den Tiefton zweig... wie schließe ich den an? T+ an H- oder wie?
chrime
#19 erstellt: 16. Apr 2009, 08:23
Also back in the days als ich noch Frequenzweichen gebaut hab gabs einen Eingang an den Weichen.
Der wurde dann ich Hoch- und Tiefton aufgespalten. Ich würd die einfach parallel ans Anschlusspanel kabeln
Schüler12345
#20 erstellt: 16. Apr 2009, 10:06
@chrime: sry, wie meinst du das?
Mit verpolen ist einfach nur "+ und -" vertauschen gemeint.
Jobsti
#21 erstellt: 16. Apr 2009, 10:19
Korrekt, und verpole vorerst nur EIN Delta 10!
chrime
#22 erstellt: 16. Apr 2009, 10:23
@schüler12345
Eingang1+ und Eingang2+ als Eingang+
Eingang1- und Eingang2- als Eingang-
Eingang+ und Eingang- an die Speakonbuchse an 1+/-
Schüler12345
#23 erstellt: 16. Apr 2009, 12:22
Bei den Weichen, die ich bisher gebaut habe gab es genau einen Eingang. Ist ja auch logisch. Der Rest (Tieftonzweig, Hochtonzweig, ...) passiert dann auf der Weiche.
Aber vermutlich meinst du genau das gleiche.
smew
#24 erstellt: 16. Apr 2009, 15:38
so hab die weiche weiche heute wieder reingebaut... habe alles wieder angeschlossen... so wie ihr gesagt habt und es läuft.
danke jungs
welche weiche
schlüter1250 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  24 Beiträge
Aktive Weiche
Suncraft am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  8 Beiträge
Bau LMT 210
-masterflo- am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  10 Beiträge
Subwoofer zu LMT-210
marius2000 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  9 Beiträge
Kurze Frage: LMT weiche ht Anschluss
Lukas-jf-2928 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  4 Beiträge
Bilder von den LMT-210
handzup93 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
Aktivweiche und interne Weiche?
christianka6cr am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  15 Beiträge
LMT-210 sinnvoll?
marius2000 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  83 Beiträge
LMT 210
Showtech-Ernst am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  60 Beiträge
Weiche einstellen, Dynamik Prozessor brauchbar?
#deejay# am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.927
