Schwingspule Tauschen.
Rennigel
#1 erstellt: 24. Mai 2008, 01:06
ich möchte bei meinem Beyma CP22 HT die Schwingspule Tauschen da diese defekt ist.
Das problem ist das teile der alten schwingspule noch am HT hängen, also am MAgnet in der kleinen nut wo die schwingspule reinkommt.
Kann mir jemand sagen wie ich die Sauber bekomme oder stört es nicht?
Tony_Damager
#2 erstellt: 24. Mai 2008, 07:31
Halli Hallo
Also, der Rest der schwingspule muss auf jeden Fall raus.
Wie Gross ist denn in Etwa der Spalt, wo die Schwingspule eintaucht?
Sitzt der Rest da drinne fest?
Vielleicht bekommst du es mit einem stück Pappe (so ein Rücken von nem DIN A4 Block) heraus.
MfG
[Beitrag von Tony_Damager am 24. Mai 2008, 07:33 bearbeitet]
Rennigel
#3 erstellt: 24. Mai 2008, 14:37
Der Spalt is t nicht groß ist vielleicht 1mm breit wenns hoch kommt.
Fest sitzen tuts nicht ab aber is eben halt alles Magnetisch. Und daher krieg ich die kleinen Brocken, schnipselteile nicht raus.
Tony_Damager
#4 erstellt: 25. Mai 2008, 01:39
Ansonsten versuch es mal mit Druckluft.
Entweder Kompressor, oder Druckluftspray. Wobei Druckluftspray vom Druck her nicht allzu gut ist (u.U. zu Wenig Druck)
Schwingspule hat riss
Kaptain-iglo88 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  6 Beiträge
Schwingspule schleift,Was unternehmen?
Tammelle am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  7 Beiträge
18NLW9601 4Ohm Schwingspule Defekt durch Alterung?
PhilEnd am 21.03.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  7 Beiträge
HT-Schutz mittels PTC
miclue54 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  27 Beiträge
HT Tauschen bei doppel 12" Top
Basshorn am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  11 Beiträge
RCF L18S800 defekt
Patrick3001 am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
Mitten tauschen 2300 Soundforce Magnat
domi65348 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  10 Beiträge
DAP X-15 HT defekt? Ersatz?
Icannotbelieve am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  14 Beiträge
Jobst Audio LMT-101 mit Beyma Zitronenpresse CP22
Sambista am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  11 Beiträge
Wharfedale
outofcontrol79 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
