HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bandpass als Kickfiller? | |
Bandpass als Kickfiller?+A -A |
cinereous_Black
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 16:55 | |
Hi, meim momentaner doppel 15" BR Subwoofer drückt mir zu wenig auf die Brust und vorallem in größeren Räumen geht der spürbare Kick total unter. Ich dachte schon an ein hochabgestimmtes Bandpassgehäuse von 90-150hz und dann nen Infra drunter. Mir wurde aber gesagt, dass ein BP gehäuse nicht gut kickt. Mein HP-15W von P.Audio macht nämlich hoch abgestimmt gut krach im 6th order Bandpass.(Sagt zum. die Simu). Was meint ihr dazu? Oder hat jemand noch einen andren Vorschlag, wie man aus dem HP-15W noch mehr kick rausholen kann? [Beitrag von cinereous_Black am 27. Mai 2008, 16:56 bearbeitet] |
wallah
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 19:00 | |
denke doppel 15 br sollte ganz gut kicken. anstattdesen vll ein horn?? bei der db fourty(oder fifty) line wurden für den midbass auch bp eingesetzt und scheint ja ganz gut zu kicken was man so hört |
schubidubap
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 19:12 | |
ich stehe da eher auf Hornsound bzw von mir aus auch BPhorn. die frage ist nur ob die pappe das kann... |
Zatzen
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 23:05 | |
Bandpass dürfte echt zu sehr schwabbeln. Der HP 15 W ist theoretisch eher nicht für Horn geeignet... Laut AJHorn Simulation aber durchaus! Hier nur mal eine Simulation die ich fix gemacht hab (Bild). Ist jetzt speziell nur für Kickbass ausgelegt, dafür aber sehr kompakt. wenn dus tiefer haben willst, frag mich oder jemand anderen der das berechnen / simulieren kann... [img=http://img55.imageshack.us/img55/3761/paudioim2.th.png] splmax hat in wirklichkeit noch 3 dB mehr, denn ich habe mit nur 200 watt simuliert. dies bezieht sich auf nur ein horn. bei beiden gleichzeitig gibt's nochmal fast 6dB mehr. [Beitrag von Zatzen am 27. Mai 2008, 23:09 bearbeitet] |
cinereous_Black
#5 erstellt: 28. Mai 2008, 14:22 | |
Hi, danke für die Simu. Soweit ich das auf dem Bild aber sehn kann steht da Qts von 0,27. Der HP-15W hat aber Qts von 0,492 oder ändert sich die im Horn? Hab eig. überhaupt keine Ahnung von nem Horn und da wäre die nächste Frage, wie ich das baue. Ist das wie bei BR, dass man ein individuelles Gehäuse für das Chassis baut? Ich möchte halt nen richitgen knackigen Kick, den man gut auf der Brust spürt . Da BP dann schwabelligen Kick machen soll, fällt der schonmal weg. Das Horn sollte auch nicht sehr groß werden. 200l wären da Maximum besser wär aber kleiner! Und es sollte den Frequenzganz von ca. 80Hz + - 10hz bis 160Hz + - 10hz richtig laut abdecken. Für den Rest bau ich mir noch nen Infra aber jetzt brauch ich erstmal was für den oberen Bassbereich [Beitrag von cinereous_Black am 28. Mai 2008, 14:43 bearbeitet] |
wallah
#6 erstellt: 28. Mai 2008, 16:22 | |
da müsste ein kleiner horn echt passen!!! also kann mit hornprogs net umgehen aber horn kann schon saftig kicken (pw410 hi schubi sabberst schon??) und erhöht nebenbei den wirkungsgrad ziemlich! |
djpartyteam
#7 erstellt: 28. Mai 2008, 16:28 | |
bp ist für kick zu unpräzise. und in der fifty und fourty line ist der BP nicht der kicker sondern der Tiefbass oder irre ich mich |
REXkruemmel
#8 erstellt: 28. Mai 2008, 17:02 | |
Die fourty hat 2x Bandpass, der kicker sowie der brummler Bei der fifty, ist der kicker ein Bandpass und der brummler ein Bassreflex. |
cinereous_Black
#9 erstellt: 28. Mai 2008, 19:06 | |
Hier mal meine Simu. von dem HP-15W hoch abgestimmt: Von 90hz-160hz kommt da schon ordentlich was raus, für das günstige 50€ chassis. 129db bei 400W und bei 130hz 132db! Wenn jetzt der Bass noch sauber rüber käme würde ich sofort losbaun. Aber da bin ich mir halt unsicher. wär schon fett aus dem Teil am Ende realistische 125db zu bekommen. Xmax bleibt auch immer unter 3mm außer um die 100hz wird er knapp überschritten, dennoch bleibt der maxPegel ziemlich linear. Hat hier zufällig jemand nen BP der richtig gut kickt? [Beitrag von cinereous_Black am 28. Mai 2008, 19:15 bearbeitet] |
schubidubap
#10 erstellt: 28. Mai 2008, 19:45 | |
haste auch betriebstemperatur eingestellt? gut kicken Bandpasshörner btw: was packste drunter? |
Zatzen
#11 erstellt: 28. Mai 2008, 22:54 | |
hi! also in meiner simu geht das ding ja bei 80 hz los... und präziser als horn geht eigentlich nicht. und du wärst da bei etwa 130 dB pro seite... und das gehäuse wäre kleiner als 200 liter. wenn du möchtest können wir das gemeinsam mal in ruhe optimieren. war ja nur so dahingesch*ssen. falls du icq hast: 99416562 ist meine. |
cinereous_Black
#12 erstellt: 29. Mai 2008, 15:49 | |
was da drunter kommt weiß ich noch nicht, weil ich mir jetzt erstmal den kof über den richtigen kick zerbreche. viell. ein hkm im bandpass. oder viell. eminence sigma pro gehn beide ganz gut ab von ca.45hz bis 80 oder 90hz aber da hab ich noch nicht besonders viel ausprobiert. @zatzen: bist aufgenommen!;) [Beitrag von cinereous_Black am 29. Mai 2008, 15:59 bearbeitet] |
schubidubap
#13 erstellt: 29. Mai 2008, 15:54 | |
bau dir doch einfach ein rudel Bandpasshörner. die kicken, können laut und gut ist... brauchste dann auch nix mehr drunter... |
P-Audio hp-15W LeXopold am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 10 Beiträge |
Stimmt die simu? schlüter1250 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 10 Beiträge |
bandpass ergänzung mivoc awx 184 spiritsoul00 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
Frage zum Thema Kickfiller Opeth am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
tse infra = acl infra ? Ull3r am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 2 Beiträge |
15" Chassis für ca.150l BR Gehäuse Robman79 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 21 Beiträge |
Kappa 15 LF welches Gehäuse ? Polfe am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 56 Beiträge |
Doppel 12" oder 15" Wuzz1983 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
uter schiede bei sub. bandpass nomaler sub dj_x_cell am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
suche kickfiller für schlagzeug monitor Steffen1989 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNicci303
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.405
