15" Chassis für ca.150l BR Gehäuse
Robman79
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 18:44
Hi, ich suche ein günstiges (100€) 15" Pa Chassi für mein schon vorhandenes ca.150l BR Gehäuse. 50x53x50
Momentan ist da noch ein 12" Omnitronic aus ner 112 pas serie drinn---für kleine Räume völlig okay, jedoch möchte ich es mal mit nem potenten 15" probieren um evtl. auch in größeren Räumen etwas Bass zu haben ;).
Wenn ihr Vorschläge habt, bitte gleich mit nem link zum Shop (natürlich nur wenns keine Umstände macht)
Schmelli
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 18:50
wie wäre es mit chassis suchen eminence kappa zum beispiel und vorhandene bauvorschläge nutzen und nen gutes gehöuse bauen damit du auch enn guten bass hast ?
lg
Schmelli
Robman79
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 18:54
Ich hab ja ein Gehäuse, welches ich sehr gern weiter nutzen würde.
Wie gesagt, ca. 150l mit zwei schrägen BR Ports unten links und rechts so ca.20cm lang.
Amp. Leistung liegt bei 600rms bridged.
Schmelli
#4 erstellt: 14. Jun 2010, 19:18
fangen wir mal mit den basics an
also man baut grundsätzlich ein gehäuse nach dem treiber, weil das sonst alles nicht ideal ist oder unter umständen grauenhaft.
was du vorhast ist quasi nen fahrgestell von einer kutsche mit nem porsche motor zu motorisieren.
das funst so nicht.
Robman79
#5 erstellt: 14. Jun 2010, 19:23
Okay, dachte es gibt vielleicht Lautsprecher die in Gehäuse mit Litern (von bis) passen, und ich evtl. nur die BR Ports anpassen müsste. So ne Art leicht Anpassung ans Gehäuse.
Robman79
#6 erstellt: 14. Jun 2010, 19:24
bzw. an den Tieftöner
schubidubap
#7 erstellt: 15. Jun 2010, 04:24
das Gehäusevolumen passt schon zum Eminence Kappa 15lf
die Frage ist wie das mit dem Gehäusetuning aussieht.
Ich bräuchte einmal die genaue größe der löcher und die genaue länge.
Robman79
#8 erstellt: 15. Jun 2010, 04:45
Guten Morgen, genau so dachte ich mir das
Also, die Br Ports sind dreieckig und haben folgende Maße:
unterer Schenkel: 12cm
seitlicher Schenkel: 12cm
Länge: 25cm
Schmelli
#9 erstellt: 15. Jun 2010, 12:57
Länge: 25cm
images/smilies/insane.gif
und die hypothenuse( schreibt man die so) xD
die fläche beträgt: 72cm²
wieviele ports hast du eig? 4?
[Beitrag von Schmelli am 15. Jun 2010, 13:01 bearbeitet]
Robman79
#10 erstellt: 15. Jun 2010, 14:59
Schmelli
#11 erstellt: 15. Jun 2010, 17:07
di eoberen sind geschlossen? oha
ich glaube beim lmb sind die ports9cm also 3 kürzer ich kann mcih aber acuh irren. und über 30 cm lang.
du kannst es ja ma mit nem kapp aausprobieren und mehr als neubauen müssen kann dir nicht passieren
warte mal lieber was noch andere dazu sagen ich würde es zumindest nich tmachen da ich strikt ein gehäuse nach dem treiber baue
lg
Schmelli
Robman79
#12 erstellt: 15. Jun 2010, 18:55
okay danke dir............ich warte noch ein paar meinungen ab und werde dann evtl. den kappa lf nehmen und probieren
nur mal zur leistung des kappa.....600wrms sind ja eigentlich zuviel für meine vlp 600 mit 600wrms bridged, da hab ich ja keinen headroom mehr----wäre das denn sehr fatal?
Schmelli
#13 erstellt: 15. Jun 2010, 19:16
bei dem kappa nicht weil der eh nciht soviel verträgt
Jobsti
#14 erstellt: 17. Jun 2010, 04:47
Wenn ich deine Gehäusemaße nachrechne und Wandstärke abziehe, komme ich auf 103 Liter.
2 Ports werden circa 7 Liter verschlingen.
Das macht dann Abzüglich Chassis etc. um die 90 Liter und ein Tuning von knapp 39Hz bei Eckports.
Das ist eigentlich zu wenig für den Kappa 15 LF und die Ports sind auch zu klein mit 144cm².
Das ergibt ne Kompression von fast 1:6!
Somit hörst du auch schon ab unter 200W rms Portgeräusche, da die Luft hier schon 75kmh erreicht.
Eine Idee wäre die anderen 2 Ports noch zu öffnen und eben zu verlängern.
Dann hättest du 288cm², was wesentlich besser wäre bei einem 15" Lautsprecher.
Deine literzahl sinkt dann auf circa 83 Liter und das Tuning auf 56Hz, was etwas zu hoch ist.
Passen würde dann ein kappa 15 PRO LF, welcher aber ziemlich knackig spielen wird.
Kompromiss: Nur einen Port auf machen und verlängern wie die anderen, damit du 3 Stück hast.
~87 Liter, 48Hz, Kappa Pro 15 LF passt dann sehr gut!
Robman79
#16 erstellt: 17. Jun 2010, 17:42
Hey Jobsti, deine Antwort hat wirklich gut getan !
Habe den Kappa 15 Lf vorgestern bestellt und er ist heute schon angekommen ---da kann ich am we gleich ein bisl basteln und die Vorschläge umsetzen!
Ich werde den 3. Port öffnen und an die anderen zwei anpassen, mal sehen (besser hören) wie er dann klingt .
Vielen dank an alle!
Ich melde mich wenn´s fertig ist!
Schmelli
#17 erstellt: 17. Jun 2010, 17:53
kleine bemerkugn am rande du solltest den 15 PRO LF bestellen nicht den normalen lf
Robman79
#18 erstellt: 18. Jun 2010, 06:12
Oh, das hab ich überlesen , wäre aber eh schon zu spät, da der Lf schon da ist
Gut, dann muss ich die zwei Ports öffnen und anpassen .
Dann kommt es doch knapp hin mit dem Lf?
Robman79
#19 erstellt: 18. Jun 2010, 06:14
Wie lang müssten die eckports denn sein?
Robman79
#20 erstellt: 18. Jun 2010, 06:22
Könnte ich auch alternativ zu neuen Eckports Br Rohre verbauen, wäre etwas einfacher für mich .
Wenn es funktionieren würde, wie groß müsste der Durchmesser sein?
Robman79
#21 erstellt: 18. Jun 2010, 20:25
So, hab mich heute gleich mal ans Basteln gemacht und auch mal die richtigen Maße der Ports genommen (mein Pa Kram steht 30km von meiner Heimatstadt entfernt und ich kann nur am We dort hin, von daher sorry für die nicht ganz korrekten Angaben)!
Also die zwei Schenkel haben eine Länge von 15cm und die Ports reichen ca. 30cm in das Gehäuse.
Die oberen Pots waren, wie ihr vermutet habt, verschlossen.
Ich habe die obern Ports geöffnet den Kappa montiert und gleich mal getestet bei einer Trennung von 80hz und ich muss sagen mir ist glatt die Mütze weggeflogen ...ich find den Sound der "neuen" Box wirklich spitze und bin auch voll von der Leistung begeistert!
Bei nur halber Kraft im Vergleich zu vorher, konnte ich fast den doppelten Leistungsanstieg des Woofers feststellen!
Auf alle Fälle bin ich mega zufrieden mit dem Endprodukt!!!
Schmelli
#22 erstellt: 19. Jun 2010, 13:00
na dann :-P
15" Chassis für 100L-Gehäuse
4phonia am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  25 Beiträge
Chassisauswahl für 60L BR-gehäuse
vielefragen123 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  23 Beiträge
Chassis für gehäuse gesucht
zigenpeter am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer Chassis für kleine Gehäuse, trotzdem pegelstark?
Lukas-jf-2928 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  35 Beiträge
Kenford PA 15" gehäuse entwerfen
Bullet2609 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  61 Beiträge
BR Gehäuse
am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
Neues Chassis für kompakten BR ~65l
Elinnar am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  24 Beiträge
Billiges 15" chassis
Partycracker am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  11 Beiträge
Sub chassis 15"
Basshorn am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  5 Beiträge
Chassis für Akkubox gesucht
oOFlaashOo am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.557
