Hochpassfilter
CK-Discothek
#1 erstellt: 28. Mai 2008, 12:57
hallo,
ich hab in meinem mischpult einen schalter pro kanal wo steht HOCHPASSFILTER,er filtert ja frequenzen unter 75Hz aus,wo ist der unterschied wenn er an oder aus ist?was ändert sich am Klang?
danke,
dj_kebbi
#2 erstellt: 28. Mai 2008, 13:04
Hochpassfilter auch als Low-Cut filter bekannt
Der Hochpassfilter lässt die Frequenzen die über 75hz sind ganz normal durch (unverändert)
Sobald Frequenzen unter 75hz ankommen , werden diese abgeschwächt und kommen nicht mehr voll an
Das chassie wird dadurch geschützt!
Bei einer Aktiven FQ (frequenzweiche) kann man den LOW-Cut setzen , meißtens wird dieser bei 40-60hz gesetzt das kann aber jder selber entscheiden wie er möchte
CK-Discothek
#3 erstellt: 28. Mai 2008, 13:06
achso,also kann man den lieber anlassen um die boxen zu schützen am klang oder leistung ändert sich aber nichts wenn ich den an mache?
dj_kebbi
#4 erstellt: 28. Mai 2008, 13:09
NEIN
Klanglich und Leistungstechnisch ändert sich nichts
Nur das die Lautsprecher dann keine TIEFBASSMONSTER mehr sind , da frequenzen unter 75 hz nur noch geschwächt ankommen
Was aber nichts macht
CK-Discothek
#5 erstellt: 28. Mai 2008, 13:12
Ok,Danke
dj_kebbi
#6 erstellt: 28. Mai 2008, 13:16
Kein Thema
Strapsenkönig
#7 erstellt: 28. Mai 2008, 13:26
Ja aber bei na tief gestimmten Bassdrum, oder nem E-Bass, sollte man da vorsichtig sein.
Da könnte dann schon was verlohren gehen.
mfg Silent
punkrocks
#8 erstellt: 28. Mai 2008, 13:26
Der Lowcut an Mischpultkanälen ist eigentlich da, um ungewollte Frequenzen und Rückkopplungen in einzelnen Kanälen von vorneherein zu unterdrücken. Zum Beispiel haben bei Gitarren und Gesang Frequenzen unter 75 Hz einfach nichts zu suchen. Also schneidet man alles darunter schon mal weg, ein Problem weniger. Viele Mischpulte haben den LowCut auch für 100 Hz.
Bei Konservenmusik, Bassdrum und Bass darf der Lowcut bespielsweise aber auf keinen Fall gesetzt werden.
Musik ohne Frequenzen unter 75 Hz hört sich überhaupt nicht prickelnd an, das hat in dem Fall rein gar nichts mit dem Schutz der Lautsprecher zu tun, dazu müsste es eher ein Subsonic- oder zumindest ein tieferer Lowcut sein . Also einfach mit Bedacht einsetzen in Kanälen, in denen solche Frequenzen nichts zu suchen haben.
[Beitrag von punkrocks am 28. Mai 2008, 13:27 bearbeitet]
integrierter hochpassfilter
mandelbaum am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  7 Beiträge
Signal Ground Lift Schalter
===_ReTTi_=== am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
Fader am Mischpult
Ramon91 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Mischpult defekt!?
PA_Technik am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  7 Beiträge
Fragen zur T.amp ta400 /Schalter/Leises rauschen
SamsungSMA am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  22 Beiträge
Mischpult an Mischpult
maggusxy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Wo Klangregelung steuern, Sub oder Mischpult?
Der_Köppi am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  5 Beiträge
Mischpult für unter 150??
Onkyo92 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
Computer an Mischpult?
HK_Audio am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
Klein Mischpult oder DJ Mixer?
CaptainMorganCola am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.411
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
