TSP von JBL M252-8
nissan_skyline_gtr_3348...
#1 erstellt: 16. Jun 2008, 08:46
Guten morgen
Da das chassie schon ziemlich alt ist hab ich bei google, und auf der hersteller seite nichts gefunden , da das chassie nicht mehr hergestellt wird , aber ich brauche ja noch einen für meinen sub , da ja hier kein original speaker drin ist .
Ich dachte mir wenn ein anderes 15 " chassie die gleichen tsp hat das ich den auch verwenden könnte ?!
Sirit
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 13:33
Ich denke ma es wird sehr schwierig bis unmöglich sein nen Speaker zu finden, der absolut die seleben TSP hat
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 13:39
vieleicht finde ich ja einen mit sehr ähnlichen tsp , der auch passen würde
*xD*
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 13:40
Hi
klar gibts Lautsprecher, die in das Gehäuse halbwegs passen.
Allerdings verträgt sich das nicht mehr mit dem originalbestückten Subwoofer.
Sirit
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 13:44
Also zu gut deutsch er müsste beide neu bestücken?
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 13:44
also mit dem der jetz nicht original ist gehts schon aber er is halt nen DB leiser als der andere
Noch igendwelche vorschläge ?
[Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 16. Jun 2008, 18:14 bearbeitet]
schubidubap
#7 erstellt: 17. Jun 2008, 07:44
wie wäre es wenn du uns dsa gehäuse nennst...
#8 erstellt: 17. Jun 2008, 12:43
es ist 55 cm breit 55 cm hoch und 48 cm teif , es hat ein bassreflex rohr: durchmesser 10 cm und länge auch 10 cm
das holz ist 22 mm dick
Ralle14
#9 erstellt: 17. Jun 2008, 21:00
Hmm also hat das Teil ca. 110-120Liter Nettovolumen und mit dem BR-Rohr ergibt das ne Abstimmung von ca. 30-35Hz.
Wenn du das Teil auf ca. 3,2cm kürzt, würde ideal der Kappa PRO 15LF reinpassen. In 110Liter mit einer Tuningfrequenz von 45Hz -> -3dB bei 43Hz, 250W bis X-Max, max. SPL bei 120 dB.
#10 erstellt: 18. Jun 2008, 13:17
Hm is ja schon mal gut , würde der Deltailliete oder der Kappailliete auch rein passen ?
Ralle14
#11 erstellt: 18. Jun 2008, 13:42
Deltalite verlangt nach sehr viel Volumen, da schwacher Antrieb, passt also nicht.
Kappalite geht schon besser, Bassreflexrohr komplett raus (BR-Rohr bei 10cm Durchmesser 2,2cm lang, also Wandstärke reicht). Geht eben sehr knackig, 46-47Hz bei -3dB, aber dafür relativ laut (97dB.
Man könnte ihm theoretisch 800W geben, bis er ans X-Max geht. Bei 450W ist alles im grünen Bereich. Max SPL bei 450W dann ca. 124dB.
#12 erstellt: 18. Jun 2008, 13:58
ok das is gut , wie stehts mit dem JBL 2226 H
*xD*
#13 erstellt: 18. Jun 2008, 15:34
Mit welchem Hochpass?
Und das Bassreflexrohr ist für nen 15" deutlich zu klein.
#14 erstellt: 18. Jun 2008, 17:48
120 HZ
Warum zu klein , der original bestückte kickt und drückt gut
schubidubap
#15 erstellt: 18. Jun 2008, 17:53
hat ja auch damit sooviel zu tun...
es geht um strömungsgeräusche...
*xD*
#16 erstellt: 18. Jun 2008, 18:11
Genau.
Hmm, der Kappalite ist ja ein ganz schönes Hubmonster, muss man sagen.
Nissan, sind das Innnen- oder Außenmaße?
Dann könnten wir nen Holzport bauen, allerdings wieder unser nettes Problem mit den Gehäusewänden.
Um es einfach zu halten:
Kauf dir drei Rohre mit 10cm Durchmesser. Jedes Rohr soll dann 21cm lang werden, dann geht der ganz ordentlich.
#17 erstellt: 18. Jun 2008, 18:15
das waren die außenmaße , dann werd ich mir wahrscheinlich den kappailliete kaufen , was ist denn mit dem JBL 2225 und 2226 H(PL)
schubidubap
#18 erstellt: 18. Jun 2008, 18:18
such dir ein ordentliches Chassi aus und bau ein neues gehäuse dafür das perfekt passt!
BR ist doch nu wirklich nicht schwer zu bauen...
#19 erstellt: 18. Jun 2008, 18:20
Ich hab keinen bock das aktivmodul da raus zu doktern
die platine und die ganzen anderen teile din im gehäuse verteilt
schubidubap
#20 erstellt: 18. Jun 2008, 18:23
oh-mein-gott...
welche leistung hat das aktivmodul, wo setzt das ding den Hp/TP?
[Beitrag von schubidubap am 18. Jun 2008, 18:24 bearbeitet]
#21 erstellt: 18. Jun 2008, 18:25
350 rms , es trennt bei 120 hz
schubidubap
#22 erstellt: 18. Jun 2008, 18:28
und der hochpass?
#23 erstellt: 18. Jun 2008, 19:35
140hz
*xD*
#24 erstellt: 18. Jun 2008, 19:38
Als Subwoofermodul ist ein Hochpass von 140Hz recht unwahrscheinlich. Du verwechselst das mit einem Tiefpass.
#25 erstellt: 18. Jun 2008, 19:57
ich hab nochmal hinten drauf geguckt , da steht HP 140 hz
Ralle14
#26 erstellt: 18. Jun 2008, 20:02
Jap Hochpass 140 Hz passt doch für die Tops?
Dann würde mir der 120Hz Tiefpass auch logisch erscheinen.
*xD*
#27 erstellt: 18. Jun 2008, 20:45
Ok. Trotzdem muss der Amp einen Lowcut für den Subwoofer eingebaut haben, schon allein durch das BR-Gehäuse.
#28 erstellt: 19. Jun 2008, 05:01
Da steht BP 50 hz , ich denke mal das es das sein wird
Ralle14
#29 erstellt: 19. Jun 2008, 06:13
BP ist normalerweise Bandpass? Also wahrscheinlich ein Bandpass von 50-120Hz...
#30 erstellt: 20. Jun 2008, 18:45
Noch irgendwelche vorschäge ?
#31 erstellt: 10. Jul 2008, 09:57
So , ich will mein equitment noch ein bischen erweitern ,
als endstufe wollte ich erstmal eine TA2400 nehmen , jetz brauch ich bloß noch subs da ich ja schon 2 paar tops habe , ich würde am liebsten ein paar doppel 15" nehmen ,
Diese hier
was meint ihr dazu ? ( wollte jetz nicht nochmal einen neues thema deswegen aufmachen )
schubidubap
#32 erstellt: 10. Jul 2008, 09:58
der sub spielt relativ kickreich. nicht wirklich tief.
ich würde 1 15" Achenbach pro seite vorziehen.
edit: ganz im ernst. du hast für kleine sachen deine JBL. ich würde an deiner stelle jetzt auf was richtiges sparen.
[Beitrag von schubidubap am 10. Jul 2008, 10:00 bearbeitet]
#33 erstellt: 10. Jul 2008, 10:18
auf was zb sparen ?
Steffen1989
#34 erstellt: 10. Jul 2008, 10:21
db arena serie oder gleich die pro is aktiv ....
hk .... rcf ... db . . . (k&f) ^^
oder guckst du hier
community set
[Beitrag von Steffen1989 am 10. Jul 2008, 10:22 bearbeitet]
schubidubap
#35 erstellt: 10. Jul 2008, 10:25
keine Ahnung. hauptsache was richtiges. weg von den kappas hin zu was richtigem
dB würd ich nicht unebdingt nehmen.
eher d&b
Steffen1989
#36 erstellt: 10. Jul 2008, 10:39
genauso wie k&f, glaube weniger in seiner preisklasse
#37 erstellt: 10. Jul 2008, 10:39
oder guckst du hier
community set
hmm , das sieht schon mal nicht schlecht aus , und wir verkaufen in den nächsten 2 wochen unser auto , das geld von dem alten krieg ich dann , und kommt ein neues
Ralle14
#38 erstellt: 10. Jul 2008, 11:16
[/quote]
hmm , das sieht schon mal nicht schlecht aus , und wir verkaufen in den nächsten 2 wochen unser auto , das geld von dem alten krieg ich dann , und kommt ein neues[/quote]
Wie wärs mal mit sparen anstatt das Geld für den nächsten Schrott rauszuwerfen?
Ein Doppel-18er mit 400W RMS und mäßigem Wirkungsgrad...was soll da rauskommen? In meinen Augen Müll! Mit den Teilen würde ich mich nicht über 150 Leute trauen...
Du willst doch anscheinend aus der LowBudget Schiene herauskommen?! Dann weg von den T-Amps und auf was ordentliches umsteigen.
ONV78
#39 erstellt: 10. Jul 2008, 11:23
Diese hier
Also würdest du ja selbst bauen oder?
Ich würde auf ein par sachen von Jobsti Sparen da bekommste du für 3K€ was richtig Feines
Steffen1989
#40 erstellt: 10. Jul 2008, 11:58
mag sein ... doch hast du die subs schon gehört ? denke nicht ....
und viel mehr is auch net drin höchstens selbstbau ... doch da wird das ganze durchs amping wieder schweine teuer ...
ach man .... es ist nun einmal so im leben das jeder neandre ansicht von den dingen hat ...
es gehört nicht immer leistung und daten dazu auch der verstand und begabung solche anlage ordnungsgemäß zu fahren !
was nützt dem fred ersteller eine anlage von k&f oder d&b wenn er nicht einmal die einfachsten parameter beherrscht ?
#41 erstellt: 10. Jul 2008, 13:11
Mal gucken was noch kommt
TSP für Wharfedale D-222A
Platzi am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
TSP für R1530 von A&D Audio
kurvenfeile am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  13 Beiträge
JBL Sub
outofcontrol79 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
kennt jemand die JBL 265h-2 Treiber ? Hat jemand die TSP ? tauglich für reines Subwooferbauprojekt?
Subwoofermaker10 am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  4 Beiträge
JBL SRX System 8 - reichts für 1000. Leute?
dj.fleeX am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  45 Beiträge
JBL 4850
gandalf91 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  6 Beiträge
TSP von EMINENCE LEGEND BP102 oder MONACOR SPA-10PA
P.L.B. am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
Subs für 2 x JBL JRX125/ULB-8 Pro
JesusonSpeed am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  61 Beiträge
JBL 2405
DjBüdi am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  3 Beiträge
JBL JRX
fn² am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.466
