welche fuktion haben diese dinge?
DJ_flogy
#1 erstellt: 19. Jun 2008, 20:12
kann mir einer sagen was das ist ist von der DAp X-15B
ich hab kein plan was des sein soll
Phase-Reverse Schalter
Schaltbarer aktiver/passiver Crossover
http://www.status-sound-light.nl/new-line/verkoop/x15b-5.jpg
hoff das geht
ist bei envirel drinne wenner schauen wolln
Ralle14
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 20:20
Der Phasen Schalter ist , wie schon der Name sagt, zum Phasen drehen (Polung vertauschen) da.
DJ_flogy
#3 erstellt: 19. Jun 2008, 20:24
für was ???
Schüler12345
#4 erstellt: 19. Jun 2008, 21:10
Grob gesagt: In einer Stellung bewegt sich bei einem bestimmten Signal die Membran nach vorne, in der anderen nach hinten. Die Phase wird also um 180° gedreht. Das ist interessant wenn man erstaunlich wenig Bass hört. Das liegt dann oft daran, dass die Bässe genau entgegengesetzt arbeiten. Phasenschalter umlegen (bei einer Box) und alles wird gut ^^
crossover: Frequenzabtrennung, steht der Schalter auf passiv, wird die Frequenztrennung im Bass vorgenommen. Steht er auf aktiv, brauchst du 2 Endstufen und eine Frequenzweiche (aktiv) vor den Endstufen (empfehlenswertere Variante)
[Beitrag von Schüler12345 am 19. Jun 2008, 21:11 bearbeitet]
DJ_flogy
#5 erstellt: 19. Jun 2008, 21:54
ja des mit der phasen verschiebung ist schon klar
aber des mit dem crossover ppasiv heist die höhen werden gefilter und es kommt nur bass??
und aktiv des raff ich net mit dene 2 endstufe
vor allem ist j a auch noch en mid high ausgang da also ist die weiche dan für die mid high und der bass wirt immer gefilter also so um die 100-300hz
*xD*
#6 erstellt: 20. Jun 2008, 09:06
Hi
das beudeutet ganz einfach, dass die passive Weiche abgeschaltet wird. Eventuell steht dann auch der Hochpass-Ausgang nicht mehr zur Verfügung.
DJ_flogy
#7 erstellt: 20. Jun 2008, 16:44
ok jetzt hab ich's
Welche Endstufe?
Wiederhofen am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  4 Beiträge
Welche Boxen zur Erweiterung
mautschey am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
Welche Generation MPA Milly
bonafidelis am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  9 Beiträge
WELCHE BOXEN ? PA ? WELCHE MARKE ?
Dj_MSA am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  32 Beiträge
Welche Leistung sollte ein AMP haben?
Stouner am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  11 Beiträge
Welche Leistung sollte die Endstufe haben?
WolleTD am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  11 Beiträge
welche endstufe?
Ull3r am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  10 Beiträge
Welche Endstufe?
Pa-Fredl am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  7 Beiträge
welche weiche
schlüter1250 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  24 Beiträge
Welche Monitore?
RainerP95 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
