Welche Leistung sollte ein AMP haben?
Stouner
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 21:34
Hallo Leute,
ich wollte mal wissen wie viel Leistung ein AMP haben sollte wenn man z.B. zwei 8 Ohm 2 Wege Boxen hat die jeweils 350 WATT RMS haben.
Sind dann 350 WATT pro Kanal am AMP ausreichend oder sollten es mehr sein? Gibt es da einen Richtwert oder sowas?? Kann was passieren wenn der AMP weniger Leistung hat als die Boxen?
Vielen Dank schon mal
Stouner
MBiber
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 21:39
Die Endstufe sollte immer mind. 20-25% mehr Leistung haben als die verwendeten Lautsprecher.
Hat die Endstufe in deinem Fall nur 350W RMS oder weniger wird sie an der Leistungsgrenze betrieben. Das kann dazu führen dass sie clipt und eine clippende Endstufe hat schnell mal die Hochtöner zerstört.
Was Clipping ist findest du in Wikipedia.
Stouner
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 22:25
Danke für die schnelle Antwort.
andr483
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 22:52
Die Endstufe kann auch kleiner sein!
Nur halt du solltest aus einer endstufe nie die volle Leistung ziehen.
Also wenn du ne 200 W endstufe hast und 350 W boxen und lässt die Endstufe nur auf 130 W laufen ist da gar kein Problem.
Headroom sorgt halt immer für mehr Lebensdauer!
Andre
*xD*
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 10:46
Hi
... oder eine Endstufe mit gutem Limiter verwenden, dann sollte es auch kein Problem mit Clipping geben.
Wenn es laut werden soll sollte man aber schon auf den entsprechenden Headroom achten (sowohl verstärker- als auch boxenseitig).
dj_kebbi
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 13:45
was sind´n das für Boxen
Stouner
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 19:55
Also Boxen habe ich diese Yamis S112V
und als AMP ein T.AMP 1050.
Hab halt nur Angst die Boxen zu schrotten wenn der AMP zu wenig Leistung macht.
+-0 würde es ja jetzt ausgehen aber ich hab die auch noch nicht voll gefahren, deshalb wollt ich mich noch mal informieren.
Stouner
lens2310
#8 erstellt: 25. Feb 2009, 21:53
Du mußt bedenken, das das nur die thermische Belastbarkeit der Lautsprecherbox ist, mechanisch ist der Bass schon weit früher am Limit, je nach dem, wie tief die Frequenzen sind die ihm zugemutet werden. Dass kann schon bei ein paar Watt sein.
Stouner
#9 erstellt: 26. Feb 2009, 09:23
Ich nutze die Yamis also Hochtönner von daher sollte das mit dem Bass nicht so tragisch sein. Ich werde mir dann aber noch ein leistungsstärkeres Amp für diese holen.
Könnt ihr mir was "günstiges" empfehlen?
Ich sage mal so bis 300 Euro.
mfg Stouner
dj_kebbi
#10 erstellt: 26. Feb 2009, 17:06
t-amp 1400 ....günstig und reicht
oder AA VLP (passendes modell)
Als tops sind die durchaus gut brauchbar
Stouner
#11 erstellt: 27. Feb 2009, 07:28
Also ich hab mich doch für etwas mehr emtschieden und bin nur noch am überlegen welche ich nehmen soll.
Zur Auswahl stehen
1. Samson PG3800
2. T.AMP TA-2400
Was meint Ihr?
Welche Leistung sollte die Endstufe haben?
WolleTD am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  11 Beiträge
Welche Lautsprecher für meinen AmP ?
mumu21280 am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  40 Beiträge
Amp für kleinere sachen
Basshorn am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  4 Beiträge
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher
Three am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  8 Beiträge
amp gesucht
Ramon91 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  21 Beiträge
Leistung Stroboskop
mkohrs am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  11 Beiträge
PA an Stromerzeuger, welche Leistung
badape am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  14 Beiträge
Welche Lautsprecher an diesen AMP
cyberdevil0815 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  16 Beiträge
2 AMP welche für Bass
greetzz am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Pa Amp welche
piccolinodj am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedachimnau
  • Gesamtzahl an Themen1.558.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.745
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
