HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DB Opera Live oder RCF | |
DB Opera Live oder RCF+A -A |
DJ_Andi*
#1 erstellt: 22. Mai 2009, 16:04 | |
Hallo Partygemeinde, nun nach dem ich einige Berichte gelesen habe bin ich noch ratloser. In die Wahl zur Beschaffung habe ich jetzt folgende Komponenten gefasst: db Opera Live 402 + db Sub 15D = 1.400 € oder RCF 322A (Sub wird später gekauft) = 1.300 € Die Lautsprecher werden für mobilen DJ genutzt Schlager, Partymusik, Sprachausgabe). Kann mich jetzt nicht entscheiden!! |
An@log
#2 erstellt: 22. Mai 2009, 17:13 | |
Klingen tun die RCF 322A aufjeden Fall besser als die Opera. Sind später auch super Tops, wo du eine gute Anlage darauf aubauen kannst. Fullrange geht ohne Sub halt nicht sehr viel. Aber ich würd die RCF nehmen. |
Bassflo
#3 erstellt: 22. Mai 2009, 17:15 | |
Also ich finde, dass die RCF Fullrange absolut brauchbar sind. Bei basslastiger Musik sind 50 pax Discopegel drin. Deshlab rate ich dir zu den RCF, auch aus dem Grund, dass du zunächst mal wertigere Topteile hast und später ion Bässe investieren kannst! |
M3U
#4 erstellt: 22. Mai 2009, 19:35 | |
Als Bässe wären dann die RCF 4Pro 8001 AS oder sogar die 8003er als Bässe zu empfhelen |
Krimpi
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 16:30 | |
mit den bässen wäre dann auch wieder die kostenfrage echt wichtig , da ist man ja auch ganz schnell über 3000 schleifen. Ich selbst hab auch die ART-322Ai , natürlich hätte ich gerne welche von den 4pro subs aber ich die auch schon in verbindung mit dem DB Sub 15 gehört, war auch schon recht fein und mit zwei stück von denen sollte auch schon einiges gehen... mfg Ich [Beitrag von Krimpi am 24. Mai 2009, 16:31 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#6 erstellt: 24. Mai 2009, 16:55 | |
Dann gibt Onkel RCF auch mal seinen Senf zu: Die 322A spielen im Prinzip mit jedem Sub. Das sich das bei einem auch Mal mehr oder weniger bescheiden anhören kann ist klar. Der dB Sub 15 sollte ganz gut mit der ART harmonieren, wirst aber die ART ein bisschen zurückschrauben müssen. Nur zur Info: Der 8001er zur 322 ist ideal, der 8003 ist bereits zu stark für die 322 (wenn man am Limit fährt) |
Wuzz1983
#7 erstellt: 24. Mai 2009, 16:58 | |
Das sehe ich genauso wie Krimpi! Ich meine natürlich geht letzendlich mehr mit den RCF 8001 Subs, aber man sollte nicht vergessen dass es um mobilen Einsatz geht! Denn der Sub 15d wiegt 31 Kg und der RCF 8001er 56 Kg ! Ja klar gibt es Rollbretter aber dennoch! Außerdem nimmt der 18" natürlich auch mehr Platz weg! Aber wenn das alles bei Dir keine Rolle spielt was ich oben erwähnt habe, dann würde ich auch nen 8001er dazu nehmen Viele Grüße @ all Wuzz [Beitrag von Wuzz1983 am 24. Mai 2009, 17:02 bearbeitet] |
DJ_Andi*
#8 erstellt: 24. Mai 2009, 17:39 | |
Huhu... schon einmal vielen Dank für die Beiträge. Also die meißten Feten finden Indoor statt und Gäste sind bis 150 Personen anwesend. Viele waren immer glücklich wenn sich weiter hinten oder um die Ecke noch jemand unterhalten konnte der nicht tanzen wollte. Also auf der Fläche selber müssen aber schon so ca. 50 Personen beschallt werden. Habe zu Anfang ja das Set mit den 2 402er db im Auge gehabt und den Sub 15D dazu. Die Lautsprecher sind sehr leicht und lassen sich ohne viel Maloche aufbauen. Schön wenn das Hemd nicht gleich durchgeschwitzt ist. Die RCF sind aber auch sehr gut von der Verarbeitung. Deshalb habe ich einfach erst einmal die Frage gestellt an die Leute, die mit beiden Systemen gearbeitet haben. Und wie ich das so lese fällt die Entscheidung wohl eher zu den höherwertigen Tops. Hätte aber auch gerne gleich einen Subwoofer dabei, möchte aber nicht gleich neues kaufen müssen in ein paar Monaten. Für das Budget muss ich auch noch ein bisschen sparen, aber so ca. 1.500 Euro sollen für die Lautsprecher ausgegeben werden. DANKE !! |
Krimpi
#9 erstellt: 24. Mai 2009, 18:19 | |
tu dir den gefallen und kauf dir gescheite tops und später den sub ;-) |
DJ_Andi*
#10 erstellt: 11. Jun 2009, 09:41 | |
Moinsen, ich muss diesen Beitrag noch einmal ins Leben rufen. Ich bin nun doch so weit dass ich ein Aktives Lautsprecher-System kaufen werde. Gründe dafür: - schnell erweiterbar durch mieten von Bässen - schneller Aufbau, nicht unbedingt Weichen nötig - keine schwere Endstufe zu schleppen Habe einige Lautsprecher getestet und mir angehört und zeigen lassen. Die Qualität von RCF ist schon sehr fein, wenn man da andere Sachen mit vergleicht. Nun wieder eine Frage in die Runde: 2x RCF 322 2x dB Sub 15D zu sehr guten Preisen oder 2x RCF ART 310 A Aktive Fullrangebox 1x RCF ART 705-AS Aktiver 15" Bandbass-Subwoofer Was sagt ihr zu Bandpass?? Musik nur von CD und Laptop. Musikrichtung: Schlager, Party, Charts |
*xD*
#11 erstellt: 11. Jun 2009, 10:25 | |
Hi Wenn die 50 Personen aktuell sind, ist Set 2 auf jeden Fall ausreichend. Da es nur um Party geht, ist der Bandpass auch gut geeignet. Set 1 sind ganz andere Dimensionen, das reicht auch noch für 150 Personen, die Topteile auch noch mehr. Also meine Empfehlung für diesen Zweck ganz klar Set 2. Wenn es allerdings ausbaufähig sein soll, sind die ART 322A schon besser, die 310A dürften mit 150 Personen ausgelastet sein. |
DJ_Andi*
#12 erstellt: 11. Jun 2009, 11:06 | |
Na ja die nächste Party ist in einem Gewölbekeller mit sehr vielen Leuten, danach die ist draußen auf einem Parkplatz und dann kommt ein großer Saal. Wenn ich das große Set kaufen würde kann ich doch sicher je nach Bedarf die Leistung anpassen oder könnte es auch mal oversized sein? |
schlüter1250
#13 erstellt: 11. Jun 2009, 11:58 | |
leiser machen kann man in der regel immer |
ONV78
#14 erstellt: 11. Jun 2009, 12:08 | |
Hi Ich würde auch die 322er nehmen und erstmal subs mieten oder eben die von dir vorgeschlagenen sub15 Die sind später auch wesentlich besser erweiterbar 300Pax dürften schon drinne sein mit entsprechenden Subs natürlich.
Das würde ich mit dem zweitem set nicht mehr beschallen. |
DJ_Andi*
#15 erstellt: 11. Jun 2009, 12:21 | |
Ja alles klar!! Aber 2 dB sub 15D würden ausreichen um die 322er bissl zu fordern? Kann die sub 15D 2x benutzt für 650 € / Stk. bekommen. Wenn 2x 310er mit dem 705 gut spielen, würde mir das Set vom T auch gefallen. |
DJ_Andi*
#16 erstellt: 11. Jun 2009, 12:23 | |
Bei den Feiern sind so in der Regel bis zu 150 Personen anwesend. Aber viele waren immer froh wenn sie nebenan auch mal nicht so beschallt werden. Aber auf der Tanzfläche müssen schon so bis 50 Personen gehen. |
ONV78
#17 erstellt: 11. Jun 2009, 12:42 | |
Die 50Pax auf der Tanzfläche gehen mit dem kleinem Set auch ohne probleme. Der 705er ist halt ein Bandpass wenn es nur bei dem genannten bleibt sprich RnB und House geht der. Aber bei Rock und Metal find ich den ziemlich furchtbar Das ist aber alles geschmackssache am besten ist Natürlich du hörst dir die Sachen bei Thomann mal an die sollten alles da haben. MFG [Beitrag von ONV78 am 11. Jun 2009, 12:47 bearbeitet] |
dj_suki
#18 erstellt: 11. Jun 2009, 12:49 | |
Auch der DB Sub 15(D) ist ein Bandpass. Ich denke auch, dass beide Systeme für 50 Pax Disco funktionieren. Mit den 322er + 2x Sub 15D sicher noch einiges mehr. Die 322er gehen vielleicht auch mal alleine, wenn ein Sub nicht erforderlich ist. Wenn es noch größer wird, könnte man zu den 2 Sub 15 noch mal zwei dazu mieten oder kaufen. Von daher ist das 322er-System flexibler. Die 310er mit dem 705 sind sicher auch keine schlechte Wahl, wäre insgesamt eben Kompakter, falls es darauf ankommt. |
dj_kebbi
#19 erstellt: 11. Jun 2009, 14:54 | |
Also wenn du nun die 322-A kaufst und dazu 2 Sub15D , hasst du schon was ziemlich gutes ! Und so schlimm wie hier beschrieben sind BP's nicht ! Ist für alles ganz ok , nur Rock geht halt garnicht Ich denke max. 100pax disco! Irgendwann können die 2 subs nicht mehr ! |
DJ_Andi*
#20 erstellt: 11. Jun 2009, 15:03 | |
Also zu späterer Stunde wird auch oft mal Oldies und die Rocksongs laufen. - Status Quo - Rolling Stones - Smokie - ACDC Lässt sich die Stunde aushalten oder bekommt man da Schmerzen? Was wäre denn eine Alternative der alles kann?? Soll natürlich im Preislichen Rahmen bleiben. |
An@log
#21 erstellt: 11. Jun 2009, 15:09 | |
Ach quatsch natürlich geht das. Wenn du Bandpass im Vergleich mit BR zum Beispiel hörst, dann kannst du vielleicht einen Unterschied hören. Ich habe selbst vier BP Subs, mache allerings wenig mit Rock. Aber selbst wenn doch geht das auch, keine Angst. |
dj_kebbi
#22 erstellt: 11. Jun 2009, 15:18 | |
Das kann man sich schon anhören ja ! So schlimm ist das nicht ! Sagen wir mal so BP's sind für ein LIVEKONZERT von ACDC nicht so passende ! |
_Floh_
#23 erstellt: 11. Jun 2009, 15:25 | |
Bandpässe sind, wenn es sich dabei um die typischen Dröhnkisten handelt, eigentlich weder für Rock noch für die meisten Formen von Techno zu gebrauchen. Denn genau da, wo der typische Rock und Technobass liegt (80-90 Hz) schwächeln Bandpässe leider oftmals. Natürlich gibt´s da auch Ausnahmen, der dB Sub 15 oder Sub 05 ist aber definitiv keine solche. |
ONV78
#24 erstellt: 11. Jun 2009, 15:27 | |
Nein Natürlich bekommt man da keine Schmerzen. Ich wollte dir die Subs damit in keinem fall schlecht reden. Das ist wie gesagt alles geschmackssache man kann auch mal Rocksongs drüberlaufen lassen das ist kein Problem. Ich wollte hier auch die BP nicht als schrecklich darstellen ich würde nur was anderes nehmen. Das ist aber wie gesagt alles geschmackssache ich denke das du auch bei rockmusik zufrieden mit dem Bass bist. Ich brauchs da halt richtig knackig und schnell. Also den 705er kannst du für dein vorhaben ohne probleme nehmen keine sorge. sry wenn das Oben falsch rüberkam MFG ONV [Beitrag von ONV78 am 11. Jun 2009, 15:29 bearbeitet] |
DJ_Andi*
#25 erstellt: 11. Jun 2009, 15:49 | |
Ne ne, das ist schon OK!! Möchte halt nur keinen Mist kaufen. Wenn ich was kaufe dann gleich das Richtige. |
ONV78
#26 erstellt: 11. Jun 2009, 15:59 | |
gut wenn du die 322A kaufst würde ich ausschau nach einem gebrauchtem 8001 von RCF halten. Der 705er oder der Sub 15 sollten für dein vorhaben aber auch in ordnung sein Aber wie gesagt das beste ist du hörst dir die sachen an MFG |
vbbaby
#27 erstellt: 31. Aug 2009, 10:42 | |
Ist zwar jetzt schon ein wenig älter der Beitrag.... Aber falls du noch nix gekauft hast, würde ich dir auf jedenfall das kleine Set empfehlen, wenn deine meisten VA´s bis 150 Personen sind, wo maximal 50 - 80 pax tanzen... Habe die Boxen selbst und am WE hatte ich sogar nur die 310A ohne Sub im Einsatz...VA war mit 60 Pax im Restaurant...ging ohne Probs...und ich hatte noch viel Luft nach oben.... Für VA´s über 150 Pax miete ich mir auch Sachen dazu... Außerdem ist mein Auto auch voll mit 2x 310A und 1x710AS und dem ganzen anderen gelumpe... |
DB Technologies Opera live 205 A sonyd am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 2 Beiträge |
DB Opera 405D bzw. RCF 415-A 4phonia am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 11 Beiträge |
db Technologies Opera Live 402, 61.18 Sub psausf am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 22 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES BASIC 200 oder DB TECHNOLOGIES OPERA 210 LIVE? Pitcher90 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 12 Beiträge |
dB Opera live 210 und Sub 05 dummi86 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 16 Beiträge |
RCF, DB oder doch TA ? SebiBen am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 9 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES OPERA SUB12 djdsun am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 6 Beiträge |
RCF Art 310 und DB Stage Opera 61.18 amdnox am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
mackie SR 1521 z oder db opera live 405 theechbecker am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES OPERA 202 LIVE oder THE BOX PA302 A michaelgap1 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
