Car-Subwoofer für party?
DnB_Freak
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 13:12
Hallo!
Habe demnächst eine kleine Party geplant und wollte fragen, ob man einen Car-Subwoofer an ein´normales Mischpult(Bell M602) schließen kann?
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 13:24
DnB_Freak schrieb:
Car-Subwoofer
"Car ist Englisch und heißt "Auto". Die Woofer sind fürs Auto entwickelt und nicht für Partyeinsätze
Theoretisch sollte es gehen, obs reicht und gut ist ist ne andere Sache. Miete dir iwo um die ecke nen kleinen PA Subwoofer oder bau/kauf dir selber einen
technikfreak10
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 13:43
Wird wenig bis gar nichts bringen, da Auto Subs nur für kleine Volumen wie ein Auto entwickelt wurden und nicht für Räume da wird die Bassleistung fast ganz verloren gehen.
mfg
Tobias
DnB_Freak
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 13:43
"[url=http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=on&chinese=both&pinyin=diacritic&search=car&relink=on]Car[/url] ist Englisch und heißt "Auto". [/quote]
Danke für die Aufklärung
Leider gibts bei mir um die Ecke nichts in Richtung PA, weil ich aus einem Nest in Tirol komme.
Kann das anschließen eines Auto-Woffers an eine normale Endstufe schlecht für den Wofer oder für die Endstufe sein?
DnB_Freak
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 13:44
mfg
Tobias
Danke!
wiesel77
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 15:05
Also, ich hab schon erfolgreich kleinere Partys mit car Woofern beschallt.
hatte allerdings 12"1" Fullrange, billigste Sorte, aber noch nen 12" Woofer von Pyle mit 1200 Watt an einer PA Endstufe.
Hat mal fürn Raum mit 80m² gereicht, kein Disco aber ordentlich laut.
Der Woofer kommt halt geil wenns richtig tief (unter 40HZ) wird und genug Endstufenleistung vorhanden ist.
Was haste den fürn Woofer und Endstufe dafür?
DnB_Freak
#7 erstellt: 15. Jul 2008, 07:44
Woofer ist ein Vulcano, ein eher billigeres teil, das jedoch für den unteren Schallbereich seinen Zweck erfüllen sollte. Endstufe: Bell M602
@ wiesel77: Wie hattest du deinen Woffer angeschlossen?
Und werden bei einer Endstufe die Hoch- und Mitteltöne komplett abgeschnitten, wenn man den Regler ganz zurück dreht, oder werden sie nur reduziert?
ONV78
#8 erstellt: 15. Jul 2008, 08:57
Ich würde mir von http://www.jobst-audio.de/ den lbh112
Bauen der sollte dir reichen und kosten tut er auch fast
nix.
DnB_Freak
#9 erstellt: 15. Jul 2008, 13:42
nix.
Wieviel m2 kann ich damit ungefähr ausreichend beschallen?
ONV78
#10 erstellt: 15. Jul 2008, 13:52
Das kommt drauf an
Wo willst du ihn denn einsetzen.
Wie viele leute willst du beschallen.
Ich schätze mal das mit einem so 25 - 30 Leute drinne sind mit 2 Dann dementsprechent mehr
Was kannst du denn ausgeben?
DnB_Freak
#11 erstellt: 15. Jul 2008, 14:10
Das würde genügen. Sind etwa 60m²
Hauptsächlich gehts mir nur darum, das ich sehr tiefe Bässe mit gutem Klang ausreichend laut wiedergeben kann, da auch viel dubstep aufgelegt wird.
Kann ich mir von diesem Woofer tiefe, gut-klingende Bässe erwarten?
DnB_Freak
#12 erstellt: 15. Jul 2008, 14:19
Ausgeben will ich max. 100€, da ich ´gestern schon 500€ in Boxen und endstufe investiert habe.
ONV78
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 14:25
Nein tiefe Bässe kannst du davon nicht erwarten.
Was verstehst du denn unter Tiefe Bässe (wie viel HZ)
100€ tief und Laut passt nicht wirklich zusammen da musst du schon mehr ausgeben.
Was für eine Musikrichtung wird denn gespielt?
DnB_Freak
#14 erstellt: 15. Jul 2008, 14:59
Dubstep und Drum and Bass, sowie Minimal Techno und Goa.
Habe mir den db Technologies Sub 12 gekauft, der ist aber für richtig tiefe Basslines auch nicht zu gebrauchen.
In sachen Frequenzbereich kenn ich mich leider nicht so gut aus, denke mal unetr 40HZ sollte er schon ordentlich wiedergeben. Deshalb auch der lösungsversuch mit nem Auto-Woofer, da die meistens zumindest im Auto ordentlich schieben.
Wieviel wirds mich denn kosten, wenn ich nen richtig schönen, tiefen Bass für bis zu 50 Leute haben will?
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 15:07
Schubi dein Auftritt Konfrontiere ihn mit den Fakten
ONV78
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 15:09
ok das packt der sub nicht
diese Frequenzen geben gute Hifi subs wieder aber für 50 Personen kann man das vergessen.
Pa subs sind nicht auf Tiefgang ausgelegt die werden normalerweise bei etwa 40 Hz getrennt.
Wenn du einen infra sub baust bist du mit 3000€ dabei evtl. auch etwas mehr.
Wenns auf größe nicht ankommt könnte man auch einen 21" HKM in ein 600L Bass reflex gehäuse stecken bin aber jetzt nicht sicher was die kosten guck ich gleich noch mal. Ein Bandpass würde auch gehen.
[Beitrag von ONV78 am 15. Jul 2008, 16:51 bearbeitet]
DnB_Freak
#17 erstellt: 15. Jul 2008, 15:15
600L wären dann schon etwas groß
Das heist kurz gesagt: Tiefe gute Bässe kosten im PA Bereich einfach viel Geld.
Sonst irgend nen Lösungsvorschlag parat, wie ich doch noch so in etwa auf meine Kosten komme?
ONV78
#18 erstellt: 15. Jul 2008, 15:25
Ja
Nicht mit 100€
Denn Minimal und Goa sind ja doch extrem basslastig
DnB_Freak
#19 erstellt: 15. Jul 2008, 15:32
Mal abgesehen vom Preislichen.
Weiste keinen guten link zur Bauanleitung einer richtig satten Bassbox?
Und wie kann ich das eigentlich überprüfen, wie tief und auf welche Raumgröse eine Chassis ausgelgt ist?
ONV78
#20 erstellt: 15. Jul 2008, 16:02
Bei Hifi einige zb hier:http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm
Baupläne kenne ich im Pa bereich jetzt nicht für solche subs.
Aber wenn du zb. ein HKM xx21 in eine 450L Bass reflex box schraubst wird das schon die wände wackeln lassen.(müsste man natürlich berechnen)
Ich glaub Yavem hat 2 von chassis kannst ihn ja mal anschreiben und fragen was für Gehäuse er hat.
Das wäre aber denke ich mal die günstige möglichkeit Tiefbass auch jenseits der 35-40 Hz zu bekommen.
Ralle14
#21 erstellt: 15. Jul 2008, 16:20
Für Minimal und Goa stellt man nen schön tief abgestimmten Bandpass hin, das schiebt mehr als ordentlich. Aber so ein 18er ist defintiv nicht unter 250€ zu bekommen...
Erstens haste im Auto den Druckkammereffekt, der um einiges den Schalldruck erhöht Zweitens sind im Auto vllt 4-5m³ zu beschallen. Bei einem 60m² raum sinds bei normaler Raumhöhe von 2,50m schon 150m³! Das ist das 30fache an Volumen. So ein kleiner Autosub bringts da nich mehr als auf Zimmerlautstärke...
dj_kebbi
#22 erstellt: 15. Jul 2008, 16:37
genauo ist es !
Car-subs sind dafür abgestimmt um in einem kleinen volumen den größtmöglichenschalldruck in einem wiederum kleinen kofferraum druck zu erzeugen
schonmal einen car-sub gehört , wenn der kofferraum auf ist?
Der druck ist futsch
Yavem
#23 erstellt: 16. Jul 2008, 11:46
2 davon werden in deinen 60qm Partylocation sicher ganz gut tun . Und die 2 Chassis sind auch für c.a 80-90 Euro zu haben .
bei Interesse zum Gehäuse u.s.w. bitte per PM oder ICQ bei mir melden .
Grüße - Yavem
Schüler12345
#24 erstellt: 17. Jul 2008, 17:55
1-2x http://www.speakerstore.nl/constructions/x1/x1_1.jpg ==> tief und laut Edith sagt: Diese Empfehlung war ein Scherz Gruß an Yavem
Ansonsten einen mbh-118. Der ist nicht ganz so teuer, kann man aber scheinbar untenrum sehr gut "boosten". Dabei verzichtet man halt auf etwas Belastbarkeit, was in deinem Fall aber nicht schlimm wäre, da du den eh nicht ausfahren wirst.
Wäre meine Empfehlung, wenn du das entsprechende Zubehör (Endstufe, controller/eq) hast.
Die Empfehlung ist ernst gemeint.
[Beitrag von Schüler12345 am 17. Jul 2008, 18:15 bearbeitet]
Yavem
#25 erstellt: 17. Jul 2008, 18:00
Hier wurde nach einem party-Sub gefragt 1-2 mal X1 mit ordentlichem Amping hinter geht über das 7-10fache des vorhandenen Budgets . Allerdings haben die auch nix auf ner "kleinen Party" zu suchen ...
Der Threadersteller hat bereits eine Lösung mit mir erarbeitet .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 17. Jul 2008, 18:03 bearbeitet]
Steffen1989
#26 erstellt: 18. Jul 2008, 09:52
nen guten link für nen fetten sub ?
okay sorry nen link hab ich net aber nen gescheiten sub hab ich .... Punisherhorn !
dazu zwei XTOR´s
kick und für electro richtig geil ! ( XTOR, horn mit zwei 15" )
back to topic
hätte nochn sub für knapp 80 glocken ... aber kostet neu 170 € aber der wird bei den 60qm ziemlich unter gehen und tief ... keine spur !
Party Subwoofer
paulali2 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer für zuhause und Party!
s_wolti am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  18 Beiträge
Anschluss Subwoofer für Party
Gysin17 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  11 Beiträge
Party-Pa Bell vs KME
feanor175 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  15 Beiträge
Zusammenstellung für kleine Party ?
emger am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  5 Beiträge
Party Subwoofer
Beda am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Party-Boxen für Party-Raum
lol_92 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  70 Beiträge
Genügend Schallpegel für kleine Party?
Onkyo92 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  24 Beiträge
Party Beschallung: Wie viele Subwoofer?
*_Vincent_* am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  30 Beiträge
Erweiterung meiner Party Anlage
Lukasm/ am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.289
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
