HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss Subwoofer für Party | |
Anschluss Subwoofer für Party+A -A |
Gysin17
16:13
erstellt: 10. Jan 2015, |
Hallo zusammen, Neuling hier! Es geht um eine Party mit 100 Leuten, Raumgrösse 180qm. Bereits vorhanden sind: Mischpult Soundcraft EPM 6 ![]() 2x aktive Mackie SRM 450 (Version unbekannt) ![]() Beim Testhören viel der Bass für eine Party viel zu gering aus, nun meine Frage: Welche Möglichkeiten habe ich? Das Mieten eines (aktiven?) Subwoofers ist für mich die beste Lösung. zB Subwoofer EV ZXA1-SUB ![]() Wie verkable ich das ganze um nichts zu beschädigen? Vielen Dank für eure Hilfe! Lg |
Donsiox
Moderator |
16:41
Servus Gysin und willkommen im Forum! Kannst du mal nachschauen, ob deine Mackies auf der Rückseite einen Schalter oder über ein DSP die Möglich haben, einen Lowcut zwischen 80 und 120 Hz zu setzen? Bei DSP's heißen solche Funktionen auch gerne Extended Sub oder ähnlich. Wenn ja, ist das ganze kein Problem. Wenn nein, musst du nach einem geeigneten Subwoofer schauen, der nur Frequenzen über 80/100/120 Hz an die Tops weiterleitet. Der von dir genannte EV wäre zum Beispiel nicht geeignet, wenn deine Tops die Funktion nicht besitzen. Zudem solltest du eher nach einem 15, eher 18" Subwoofer schauen. Gruß Jan |
Gysin17
23:46
Hallo Jan danke für die Antwort! Da ich die Anlage nicht besitze, sondern in einer Räumlichkeit miete, werde ich den Vermieter anfragen müssen. Ein DSP entspräche einem extern angehängten Frequenzfilter oder ist der integriert (ich kenne mich nicht so aus)? Zum Verständnis: Würde ein Lowcut nicht alle Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz rausfiltern? Dann hätten die Boxen ja gar keinen Bass mehr?? ![]() Mehr Infos werden kommen, danke fürs Erklären. Lg Joel |
Donsiox
Moderator |
03:52
erstellt: 11. Jan 2015, |
Hallo Joel, Dap = digital signal processing. Z.b. kann man hier Funktionen einstellen wie "Front of House" oder Monitor Betrieb. Meist mit Display. Wenn es kein Display gibt, sollte ein Lowcut-Schalter vorhanden sein. Und ja, ein Lowcut schneidet die Bässe ab. Das ist auch gut so, denn dann werden die Tops vom Bass entlastet und kommen nicht so schnell an ihre Grenzen. Der Subwoofer bekommt dahingehen nur den Bass. Infos helfen ![]() Gruß Jan |
Gysin17
16:55
Also ein Display ist sicher nicht vorhanden, laut Internet-Recherche müsste ein Lowcut-Schalter vorhanden sein. Die Bestätigung durch den Vermieter steht noch aus. Einen Subwoofer brauche ich aber so oder so, oder? Es geht nur noch darum, welchen? Könntest du mir evtl. eine Empfehlung machen? Bitte denke daran, es geht um eine einmalige Party, wofür ich mir mehr Bass wünsche. Vielen Dank! Lg Joel |
jones34
17:21
Sprich mit deinem Lokalen Vermieter was der dir so anbieten kann. Gruß |
bierman
21:23
Jede Mackie SRM-450 die ich bisher in der Hand hatte, hatte einen Low-Cut-Schalter. Wegen einem zusätzlichen Sub würde ich auch erst mal mit dem Vermieter sprechen, evtl. geht das ja gar nicht wegen Anwohnern... Wenn das geklärt ist fahr zum PAler stell dir soviele gleiche 15"/18" Aktivsubs rein wie du transportieren kannst ![]() |
Donsiox
Moderator |
21:33
Wenns nur einer ist, wäre eine Stereo-Weiche nicht verkehrt. |
Gysin17
15:38
erstellt: 20. Feb 2015, |
Update: Es wird ein 18" KS CB 118 werden 40Hz - 140Hz 600W RMS Ich wäre noch froh um Hilfe bezüglich des Verkabelns.. So wie ich das verstehe, könnte man den Subwoofer an die Aktivboxen anschliessen, da diese ja einen Lowcut-Schalter haben. In der Beschreibung des Subwoofers steht jetzt aber 40-140 Hz, heisst das er hat bereits eine Weiche drin? Ahungsloser bittet um Hilfe! Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüsse |
#Dosenfutter#
23:08
Du entscheidest Dich dazu, 2500 Euro auszugeben und weißt nicht ansatzweise, was das Teil macht? ![]() Es ist übrigens bei Subs in der Regel besser 'mehr' als 'besseres' hinzustellen. |
jones34
23:32
Ich denke er wird ihn leihen. |
Party Subwoofer paulali2 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 7 Beiträge |
Party Subwoofer Beda am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 4 Beiträge |
Car-Subwoofer für party? DnB_Freak am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 26 Beiträge |
Party-Boxen für Party-Raum lol_92 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 70 Beiträge |
Subwoofer für zuhause und Party! s_wolti am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofer anschluss Lucky_Fortuna am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Batonga am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 20 Beiträge |
party system haagi am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 29 Beiträge |
Party Beschallung: Wie viele Subwoofer? *_Vincent_* am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 30 Beiträge |
Party PA für proberaum! oktekk am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.562
