THE T.MIX PM184X II
Kaptain-iglo88
#1 erstellt: 16. Jul 2008, 18:00
ich wollte mir einen powermischer zulegen, wollte auch nicht soviel geld ausgebn maximal 350€ jetzt hab ich den the t.mix pm184xII endeckt wäre das ein anfang?
einen subwoofer würde ich damit nicht betreiben nur 2 tops =peavey pro messenger12 würde das passen?
und kann man an den mischpult zusätzliche verstärker anschließen?
technikfreak10
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 18:20
Jop passt hast sogar noch was Headroom.
Messenger Pro 12 250Watt 4 Ohm
PM184X 2x 375 Watt/4 Ohm
mfg
Tobias
Kaptain-iglo88
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 18:23
ist der powermixer auch sein geld wert?
und kann ich zusätzliche endstufen anschließen?
[Beitrag von Kaptain-iglo88 am 16. Jul 2008, 18:23 bearbeitet]
technikfreak10
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 18:28
Ja ist sein Geld wert.
Ja kannst du am Master Ausgang.
mfg
Tobias
Kaptain-iglo88
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 18:29
Ok danke für die schnelle hilfe!
technikfreak10
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 18:33
Dafür sind wir ja da.
Wäre vllt nett wenn du uns Berichtest wenn du das Gerät hast.
mfg
Tobias
Kaptain-iglo88
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 18:34
ok werd ich machen
the_flix
#8 erstellt: 16. Jul 2008, 19:05
Für was willst du den Powermixer denn nutzen?
Generell finde ich diese Geräte nicht sehr praktisch, weil bei Erweiterungen immer irgendwelche Probleme auftauchen.
Kaptain-iglo88
#9 erstellt: 16. Jul 2008, 21:52
im mom habe ich einen aktiv sub un 2 mal peavey messenger12 als tops, das würde ich gerne anschließen und in zukunft eine zusätzliche endstufe wo dann die subs der messenger serie dran kommen
Kaptain-iglo88
#10 erstellt: 18. Jul 2008, 14:47
krieg ich da probleme?
technikfreak10
#11 erstellt: 18. Jul 2008, 15:31
Eigentlich nicht...
Yavem
#12 erstellt: 18. Jul 2008, 16:35
Kauf' dir 2 Endstufen und 'nen Controller ... Sonst bekommst du nie ein vernünftiges Sub-Sat-System aufgebaut .
Powermixer sind was für Fullrangekisten . Dranschließen, Bassregler rechtsanschlag und Party machen . In 'ner vernünftigen / großen PA haben die keine Daseinsberechtigung . kombinieren / erweitern ist damit fast unmöglich .
Grüße - Yavem
*xD*
#13 erstellt: 19. Jul 2008, 00:20
Hmm, sehe ich ähnlich wie Yavem.
Die Dinger sind gut für Leute die wissen, dass es nicht mehr größer wird. Seieh Alleinunterhalter und ähnliches.
Wenns also nicht mehr weiter geht ok, wenn der große Umschwung kommt schlecht.
Allerdings, als Monitormixer könnte man sowas eigentlich in Betracht ziehen. Also nen Verwendungszweck hätte es noch, kommt halt drauf an ob ihr sowas braucht...
Kaptain-iglo88
#14 erstellt: 19. Jul 2008, 00:25
wollte einen aktiv sub anschließen und 1 mal da peavey pro messenger bundle, wo die subs davon dann an einer externen endstufe betrieben werden brauch ich da noch eine aktiv weiche?
*xD*
#15 erstellt: 19. Jul 2008, 00:28
Die Subs haben eine passie Frequenzweiche. Kannst du auch gerne rausschmeißen und eine aktive verwenden. Wenn du einen festen aktiven Hochpass willst kann ich dir gern einen entwerfen, kostet nichtmal 2€ sowas.
Passiv ist bei Subs halt schlecht, wird zuviel Leistung unnütz verbraten.
Wenn es dabei bleibt ist ein PM in Ordnung.
Kaptain-iglo88
#16 erstellt: 19. Jul 2008, 01:07
ich kann ja am mischpult nicht extra für den sub den bass reindrehen dann kriegt das top ja auch mehr bass un schafft das nicht oder regeln das die passiven frequenzweichen in den boxen?
wenn die subs an einer externen endstufe laufen
wie mache ich das?
das die tops dann nur höhen un mitten un die subs nur tiefen
[Beitrag von Kaptain-iglo88 am 19. Jul 2008, 01:08 bearbeitet]
*xD*
#17 erstellt: 19. Jul 2008, 01:18
Parametrische Mitten... seh ich nix von, nur semiparametrisch.
So ein ähnliches Teil hatte Conrad auch mal drin. Sind wir wieder bei China...
Die Power-Amp Inputs und die Summenausgänge machen das ganze einfach.
Du gehst aus den Main-Ausgängen wie gehabt zur Aktivweiche raus. Dort trennst du das Signal, das Subwoofersignal geht zur Subendstufe.
Das Topsignal bringst du über die Power-Amp-Input Buchsen wieder rein.
the_flix
#18 erstellt: 19. Jul 2008, 15:18
Warum willst du eigentlich 2 verschiedene Subwoofer verwenden?
Kaptain-iglo88
#19 erstellt: 19. Jul 2008, 15:39
der aktive is nur jez im mom sobald ich die subs der messenger serie habe verschwindet der
Kaptain-iglo88
#20 erstellt: 19. Jul 2008, 16:46
brauch ich dann 2 aktive frequenzweichen also eine für die subs un eine für die tops?
Yavem
#21 erstellt: 19. Jul 2008, 16:48
Schau dir doch erstmal so eine Aktivweiche an und les dich 5 Minuten zu dem Thema ein . Das beantwortet all deine Fragen .
Ich wär immer noch dafür, dass ein Digi-Controller statt einer Aktivweiche angeschafft wird ...
Grüße - Yavem
Kaptain-iglo88
#22 erstellt: 19. Jul 2008, 16:57
hat so ein controller die selbe funktion?
ich will das die 2 tops nur mitten und höhen bringen
und die 2 subs nur tiefen
kann mir jemand mal eine aktiv weiche dafür vorschlagen
und ein digital controller?
damit ich am ein grobes bild davon kriege
Danke
[Beitrag von Kaptain-iglo88 am 19. Jul 2008, 17:01 bearbeitet]
Yavem
#23 erstellt: 19. Jul 2008, 18:09
Ein Controller kann wesentlich mehr als eine Aktivweiche . du kanst hochpass und Tiefpass für Top's und Sub's getrennt regeln, du hast einen parametischen Equalizer dabei, du hast Limiter, du kannst ein Delay einstellen ...
Der Günstigste Controller am Markt ist wohl der T.Racks DS 2/4 von Thomann . Von Behringer gibt es auch noch einen, aber für kleine Systeme würde ich ersten bevorzugen (wegen dem Preis) .
Grüße - Yavem
p.s : Als Aktivweiche würde ich an deiner Stelle von JB-Systems das Modell EC-102 nehmen . Trotzdem wäre der Controller für mich erste Wahl .
THE T.MIX PM184X II PA 15 BUNDLE
JayL1212 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  6 Beiträge
The T.Mix 802 ?
Impacty am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  2 Beiträge
THE T.MIX MIX 1622 FX
steffen338 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  14 Beiträge
THE T.MIX MIX 502 Mischpult
JimboV am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  18 Beiträge
the t.mix xmix 1202 FXMP USB
Bubu6675 am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  3 Beiträge
Mischpult (THE T.MIX MIX 502) ausschalten und Bass
txmix502 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  23 Beiträge
the t.mix mix 802 an 2 Fun Generation?
KingOfBass am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  7 Beiträge
T.Mix Pm600 frage
Mo-Voy-og am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  5 Beiträge
T.Mix PM802D powermixer 2x200W/4Ohm
BimbBamBumm am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  5 Beiträge
Wie Powermixer anschließen
_vogel90 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
