HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult (THE T.MIX MIX 502) ausschalten und Bass | |
Mischpult (THE T.MIX MIX 502) ausschalten und Bass+A -A |
txmix502
20:13
erstellt: 06. Nov 2010, |||
Hallo, ich habe das Mischpult: "THE T.MIX MIX 502" ![]() Weiß einer ob man das ausschalten kann, wenn ja, wie? Außerdem hat es ja mehrere Funktionen bzw viele von diesen drehbaren Reglern, jedoch kann ich außer Balance und Lautstärke nichts verändern. Würde aber sehr gerne den Bass verstärken, geht das damit? Ich habe leider nur eine Englische Anleitung dazu mitgeliefert bekommen, jedoch steht darin folgendes: LOW EQ: This is the bass control. It is used to boost male voice, kick-drum or bass guitar. Your System will sound much bigger than what it is. The gain range goes from -15 dB to +15 dB and the center freguency is 80 Hz. Also ich verstehe es schon, aber wenn ich drann drehe und auch an allen anderen drehe, passiert nichts. Der Bass bleibt genau gleich und verändert sich kein bisschen. Low Eq ist der untere Blaue. Kann mir jemand bei diesen beiden Sachen weiterhelfen? Mfg |
schraddeler
23:07
Wenn ich das richtig sehe ist der EQ nur für Kanal 1 zuständig, die anderen werden dadurch nicht beeinflußt. So verstehe ich auch die Produktbeschreibung
gruß schraddeler |
txmix502
09:56
erstellt: 07. Nov 2010, |||
Also kann ich den Bass nicht verstärken oder? Es sei denn ich höre über ein Headset oder so warscheinlich aber das will ich ja nicht. Und wie ist das mit dem ausschalten? Mfg |
schraddeler
11:01
Natürlich kannst du den Bass verstärken, aber halt nur für das Signal vom ersten Kanal. Das ändert sich auch nicht wenn du über Kopfhörer hörst.
Schalter hab ich keinen gesehen. Aber nur mal so nebenbei, hast du das Produktvideo eigentlich schon mal angeguckt, da wird auch schon darauf hingewiesen das die Klangeinsteller nur für den ersten Kanal vorgesehen sind. gruß schraddeler |
Der_Köppi
12:14
Der_Köppi
12:16
Achso, noch ne Frage, verwendest du die "Main Outs"? |
txmix502
12:37
Kann es nicht mehr zurück schicken hab das jetzt schon 3 Wochen. Ja ich verwende die Main Out's und die Tape In's. Nein das Video habe ich mir noch nicht angesehen, wusste auch gar nicht das es eins gibt. Kann ich denn meine Monitore über den ersten Kanal anschließen oder so was, so dass ich den Bass dann verstärken kann? ![]() Ist es eigentlich schlimm wenn man das Mischpult immer anlässt? Weil jedes mal den Stecker ziehen ist vielleicht auch nicht das beste. Mfg Nur mal aus Neugierde, mit dem 802 MP würde ich also einen stärkeren Bass kriegen als mit dem 502? Weil damit kann ich ja scheinbar nicht auf den 1 Kanal. [Beitrag von txmix502 am 07. Nov 2010, 12:43 bearbeitet] |
Der_Köppi
12:41
Dann nehm die kleine Steckdosenleiste, die du einfach an und aus machst! Du könntest ![]() Damit in den Mic Kanal, haste Stereo und kannst den klang regeln:P |
txmix502
12:44
Das ist der ganz oben Links oder? Damit hätte ich dann also die Möglichkeit mehr Bass aus meinen Monitoren rauszuholen? Mfg Im unteren Bereich ist mir nämlich etwas zu wenig Bass drinn Oder empfange ich ohne diese Regelungen schon den Maximalen Bass? [Beitrag von txmix502 am 07. Nov 2010, 12:55 bearbeitet] |
Der_Köppi
13:08
Nein, wenn kein Bass EQ dran ist, dann geht das Signal im prinzip unverändert durch! Der Mic Eingang ist der, wo der XLR Stecker ist;) Also die Silberne Buchse unter dem XLR Eingang;) Damit könnteste dann den EQ für diesen Eingang nutzen udn könntest da mehr Bass rausholen;) |
txmix502
13:18
Was ist jetzt ein Bass EQ? Also eigentlich willst du mir sagen das ich mir den Y-Adapter kaufen soll den du mir gerade vorgeschlagen hast und dann kann ich mehr Bass einstellen und habe trotzdem Stereo oder? Mfg |
Der_Köppi
13:25
Ja genau... Bass EQ gibts eigentl. nicht ![]() Damit meinte ich den 3Fach EQ für den Kanal:P |
txmix502
13:26
Ok danke dann werd ich mir das Ding mal kaufen vielen Dank ![]() Ahh fuck ich kann mir den Adapter gar nicht kaufen auf der Seite braucht man einen Mindestbestellwert von 25 Euro wie scheiße ist das denn, kriegt man das Teil woanders her? Mfg [Beitrag von txmix502 am 07. Nov 2010, 13:28 bearbeitet] |
eBill
13:35
Mit diesem Mixer kommst Du definiv nicht weiter, wenn Du für Stereoeingänge eine Klangregelung haben willst. "Bass EQ" ist der Regler für die tiefen Frequenzen eines Kanalzuges, sofern dieser überhaupt einen EQ (Klangregler) hat. Mit einem Y-Adapter könntest Du ein Stereosignal auf Mono am Mikrofoneingang adaptieren - das macht wenig bis gar keinen Sinn. Wen Du diesen Mixer noch zurücksenden kannst, dann ist dazu dringend geraten - an dem Teil würde ich keinen Gedanken mehr verschwenden. Es bleibt Dir nichts anderes übrig, als einen anderen/besseren Mixer zu kaufen, wenn Du bei den Stereo Line-In-Eingängen eine Klangregelung haben willst. Suche Dir einen Mixer aus und frage hier noch einmal nach, ob er Deinen Ansprüchen genügt bzw. nenne Deine Ansprüche und das Budget! Es bewahrheitet sich wieder einmal: Wer billig kauft, kauft doppelt ... eBill |
txmix502
13:39
Mhh ok, wie wäre es mit dem 802 MP ![]() Kann ich damit mehr Bass rausholen? Mfg |
Crater
14:02
Bei meinen Phonic AM220 habe ich 2 Mono und 2 Steroeingänge. Ich kann dort den Hoch-, Mittel- und Tiefton um jeweils 15 dB verstärken oder herabsetzen. Nach den Datenblatt des Mix802 ist der EQ genauso wie beim AM220. [Beitrag von Crater am 07. Nov 2010, 14:03 bearbeitet] |
txmix502
14:29
Aha, danke. Obwohl die 3 Wochen morgen rumm sind werde ich da trotzdem mal anrufen und nachfragen ob sie es noch zurück nehmen und ich mir das 20 Euro teuere MP 802 kaufen kann. Ich hoffe sie sind so kulant. Ich hoffe auch das es stimmt das ich damit dann wirklich den Bass verstärken kann. Es gibt ja EQ HIGH 12kHz und EQ LOW 80Hz was ist denn der unterschied? Ist das eine der Hoch- und das andere der Tieftöner? Wodurch unterscheiden sich die beiden? Danke das mir dann doch noch von dem Y Adapter abgeraten wurde. Mfg |
CTjunkey
14:43
EQ High ist für die Anhebung oder Absenkung des Hochtons um 12 kkhz, EQ Low für den Tiefton um 80 Hz. [Beitrag von CTjunkey am 07. Nov 2010, 14:44 bearbeitet] |
txmix502
15:00
Und mit Hochton ist einfach der Ton im oberen Lautstärkebereich gemeint und bei Tiefton das Gegenteil oder? Mfg |
eBill
15:17
Nein, das ist nicht korrekt! Wenn, dann sollte man vom "Ton" im oberen und unteren Frequenzbereich sprechen. Pegel/Lautstärke kommt insofern ins Spiel, daß die betreffenden Frequenzen/Frequenzbereiche im Pegel angehoben oder abgesenkt werden (gegenüber den Frequenzen, auf die die Klangregelung/der EQ keinen oder nur geringen Einfluß hat). Ich wundere mich doch sehr, wie viel Unverständnis da vorhanden ist - das ist wohl die Generation MP3, die maximal mit Up-/Down-Tipptasten und vorgegebenen Soundvoreinstellungen aufgewachsen ist ... eBill |
scauter2008
15:26
bei thomann hat man doch 30tage zum umtauschen ? |
txmix502
16:46
Ja stimmt, sry dachte es wären 3 Wochen. Mfg |
Der_Köppi
19:13
Und ich frage mich die ganze Zeit, wo er das Teil gekauft hat ![]() |
THE T.MIX MIX 502 Mischpult JimboV am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 18 Beiträge |
THE T.MIX MIX 1622 FX steffen338 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 14 Beiträge |
the t.mix mix 802 an 2 Fun Generation? KingOfBass am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 7 Beiträge |
The T.Mix 802 ? Impacty am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
THE T.MIX PM184X II Kaptain-iglo88 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 23 Beiträge |
mischpult- main mix problem bass-opfer am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 11 Beiträge |
The Box PA 502 A Fitschie am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 21 Beiträge |
sub für the box 502 vuest12 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 9 Beiträge |
the t.mix xmix 1202 FXMP USB Bubu6675 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 3 Beiträge |
THE T.MIX PM184X II PA 15 BUNDLE JayL1212 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.288
