Hilfe! Treiber kaputt - 2-Wege Box
Stouner
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 18:28
Hallo zusammen,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Mir ist ein Treiber an einer Box kaputt gegangen.
Hier vorerst ein Paar Bilder von dem Treiber, dem Horn und der Box.
Die Box ist eine 2-Wege Box und hat 400 WATT, wie ihr auch auf dem einen Bild sehen könnt.
http://www.imgimg.de/uploads/CIMG01581baba9fcJPG.jpg
http://www.imgimg.de/uploads/CIMG0159b79322ddJPG.jpg
http://www.imgimg.de/uploads/CIMG0161197a79f2JPG.jpg
http://www.imgimg.de/uploads/CIMG01621213ae61JPG.jpg
http://www.imgimg.de/uploads/CIMG0163a807581fJPG.jpg
http://www.imgimg.de/uploads/CIMG0164713835d4JPG.jpg
Ich habe den kaputten Treiber mit beiden Weichen getestet um auszuschliessen das eine Weiche kaputt ist. Der Treiber ist definitiv kaputt.
Ich brauche jetzt zwei neue Treiber oder Hörner (mit Treiber) aber ich weis nicht genau welche ich nehmen kann da auch dem Treiber selbst sogut wie nichts steht ( wie ihr auch sehen könnt). Das Horn hat die Abmaße BxHxT 450x180x200mm und der Treiber einen Durchmesser von 120mm.
Könnt ihr mir weiterhelfen und etwas empfehlen?
Da die Box an sich nicht zu den Besten gehört will ich auch keine teuren Treiber/Hörner einbauen.
Das wars fürs erste. Wenn ihr mehr Infos braucht lasst es mich wissen.
Vielen Dank schon mal.
wiesel77
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 19:07
hi, wenns möglich ist könntest vllt mal die Weichenschaltung rauszeichnen, mit Bauteilwerten, dann könnte man auf die Trennfrequenz kommen und man könnte gezielter ersatz suchen.
schubidubap
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 19:19
nim den gleichen treiber der vorher auch verbaut war!
Infos und ersatz kriegste am besdten über den hersteller! Alles andere funktioniert nicht!
haste schon rausgefunden warum das ding kaputt ist?
Stouner
#4 erstellt: 20. Jul 2008, 20:08
Danke schon mal für die Antworten.
Das mit der Weichenschaltung werde ich mal versuchen euch einzustellen.
Das mit dem original Treiber als Ersatz würde ich ja gern sofort machen aber wie ihr hier sehen könnt
http://www.icanpiano...andcode=054003000004
ist es für mich schwer Kontakt auf zu nehmen
Wie ich schon geschrieben hatte, ist es also nichts so hochwertiges Material aber ich hatte die Boxen günstig erworben und sie haben ihren Dienst absolut erfüllt. Daher würde ich sie auch gern weiter benutzen wollen. Ich hatte mir auch schon überlegt vielleicht auch die Weiche mit auszutauschen wenn es da vielleicht so ein Bundle aus Weiche und Horn gebe oder so.
Naja vielleicht könnt ihr aus den Infos auf der Homepage etwas entnehmen.
*xD*
#5 erstellt: 20. Jul 2008, 21:01
Hi
dann muss aber alles neu berechnet werden, und das lohnt sich vermutlich nicht. Ein erster Blick auf die Weiche lässt aber keine Billigschrott vermuten, der Filzbezug schon eher.
schubidubap
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 06:17
probelm ist das sofort deie ganze weiche überarbietet werden muss!
@Stouner: wo haste die box denn gekauft?!?
Stouner
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 11:59
Ich hatte mir nen schönen Zeck Sub bei Ebay ersteigert und als ich den abgeholt hab hatte der Mann noch diese Boxen da.
Ich hab mir schon gedacht dass das keine super Marke sein kann, da ich davon noch nix gehört hatte.
Naja aber da er nicht viel dafür haben wollte hab ich die mitgenommen und wie gesagt ihren Zweck haben sie erfüllt.
Ich würde die halt gern weiter nutzen da sie für die kleinen Partys auf denen ich für die Musi sorge völlig ausreichen.
Ich werde auch mal versuchen mich auf der Homepage durch zu klicke und an ne Mail Adresse zu kommen und die mal anzuschreiben
Es sei denn es kann einer von euch Chinesisch oder Japanisch oder was auch immer das für eine Sprache ist, und mir da ne addy rausholen kann
Danke
Yavem
#8 erstellt: 21. Jul 2008, 12:23
Ich würde mal das Tuning der Box überarbeiten . Das Material sieht nach 16mm aus, und es sind keine BR-Rohre in der Box (heißt, die Länge der kanäle beträgt 1,6cm - oder hast du dafür Rohre ?) . d.H. die Box wird 99%ig zu hoch abgestimmt sein ...
Die Box sieht schwer nach Billig aus . Finde einfach die Sens deines alten Hochtöners raus (bzw. um wieviel dB er bedämpft ist, der TT scheint ja +-95 dB zu haben) und pack 'nen neuen, billigen 1"er (Kenford hat da welche, die ganz i.O. sind wenn man nix großartiges braucht) mit gleicher Sens an's Horn (sieht nach 90x40° aus ?) ran . Wird sicherlich nicht schlechter als vorher klingen . Ist zwar alles geschummelt und sehr halbherzig, aber die in China machen's auch nicht anders .
Grüße - Yavem
schubidubap
#9 erstellt: 21. Jul 2008, 12:52
das ding ist ein Top! da kann das tuning locker hinkommen!
glaube nicht das chinesisch ist aber ich frage nachher mal.
Yavem
#10 erstellt: 21. Jul 2008, 13:13
Sicher, von der Hubentlastung her . Aber des gibt ziemlich sicher 'nen riesen Peak irgendwo bei 80-100 Hz . Wem's so gefällt ... ist halt superdröhn .
Grüße - Yavem
schubidubap
#11 erstellt: 21. Jul 2008, 13:34
tops laufen da auch im normalfall noch garnicht...
ONV78
#12 erstellt: 21. Jul 2008, 13:49
sry muss mich mal kurz einhagen weil ich gerade so ein Problem hab.
Ich habe die Trapez version der LMT212 gebaut.
Nachdem alles verleimt und fertig war hab ich gemerkt das ich die Bassreflexbohrungen zu nahe am rand gemach habe so das ich jetzt die Rohre nicht auf ganzer Länge hereinbekomme.
jetzt zur Frage: kann ich mir selber rohre bauen die abgewinkelt sind (30°) oder hat das Negative auswirkungen
MFG
bonesaw
#13 erstellt: 21. Jul 2008, 17:21
Ist kein Problem. Wurde bei der Mivoice 3 in Klang und Ton 6/2005 auch mit 100 mm HT-Rohren mit 67 und 87 Grad Knickwinkel gemacht.
Stouner
#14 erstellt: 21. Jul 2008, 17:45
Also das Gehäuse ist ca. 27mm dick und die Bass-Druck-Löcher 80mm im Durchmesser.
Ich habe keine Rohre dafür und kann auf jeden Fall bestätigen das die Boxen doch ein wenig "schrill" sind und superdröhn bei höherer Laufstärke kann ich auch nicht verneinen.
Ich würde gern auch was dagegen tun. Würde es was bringen wenn ich mir nen Satz Rohre bestelle und diese noch einbauen würde?
Wie gesagt, das mir der Frequenz von dem Treiber ist son Problem da ich der Sprache auf der Homepage da nicht mächtig bin
[Beitrag von Stouner am 21. Jul 2008, 20:01 bearbeitet]
ONV78
#15 erstellt: 21. Jul 2008, 19:42
werten dank da bin ich ja beruigt.
@ Threadersteller: Ja ich würde die Bassreflexrohre unbedingt noch einbauen ist ja auch die kleinste arbeit.
Hast du mal geguckt was rauskommt wenn du die Seite durchs Babelfish jagst ?
schubidubap
#16 erstellt: 21. Jul 2008, 19:52
ich würdesw nicht machen...
ONV78
#17 erstellt: 21. Jul 2008, 19:55
Was würdest du nicht machen?
Die Rohre einbauen
Oder Babel
Edit: Oder die abgeknickten rohre?
[Beitrag von ONV78 am 21. Jul 2008, 19:57 bearbeitet]
Yavem
#18 erstellt: 21. Jul 2008, 20:23
Welche Portfläche hasten du ? die Port's von der LMT-212 werden doch nur 5cm oder so lang, sollte eig. kein problem sein .
Evtl. solltest du auch mal versuchen wie's ganz ohne Rohre klingt, dem Kappa mit seinen 3mm xmax kommt so 'ne hohe Abstimmung immer ganz recht, bei meiner Box funktioniert das wunderbar (gebe das Tuning nicht an, weil sonst wieder besserwisser-Kommentare kommen, die sowas noch nie ausprobiert / gehört haben - Nein, ich meine niemand speziellen .)
fully kriegste damit eh nicht hin, musste bei meiner bis zu 16 dB (!!!) boosten . dann ging's zwar, ist dann aber reiner Chassisverschleiß .
Nenne mal die genauen Innenmaße (oder Außenmaße + Holzdicke) deiner Box und der Öffnungen . dann kann man das Tuning deiner Box bestimmen und ggf. anpassen .
Grüße - Yavem
ONV78
#19 erstellt: 21. Jul 2008, 20:40
Hi
Die Maße sind wie bei jobsti auf der Page
Ports sind 4 stück a 68mm durschmesser
Jo stimmt schon aber wie gesagt hab die Trapezversion gebaut
und die Bohrungen zu weit an die Ränder gesätzt (Da hatte ich wahrscheinlich ne Denkpause eingelegt ) so das ich die Rohre nur 3cm reinbekomme da sie sonst an der gehäusewand anstoßen.
Es hört sich ohne Rohre schon wirklich gut an etwas Höhenlastig was aber ja normal ist (hab sie nur zuhause gehört). Ich weiß allerdings nicht wie es sich dann unter höherer Last verhält.
Im September kann ich sie das erste mal richtig hören bei ca. 200 Leuten.
Fullrange werden sie nie Laufen
Trennfrequenz hatte ich erstmal so bei 140Hz angedacht (kommen noch 2 später 4 MBH dazu).
MFG
[Beitrag von ONV78 am 21. Jul 2008, 20:41 bearbeitet]
Yavem
#20 erstellt: 22. Jul 2008, 04:02
Dann mach sie 3cm lang, ändert das Tuning um c.a 5-10 Hz, was nicht dramatisch ist .
Bau' die mal in einem größeren Saal auf, da hast du das Höhenproblem nicht mehr . Und wenn's dir trotzdem zuviel ist (wie mir auch) : 4 kHz, Q = 1, -3 dB heißt das Zauberwort
Grüße - Yavem
ONV78
#21 erstellt: 22. Jul 2008, 07:44
Hi
Danke werde sie heute einbauen
Wie gesagt September werde ich sie dann mal Outdoor hören evtl. auch in einem Saal.
MFG
*xD*
#22 erstellt: 22. Jul 2008, 08:31
Mach solang we reinpasst, denn durch die Wandnähe wird das Rohr nochmal um 1-2cm verlängert, dann passt das also.
Yavem
#23 erstellt: 22. Jul 2008, 14:06
Genau . Außerdem muss das Tuning bei nem Top, dass eh keinem Bass / nur Kickbass macht, nicht so genau sein . Trennst ja eh oberhalb
Grüße - Yavem
p.s : setz' ruhig mal einen ersten Bericht der LMT-212 im Keller o.s.ä. bei Jobsti ein
ONV78
#24 erstellt: 22. Jul 2008, 14:09
Werde ich machen der richtige Bericht mit bildern kommt dann im Sep. *freu*
box kaputt
1000w/rms am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  11 Beiträge
3-wege weiche für 2-wege box
Massivedread am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  19 Beiträge
aktiv box kaputt, wenn!
donlumpo am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  5 Beiträge
2 / 3 Wege Box für Party PA
Stouner am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  24 Beiträge
Dave 15 G2 1" Treiber kaputt
olixes am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  18 Beiträge
hochton kaputt
gandalf91 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  39 Beiträge
Treiber
Kaptain-iglo88 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
PA Anschluss an 3 Kanal Box kaputt
Deejay_Hypocrisy am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  39 Beiträge
Treiber Frage !2
Docktor_bass am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  10 Beiträge
2-Wege, Eminence Kappa Pro-15A, Weiche, Hochtöner? <--- Hilfe
Daniel-X am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWIFILOL
  • Gesamtzahl an Themen1.557.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.517
