DAP TS-PA12 Platine defekt !
Newquest
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 15:52
Hallo Leute, da bin ich mal wieder, habe mir ja jetzt ordentliche KME cs 1122 für meine Anlage zugelegt, machen auch ordentlich Druck und Klang, von meinen alten Boxen von denen ich erst dachte es wäre eine eine andere DAP ist eine Platine nicht i.o. das heisst dieser weisse längliche ?Widerstand? wahrscheinlich weil wenn ich den überbrücke kommt erst Musik aus dem Hochtöner.Ansonsten habe ich nicht viel Infos bzw. keine über diese Baureihe gefunden, also weis ich auch nicht was ich nun machen soll, habe die Dap TS-PA12 mal mit durch die KME cs 1122 geschleift und das hört sich echt nicht verkehrt an, kann ich die Dap soeinfach dadurchschleifen oder kann ich mir da was kaputt machen...jedenfalls sind hier nochmal Fotos von der kaputten Platine bzw. des länglichen etwas ach ja und in der einen hängt oben noch ein grosser Grüner?Kondensator drin? (siehe Bild wozu ist dieser? kann mir einer helfen die Boxen wieder flott zu bekommen??? ich bin über jeden tipp dankbar...
Ich weiss auch nicht ob man so eine Platine nachkaufen kann und ob es sich lohnt Zwei neue für die Boxen zu besorgen...
Fragen über Fragen...also danke schonmal!
Typ: http://www.iceboxstyle.de/Boxvorn.jpg
Hinten: http://www.iceboxstyle.de/Boxhinten.jpg
Platine mit grünen Kondensator:http://www.iceboxstyle.de/DSCI0082.JPG
Kaputte Platine:http://www.iceboxstyle.de/DSCI0084.JPG
http://www.iceboxstyle.de/DSCI0085.JPG
Boxtyp: http://www.iceboxstyle.de/DSCI0083.JPG
*xD*
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 20:26
Hi
Das Weiße ist ein Keramikkondensator. Von dem bräuchten wir aber den Widerstandswert. Mit dem kannst du regeln wie stark der HT gedämpft wird. Wenn wir aber nicht wissen wie groß der ist kann man das nicht sagen, da hilft höchstens ausprobieren.
Der gründe Kondensator ist meiner Ansicht nach ein Elko und der hat auf Frequenzweichen gar nix zu suchen.
Die Spule sieht auch nicht mehr allzu gut aus. Gehört die zum Hochtöner oder zum Tieftöner (ich vermute HT?)
Lese mal bitte von den Kondensatoren die Werte ab, damit könnte man auf die Werte der Spule kommen.
Newquest
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 23:31
Hallo, danke schon mal vorne weg, auf dem anderen Kondensator steht nur 10w2r j, mehr kann man dem nicht entnehmen und die kleine Spule ist für den HT, kann man aber keine Bezeichnung drauf erkennen.
*xD*
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 07:59
Hast du ein Multimeter mit Kapazitätsmessung?
Die Bezeichnung hab ich schonmal gesehen, deuten kann ich sie aber auch nicht...
Newquest
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 11:21
Ich kann bestimmt ein MM mit dieser Funktion besorgen, wie gehe ich denn dannweiter vor?MfG Ralf
Newquest
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 14:55
und noch eine Frage, kann es sein, das die Bezeichnung in der Box DAP TS-PA12 ist und es doch eine DAP K112 ist?
*xD*
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 17:45
Eine DAP TS-PA12 gibt es laut google nichtmal. Die Originalweiche der K112 kostet 40€, zuviel.
Mit den Kondensatorwerten kann man die Trennfrequenz ermitteln und daraus die Werte der Spule.
Beim Widerstand des HT hilft wie gesagt nur ausprobieren.
Beosrg dir am besten 4 Stück 6,8 Ohm Widerstände und dann durch Reihenschaltung ausprobieren.
Wenn dir das zuviel Geld kostet kannst du auch 0,6W Metallschichtwiderstände nehmen, die kosten knapp 10ct. Allerdings nur bei niedrigen Lautstärken, die Widerstände brennen sonst gleich durch.
oollii
Gesperrt
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 17:55
widerstand eines kondensators? ohmsch oder blind? wenn der ohmsch ist, dann ist der kondensator im ar... unter elektrikern ist so ein kondensator dann TAUB
da sonst nix ausser der spule verbrannt aussieht, könnte dieser defekt sein. bis ein keramikwiderstand durchbrennt, wird er so heiss das es spuren hinterlassen muss!
was isn das da für ein flickwerk? war das da schon so?
der grüne ist auf jeden fall nachträglich eingebaut.
kannst du die platine(n) mal von unten fotografieren?
*xD*
#9 erstellt: 23. Jul 2008, 18:02
Wie kommst du auf Widerstand? Wir wollen doch die Kapazität wissen, der Widerstand juckt uns nicht.
Ach übrigens, mess mal bitte die Impedanz von Hoch- und Tieftöner, die ist auch noch wichtig.
[Beitrag von *xD* am 23. Jul 2008, 18:09 bearbeitet]
oollii
Gesperrt
#10 erstellt: 23. Jul 2008, 18:32
wie soll man bitte die impedanz der ls messen? mit einem normalen multimeter? oder hat jedermann vielleicht ne rcl messbrücke? oder soll er einfach den gleichstromwiderstand der spule des ls messen?
lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
*xD*
#11 erstellt: 23. Jul 2008, 19:19
Mach es doch nicht komplizierter als es ist. Einfach den Gleichstromwiderstand messen und fertig.
Ich denke mal jeder weiß was gemeint ist.
Lochabstand Kenford PA12
wengler01 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
DAP Palladium P1200 Vintage
dennisg112 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  24 Beiträge
Alte DAP P-1200 ein kanal defekt.
Schmelli am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer von dap durchgebrannt oder defekt?
BlckJumper am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  27 Beiträge
DAP X-15 HT defekt? Ersatz?
Icannotbelieve am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  14 Beiträge
DAP Verstärker
molle008 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  7 Beiträge
DAP Adio
michasw am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  16 Beiträge
DAP audio
Schiller90 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
DAP Brauchbar?
feesla am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  55 Beiträge
DAP X-18B Dustcap defekt, gibt es ersatz?
BlckJumper am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.965
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
