Subwoofer von dap durchgebrannt oder defekt?
BlckJumper
#1 erstellt: 15. Jul 2013, 20:36
Hallo, ich habe ein problem mit einem Subwoofer von DAP, und zwar hatte ich ihn letztens ausgeliehen und als ich ihn jetzt wieder benutzen wollte klang er komisch, total blechig als wenn er immer anschlägt, die Membran schwingt auch total heftig bei leiser musik was nicht normal ist, und das fehlgeräusch übertönt locker meine LD stinger Tops.
Ich weis leider gerade nicht welche DAP das genau sind, haben auf jeden fall 600 watt rms und hab soe an einer T-amp 2400. Wisst ihr was da dran kaputt ist und ob man es reparieren kann?? Danke schon mal
ich258
#2 erstellt: 15. Jul 2013, 21:36
Für mich klingts nach nem kaputten chassie (aber ohne garantie). Viel Spaß beim Austauschen
gibt firmen die die teile Reconen, sprich chassie ausbauen, hinbringen/schicken reparieren lassen und wieder einabauen
BlckJumper
#3 erstellt: 15. Jul 2013, 21:56
Was genau bedeutet Reconen? Was wird dann gemacht?
scauter2008
#4 erstellt: 15. Jul 2013, 22:46
Google hilft dir
gleich der erste Link
http://www.paserviceteam.de/cms/index.php?page=lautsprecher1
mit welcher aktiv weiche wurde der Sub getreten ?
Clippte die Endstufe ?
war die ta2400 in Brückenmodus ?
frag direkt bei DAP nach ein originales Chassis
BlckJumper
#5 erstellt: 16. Jul 2013, 09:33
Oh, jo danke
Mit einer Behringer CX3400 und so weit ich weis hat Sie nicht geclippt, sie war Stereo betrieben, auf beiden Kanälen lag je ein Subwoofer, beide waren gleich eingestellt
*xD*
#6 erstellt: 17. Jul 2013, 15:57
Hi
Von DAP gibts mit 99%iger Wahrscheinlichkeit keine Recone-Sätze. Die Kosten für eine Reparatur würden den Wert des Chassis wohl auch deutlich übersteigen.
Bau im Zweifel mal das Chassis aus dem Gehäuse aus und lass es dann leise mal spielen - wenn die Nebengeräusche hörbar sind ist das Chassis definitiv hinüber. So wie von dir beschrieben klingt das nach einem Defekt in der Lautsprecheraufhängung.
[Beitrag von *xD* am 17. Jul 2013, 15:57 bearbeitet]
BlckJumper
#7 erstellt: 17. Jul 2013, 17:50
Ja okay das hab ich mir auch schon fast gedacht das es so teurer ist.
So aber ich habe geraden den Chassis ausgebaut und auf einem Tisch gestellt und angeschlossen,
Also wenn ich es in etwa auf die Lautstärke stelle die man sag ich mal im Hintergrund hört, z.B. beim lesen oder so hört es sich eigentlich normal an, so bald es dann etwas lauter wird, sagen wir Zimmerlautstärke kommt dieses Störgeräusch wieder. Was die Membran erzeugt. Was genau bedeutet das, ein defekt in Lautsprecheraufhängung?
Danke schon mal
*xD*
#8 erstellt: 17. Jul 2013, 18:44
Das ist jetzt schwer zu sagen. Es ist je nach Chassis normal dass diese beim Auslenken ein paar Geräusche erzeugen, die konstruktiv bedingt sind.
War das Chassis dabei sichtbar am Auslenken? Wenn es das nicht tut und trotzdem komische Töne entstehen ist das nicht normal.
D.h. Zentrierspinne oder Sicke gerissen oder beschädigt. Du kannst die Membran mal ohne angeschlossene Endstufe vorsichtig mittig eindrücken, wenn es dann kratzt hat sich die Spule abgewickelt und das Chassis ist defekt. Wenn es leicht schabt musst du nochmal etwas mittiger probieren, dann hast du nicht ganz zentrisch gedrückt, das macht dem Chassis nichts. Auf keinen Fall mit Gewalt da ran, sonst geht leicht etwas kaputt.
Lass das Chassis mal ohne Gehäuse spielen und mach eine Tonaufnahme davon, am besten ein paar cm von der Rückseite der Membran entfernt.
BlckJumper
#9 erstellt: 17. Jul 2013, 20:29
Super, danke!
Das ist sehr informativ gewesen
Ich werde das alles testen und die Ton Aufnahmen werde ich dann schicken, aber leider erst am Freitag da ich morgen früh bis Freitag eben ins Sauerland muss, hoffe dann kannst du mir am Wochenende noch ein mal antworten geben.
BlckJumper
#10 erstellt: 19. Jul 2013, 13:50
DSC_0147
So hier mal ein bild was ich gerade entdeckt habe, in der Mitte hat sich so wie es aussieht der kleber gelöst
Kann man was dagegen machen?
scauter2008
#11 erstellt: 19. Jul 2013, 15:24
wieder festkleben
am besten mit UHU
BlckJumper
#12 erstellt: 19. Jul 2013, 16:15
Okay, einfach den flüssig kleber oder sekundenkleber?
Und hier die Soundaufnahmen
Könnte es nur an dem losgegangenen Teller liegen?
Viel dank schon mal
http://www.file-uplo...-dap-defekt.mp3.html
BlckJumper
#13 erstellt: 19. Jul 2013, 17:42
Achja und wenn ich den Chassis mit der Hand mittig eindrücke enstehen keine kratz Geräusche oder sonstiges, klingt ganz normal
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 19. Jul 2013, 18:02
Sekundenkleber ist nicht gut. Der verhärtet die Membran und kann nicht so gezielt aufgebracht werden.
BlckJumper
#15 erstellt: 20. Jul 2013, 13:39
Also hab es gester mit Uhu Alleskleber geklebt und heute mal getestet, der kleber hat nicht gehalten und ist wieder los gegangen, ein paar Sekunden ging es nur gut. Oder könnte es da dran liegen das ich nicht in die ecken kommen bin wo es noch festklebt war, also der Übergang von dem festen zudem was ich kleben wollte
cptnkuno
#16 erstellt: 20. Jul 2013, 15:03
glaub ich nicht. Uhu ist wahrscheinlich nicht der geeignete Kleber. Versuche bei einem Reconeservice zu erfragen welcher Kleber für die Dustcap (so heißt das Ding) geeignet ist.
#Dosenfutter#
#17 erstellt: 20. Jul 2013, 18:52
Von Uhu bin ich auch nicht sehr begeistert, aber das ist jetzt alles zweitrangig. Ich vermute, daß sich die Schwingspule (teilweise) vom Schwingspulenkörper gelöst hat. Das passiert, wenn die Schwingspule auf die hintere Polplatte aufschlägt. Und das passiert, wenn sehr tiefe Frequenzen wiedergegeben werden (unterhalb der Portfrequenz) und kein Lowcut/Subsonic verwendet wird und/oder der Bass sehr stark reingedreht wird.
Ich gehe davon aus, daß man wahrscheinlich kein Recone-Kit bekommen wird, aber ein Ersatzchassis wird man sicher bekommen. Und danach immer einen passenden Lowcut setzen.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 20. Jul 2013, 18:54 bearbeitet]
*xD*
#18 erstellt: 21. Jul 2013, 20:05
Für Lautsprechermontage eigent sich der Kraftkleber von Uhu gut. Bin mir nicht mehr sicher welcher das genau war - ging auf jeden Fall super, härtet nicht vollständig aus aber verklebt alle Teile einwandfrei (die Dustcap ist definitiv die am wenigsten kritische Stelle).
Ich kann mit der Tonaufnahme leider relativ wenig anfangen. Welches Lied ist da das Original bzw. kannst du vielleicht nochmal etwas Nicht-Elektronisches nehmen wo sich eindeutig hören lässt, was unnormale Nebengeräusche sind und was zum Track gehört?
Es ist aber wie schon gesagt auf jeden Fall auch nicht normal dass sich die Dustcap löst.
Im Zweifel schnappst du dir mal ein Teppichmesser mit frischer Klinge und löse die Dustcap vorsichtig von der Membran ab.
BlckJumper
#19 erstellt: 01. Aug 2013, 16:19
Also hier noch mal eine Soundaufnahme mit Helene Fischer, Villa in der Schlossallee
http://www.file-upload.net/download-7910927/dap-2.-.mp3.html
So und dann schick ich auch noch mal gleich sofort ein Bild wo das Dustcap ab ist und wie es da drin aussieht
BlckJumper
#20 erstellt: 01. Aug 2013, 17:05
ohne Dustcap
scauter2008
#21 erstellt: 01. Aug 2013, 17:47
hör da nichts auffälliges
BlckJumper
#22 erstellt: 01. Aug 2013, 19:03
Ja, entschuldige das hört man da einfach nie so wirklich raus, das klimgt so als wenn er halt anschlägt oder so was in der Art
Hier ist noch mal ein anderes http://www.file-upload.net/download-7912055/dap-5..mp3.html
Patrick3001
#23 erstellt: 01. Aug 2013, 22:11
Zum Kleber kann ich den Patex empfehlen. Beide Seiten einstreichen, kurz anziehen lassen und dann festdrück. Dann hält das auch. Und nicht mit so nem Uhu Bastelkleber!
cptnkuno
#24 erstellt: 02. Aug 2013, 08:31
wobei ich mich gerate frage, wie du genügend Druck auf die Dustcap bringen willst ohne sie einzudrücken.
scauter2008
#25 erstellt: 02. Aug 2013, 17:31
muss sie doch nur am Rand drücken und nicht in der Mitte.
mein Lieblings Kleber ist Heißkleber, wird aber eventuell zu schwer.
was wäre den mit so was
http://www.audio-par...z-Kappen-Kleber.html
BlckJumper
#26 erstellt: 03. Aug 2013, 09:33
Hab es jetzt mit Patex geklebt undes hat Super geklappt! Jetzt nur noch einbauen und testen
BlckJumper
#27 erstellt: 06. Aug 2013, 16:38
Ich würd sagen er klingt so gut wie normal, also nicht wirklich mehr ein Fehlgeräsch zu hören.
Es lag dann wohl wirklich am Dustcap.
Danke für euere Hilfe
DAP TS-PA12 Platine defekt !
Newquest am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  11 Beiträge
Alte DAP P-1200 ein kanal defekt.
Schmelli am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  6 Beiträge
DAP X-15 HT defekt? Ersatz?
Icannotbelieve am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  14 Beiträge
Sirus oder Dap
DJ_pablo am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  66 Beiträge
DAP Endstufe frisst Sicherungen ?
Phil_W am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  9 Beiträge
DAP X-18B Subwoofer aufrüsten
Praesidente123 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  10 Beiträge
Behringer- und Yamaha Mischpulte durchgebrannt?
Engelhardt am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  17 Beiträge
DAP Palladium P1200 Vintage
dennisg112 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  24 Beiträge
Subwoofer ein Kanal defekt!
mkimki77 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  7 Beiträge
!Opera Sub 15 durchgebrannt!
larswilken am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
