HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wirkungsgrad starken Sub für Viecher gesucht | |
Wirkungsgrad starken Sub für Viecher gesucht+A -A |
Wallo18
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 10:57 | |||
Hi, ich suche eine preisgünstige ergänzung zu Cyburgs Viechern Hab geplant meine 2 Viecher an meinen guten alten Sony Receiver laufen zu lassen... Für alle die das Viech noch nicht kennen: http://www.hifi-foru...ds-Viecher/Viech.htm Sooo... da die Viecher nicht wirklich Tiefgang haben, suche ich passen dazu noch einen seeehr wirkungsgradstarken und billigen Sub! Vielleicht auch wieder eine Selbstbaulösung? Backloaded Horn Größe ist erstmal egal gruß wallo |
metal_drummer
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 12:57 | |||
hallo, bei deinem link kam irgendwie nix. als sub würde ich denn von DAP aus der RW serie enpfehlen ( 229€ ) da werden auch gerade zwei bei ebay angeboten. ebay |
djpartyteam
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 13:02 | |||
billig und gut kenne ich nur den MTL den Arls bestückt mit je dem emmi kappa 15lf. braucht aber amping dass nicht bassschwach ist |
Wallo18
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 13:09 | |||
Hi, Naja als schmerzgrenze hab ich mir MIT Amp so 400 gedacht... Da sind die DAP schon zu teuer... Gibts denn keinen billigen PA treiber wozu ich ein Backloaded Horn Gehäuse selber bauen kann? Mir kommt es nicht auf den Frequenzganz etc an... Der sub sollte nur etwas spürbar sein. Darf einen Livekarakter haben, und soll die Viecher lediglich im Tiefbass unterstützen. Müssen aber einigermaßen laut sein, da die Viecher schon fast an die 120 db krazen gruß wallo |
Wallo18
#5 erstellt: 06. Mai 2007, 13:15 | |||
Sooo... am besten hat mir bisher der Kappa gefallen Average Sensitivity 1W @ 1m 101 dB @djpartyteam: da ich davon ausgehe dass die den Sub schon gehört hast könntest du mir mal bitte seine stärken und schwächen sagen? Und in was für ein gehäuse kann ich ihn stecken? Was könnt ihr mir für ne amp empfehlen... Sollte aber ein möglichst kleines grundrauschen besitzen, da ich den auch mal an mein homehifi hängen will. gruß wallo edit: ich hab noch nen Omnitronic 15er hier liegen. vielleicht kann man den ja auch verwenden... [Beitrag von Wallo18 am 06. Mai 2007, 13:18 bearbeitet] |
djpartyteam
#6 erstellt: 06. Mai 2007, 13:39 | |||
have a look on paplans.de.vu da gibts die Pläne. der kappa ist halt günstig und für den Preis unschlagbar. leider mit 600watt kaum zu belasten da er wenig xmax macht. und dei 101db kannst du auch vergessen. da du wenig geld hast ist der die einzige klare Empfehlung für dich ausser du baust dir ne has212. da stecken zwei mivoc chassies drin problem ist halt nur dass die 4ohm machen und du sie so schlecht im paralellbetrieb bekommst. ansonsten fürs Home okay und preiswert. würde den kappa trotzdem den vortritt lassen. ansonsten mein BR Favorit 15er Achenbach mit 18sound chassie. leider nicht in deinem Budget [Beitrag von djpartyteam am 06. Mai 2007, 14:33 bearbeitet] |
Wallo18
#7 erstellt: 06. Mai 2007, 13:58 | |||
das speakerplan geht nich... da werd ich immer gleich weitergeleitet auf irgend ne andere page Also 18er scheiden wohl aus... die werden wohl zu langsam sein. Und im backloaded horn fällt dir nix ein? vielleicht könnte man son noch n bischen würgegrad rauskitzeln... Da ich schon erfahrungen im bau von gehäusen gesammelt haben dürte das kein problem für mich sein. Gibts denn für diese anwendung auch Amps die 2 kanäle haben und die man brücken kann? was würdet ihr für den anwenungsbereich nehmen? Oder vielleicht doch eine Sitronik VP 200??? gruß wallo [Beitrag von Wallo18 am 06. Mai 2007, 14:19 bearbeitet] |
djpartyteam
#8 erstellt: 06. Mai 2007, 14:37 | |||
link war falsch paplans.de.vu so mein Vorschlag war kein 18er sondern 15er aber egal. nen 18er kann ich nur empfehlen. geht tiefer als 15er braucht jedoch mehr Antrieb und ne tiefere Trennung. dann kommt der Treiber auch mit jeden Amp kann man brücken. (fast jeden) manche leider nur 8ohm = 4ohm + 4ohm Einzelkanalimpendanz manche können 4ohm = 2ohm + 2ohm Einzelkanalimpendanz 2ohm Brücke wirst du nicht finden dann müsste jeder Kanal 1ohm abkönnen. bei Hörner ist der Tiefgang dass Problem. dafür gibts ja dann BR Konstruktionen. ausser du stellst dir nen 8Stack SK Bastelhörner zu Hause hin. dann klappts mit dem Tiefgang und mit dem Abriss des Hauses |
Wallo18
#9 erstellt: 06. Mai 2007, 15:15 | |||
Da ich ausm Carhifi bereich komme muss ich sagen dass mir da manche 12er schon zu langsam sind. Da die meisten PA Chasses jedach recht zackig spielen und recht hart aufgehängt sind tendiere ich zu 15ern. Was wär denn ne gute Amp für so 200 ocken? gruß wallo |
djpartyteam
#10 erstellt: 06. Mai 2007, 15:18 | |||
fürn Bass kannste dass Budget vergessen. du glaubst garnicht wie krass der Unterschied der Amps bei Bass auffällt. bei ner T Amp kommt kaum was raus, bei LDPA schon mehr und dann musste mal ne Yorkville dranhängen Mein Tipp nen LDPA nehmen und Brücken und dann nen tollen 8ohm Bass nehmen wie Achenbach 15. leider ist da dein Budget leicht im Weg [Beitrag von djpartyteam am 06. Mai 2007, 15:20 bearbeitet] |
Wallo18
#11 erstellt: 06. Mai 2007, 15:34 | |||
Tjaa es muss eben low buget werden^^ Ich will eben den spagat zwischen party pa und homehifi hinkriegen. Wie eben die Viecher Im Carhifi investiere ich auch 600 euro in ne amp oder auch mehr... Aber im homehifi muss es eben low budget sein gruß wallo |
djpartyteam
#12 erstellt: 06. Mai 2007, 15:39 | |||
dann bau dir doch nen Hifisub und nicht nen Pa Sub dann bau ne Has in der Einzelbestückten Variante. da kostet dass Mivoc Chassie 60€ und das Aktivmodul auch noch n bissl und werde glücklich. sollte reichen |
flinti
#13 erstellt: 06. Mai 2007, 20:47 | |||
Klang+Ton hat mal Subwoofer an die Viecher drangestellt. Erst beim Magnat Megasub hat`s harmoniert,weil kleinere nicht hinterherkamen. Beschreibung:Gehäuse67.6*92.6*67.6 (B*H*T) Chassis:Magnat Aggressor 5000 Deathmatch 22-Zoll. Geht mit Bassanhebung auf auf 21 Hertz. Räume unter 25 qm sollten man mit ihm meiden(Gehörschutz?) Megasub Ausgabe5/2005 Beschreibung Viech-Megasub such ich auf Wunsch raus. Viecher brauchen als Mitspieler Fläche ,und wenn es nicht durch die Gegend geschleift werden muss ,alternativ: Eckhorn mit 18"oder BR (Eckhart)18" mit Aktivmodul: 270 Euro+Holz (Selbstbau) |
schubidubap
#14 erstellt: 07. Mai 2007, 06:18 | |||
ich schmeiss mal den Ciare 12.00SW ins rennnen. ich finde die empfehlungen der einzelnen parteien hier übrigens sehr lustig |
djpartyteam
#15 erstellt: 07. Mai 2007, 10:06 | |||
Das Mivoc AWM 124 Chassie kriegst du bei 50l Br Gehäuse zu 38Hz überredet bei unschlagbaren 75€ wenn dus übertreiben willst vergiss nen 22 Zöller und schau mal zu den Franzosen PHL B30-4021 ist weicher aufgehängt macht weniger Sensivity dafür aber in 70l bis 27Hz Preis des Vergnügens versaute 410€ UVP |
Wallo18
#16 erstellt: 07. Mai 2007, 13:48 | |||
Also ich weis nicht ob der Agressor mit den Tagen billiger geworden ist, aber er ist mit sicherheit zu teuer. Außderdem bin ich von der Marke etwas voreingenommen sry Was ist Megasub? Das Eckhorn hört sich auch seehr interessant an. Hätte gedacht dass ich mit nem Partner für meine Viecher etwas billiger weg komme Ciare hab ich schon richtig brutale gehört. Aber leider nur in Autos eingebaut! Hört sich trotzdem seehr interessant an. Könnte auch günstig an einen Beyma Power 15" kommen, der ja glaub ich auch eher aus dem PA bereich kommt... Den könnt ich auch mal n bischen ausprobieren! Denke dass es schwer wird den richtigen Sub zu finden. deshalb such ich jetzt erst mal ne billige Amp/aktivmodul für wenig geld. denk mal so 300 saubere Watt sollten reichen um laut zu werden oder? gruß wallo |
djpartyteam
#17 erstellt: 07. Mai 2007, 14:06 | |||
nur bekomm mal ein 300watt Modul ran. gibts nur ganz wenig von. und dann ist der Preis bezaubernd. und 300watt aud 1khz ist nicht gleich 300watt auf 50Hz du willst doch nicht für zwei Viecher die ca 100€ kosten nen Sub bauen der das 5 fache kostet -> dann lieber Mivoc AWM Chassie und Aktivmodul von mivoc mit 80 Watt und man bleibt auf dem Boden der Realitäten [Beitrag von djpartyteam am 07. Mai 2007, 16:22 bearbeitet] |
Wallo18
#18 erstellt: 08. Mai 2007, 16:04 | |||
[quote="djpartyteam"][quote="Wallo18"] du willst doch nicht für zwei Viecher die ca 100€ kosten nen Sub bauen der das 5 fache kostet -> dann lieber Mivoc AWM Chassie und Aktivmodul von mivoc mit 80 Watt und man bleibt auf dem Boden der Realitäten[/quote] Jup darauf wirds wohl hinauslaufen Wenns keine guten aktivmodule gibt würd ich auch gern auf nen 2 Kanal Amp ausweichen, den ich dann später evtl mal flexlibler einsetzen kann? gruß wallo |
viecher ? bazie am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 18 Beiträge |
Sub zu 2 Viecher Basshorn am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 4 Beiträge |
Viecher vor Zerstörung schützen CYberMasteR am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
Viecher geeignet für Mini-PA? Mr.SaladFingers am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 15 Beiträge |
Das Viech / Die Viecher husky91 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 14 Beiträge |
sehr starkes 12" einzelchassi gesucht b.wimmer am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 152 Beiträge |
Low Budget Party PA für 2 Viecher Jch1 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 38 Beiträge |
DAP X-15Hl Wirkungsgrad motorradfritzel am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 11 Beiträge |
Kleiner Sub gesucht jenes am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 9 Beiträge |
15" Bassunterstützung gesucht Belegtesbrotmitwurscht am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 21 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
