HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » sehr starkes 12" einzelchassi gesucht | |
sehr starkes 12" einzelchassi gesucht+A -A |
b.wimmer
21:34
erstellt: 16. Jul 2011, |||
guten abend allerseits ![]() ich komm mal zum thema: wie die überschrift schon aussagt suche ich ein sehr starkes 12" (midbass) chassi, welches 4 ohm und einen sehr starken wirkungsgrad aufweist. denn meine mittelhochton-monitore besitzen einen wirkungsgrad so um die ich glaube 100-105db bei 1 watt... die marke wird jedem unbekannt sein, da diese handgemacht sind bisher habe ich ein sehr billiges chassi als midbass unterstützung in gebrauch...nämlich dieses hier ![]() das problem ist, es ist das schwächste glied in meiner kette und kommt mit den monitoren überhaupt nicht mit.. da hängt meine bose 1801 endstufe mit 2x400watt dran und die kennt mit ihrem clipping keine gnade ![]() ich weiß eine abhilfe dazu wäre noch ein zweites dazu zu kaufen, aber dazu ist kein platz mehr... es muss also ein einziges sein welches am besten so stark ist, wie mehrere vereint (ich weiß sonst nicht wie ich es ausdrücken soll) jetzt die frage: kennt ihr ein gutes midbass chassi 12"??? die anforderungen dazu wären: 4ohm, sehr wirkungsgradstark, für kleine gehäuse geeignet, recht linear von 100-300Hz und welches sich mit 400watt locker zufrieden gibt um nicht ins clipping zu kommen [Beitrag von b.wimmer am 16. Jul 2011, 21:36 bearbeitet] |
Schmelli
21:39
wie wärs mit nem limiter anstatt die arme endstufe bis ins clip zu prügeln? |
AmokX
21:44
ich denke du wirst gar kein übelst mega starkes chassi brauchen sondern einfach nur ein normales, gutes für ~100€. ich kenn mich da auch ne wirklich aus aber ich denke da immer an mich: hatte mal 4 magnat boxen als topteile für je 50€. dann wollte ich ordentliche tops bauen und dachte: naja da muss ich ja jetzt auch n größeres nehmen wenn das 4 boxen ersetzen soll und da hab ich 2 doppel 12" lmt212 gebaut. und bäääm - die ersetzen vlei 8 oder 16 der billigen magnat boxen und klingen auf hoher leistung immernoch spitze. ich denke du weiß auch, dass einfach n anderes 12" chassi reinschrauben mit dem gehäuse und der frequenzweiche / abstimmung nicht vereinbar ist. |
b.wimmer
21:46
genau das möchte ich ja nicht... ich weiß ja wann schluss ist.. man kann es an der bose schön an den led s nachhalten wie weit man gehen kann aber mir reicht das nicht... die mischung passt mir so nicht es müsste einfach mehr davon sein.. mehr midbass... denn 400 watt sinus an einem 30cm chassi ist ja auch nicht gerade wenig |
b.wimmer
21:50
sowas was AmokX beschrieb brauche ich... ein chassi... welches einfach mein jetziges chassi x-mal ersetzt das mit der weiche ist kein problem est eh aktiv und kann auch am eq dann neu eingemessen und abgestimmt werden |
AmokX
21:56
400w an nem 12zoll find ich eigentlich recht normal. also ich hab jetzt bloß erfahrungen mit dem hier aus den lmt 212: ![]() aber in wie weit das jetzt in der box einen wirklichen midBASS gibt, weiß ich ne. für richtigen bass dann doch lieber 15" box oder gleich subwoofer. edit: meiner war aber noch ne so komsch blau hinten dran ^^ [Beitrag von AmokX am 16. Jul 2011, 21:59 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
21:58
b.wimmer
22:08
400 watt an einem 12" midbass chassi (als hifianwendung wohl gemerkt) ist schon mörder ![]() die sehen beide sehr interessant aus.. vor allem der eighteen sound und der würde sich mit 400 watt zufrieden geben und ist dabei sehr stark? ( würde von meinen mehrere ersetzen oder zumindest locker weghauen)? |
b.wimmer
22:19
bei dem eighteensound hab ich gerade den frequenzgang irgendwo gefunden.. aber in dem bereich, wo ich ihn verwenden würde, fällt er an db schon wieder stark ab... so von 100-300Hz wären wir also wieder bei ca. 95db anstatt 101 db |
AmokX
22:19
achso wieder ne risch gelesen ^^ als hifi bläßt es einem wohl die ohren weg im mitteltonbereich ^^ aber bass.. da müsste man denk ich gehäuse usw alles ordentlich abstimmen dass da zu dem vorhandenen hochton genug rauskommt. ich glaub mit dem chassi, das an den hochtöner ankoppeln soll, jetzt noch einen spürbaren kickbass/bass zu erreichen wird schwierig. ka bin kein entwickler ^^ |
b.wimmer
22:25
genau deswegen brauch ich so n starkes midbass chassi ![]() die monitore mit mittel-und hochton stammen aus dem PA bereich und dazu kommen noch 6mal 30cm bass chassis als subwoofer und dazwischen mit zu kommen da muss sich mein 12" midbass schon anstregen und kommt nicht mit alles samt aktiv getrennt und jeweils einzelnen equalizern das abstimmen ist da kein problem |
AmokX
00:22
erstellt: 17. Jul 2011, |||
ja aber im bassbereich holt man mit dem EQ nichts mehr raus wenn das gehäuse ne passt. ich beschreib es mal so: das gehäuse setzt die schallleistung ne um. du kannst zwar mit dem EQ den bass anheben, aber das nützt nichts, weil das gehäuse den größeren hub ne verstärkt. wenn man das chassi ohne gehäuse betreibt kannst du auch so viel am eq drehen wie du willst, mehr bass kommt trotzdem ne, obwohl das chassi an der leistungsgrenze ist. |
b.wimmer
01:09
mit dem eq meinte ich nur, das ich mit dem auswechseln zu einem anderen chassi flexibel bin... der bass ist ok und die gehäuse dazu sind schön groß dimensioniert... jetzt wieder zurück zum midbass(oder nennen wir es tiefmittelton)... der soll ja nicht tief gehen, sondern wirklich nur den bereich 100-300 hz abdecken und schön knackig sein das gehäuse beträgt so um die 20-25l oder sollte das gerade heißen, dass ein anderes chassi auch nicht mehr bringen würde [Beitrag von b.wimmer am 17. Jul 2011, 01:12 bearbeitet] |
scauter2008
01:13
soll der in eine 3 weg Box ? welcher hoch und Mitteltöner ist den da verbaut ? |
b.wimmer
01:19
der mittel und hochtöner ist von der firma uhlenbrock.. mehr oder weniger auf kirmesplätzen zu finden.. naja wege box kann man es nicht nennen..ist alles nach und nach dazu gekommen und zusammen gestellt.. dazu gehören meine bässe mit jeweils 3x12" dann meine 12" tiefmitteltöner und dann die mittelhochmonitore also 4 wege aber nicht in einer box das ganze ist zusammen dann auch eingerauscht und eingemessen worden |
scauter2008
01:21
die subs sind auch von dehnen ? hast die schon mal bis 300hz laufen lasen ? |
b.wimmer
01:24
moment mal scauter wir kennen uns noch von der fidek fpa geschichte kann das sein ![]() ne das will ich nicht bis 300 hz laufen.. hab ich schonmal gemacht und ist noch lange nicht das gleiche.. n 12" tmt muss sein ![]() |
scauter2008
01:30
![]() ansonsten den kappa 12 mehr als 98-99db macht kein TMT hab selbst 2 Keford 10 gehen nicht wirklich laut |
b.wimmer
01:35
na und der 12" kenford wird dann auch nicht lauter gehen wie der 10"er richtig ? der preis von dem bei thomann ist auf jeden fall heiß.. gibts den auch als 4ohm ? denn sonst gibt meine bose wahrscheinlich nur 200 watt ab. und an 4 ohm 400 watt sonst kommts am ende nachher noch auf s gleiche raus weil dann keine leistung da ist |
scauter2008
02:10
zwischen 200w und 400w sind 3db wird dann wohl wieder so laut sein wie die kenford aber besseren klang |
b.wimmer
08:07
mist.. dann bin ich ja immer noch nicht weiter.. will ja mehr davon.. schade das es den nicht als 4 ohm gibt... ich will mir da wirklich sicher sein voran zu kommen und anschließend merklich mehr TMT haben |
AmokX
12:28
na dann neue box bauen |
b.wimmer
13:13
warum jetzt ne neue box bauen ![]() was soll das bringen.. die box wo der tmt drin ist, ist ne einzelbox und hat so um die 20-25l... und größer geht das ganze wirklich nicht ich habe keinen platz mehr dafür.. vielleicht nur n paar cm breiter. ich brauch ja nur n austausch-chassi mit mehr kabumm |
scauter2008
14:01
wie wäre es den mit 2 Delta 10" je Seite anstatt einen 12" |
Schmelli
14:02
#25
ich glaube du erwartest schlcihtweg zuviel von einem chassis... willst du mehr pegel brauchstt du mehr pappen-fertig...das wird dir jeder pa'ler predigen... |
AmokX
14:04
#26
--> ich sag ja: neue box bauen ![]() |
b.wimmer
14:30
#27
passt ja leider nicht ![]() aber es ist leider vom platz her nicht möglich.. nicht mal die geschichte mit den doppel 10".. passt alles nicht es geht nur ein 12" als midbass-variante jetzt wollt ihr mir also klar machen, dass es kein chassi schafft nen um die 28.- chassi fertig zu machen, welches nicht mal wirklich stark sein soll? klar bringen mehr pappen auch mehr pegel.. aber n stärkeres chassi muss doch auch mehr bringen wie ein nicht so starkes |
Schmelli
14:50
#28
klar bringt ein wertigeres chassis was.. aber nich annähernd soviel wie du dir erhoffst. du kannst dich ja mal bei 18sound umschaeun die haben sehr viele schicke sachen. nur ich bezweifle das dir das ergebniss wirklcih zusagt. |
b.wimmer
15:05
#29
dass es mehrere ersetzen wird ist mir schon klar.. nichts ersetzt membranfläche.. aber n sehr merklichen unterschied wird man doch wohl hinbekommen oder? es ist nur leider sehr schade, dass die meisten chassi die in frage kommen könnten alle meist 8 ohm aufweisen |
JBLCabaret
16:26
#30
Hi, wie wärs mit 2 wertigen chassis in einem gehäuse an 2 seiten des gehäuses , parallel kommst du auf 4 ohm das wäre dann die fläche eines 15 zöllers, Grüße |
b.wimmer
16:36
#31
darüber hab ich auch schon nachgedacht... nur käme das im endeffekt wieder aufs gleiche raus, denn dann wären die nicht im direkten abstrahlwinkel zur hörposition... eher indirekt und das wäre dann ne ecke leiser, wie der direkte abstrahlwinkel zur hörposition... und das würde wahrscheinlich auch noch zu unkorregierbaren auslöschungen und anderen problemen in meinem kleinen raum führen alles mist ich hab einfach kein platz dazu ![]() so ein starkes chassi in 4 ohm zu nem guten preis ist wohl sehr selten |
Schmelli
16:46
#32
2 12"er entsprechen in etwa einem 18"er ... das mal so am rande |
b.wimmer
23:38
#33
hab gerade gelesen meine bose 1801 bringt an 8 ohm 250 watt vielleicht hilft das ja weiter und es kennt jemand ein chassi, welches mit 250 watt mehr leistung bzw. wirkungsgrad abgibt, wie mein kenford mit 400watt an 4 ohm ein gutes chassi zeichnet sich ja dadurch aus mit wenig leistung aus zu kommen |
scauter2008
00:09
#34
erstellt: 18. Jul 2011, |||
Bau ein neues Gehäuse und setzt 2 Delta 10 ein der Kenford wird ~93db haben sind bei 400w ~118db der Delta 12 97db macht 120db bei 200w delta 10 97db macht auch 120db bei 200w ein zweiter delta 10 bringt 6db macht 126db jedes Chassis bekommt seine 200w und du hast dann 4ohm den Delta 12 müsstest du 800w geben das der so laut ist wie die 2 delta 10 mit je 200w |
b.wimmer
00:37
#35
das passt ja wieder nicht... es passt absolut nicht ein neues gehäuse.. muss das alte bleiben gibt wohl keine alternative ![]() |
b.wimmer
01:01
#36
was ist mit solchen kandidaten.. die brauchen ja wenig leistung und die könnte ich ja komplett ausreizen dann ![]() ![]() ![]() ![]() |
scauter2008
01:05
#37
was meinst du mit voll ausreizen ? die haben alle 8ohm gehen also nicht lauter als ein delta12 |
b.wimmer
01:08
#38
ja haben die wohl.. aber die brauchen doch alle viel weniger leistung.. und somit kann ich die doch komplett ausreizen... anstatt so ein 12" delta der dazu 800watt braucht oder sehe ich das falsch |
b.wimmer
01:12
#39
hier noch ein paar gefunden aber 4 ohm ![]() ![]() |
scauter2008
01:26
#40
![]() 3db kommen pro doppelter Leistung hinzu 97db/1w 100db/2w 103db/4w 106db/8w 109db/16w 112db/32w 115db/64w 118db/128w 121db/256w 124db/512w der Delta 12 braucht 800w um so laut zu sein wie 2 Delta10 wo jeder 200w bekommt also 400w bei 200w haben Delta 10" und 12" ~120db bei 400w 123db bei 800w 126db 3db kommen durch die doppelte Membran Fläche hinzu macht also bei 2 delta 10 120db bei 200w + 3db durch Membran Fläche +3db durch noch mal 200w die der zweite Delta 10" bekommt 126db 3db mehr sind nicht mal so laut ![]() |
b.wimmer
01:35
#41
ja das weiß ich wohl alles ![]() kommen wir wieder zurück... 2 delte 10" gehen nicht!!!!! ![]() ein 12" muss es sein... wie siehts mit den chassi s also oben aus? was ist die meinung dazu |
scauter2008
01:59
#42
den Beta 4ohm kamst nehmen macht auch 97db ab ~150hz 10db sind doppelt so laut [Beitrag von scauter2008 am 18. Jul 2011, 02:00 bearbeitet] |
b.wimmer
02:09
#43
und dann wäre das auch wirklich ne merkliche steigerung und ne ecke lauter? |
Schmelli
13:21
#44
nö |
b.wimmer
13:24
#45
toll |
scauter2008
13:31
#46
ja ~3-4db ![]() |
Schmelli
14:05
#47
dann kommt noch pc dazu und schon sinds nur noch 1-2... |
b.wimmer
14:12
#48
mit anderen worten ich kann gar nix daran ändern ohne was baulich zu verändern (was ich nicht möchte)... n austauschchassi macht keinen sinn |
Schmelli
14:25
#49
du erwartest schlichtweg viel zu viel |
ridder844
14:37
#50
das find Ich auch ! |
scauter2008
14:43
#51
pc ist ja beim kenford auch da also hast immer noch die 3-4 db warum kannst du den nicht ein neues Gehäuse bauen ? das sind ja 3 einzelne Gehäuse ? |
12" Top gesucht zweistein123 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 16 Beiträge |
Starkes Rauschen bei Sennheiser freeport Mr._Eugen am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ?? Bummi18 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Mischpult gesucht Devilor am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
amp gesucht Ramon91 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 21 Beiträge |
Treiber für 4x12"(!!!) w-bin Visaton BB 12/4 gesucht ParAn0id am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Partyboxen gesucht^^ TechFreak^ am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 38 Beiträge |
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht Doeme2000 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 12 Beiträge |
Mitteltäner gesucht Pillermann007 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 13 Beiträge |
Beschallungstechnik gesucht Raum 12 x 16 x 5,5m chrissl76 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 64 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.826
