HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Länge des Bassreflex-Rohr | |
Länge des Bassreflex-Rohr+A -A |
zwockel63
#1 erstellt: 04. Aug 2008, 17:23 | |||
Hallo,brauche eure Hilfe.Wer kann mir oder woher bekomme ich die genaue Länge für die Br-Rohre. Habe die Gehäuse endlich fertig.Die Maße der Box ist 650x530x410mm.Die Öffnung für die Rohre haben einen Durchmesser von 10cm.habe 2 ander zahl.jetzt brauche ich nur noch die genaue Länge der Rohre. |
wiesel77
#2 erstellt: 04. Aug 2008, 17:59 | |||
Bitte mal präzieser schreiben was genau du gebaut hast. Was für ein Speaker? Was für ein Gehäuseinnenvolumen? so wie sich das anhört hast einfach mal losgebaut und nicht erst fertig geplant und endwickelt. nicht böse gemeint. [Beitrag von wiesel77 am 04. Aug 2008, 17:59 bearbeitet] |
zwockel63
#3 erstellt: 04. Aug 2008, 20:06 | |||
habe ein 15" tieftöner von Stage Line mit 200W Nennleistung. Das Gehäuse hat ein Volumen von 107,8L |
wiesel77
#4 erstellt: 04. Aug 2008, 20:14 | |||
hi, also bitte nochmal genauer. Hast en link zu dem Speaker? wie hast du das Gehäuse berechnet? ober nach welchem Plan gebaut? such mal bitte die ganzen technischen Daten raus, TSP auch. Kannst dann mal auch noch YAVEM oder XD anschreiben, die können dir sicher helfen |
zwockel63
#5 erstellt: 04. Aug 2008, 20:39 | |||
Hier die TSP: HerstellerTreiberImpedanz (Ohm)Nennbelastbarkeit (W)SPL 1W/1m (dB)Res.frequ. Fr (Hz)Nachgiebigkeit Cms (mm/N)Bew. Masse Mms (g)mech. Widerst. RMS (Kg/s)QmsQesQtsVAS (L)DC Widerst. Re (Ohm)Induktivität Le (mH)Schwingsp. Durchmesser (mm)Wicklungshöhe SP (mm)Luftspalthöhe (mm)max. lin. Ausl. Xmax (mm)Membranfläche SD (cm2)BL-Produkt (Tm)Wirkunsgrad (%)Magnetdurchmesser (mm)Magnetgewicht (Oz)Aussendurchmesser (mm)Einbauöffnung (mm)Korb (A)luguss / (S)tahlblech Nettogewicht (Kg) IMG StageLineSP-15/200PA8200101420,19714,370,410,371976,81,1653,585517,618066380345S6,5 |
zwockel63
#6 erstellt: 04. Aug 2008, 20:47 | |||
*xD*
#7 erstellt: 05. Aug 2008, 10:59 | |||
Hi beide je 20cm lang wäre gut. |
schubidubap
#8 erstellt: 05. Aug 2008, 11:29 | |||
http://www.hifi-foru...ad=2127&postID=13#13 da gehts weiter. |
Bassreflex Rohr umrechnen! Lukas-jf-2928 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 13 Beiträge |
B-Rohr Berechnung WinIsd wengler01 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Abstimmung zu tief ? Suncraft am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
max. länge von xlr kabel ? amdnox am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer mit BR Öffnung, aber ohne Kanal? Sambussa am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 3 Beiträge |
Kenford PA 15" gehäuse entwerfen Bullet2609 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 61 Beiträge |
Lautsprecherkabel - 2.5mm und woher? MBiber am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 23 Beiträge |
Seltsamer Geruch aus BR-Öffnung einer Aktivbox? TomFly am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 3 Beiträge |
Gehäuse für CPA 12-150 PA-LAUTSPRECHER 12" Back-Ground am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 9 Beiträge |
Cpa Subwoofer Tunen Nevi-L am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.924
