Cpa Subwoofer Tunen
Nevi-L
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 17:53
Hallo zusammen
Tach ich habe ein altes cpa.
Der 15" sub ist put.
Was kann ich da für ersatz sub nehmen,würde gern auch mehr druck haben.
Habe den sub mal ein bischen zerlegt und bilder gemacht.
PIC_0073PIC_0074PIC_0075PIC_0076nullPIC_0077PIC_0078
Die Innenmaße höhe 64,5
breite 45,0
tiefe 38,5
die Rohre sind 125mm lag und konisch
Durchmesser vorn 95mm
hinten 87mm
Gruß Nevi-L
P@Freak
#2 erstellt: 02. Feb 2013, 19:01
hubs ... das ist ein DVC (double Voice Coil) Chassis.
Das wird schwierig grübelgrübel ...
Grüz P@Freak
Nevi-L
#3 erstellt: 02. Feb 2013, 19:05
HI
Ja die defekten Chassies sind doppelschwing Lautsprecher
scauter2008
#4 erstellt: 02. Feb 2013, 19:20
wird der passiv getrennt oder aktiv ?
man könnte auch ein Chassis mit einer Schwingspule nehmen
welche Tops hast du ?
vielleicht wäre der cl115 was
hättest eine aktive Trennung und die Endstufe für Sub und Tops wäre auch schon eingebaut
Nevi-L
#5 erstellt: 02. Feb 2013, 20:52
Als top habe ich die http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm
Der sub hat eingebaute weiche habe top an einer t-amp 800
und die zwei subs an einer t-amp 800
Weiter habe ich keine weiche.
Nevi-L
#6 erstellt: 02. Feb 2013, 23:24
Was für ein Chassi ist in dem cl115 verbaut
[Beitrag von Nevi-L am 02. Feb 2013, 23:25 bearbeitet]
Nevi-L
#7 erstellt: 03. Feb 2013, 16:27
Hallo
Ich möchte kein neues gehäuse,nicht so viel geld.
Dachte an ein neuen lautsprecher.
Gruß Nevi
Nevi-L
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 19:28
Huhu
Kann mir denn von euch Profis keiner ein Rat geben was ich in das Gehäuse für ein Latsprecher einbauen kann,
so das er mehr druck macht.
Gruß Nevi-L
scauter2008
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 19:49
man sollte dann beide tauschen
Eminence Kappa könnte vielleicht passen
http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm
Nevi-L
#10 erstellt: 03. Feb 2013, 19:59
Hi
Du bist der beste denn hatte ich auch schon im auge.
http://www.thomann.de/de/eminence_kappapro_15lf.htm
was ist mit dem ist der nicht noch besser würde noch in unserem geldbereich liegen.
Ja wenn machen wir alle beide subs neu.
Gruß Nevi-L
scauter2008
#11 erstellt: 03. Feb 2013, 20:03
Tuni 45hz
Unbenannt
müsstest die Rohre auf 20cm verlängern
Nevi-L
#12 erstellt: 03. Feb 2013, 20:14
Das ist ja kein problem die rohre zu verlängern
Ist das denn bei beiden
CPA 15-400
omega1981 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  33 Beiträge
Subwoofer mit CPA PA-15
ChristianMann000 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  11 Beiträge
Sub pimpen ?
Bummi18 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  23 Beiträge
Gehäuse für Cpa 12-150
Back-Ground am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  6 Beiträge
cpa 15-400
omega1981 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  7 Beiträge
cpa 15-400 100 watt ?
Polfe am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  25 Beiträge
Weiche CPA 15/3 defekt->Bestückung
Teckbesh am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  4 Beiträge
Selbstbau Sub / Treiber
Bummi18 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  32 Beiträge
Ersatz für Db Sub 18D
chiksterminator am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  8 Beiträge
Gehäuse für CPA 12-150 PA-LAUTSPRECHER 12"
Back-Ground am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.192
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
