HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » COMMUNITY CSX 35 XLR Belegung | |
COMMUNITY CSX 35 XLR Belegung+A -A |
CoolMister
16:38
erstellt: 10. Mai 2007, |||
Moin, Ich hab mal ein paar Boxen umstellen wollen von XLR zu Speakon, normaler weise eigentlich kein problem. Nur die Belegung der XLR Anschlüsse haben mich etwas stutzig gemacht. Die XLR Belegung war so: PIN1 -> minus PIN2 -> plus PIN3 -> plus quasie pin2 und 3 waren zusammen gelötet mit dem Pluspol, seit wann ist dieses Normal? Die Kabelfarben waren in Ordnung rot / schwartz. Denn normaler weise ist doch die Belegung so: Pin1 -> GND Pin2 -> plus Pin3 -> minus b.z.w weiss ich auch das mal Pin2 und 3 vertauscht werden aber so ^^. |
punkrocks
17:40
Ne GND Leitung brauchst du bei Laustprechern nicht, weil da kein Brummen oder so mehr reinkommt... insofern braucht man nur zwei Pole, da haben die Leute dann einfach zwei Pole zu einem zusammen gelegt (bei XLR sind ja 3 Pins da)... Darfst natürlich auch keine normalen XLR-Kabel da rein stecken! Ich denk mal nicht, dass du das gemacht hast, ist aber natürlich tödlich wegen des zu geringen Querschnitts und des zu hohen Stroms... |
CoolMister
18:31
Das mit dem GND und das nur 2 Pins belegt sind ist ja klar, nur halt die Anordnung das PIN 2 und 3 zusammen waren ist seltsam. Ich kenne es nur so das meistens PIN 1 und 3 zusammen sind, daher.
Wieso hoher Strom , das was halt ausm Amp raus kommt ![]() |
punkrocks
18:38
Genau, das ist nämlich Wechselstrom, bzw. eine Wechselspannung, die sich durch den Stromkreis (Spule) des Lautsprechers versucht auszugleichen, so dass ein Wechselstrom fließt ;-)... schon mal überlegt warum der Kabelquerschnitt bei Boxenkabeln so groß ist? Edit: Übrigens, wenn Pin 1 und 3 zusammen liegen hat man quasi wieder unsymmetrische Signalführung (Wenns als Bühnenkabel etc. genutzt wird). Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache... Bei LautsprecherKabeln mit XLR Steckern hat man dann soweit ich weiß der eifachheit halber die ersten beiden Pins, also 1 und 2 mit den verschiedenen Polen belegt... [Beitrag von punkrocks am 10. Mai 2007, 18:55 bearbeitet] |
Speakon Belegung Lucky_Fortuna am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Speakon Pin-Belegung camus am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
JVC autoradio Pin Belegung Lorddoener am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 20 Beiträge |
Speakon / XLR in Reihe schalten Hauptstadtmetaller am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 9 Beiträge |
XLR-Adapter. Phil_W am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
XLR Kabel? housefan_ am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
XLR stecker Flo94 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 14 Beiträge |
COMMUNITY DND12 horst7001 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 41 Beiträge |
Community Anlage Basshorn am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
XLR, Chinch, Klinke hall1977 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 21 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
