HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » JVC autoradio Pin Belegung | |
JVC autoradio Pin Belegung+A -A |
Lorddoener
09:57
erstellt: 18. Jun 2011, |||
Hei ich hab im anderen Forum keine Antwort bekommen :((( da ich hier bereits eine Antwort bekommen hab wollte ich es mal hier probiern ob es hier einer weiß! Hei ich hab mir ein JVC KD-G342 gekauft daraus soll eine mobile Anlage werden, ich weiß zwar wo ich die Boxen anschließen muss, aber kann auf denm Schaltplan (siehe Bild) nur erkennen wo die 12V batterie hinmuss aber nicht was + und was - ist! Auch verstehe ich nicht was es mit einer negativen Erdung auf sich hat Wenn jemand mir Erklären könnte, und zwar so dass es ein NOOB versteht^^, wäre das echt toll LG Lord PS: ich kann NICHT nach der Kabelfarbe gehen, da ich das ganze mit Flachstecker befestige! ![]() ![]() |
Big_Määääc
10:03
hääää pinnbelegung unten Rechst : Plus (+) bedeutet Plus an Zündung das Erdungszeichen bedeutet Minuspol, oder Karrosserie halt das rechts neben dem Batterie-Zeichen ist Dauerplus-Pol [Beitrag von Big_Määääc am 18. Jun 2011, 10:05 bearbeitet] |
Lorddoener
10:27
okay danke wo muss ich jetz was anschließen bei ner mobilen anlage? muss ich den Dauerplus oder den Plus an den Plus Pol von der Batterie? und was schließ ich an die Batterie an minuspol? und was mach ich mit dem erdungsdingens???? VILEN DANK für deine antwort ![]() |
An@log
10:27
Die oberen acht Pins sollten dann für die Lautsprecher sein. Also normal im Auto: - vorne links - vorne rechts - hinten links - hinten rechts Den Dauerplus haste bei einer mobilen Anlage ja nicht. Von dem her fällt der weg. Somit würde ich den normalen Plus Pol an die Batterie klemmen. [Beitrag von An@log am 18. Jun 2011, 10:29 bearbeitet] |
Lorddoener
10:32
wo die boxen hinmüssen ist klar ![]() okay den dauerplus weglassen ![]() und was ist mit dem erdungspol und was mit dem minuspol? |
Big_Määääc
11:39
der Erdungspol heißt schlichtweg MASSE !! also Karrosserie sprich der Minuspol von der Batterie manche Autoradios brauchen den Zündungspluspol zum Einschalten, aber den Dauerplus für den Speichererhalt manchmal auch wegen der größeren Stromaufnahme, die nicht direkt durch den Zündschalter laufen soll kannst also Duerplus und Zündung zusammen auf Plus schließen und die Erdung dann halt auf den Minuspol und fliegende Sicherung dazwischen, denn mit ner Batterie kann man im Kurzschlußfall auch schweißen ![]() |
muetze67
11:42
so freunde, dass ist ja grausam ![]() pin 4 und 7 ZUSAMMEN an den pluspol der batterie und pin 8 an den minuspol. das kann ja nicht schwer sein. |
Big_Määääc
11:50
Lorddoener
11:52
danke ![]() ichw eiß jetz wie und danke dass die modeatoren den thread wieder aufgemacht haben ![]() ![]() hab noch ne frage zu kabeln... misst man den Durchmesser(mm²) mit ummantelung bei nem Kabel oder ohne? [Beitrag von Lorddoener am 18. Jun 2011, 11:57 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
15:48
Ohne! |
Lorddoener
09:05
erstellt: 19. Jun 2011, |||
eh des radio funzt net wenn ich die Masse an - Pol und den "normalen Pluspol" dranhäng an was kanns liegen? hab schon gegoogelt und in der Anleitung nachgeschaut -.- |
Lukas-jf-2928
10:08
Das schaltplus mit an plus gepackt? Sonst ist klar, dass es nicht gehen wird... |
muetze67
11:20
was meinst du denn damit? |
Lukas-jf-2928
11:54
Auf dem Bild vom anschlusstecker erkenn ich ein "+" und ein Batteriesymbol (dauerplus) und halt die Masse (-). Beide plusleitungen sollten am Pluspol liegen, sonst geht das Teil nicht an. Wie im Auto, Radio zwar auf dauerplus, damit die Daten gespeichert werden, aber gibt trotzdem noch ein schaltplus welches das Radio anschaltet/ausschaltet bei wegfall... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Jun 2011, 11:56 bearbeitet] |
Lorddoener
16:11
hää? ich jmuss dauerplus auch dranklemmen? der hat was anders geschrieben.. habs mir aba fast egdacht ich versuchs nommal ![]() |
An@log
20:48
Man muss ja auch nicht immer auf mich hören (wenn mich andere schon berichtigt haben) und könnt ein wenig Eigenkreativität zeigen. So viele Möglichkeiten gibt´s da nicht das Ding anzuklemmen ![]() Wenn das Dauerplus dafür zuständig ist, dass das Ding überhaupt an geht, dann ist das natürlich schlecht wenn´s fehlt. [Beitrag von An@log am 19. Jun 2011, 20:55 bearbeitet] |
Basshorn
20:59
Da kannst sowieso nicht so viel Falsch machen. Vergiss aber nicht da noch ne Sicherung rein zu machen, denn nur weil eine im Radio ist heißt das noch lange nichts. ich würd da noch ne 10 oder 15 A sicherung im Sichrungshalter reinwerfen |
Lukas-jf-2928
21:09
Über Dauerplus bekommt das Radio seine Spannung und zieht dort auch den benötigten Strom, der andere + Anschluss ist dann denk ich das Zündungsplus vom Radio, sprich wenn du die Zündung anhast geht das Radio auch an, wenn du den Schlüssel ziehst geht es automatisch aus ![]() Der Pin wo die Antenne abgebildet ist ist quasi ein Remote Anschluss für den Verstärker, sprich machst du das Radio an kannst liegt Spannung an dem Pin an und kann dadurch die Verstärker einschalten bzw. die automatische Antenne (die es heute ja nicht mehr wirklich gibt) Das Erdungszeichen ist einfach die Masse, sprich der - Pol. Du musst dann also das + und dauerplus auf Plus legen und Masse an den Minuspol, dann sollte das Radio auch laufen ![]() |
muetze67
15:48
erstellt: 20. Jun 2011, |||
genau so hatte ich das weiter oben beschrieben ich mache seit über 20 jahren kfz elektrik, da wieß man , was man erzählt ![]() |
Lukas-jf-2928
18:34
Ja, aber anscheinend kams nicht an, darum nochmal geschrieben ![]() |
Speakon Pin-Belegung camus am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Speakon Belegung Lucky_Fortuna am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
COMMUNITY CSX 35 XLR Belegung CoolMister am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
Kabelsorte autoradio Lorddoener am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
Große HiFi-Boxen an Autoradio -> "Zeltlageranlage" AlexG1990 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 44 Beiträge |
nur so ne Idee: Autoradio als "Systemcontroller" DiskoStu am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 7 Beiträge |
JVC Boomblaster vs. 300? PA Anlage malcolm03 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 22 Beiträge |
Speakon: Standards bei 4-poligen Steckern? CarstenO am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 2 Beiträge |
mobile Partybox Lorddoener am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 24 Beiträge |
Suchberatung Peddah am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.951
