HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verstärker mit Lüfter vor überhitzung schützen | |
Verstärker mit Lüfter vor überhitzung schützen+A -A |
Dell_1200mp
16:57
erstellt: 25. Aug 2008, |
Hallo, ich habe auf meiner letzten Party die Musik mit einem älteren Onkyo Hifiverstärker gemacht (Onkyo Tx-7900). An diesen hatte ich zuerst 4 Boxen angeschlossen, doch er wurde zu heiß und schaltete sich schließlich ab. Dannach entschloß ich mich die beiden kleineren boxen vom verstärker abzuhängen und nur noch die beiden großen Boxen (Qauadrall all-craft Ac 410 II) als boxen für den Hoch-und Mittelton bereich und einen Hifisubwoofer als Tieftongeber zu nutzen. Soweit war ich mit der lösung auch nun zufrieden, doch jetzt steht die nächste party an und ich möchte diesen verstärker wieder nutzen, allerdings besteht nich die möglichkeit wieder an den Subwoofer zu komen. Wenn ich jetzt nur die beiden großen Boxen anschließe und den bass auf anschlag stelle, wird der verstärker je nach leistung auch relatief heiß, könnte ich ihn durch aufstetzen ein oder mehrerer Computerlüfter durchs überhitzen schützen??? mfg dell 1200mp ps. Die beiden großen boxen haben einen rms wert von 120 watt, der verstärker hat eine rms leistung von 2*40 watt, es müsste doch dann möglich sein den verstärker auch auf volllast laufen zu lassen, oder??? ich habe es bisher nicht ausprobiert, da es auch schon bei halberleistun einen tierischen lärm macht. |
dj_kebbi
17:13
120W werden gefordert 40W kommen an Fällt was auf ? Kauf dir nen vernünftigen AMP oder machs so wie dus immer gemacht hasst Aufsetzen von Lüftern bringt da wenig |
Hauptstadtmetaller
17:18
Kauf dir ne PA Anlage und quäl nicht deine Hifi Amp und die guten Quadral Boxen. Mal ganz nebenbei, wie kebbi schon festgestellt hat: 120 > 40 ![]() |
schubidubap
17:20
man kann auch mieten... btw: der amp schaltet ab damit er nicht kaputt geht... hitze ist nicht das einzige problem was irgendwann kommt... |
Dell_1200mp
17:22
Der Amp und die Boxen sind eh meine alten sachen also kann ich die ruhig nen bischen quälen :). Naja, dann muss ich eben auf der Party mit nen bischen weniger Bass auskommen ![]() ps.jetz nochmal so, liegt es nicht an der von mir geforderten Leistung des amps , sondern an den Boxen, die eine höhere Leistung haben als der verstärker? Bis jetzt habe ich ihn nähmlich nur auf Halblast betrieben. Mit nur zwei boxen hat er sich noch nie abgeschaltet, er wird allerdings relativ warm, wenn dan bass hinzukommt. [Beitrag von Dell_1200mp am 25. Aug 2008, 17:26 bearbeitet] |
Monodome
18:04
In der Regel sollte der Amp mehr Leistung zur Verfügung stellen als die Boxen benötigen. Evtl. clippt der Amp und du zerschießt dir die Hochtöner in den Boxen ![]() Schau dich doch einfach mal nach einem stärkeren Verstärker um ;-) |
Dell_1200mp
18:09
Ma ne dumme frage was heißt der verstärker clippt??? |
Monodome
18:16
Der Amp gibt nur noch rechtwinklige Signale aus und mit diesen Pegelspitzen zerstört man sich den Hochtöner. |
Dell_1200mp
18:18
ok das mit meiner frage hat sich erledigt, ich hab mich ma schlau gemacht, aber fängt der verstärker wirklich schon bei höchstens halblast (20 watt) an zu clippen??? Kann ich mir eigendlich nicht vorstellen, weil die 20 watt schaft er doch locker als sinus leistung, da muss erdoch noch niht so viel ackern, dass er gleich mehr gleichstrom in die signale pumpen muss. kann es vielleicht sein, dass ich mich nur so anstelle, d.h. das der verstärker nicht zu heiß wird, ich schätze das er ca. 40°C nach na halben stunde halblast warm war, ist das vielleicht normal? @ Monodome: Du warst schneller als ich schreieb konnte ![]() [Beitrag von Dell_1200mp am 25. Aug 2008, 18:19 bearbeitet] |
Monodome
18:39
Die Bauteile können schon warm werden bzw. das werden sie auch, deshalb sind ja PA-Stufen auch aktiv gekühlt. Eigentliche sollte ein Hifi-Amp mit 2 mal 40W nicht unbedingt aktiv gekühlt werden müssen. Soweit ich weiß clippts erst, wenn der Amp völlig aufgedreht ist und es zu Pegelspitzen kommt - liege ich falsch, so möge man mich berichtigen ;-) |
Dell_1200mp
19:01
aber ich könnte doch reinteoretisch eine aktive kühlung mit einbauen, dass hätte doch dan den selben effekt wie bei einer pa endstufe und voll aufdrehen werde ich den verstärker eh nicht, das wehr bei einem partyraum mit ca.35 qm wohl auch fatarl, da bei halblast sich schon keiner mehr unterhalten kann ohne sich anzuschreien. |
Monodome
19:07
Ja weiß ja nicht wie der Amp aufgebaut ist, vll tuts auch einfach ein Ventilator *g* Nur wenn er sich öfters abschaltet ist das kein gutes Zeichen, da es ihm zu warm wird und zu warm mögen manche Bauteile nicht, da können z.B. die Kondensatoren austrocknen und das ist der Amp hinüber. Probiers einfach mal aus, dann siehste weiter ;-) |
Jeck-G
19:11
Du kannst auch nicht anhand der Stellung des Lautstärkereglers sehen, mit welcher Leistung der Verstärker gerade läuft, es kommt auch auf das Eingangssignal an. Es könnte auch so hoch sein, dass der Verstärker bei 1/4 an die Grenzen geht oder so niedrig, dass Du voll aufdrehst und der Verstärker läuft auf 20%. |
Dell_1200mp
19:25
Ausprobieren muss ich es jetz sowieso erstmal, der amp hat sich mit den zwei großen boxen und bass voll aufgedreht ja noch nie abgeschaltet, aber er ist nach 30 min halblast bei ca. 40°C. Ich glaube aber nicht, das das ausgangssignal meines pc so hoch ist, weil die lautstärke bei meinen kopfhörern vom mp3 player mehr als dürftig ist, da kommt bei meinem mp3 player gut die doppelte lautstärke raus. Auserdem, würde man den amp ja nicht noch lauter stellen können wenn die entleistung gefahren wird, bei mir kan man das aber noch durchaus, aber es wird tierisch laut, vielleicht ist die temperatur nach dem zeitraum ja normal? |
the_flix
19:30
Die Leistungsangabe von 40W gilt ja für einen bestimmten Klirrfaktor. Und man kann den Verstärker bei entsprechendem Eingangssignal durchaus weiter aufdrehen, nur steigen dann die Verzerrungen (Clip) stark an. Das hört sich zwar auch lauter an, gefärdert aber stark die Lautsprecher. Daher kann jedem, der Equipment an der Leistungsgrenze betreiben will, nur raten, sich Equipment mit entsprechenden Aussteuerungsanzeigen zu besorgen. |
Dell_1200mp
19:43
also ich habe den verstärker gerade mal auf halblast gut 20 min laufen lassen, und habe dort eine aufsatzblüftung für aquarien draufgelegt und laufen lassen, diese hat 4 12 volt ventilatoren, und der verstärker ist nicht mal annähernd warm geworden, ich möchte mal behaupten, das er ca. 25 °C hatte. ich werde es so auf der party mal ausprobieren, wenn sich der klang verzehrt oder sich die bässe überschlagen, werde ich die lautstärke drosseln, aber ich werde es auf jeden fall mal ausprobieren. |
the_flix
19:45
Um es noch mal zu sagen: Du kannst nicht sagen, dass der auf Halblast lief, ohne Messungen. Die Stellung des Lautstärkereglers sagt da genau gar nichts aus! |
Dell_1200mp
19:55
ja , ok aber es ging auf jeden fall noch wesentlich!!! lauter und so laut wie es wa hören wir auf den partys immer, und bei diesen anforderungen ist er nicht mal annähernd warm geworden mit den lüftern. |
dj_kebbi
12:31
erstellt: 26. Aug 2008, |
leih dir was , kauf dirn anderen amp .... aber quäl nicht immer den hifi kram durch |
Viecher vor Zerstörung schützen CYberMasteR am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
Boxen vor Regen schützen HenneJonnak am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 30 Beiträge |
Endstufen Überhitzung, Überlastung, Thermoschutz JimboV am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 42 Beiträge |
Boxen schützen Faschingswagen like_a_g6 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 8 Beiträge |
Lüfter geht früh an Heitzma am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 15 Beiträge |
Lüfter Hollywood Impact 2000 fr4nky am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 73 Beiträge |
proline lüfter extrem898 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 6 Beiträge |
Temperatursteuerung Lüfter bei Endstufe moritz3742 am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 5 Beiträge |
PA Anlage vor zuviel Spannung schützen; Power Conditioner lukasllmusic am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 18 Beiträge |
PA Verleih - Anlage Schützen (Und mich?) Quadratmandel am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.775
