Mystery Pa?
Darkness88
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 20:59
Hy ich habe mir mal vor 1 Jahr das set zusammen gestellt: Mystery Center ,also mit den komponenten:
p-Audio 12 Zoll HP12W und P-Audio PHT-411
und die Bässe
P-Audio 15 Zoll HP15W
Als amp´ing hab ich eine T.Amp 2400, habe im mom leider noch keine Aktive Frequenzweiche sondern nur en normales Mischpult für Höhen/Tiefen... einzustellen. In dem set waren eben schon Passivweichen zu selber bauen dabei.....
Meine Frage an euch ist jetzt, ich weiß nicht wie es bei euch anderen ist die dieses System haben, aber die Bässe find ich echt ziemlich schwach, jetzt weiß ich eben nicht ob es daran liegt das die T.Amp nicht so geeignet ist für den Bassbereich oder an der Passivweiche, auf jeden fall merkt man am Bassrefelxschlitz nicht viel zug und gut brummen tuen die dinger auch nicht. Ist dies normal weil se eben auch nicht so teuer sind oder kann ich da noch was ändern bzw ausprobieren?
Vielen Dank für eure Antworten.
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 25. Aug 2008, 21:11
ich würd sagen du schmeißt die passivweiche raus und kaufst ne aktive ubnd noch nen amp
Darkness88
#3 erstellt: 25. Aug 2008, 22:00
die passiv weiche kommt auch nächsten Monat raus. mit ner anderen Amping sieht es im mom schlecht aus......
gibt es sonst noch ne möglichkeit da mehr bass raus zu holen?
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 22:42
Is nur sone Idee (nich für hauen):
Bässe parallel, Tops auch, dann mit dem einen Kanal vonner T.Amp die Bässe fahren und mit dem anderen eben die Tops, so kannste dann die bässe weiter aufdrehen als die Tops. alles andere dann mit ner Klangregelung (Weiche oder am Pult) machen.
Die Endstufe dann aber am besten mit Mono füttern, sonst haste bei einigen Songs lustige Effekte drin.
CS.
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 23:19
so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal - Qts>0,5 und Notreflex(tiefer abgestimmt) auf der Raummode bei 32Hz. Der Dröhn war perfekt, der Punch fehlte.
Gelöst hatte ich es dadurch, dass ich das BR-Rohr von 20cm auf 8cm gekürzt hatte. Dadurch verschob sich die Abstimmfrequenz von 32Hz auf knapp 42Hz.
Im Nutzbass gabs etwa 2-3dB dazu. Dafür gings aber nicht mehr so tief und ein Subsonicfilter war nötig.
Schwachpunkte bei dir ist die Passivweiche und das Chassis selbst.
Ich würde an deiner Stelle erst mal mit einer Aktivweiche testen was geht.
Wenn das noch keine Besserung bringt, evtl. den Kanal 10cm kürzen.
Eine wirkliche Verbesserung wäre der Austausch des Chassis gegen einen Kappa15LF. Der passt perfekt für das Volumen - bei 10cm langem Kanal.
Alternativ: Kapplite3015LF oder KappaPro15LF - um bei den preisgünstigen Chassis zu bleiben.
dj_kebbi
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 10:49
Mystery PA sub steht bei mir im Keller
Wenn das Gehäuse stimmt und er richtig getrennt ist , geht der für die paar euros verdammt gut ab!
oollii
Gesperrt
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 17:10
die mystery center sind fullrange, idealerweise sind alle frequenzen gleich laut.
um schub im bass zu bekommen brauchst du auch bei denen einen sub.
zb
http://www.acoustic-...3239822e1f1f88dd3938
eigentlich ist das problem ja eher der hörer, der möglichst basslastig hören will. da sind die mysterys eher die 2te wahl.
und: stell die dinger mal näher an die wand oder in die ecke.
N8-Saber
#8 erstellt: 27. Aug 2008, 17:06
Hi
Hab bzw hatte selebr die Mytery PA. Zwar nicht deine Fullrangebox sondern das 2x12" + 1" Teil.
Also Bass kannste damit vollends vergessen, da kommt einfach rein gar nix! Kaum Xmax und viel zu gerigner Antrieb. Sowit mir erinnern konnte is das ab 120hz nix mehr zu holn bei den Teilen.
Aber am schrecklsiten fand ich noch immer die knapp 25€ teure Hochtoneinheit.
Die klirrt und scheppert wie sonstwas, klingt total agressiv und unangenehm.
Zum Glück benutzen wir die nicht mehr
[Beitrag von N8-Saber am 28. Aug 2008, 01:10 bearbeitet]
kinodehemm
#9 erstellt: 27. Aug 2008, 17:20
Moin,
schön, das du dir's gerade selbst erklärst...
Und den besagten HT habe ich aus anderen Kombis zwar als nicht uneingeschränkt PA-tauglich, aber sicher nicht als schlecht in Erinnerung.
oollii
Gesperrt
#10 erstellt: 27. Aug 2008, 19:47
12hz kann ein mensch nicht mal mehr hören.
man sollte ls immer nach dem einsatzgebiet aussuchen.
wer kräftig bummsen will, sollte mehr als 200 euro pro seite ausgeben, auch im selbstbau.
Sirit
#11 erstellt: 27. Aug 2008, 20:10
der sollte wo ganz anders hinfahren
Sry aber das musste jetzt sein
#12 erstellt: 27. Aug 2008, 20:46
Sowit mir erinnern konnte is das ab 12hz nix mehr zu holn bei den Teilen.
wenn die bis 12 hz gehen würden wären das schon infra bässe
dj_kebbi
#13 erstellt: 27. Aug 2008, 20:54
Mystery PA
Sehr sehr günstig und dafür sogar recht laut
man sollte sich nicht beschwären über den klang , denn das was die treiber kosten ist ja wohl ein witz
oollii
Gesperrt
#14 erstellt: 27. Aug 2008, 21:01
ich liebe ja diese leute. nix ausgeben wollen, dafür aber dann pa, die sich auch so nennen darf, oder wie?
ich denke eher, das wirklich viele leute hier total bass-geschädigt sind. zuhause auf der kompakt-anlage ist die eq badewanne zusammen mit der loudness geschaltet, der crunch-subwoofer im kofferraum kombiniert mit serien-frontsystem im opel, den pegelsteller am heimkinosystem so hochgedreht, das man ausser effektknallerei nix mehr von den filmdialogen mitbekommt.... und mit linearer auslenkung von 3mm tiefbass erwarten, den man auch vom autoscooter aufm dorf neben der dicken blechbox kennt (wumm wumm wumm wum wummmummummummummumm wooooooummmmmm....... tss tss tss tss ts ts ts ts WUMM WUMM WUMM WUMM, jaja )
dj_kebbi
#15 erstellt: 27. Aug 2008, 21:12
Hi
Also Bass kannste damit vollends vergessen, da kommt einfach rein gar nix! Kaum Xmax und viel zu gerigner Antrieb. Sowit mir erinnern konnte is das ab 12hz nix mehr zu holn bei den Teilen.
Genau diese habe ich auch !
Für den Minimalen geldbetrag von 116€ pro Bausatz , kann man keine ansprüche stellen
Ich sag nur soviel , dass sich andere boxen für 200€ ganz schön anstrengen müsssen um ansatzweise an die Lautstärke zu kommen die die msyterys bringen
12hz das grenzt für mich an nwissenheit und einfach drauf los erzählt , wo werden denn 12hz verwendet ? ich glaube nirgendwo ,
X-max - wo ist der denn garnicht da? da kommt ordentlich was raus man muss halt nur wissen wie man das anstellt !
Pegeltechnisch gehen die recht gut ab auch bei sehr bassiger musik kommen die tops mit etwas bassanhebung gut
Vllt solltest du dein geschrieben text , (ich mache alles schlecht und will für 115€ ne mega anlage mit mega wumm bass) vllt doch mal überdenken und dich fragen ob du was besseres kriegst in der preiskategorie
Das bauen der mystery lohnt auf jedenfall , die LBT1121 sind je doch ne ganze ecke besser da neuere und bessere treiber verbaut worden sind , weiche komplett überholt usw
die mystery gibt es ja auch schon ein weilchen
edit :
Nenn mir mal nen Sub der den HP15W übertrifft und genauso viel kostet !
P-Audio hp-15W
LeXopold am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  10 Beiträge
Wer hat schon die Mystery PA gebaut
12345t am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  6 Beiträge
Tiefbassergänzung für Mystery PA Center
VirtuDa am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  3 Beiträge
König Verstärker für Mystery PA
mysterypa am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  39 Beiträge
2 Mystery Subs mit t.amp E 800?
lebowski am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  26 Beiträge
DAP AUDIO P-1200?
kleenerpunk am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  33 Beiträge
Wandhalterung für Mystery Party
Xychor am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  4 Beiträge
HK Audio Premium Pro Set
dj_chris am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  28 Beiträge
Viech vs. Mystery PA
lebowski am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  5 Beiträge
reichen die Mystery-PA aus?
bmwjunkee am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.561
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
