HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » mehr ohm? | |
mehr ohm?+A -A |
1000w/rms
08:55
erstellt: 30. Aug 2008, |
hey leute wollte mal fragen ich habe eine disco box da habe ich den tieftöner kaputt gemacht mit zu viel bass.so da die boxen sehr billig waren schicke ich die nicht zurück.denke eh das geht nicht. so ich habe den tieftöner abgeklemmt damit ich wenigstens noch so ein bissel hören kann frage hat die box jetzt mehr ohm normal hat die 4ohm. |
dj_kebbi
09:38
Die ohm-zahl bleibt Wenn eine weiche verbaut ist , oder ein wiederstand oder ähnliches bleibt alles beim alten |
1000w/rms
09:46
hmm also da ist keine weiche vor hinten am treiber ist was dran ka was das ist sieht aus wie eine kleine batterie aber die ist doch paralel geschaltet mit dem tiefton chassi |
Lukas-jf-2928
10:07
Ist warsch. ein Piezo und wie das da mit der Impedance aussieht darf dir jemand anderes erklärn ![]() ![]() Sonst schraub da doch erstmal iein billigchassis rein, damit du wenigstens was hörst oder schau bei ebay nach nem einzelnen Chassis aus der Serie ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2008, 10:09 bearbeitet] |
1000w/rms
10:21
ja habe ich schon nur no money im moment ja pizo kann das sein das der wiederstand hinten daruf steht???? |
Lukas-jf-2928
10:30
nein eben nicht, je nach Frequenz wird sein Widerstand entweder höher oder niedriger (so hab ichs glaub ich mal gelesen, bei tiefen hoch und bei höhen weniger) bei dem bspw. wäre die Belastbarkeit an 4Ohm und an 8Ohm angegeben, was bestätigt, dass er keine feste Impedance hat ![]() ![]() Wie gesagt vllt. kann da jemand anderes zu der Piezoimpedace sagen ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2008, 10:31 bearbeitet] |
DaCHRlS
14:47
Piezos haben keinen direkten Impedanzverlauf im klassischen Sinne wie ein normaler Lautsprecher...ist als Dielektrikum eben kein echter Schallwandler, sondern mehr wie ein Kondensator, weshalb man ihn auch einfach mit anklemmen kann...für einen berechneten Hochpass kann man noch einen Widerstand dazu schalten, setzt mit dieser "Eigenbau-Heizanlage" dann aber richtig Energie in Wärme um...Vorteil wäre dann höchstens das man ihn ab diesem Zeitpunkt messen könnte, auch wenn man dann nur den Widerstand misst ![]() Die normalen Lautsprecher haben im Übrigen Impedanzverläufe über das wieder zu gebende Frequenzspektrum und somit auch keine konstante Impedanz ... aber da sie für einen speziellen Zweck entwickelt werden sollte es zumindest in den Einsatzbereichen mal mehr und mal weniger Linear sein ;-) [Beitrag von DaCHRlS am 30. Aug 2008, 14:50 bearbeitet] |
1000w/rms
15:36
anke ihr seid echt hammer schlau |
box kaputt 1000w/rms am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 11 Beiträge |
Billig-pseudo-PA-box oder HiFi-Box ? swingboy am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
aktiv box kaputt, wenn! donlumpo am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
[Frage] 8 Ohm Box an 4 Ohm Verstärker? kevin07 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 10 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen? Mumin am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
Verstärker für GZNW15 Tieftöner subcoder am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 2 Beiträge |
box noch zu gebrauchen amdnox am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 19 Beiträge |
Peavey Türme bauen - Hoch-/Mittel-/Tieftöner Yannick93 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 21 Beiträge |
PA Tieftöner Brummen tatatu am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.313
