4 Ohm 8 Ohm
JimboV
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 17:31
Ich habe mir gerade die Daten meiner Endstufe angeguckt!
dort steht bei der Leistung das sie 200 Watt an 8 Ohm und 300 Watt an 4 Ohm bringt.
Jetzt meine Frage: Warum gibt es überhaupt 8 Ohm Boxen, wenn man mit 4 Ohm Boxen mehr Leistung bzw. mehr Lautstärke aus der Box bekommt?
Chris_Fine
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 17:42
Schonmal 2 Boxen parallel an einem Kanal betrieben?
Dort sinkt R dann auf 4 Ohm.
Wenn du aber 2x 4Ohm parallel antreibst, sinkt R auf 2 Ohm und das ist für die meisten Verstärker gift.
nEvErM!nD
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 17:47
Das hat einige Gründe...
Im Bezug auf den Verstärker führt eine niedrigere Impedanz rein technisch betrachtet zum Beispiel zu einem niedrigeren Dämpfungsfaktor was wiederum zu mehr Verzerrungen führt.
(Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht viele Verstärker gibt bei denen der Dämpfungsgrad auch an niedrigeren Impedanzen völlig ausreichend ist und das somit in der Realität nicht immer eine Rolle spielt).
Des weiteren sinkt bei niedrigen Impedanzen der Wirkungsgrad eines Verstärkers was zu einer höheren Stromaufnahme führt.
Der Verstärker erhitzt sich bedeutend mehr und macht den Dauerbetrieb unter Umständen nicht mit.
Beschallungstechnisch gesehen gibt es ja auch mal Situationen in denen du den zu beschallenden Bereich nicht mit nur 2 Lautsprechern abdecken kannst (sei es zwecks Abstrahlwinkel - also clustern - oder eine 4-Punkt-Beschallung).
Hier kannst du dann zwei 8-Ohm-Lautsprecher parallel an einen Verstärker hängen.
2-Ohm (also zwei 4-Ohmer parallel) machen viele Verstärker nicht mit und du bräuchtest einen zusätzlichen Amp.
cptnkuno
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 13:01
JimboV schrieb:
Und wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, dann bedeutet die Änderung von 200 auf 300 W ein Pegeländerung um1 dB bei Vollaussteuerung. also gerade noch bemerkbar, wenn du direkt umschaltest. Im Endeffekt ist es also ziemlich egal, ob da 200 oder 300 W rauskommen, wesentlich wichtiger in der Beziehung ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher
Mr_DnB
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 17:34
Hi
Leistungsänderung von 200 auf 300W entspricht aber einer Pegeländerung von fast 1,8dB (ohne Powercompression natürlich)
Als weiteren Grund fällt mir ein, dass man für hochohmigere Lautsprecher nicht so dicke Kabel benötigt wie für niederohmige Lautsprecher, um die gleiche Verlustleistung zu erhalten!
mfg
cptnkuno
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 20:43
Mr_DnB schrieb:
Hi
Was von der Hörbarkeit her jetzt natürlich den eklatanten Unterschied macht ;o)
Mr_DnB
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 22:26
Das ist wieder ein anderes Kapitel
ResidentDJ
#8 erstellt: 29. Dez 2010, 05:19
Ich hab an einem Verstärker der auch auf 2 Ohm ausgelegt ist (Pronomic TL700) vor eine 8 Ohm und eine 4 Ohm Box an einem Kanal anzuschliessen. Gehe ich recht in der Annahme das es sich dann auf einer Seite um eine Gesamtimpedanz von 6 OHM handelt? Oder rechne ich das Falsch?
scauter2008
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 05:41
4ohm hat ja einer der widerstand kann ja nicht höher Alls 4 Ohm sein
da sich der Herr Ampere immer den kürzesten weg sucht
müssten so um die 3 Ohm sein
4 ohm + 4ohm = 2ohm
8 ohm + 8ohm = 4ohm
wie ging das noch mal
4/4 + 8/4 12/4 =3 ganze
2.667
http://www.bcae1.com/spkrmlti.htm
Mr_DnB
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 10:52
Ersatzwiderstand lässt sich durch diese Formel berechnen:
R = (R1*R2)/(R1+R2)
Bsp.: (8*4)/(8+4) = 32/12 = 2,67 Ohm!
In dem Zusammenhang sollte vielleicht auch erwähnt werden, dass der 4 Ohm Lautsprecher dann aber die doppelte Leistung abbekommt wie der 8Ohm Lautsprecher!
Achja, beim Parallelschalten von Widerständen (Lautsprecher, Impedanzen) ist der Ersatzwiderstand immer KLEINER als der kleinste Widerstand in der Parallelschaltung.
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe
mfg
nEvErM!nD
#11 erstellt: 29. Dez 2010, 15:10
Man sollte aber auch noch dazu sagen, dass man solche Spielchen
(2 Lautsprecher mit unterschiedlichen Impedanzen parallel oder in Reihe schalten)
tunlichst lassen sollte.
An sich sollte man das nur mit identischen Konstrukten machen, da man nur da sicher gehen kann, dass es eine symmetrische Lastverteilung gibt
(2 unterschiedliche Subwoofer mit jeweils 8 Ohm bekommen auch nicht zwingendermaßen jeweils die halbe Leistung, Stichwort Impedanzgang des Chassis im jeweiligen Gehäuse).
[Beitrag von nEvErM!nD am 29. Dez 2010, 15:11 bearbeitet]
ResidentDJ
#12 erstellt: 30. Dez 2010, 21:04
Vielen Dank , ich werde das alles beherzigen . Hab mich nun doch dazu entschieden 2 mal 8 Ohm zu nehmen.
Danke nochmal für die Tips.
JimboV
#13 erstellt: 31. Dez 2010, 13:36
Ok danke.
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm.
DJWietek am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  13 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
Endstufe 4 und 8 ohm
CK-Discothek am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
4 oder 8 Ohm Lautsprecher
JimboV am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
8 Ohm teilen?
Der_Köppi am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.170
