Selbstbau eines Subwoofers
hiweee
#1 erstellt: 05. Sep 2008, 16:59
Moin Moin aus dem Norden,
da ich im Moment Besitzer eines Paares der Magnat Soundforce 1200 bin aber dennoch mehr Leistung brauche und mir ein Kumpel den Kappa empfahl, dass ich vielleicht doch in den Bereich Selbstbau gehen wollte, weil es auch viel billiger ist. Ich wollte mir deshalb einen Subwoofer bauen und wollte mal fragen wie viel Volumen ich für den Kappa bräuchte vom Holz-Chassi her.
Mfg
Monodome
#2 erstellt: 05. Sep 2008, 17:01
Was für ein Kappa hast du?
www.jobst-audio.de
LMB-115
hiweee
#3 erstellt: 05. Sep 2008, 17:03
Haben tu ich noch nichts
Warte ja erstmal ab was ihr so sagt. Wollte damit meinen Raum 24qm ein wenig beschallen und mit dem Subwoofer und einem Soundforce2300 Paar evtl ein paar Partys beschallen (Dorfjugend etc.).
http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm
Monodome
#4 erstellt: 05. Sep 2008, 17:06
Würde aber lieber den Kappa LF PRO oder den Kappalite3015LF nehmen, ist aus Neodym, braucht weniger Leistung hat aber ein größeren X-Max.
Also fürs Zimmer ist der Bass wohl ein wenig überdimensioniert
hiweee
#5 erstellt: 05. Sep 2008, 17:09
Naja ist ja nicht nur fürs Zimmer.
Und wie wäre das mit dem Volumen und was fürn HOlz sollte ich benutzen? MDF?
dj_kebbi
#6 erstellt: 05. Sep 2008, 17:15
siehe alles auf jobsti
___________________________
hey Hippelipa verkauft wieder bei ebay
http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von dj_kebbi am 05. Sep 2008, 17:17 bearbeitet]
hiweee
#7 erstellt: 05. Sep 2008, 17:19
Gut, hätten wir das ja schonmal geklärt. Danke
Und was könnt ihr mir für eine Weiche empfehlen + etc... oder ich finds bei Jobsti nicht
dj_kebbi
#8 erstellt: 05. Sep 2008, 17:23
gibts da alles muss nur gut gucken!
WeXx2k
#9 erstellt: 05. Sep 2008, 18:06
Da ich davon ausgehe, dass alles so günstig wie möglich sein muss un es auch nur 24m² sind denke ich reicht ein Ulb Pro sub oder?
dj_kebbi
#10 erstellt: 05. Sep 2008, 18:14
Falls es dir nichts ausmacht 200€ auszugeben
ciare 12.00 ein richtiges Männerchassie , zwar ein 12" aber der macht richtig was her
Im richtigen gehäuse , ganz böse
hiweee
#11 erstellt: 05. Sep 2008, 18:25
Ich will mehr als 24qm decken! Das war nur so... Die beschall ich ja damit locker... 15er solls aufjedenfall sein...
dj_kebbi
#12 erstellt: 05. Sep 2008, 18:32
Also es kommt nicht auf die größe an
ein 46cm Sub ist keine "schwanzverlängerung" sorry für den ausdruck sber ich bin mal ehrlich
Kappa 15LF oder die anderen vorgeschlagenen
hiweee
#13 erstellt: 05. Sep 2008, 19:00
Okay, ich bin echt zu doof wegen der Weiche :x
Finde die net ^^
schubidubap
#14 erstellt: 05. Sep 2008, 20:42
musst auch ne aktive nehmen. (also aktive +2. amp.)
hiweee
#15 erstellt: 05. Sep 2008, 20:43
okay...
Tony_Damager
#16 erstellt: 07. Sep 2008, 08:10
Hier mal die Empfehlung zur Weiche
Klick mich
hiweee
#17 erstellt: 07. Sep 2008, 11:59
Gibt es auch noch eine billigere? :p
pp-jan
#18 erstellt: 07. Sep 2008, 13:58
Könntes auch ein starkes Hifi Aktive Modul nehmen, wie das von Conrad mit 190 W 8 Ohm und 300 W 4 Ohm.
schubidubap
#19 erstellt: 07. Sep 2008, 13:59
nur das die etwas argh leistungsschwach sind.
hiweee
#20 erstellt: 07. Sep 2008, 14:45
Ah okay. Naja :p Morgen mal gucken wie teuer 2qm MPX sind und dann gehts lso mit dem Holzchassi
pp-jan
#21 erstellt: 07. Sep 2008, 15:10
Falls du kein Bock auf selbstbau hast.
http://www.ld-systems.com/147-0-lde-sub15-passive-subwoofer.html
Für ca. 350€ zuhaben. Sieht sehr änlich wie der Jobst LBB-115 aus.
hiweee
#22 erstellt: 07. Sep 2008, 15:17
Danke für den Hinweis Aber mich reizt es das ich dadurch billiger wegkomme... Kann ich vor dem Subwoofer denn auch so einen "Stoff" spannen wie bei pp-jan der Sub?
Mfg
Monodome
#23 erstellt: 07. Sep 2008, 21:33
Türlich
pützei
#24 erstellt: 07. Sep 2008, 22:21
Aktive FQW: JB Systems EC 102 billig und gut !
Lowcut bei 40 genau richtig für den Kappa !
Jobsti
#25 erstellt: 08. Sep 2008, 07:42
Job ist recht ähnlich.
Aktive Weiche JB-Systems EC102 oder Ähnliches mit 40Hz Lowcut!.
MfG
hiweee
#26 erstellt: 13. Sep 2008, 10:03
Kann ich den Tieftöner zum Mitteltieftöner "umbauen"?
schubidubap
#27 erstellt: 13. Sep 2008, 10:05
klar. du reißt einfach die Membran raus. dadurch brauch die spule nicht soviel masse bewegen.
aber bitte die komplette Membran rausreißen.
hiweee
#28 erstellt: 13. Sep 2008, 10:08
Denn muss da ja denn nioch Filz vor wie sieht das denn sonst aus
schubidubap
#29 erstellt: 13. Sep 2008, 10:13
das geht nicht...
das war ein scherz...
hiweee
#30 erstellt: 13. Sep 2008, 10:15
Hmmm Okay ... aber nen Kumpel das es geht naja okay :p muss ich sehen wie ich das nun mach mit dme zusätzlichen Subwoofer <.<
schubidubap
#31 erstellt: 13. Sep 2008, 10:19
ein beweiss dafür das dein kumpel keine ahnung hat...
dj_kebbi
#32 erstellt: 13. Sep 2008, 10:47
Man kann einen Subwoofer nicht als Mitteltöner laufen lassen !
Man kann ihn wohl etwas höher trennen klar aber das ist einfach schwachsinn !
Kauf dir mal ein Handbuch über PA les dich ein bisschen ein und dann klappt das schon
Jobsti
#33 erstellt: 13. Sep 2008, 10:54
Das PA-Handbuch lehrt eher andre Sachen genauer.
Wenn dann nen Lautsprecherbuch.
dj_kebbi
#34 erstellt: 13. Sep 2008, 10:57
2 bücher
erstmal grundkenntnisse erlernen das ist voraussetzung
hiweee
#35 erstellt: 13. Sep 2008, 10:58
Welches kann man mir empfehlen?
bonesaw
#36 erstellt: 13. Sep 2008, 13:20
@dj_kebbi
Dazu hätte ich mal ne Frage. Ich beschalle gelegentlich kleine Partys im Bekanntenkreis mit 2x CT204 Fullrange und einem ARLS. Sowohl mit den CTs als auch mit dem ARLS bin ich klanglich und vom Preis Leistungsverhältnis sehr zufrieden. Mein Problem ist, dass ich nur im Keller Platz habe um das Equipment einzulagern und ich so den doch schon sehr großen ARLS meistens alleine die schmale Treppe runterhiefen muß. Meine Bandscheiben sind auch nicht mehr die Besten, deshalb bin ich am überlegen mir was kleineres zu bauen. Die Leistung des ARLS hat bis jetzt immer ausgereicht, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich bin nun beim stöbern auf den NeoSub12 mit dem Ciare 12.00 gestoßen und möchte gerne wissen ob 2 Stück von den Teilen ungefähr die Leistung eines ARLS bringen oder soger mehr Pegel machen?. Aus Gewichtsgründen würde ich die Neodymversion vorziehen. Also quasi tausche einen 15" gegen zwei 12"er. Ich stehe nicht so auf Kickbass lieber mehr Tiefbass. Kohle ist auch kein Problem, ich bin kein Schüler oder Student
Als AMP für die Subs stünde ein LD-Systems LD PA 1000 zur Verfügung.
[Beitrag von bonesaw am 13. Sep 2008, 13:27 bearbeitet]
dj_kebbi
#37 erstellt: 13. Sep 2008, 16:37
Also der Ciare ist ein ganz klasse chassie !
Hab ihn erst einmal hören dürfen als Singel
(wohnzimmer , herr der ringe )
Auf Max was geht
Die wände waren am beben , ein ultratiefbass der garnicht mehr aufhört ist einfach klase gewesen
Ein klangbild was super ausgewogen ist macht einfach spaß
Kick ist dagegen nicht so der hammer , kickt schon ein bisschen aber obenrum kommt da nicht soo viel
Wenn man die Tops tief trennt macht der sub den rest
Power ohne ende wirklich für ein 12" chassie klasse
(neodym version habe ich noch nicht gehört)
Und da die Tops die du hasst ja nicht die Mega Pa tops sind sonder mit denen mal man eine party machen kann , müsste sogar nur 1 Ciare reichen
Aber auch wenn du auf Tiefbas stehst , wie sehen das denn die Leute ?
Ob der Eminence Kappalite nicht auch eine akzeptable variante ist ?
Ist halt wieder ein Kickbass und kein Tiefbasmonster wie der Ciare
schubidubap
#38 erstellt: 13. Sep 2008, 16:46
der ciare ist auch nicht das Tiefbassmonster... lowcut 35/40 Hz brauch der auch.
er ist halt nur ein langhuber und kommt deswegen so tief wie 18"er.
bonesaw
#39 erstellt: 13. Sep 2008, 17:36
Erfahrungsgemäß ist dem normalen Partygänger das ziemlich egal, so lange sie nichts dafür bezahlen müssen. Denen kannst du auch ein Pärchen Raveland blau hinstellen, Hauptsache laut. Nach ein paar Bier ists eh wurscht.
Ich war gestern erst wieder auf einem Livegig auf ner Kirchweih und bin nach ner Stunde wieder gegangen weil die Anlage echt furchbar klang. Keine Ahnung was das war, irgend so ein Komplettpaket mit 2 Sub und 2 Tops. Das Publikum hats nicht gestört, die haben ordentlich gefeiert.
Der ARLS läuft über eine BEHRINGER CX2310 die ja bekanntlich nicht so geeignet ist weil ihr subsonic bei 25 Hz liegt und der ARLS auch besser 40Hz bräuchte. Bis jetzt hatte ich da aber noch keine Probleme mit.
[Beitrag von bonesaw am 13. Sep 2008, 17:53 bearbeitet]
hiweee
#40 erstellt: 18. Sep 2008, 13:08
*re* ^^
Sub selbstbau mit Kappa Pro15LF-2
Ralfii am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  15 Beiträge
Selbstbau Fragen
fn² am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  29 Beiträge
PA Subwoofer selbstbau
DerNachbar am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  48 Beiträge
welches HOLZ für selbstbau?
A.P.Elevator am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  40 Beiträge
Selbstbau ULB - Box
Sqwan am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  33 Beiträge
Pa Selbstbau
EMI-S am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  54 Beiträge
Selbstbau
handzup93 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  28 Beiträge
magnat soundforce ?
95buss am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  8 Beiträge
Selbstbau Subwoofer Fragen.
Hallo1702 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  16 Beiträge
Low-Budget-Sub (Selbstbau)
Yavem am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJanke09
  • Gesamtzahl an Themen1.557.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.083
