18" Subs, Bass nur im hinteren Teil zu spüren
maximalll
#1 erstellt: 24. Sep 2008, 10:12
Hallo zusammen,
Ich hatte am Wochenende mal wieder ne Party, und hatte mir für die Party ein paar aktive 18"Subs von DSA gemietet. War eine Geburtstagsparty an einem Baggersee, also Outdoor unter einem Dach.
Nun zu meiner Frage, Ich war vom Klang her nicht wirklich überzeugt(kann auch daran gelegn haben, dass die Tops auch noch Fulrange gelaufen sind). Naja aufjedenfall würd mich mal interessieren, für die nächste Party, wie ich des am besten mache, dass ich den bass nicht erst 5-6m von den LS entfernt "spüre", sondern auch in dem Bereich davor.
Noch zusätzlichen 15" Subs ist ja schwachsinn (genaso wie die Tops als Fulrange laufen zu lassen, war nur aus Zeitmangel so)
wegen Frequenzauslöschung und so.
Wie kann ich das das nächste mal besser machen?
MfG maximalll
Fraglitter
#2 erstellt: 24. Sep 2008, 14:05
wie viel pax sollen/wurden bschallt...
mehr woofer schieben schonmal mehr luft, daher würd ich outdoor lieber zu 2 15er greifen als 1 18er.
bei wieviel HZ waren die woofer denn getrennt?
maximalll
#3 erstellt: 24. Sep 2008, 14:27
keine Ahnung wieviel Leute es waren, hat sich alles so verlaufen.
so in der Regel sind es in ausnahmefällen dann mal vielleicht bis zu 100 Leuten aber nur selten eher so zwischen 50 und 70 im Normalfall.
Bei was die Woofer getrennt waren kann ich dir Leider auch nicht sagen, da es Aktive waren und ich die Tops als fullrange laufen hatte musste ich nichts trennen.
Aber die Dinger haben ne passive Weiche mit drinne aber bei was da getrennt wird weiß ich beim besten Willen nicht.
Fraglitter
#4 erstellt: 24. Sep 2008, 15:08
outdoor is immer so ne sache mit dem bass...
Ralle14
#5 erstellt: 24. Sep 2008, 15:57
Normalerweise ist grade draussen die Aufstellung der Subs viel unkomplizierter, da man nicht mit Raummoden zu kämpfen hat!
Allerdings gibts hier so gut wie keine Begrenzungsflächen (ausser Boden, also Halbraum), die den Bass (oder das Dröhnen) verstärken könnten.
Bei einigen Outdoor-Veranstaltungen mit meinen ARLS gabs nie irgendwelche Probleme. Vor der "Bühne" schöne Basskeule, neben der Bühne um einiges weniger Bass und die Gäste die sich dort niedergelassen hatten wurden geschont. Man kann also schön mit der Aufstellung spielen und die Beste herausfinden. Ich fahre sehr gerne im Monostack, da es auf der Tanzgläche schon drückt und die Aussenränge wie schon beschrieben nicht die volle "Dröhnung" abkriegen.
maximalll
#6 erstellt: 24. Sep 2008, 18:21
Mir ist aufgefallen, dass direkt hinter den LS der Bass fast nicht auszuhalten war, also hat gedröhnt wie blöd.
Wie gesagt und direkt vor den LS war nichts zu spüren dann erst weiter entfernt.
Ich hab schon gehört, dass der Bass bei 18ern n paar Meter braucht um sich zu "entfalten"
Sollte ich trotzdem das nächste mal leiber zwei 15er nehmen?
MfG maximalll
Steffen1989
#7 erstellt: 24. Sep 2008, 18:47
blöde verarbeitung .... rückwand müsste stärker sein ...
Ralle14
#8 erstellt: 24. Sep 2008, 19:11
Denke eher, dass es daran lag, dass die Topteile gerichtet nach vorne abgestralht haben und somit das gefühl entstand, der Bass sei lauter.
Steffen1989
#9 erstellt: 24. Sep 2008, 19:19
möglich ... müsste man halt real mal schauen ...
würd aber noch sagen des dahinter ne wand war oder eben die rückwand zu wabbelig war
dj_kebbi
#10 erstellt: 24. Sep 2008, 19:27
18" da muss schon ein STABILES gehäuse her , da hat steffen recht
Ein 18er der rummst schon ganz gewaltig und vor allem im hinteren teil des gehäuses , lass es nur lockere verstrebungen sein oder einfach schlecht zusammen geleimt etc
das mit den Tops kann es natürlich auch sein....
Yavem
#11 erstellt: 24. Sep 2008, 19:55
Die von dir genannte Problematik hatte ich auch schon .
Bei mir waren wir auf einem seeeehr großen Grillplatz, ich habe unter so einem Holzdach (mit so kleinen Seitenwänden, war trotzdem alles offen) Musik gemacht und extreme Probleme mit der Aufstellung gehabt . Habe probiert in den Ecken und an den Wänden aufzustellen (war nit gut, bass nur direkt vor den LS zu spüren, etwas weiter entfernt war plötzlich alles weg !) . Das Beste war die Sub's direkt vor's Publikum zu stellen, alle aneinander (also keine Basskeule o.ä.) .
Der von dir beschriebene Effekt ereignet sich durch die Bedachung und evtl. der leichten Anbauten . Hier entstehen inmitten der Hütte oft fatale Basslöcher, sobald man aus der Location rausgeht ist der Bass wieder da . Leider Gottes gibt es nichts, was du dagegen machen könntest, außer vielleicht Helmholtzresonatoren aufstellen / aufhängen (Einmessen u.s.w. erforderlich), oder mit anderen Aufstellungen arbeiten (DBA aufbauen) . Eventuell klappt auch die Basskeule, aber dafür braucht man ja mind. 3, besser 4 Sub's ...
Wenn du weiterhin auf die konvektionelle Weise (normal reichen für sowas ja dicke 2 potente 18"er) verfahren willst, empfehle ich dir die Anlage demnächst komplett druaßen (evtl. mit Planen bei Regen) aufzubauen . Hier ist das Risiko einer entstehenden Phasenauslöschung durch ungünstige Anregungen / Reflexionen um ein vielfaches geringer als in der Hütte . Damit sollte ein gleichmäßiger Sound zu machen sein .
Grüße - Yavem
p.s : Das Dröhnen muss nicht am Sub gelegen haben, war vielleicht ein Sweet-Spot im dröhnigen Bassbereich (so um die 80 Hz), ungünstige Raummode ...
Steffen1989
#12 erstellt: 24. Sep 2008, 20:05
war grad einmal froh des mir jemand zustimmt ... da kommt der herr und zerstört mein stolz !
gut gemacht hagen !
Yavem
#13 erstellt: 25. Sep 2008, 05:46
Mach dir nix raus, ging mir auch schon oft genug so ...
Grüße - Yavem
maximalll
#14 erstellt: 25. Sep 2008, 12:02
Die bässe standen ca 2m von einer massiven Wand entfernt. Mitten in der Hütte war n ziemliches Bassloch erst im Hinteren Teil war ddann der Bass gut zu spüren und der Klang war auch OK.
Könnte also wirklich an der vllt un günstigen Aufstellung gelegen haben. Vllt helfen euch ja Bilder weiter.
MfG maximalll
dj_kebbi
#15 erstellt: 25. Sep 2008, 15:15
Mitten in der Hütte !
Wenns ein Holzhaus war oder ähnliches , kann der Bass sich garnicht entfalten keine chance , dann ist mir das auch klar das der bass hinten bzw weiter vorne zu spüren ist
Ralle14
#16 erstellt: 25. Sep 2008, 15:18
Und ne Begründung dazu?
dj_kebbi
#17 erstellt: 25. Sep 2008, 15:22
Ein Holzhaus ist klein , wände sind wie ja logisch aus Holz !
Wenn der Sub ungefähr mitten im Raum steht , wie soll er sich entfalten ?
Da kommt dan nur gedröhne raus !
Das genau wie als wenn du einen 21"Sub in den Küchenschrank stellst , klang wirst du nicht haben es dröhnt nur
_Floh_
#18 erstellt: 25. Sep 2008, 16:20
Der Sub stand aber in keinem Holzhaus...
Wieso sollte sich ein Sub in Raummitte nicht entfalten können?
Warum soll dass in nem Holzhaus nicht gehen?
Eine Physikalisch fundierte Erklärung bitte!
Hauptstadtmetaller
#19 erstellt: 25. Sep 2008, 16:31
Ich werf hjetzt hier mal was in den Raum, auch wenn ich nicht wirklich Ahnung habe :
Ist das nicht bei Bass Reflex generell so, dass der Bass etwas braucht um sich zu "entfalten" ( je nach größe der Membran bzw. der genauen Bauweise natürlich mehr oder weniger weit )
Hab das früher immer bei den alten LS von meinem Vater bemerkt, die hatten kein Bassreflex, da war der Bass quasi überall "gleich laut" also gleich present.
Ralle14
#20 erstellt: 25. Sep 2008, 16:39
Nein so ein Phänomen ist mir nicht bekannt, sicherlich spielt eine CB etwas präziser als eine BR-Box, da der Resonator ja auch erst mal in Schwingung kommen muss.
Steffen1989
#21 erstellt: 25. Sep 2008, 17:05
war das physikalisch ?
ich bleib bei meiner meinung ! ^^
vielleicht sollten wir dort mal hin fahren, ich bring mess krimskrams mit und dann werden wir die ganze sache auswerten !
zufrieden ?
du sprichst außerdem von mehreren ... möglich das es Phasenverschiebungen gab ? durch eventuelle gedreht polarität oder am limiter oder sonst wo ... oder durch verschobene aufstellung ? (laufzeitfehler)
oder war es wirklich nur ein sub ?
(hab morgen ne kirchen beschallung vor mir ... mit einmessen etc. 6 topteile geflogen und 4 subwoofer, delay etc is klar, 4 monitore auf der bühne, für schlagzeug earphone moni )
[Beitrag von Steffen1989 am 25. Sep 2008, 17:13 bearbeitet]
maximalll
#22 erstellt: 25. Sep 2008, 19:40
Könnte an der Aufstellung gelegen haben. waren 2 Tops und 2 18"Subs.
Die Tops standen auf den Subs und die LS standen alle auf gleicher höhe.
MfG Maximalll
Yavem
#23 erstellt: 25. Sep 2008, 20:16
Guter Gedankengang, wenn du einen Sub verpolt hättest, wäre das auch eine Erklärung ... Allerdings müsste man für so eine Aktion schon mächtig doof sein ...
Selbst in einer z.T. offenen Baute (eben eine "Hütte", die stehen ja oft an Grillplätzen o.ä.) entstehen Raumresonanzen . Resonanz erkläre ich hier mal so banal mit den begriff "Antwort" (kennt ja jeder, eine Resonanz zu etwas geben) . Antwort geben hier die Wände .
Der Schall wird vom LS erzeugt, trifft dann auf die Wand, welche diesen "zurückwirft" (soz. darauf antwortet) . Im ungünstigsten Falle läuft der reflektierte Schall phasenverkehrt zum eigentlichen Schall, was bedeutet, dass eine Auslöschung im genannten Frequenzbereich entsteht . Dies passiert nur (oder ganz extrem) bei bestimmten Wellenlängen (klar - ist die Wellenlänge kleiner, dann kann die Wand den Schall auch phasengleich zurückwerfen, was einer Verdopplung entspricht) . Hier könnte es so gewesen sein, dass die Schallwellen im tieferen bassbereich ungünstig und die im hohen Nutzbassberech günstig refektiert wurden . Deswegen hat es nur "gewummert", die Tiefe des Basses wurde ausgelöscht . Weiter hinten im Raum, wo der Sound zufriedenstellend war, war wohl eine Ecke, an der der Schall recht gleichmäßig und nicht ungünstig (oder nur in nicht geforderten Wellenlängen ungünstig) reflektert wurde, und so ein gleichmäßiger / lauterer Bass zu vernehmen war .
In einer Holzhütte ist dieser Effekt recht stark ausgebildet, da Holz ein recht breitbandiger Resonator ist (es schwingt stark mit, hat sicher jeder schon einmal erlebt) . Wenn dann Frequenzen auf das Holz treffen, welche dieses stark resonieren lassen und ungünstig erzeugt werden, ist die Auslöschung "perfekt" und in noch mehr Raumebenen zu bemerken .
Deswegen hilft eine andere Positionierung, welche im zu beschallenden Bereich eben keine (oder nur schwache) Probleme mit Raumresonanzen aufweist . Wenn die Auslöschungen in Raumebenen entstehen, wo sie nicht weiter stören - stört's ja keinen Oder aber ....
... man baut Helmholtzresonatoren (um diese richtig zu dimensionieren / tunen / positionieren - ist quasi nix anderes als eine BR-Box ohne Speaker - erfordert es sehr genaue Messungen und viel planungsarbeit) . Diese absorbeiren Den Schall quasi, indem sie die entstehende Raummode durch Eigenresonanz auslöschen .
Open-Air entstehen solche Resonanzen natürlich viel weniger, vor Allem weil die Bassintensität ja auch mit der Entfernng abnimmt (wir gehen jetzt von 2 Sub's aus, also dem Standart . Dass das per Stacking o.ä. zu überwinden ist, ist wieder eine andere Sache .......) und der Schall viel mehr Mögliche Richtungen hat, in der er "verschwinden" kann ohne weiter zurückgeworfen zu werden .
Ist das Phänomen + Lösungsansatz jetzt zu genüge erklärt ?
Grüße - Yavem
_Floh_
#24 erstellt: 25. Sep 2008, 22:34
Du hättest vielleicht noch erwähnen sollen, dass Raummoden meistens unvorhersehbar wirken.
Da kann ein Sub, der in Raummitte steht (ja, auch in ner Holzhütte) besser klingen, als an irgendeinem anderen Platz im Raum.
Pauschale Aussagen wie "Sub in Raummite in ner Holzütte => vergiss es" sind IMHO schlicht und einfach falsch,
zumindest wenn es um ein derartig kritisches Raumakustisches Thema geht.
Helmholtz Resonatoren halte ich für den Einsatz mit einer PA für etwas ungeeignet, außer es geht um ne Festinstallation.
Wenn ich was mache und Probleme mit Raummoden wahrscheinlich sind, fahre ich einfach 2 2er Stacks mit 15er oder 18ern auf,
ist zwar meistens total oversized, aber da man mit der PA sowieso an die Wand muss, falls solche vorhanden sind,
klappt dass mit der Wellenfront eigentlich ganz gut, Alternativ könnte man auch noch in Zahnlückenanordnung fahren.
Falls dass nix hilft, was durchaus vorkommen kann, könnte man noch etwas mit EQ, Phase und Delay spielen,
in Zeiten von preiswerten Digi Controllern auch kein Hexenwerk mehr, aber wer hat schon die Zeit dafür?
Wenn mans nicht hinbekommt, ists auch egal, dann gibts halt Basslöcher und an anderen Stellen die volle Dröhnung,
dass Junge Partyvolk bekommt dass sowieso nicht mit bzw. ist´s einfach nicht anders gewohnt.
Im Fall des Threaderstellers Tippe ich mehr auf Auslöschung zwischen Tops und Subs.
Wenn ich dass richtig verstanden habe, hat er Tops und Subs ohne Aktivweiche betrieben,
ich hab zwar keine Ahnung, wieweit sich seine Tops und Subs dann in die quere kommen,
aber für dass beschriebene Phenomän würde es meiner Meinung nach ganz gut passen.
Yavem
#25 erstellt: 26. Sep 2008, 05:42
... Sag' mir die Raumabmessungen (vorausgesetzt der Raum hat keine extravagante Form) und ich sag dir welche Moden wo entstehen .
"mittig" würde ich tendenziell nie platzieren, da dann eine starke Auslöschung in mehereren Frequenzen und Ebenen aufgrund der 4 umliegenden, etwa gleich weit entfernten Wände quasi vorprogrammiert ist . Das mit der Wellenfront ist schon ein guter Lösungsansatz, aber ich denke mit 4 15"ern z.B. nicht wirklich realisierbar . Da gibt's noch nicht so viel Richtwirkung ... Das mit der Wand- oder der Eckaufstellung würde ich sowieso immer als Aufstellung ausprobieren, meistens werden damit die gewünschten Egebnisse erzielt (die Hütten sind ja nicht umbedingt klein) . Außerdem gibt's hier ein + im Schalldruck
Das mit den Top's / Sub's müsste man herausfinden, indem man den TE fragt, ob er wirklich nicht aktiv getrennt hat (nehme an, dass in den Sub's, falls diese aktiv waren, eine Trennung drin war ?) . Also ?
_Floh_
#26 erstellt: 26. Sep 2008, 15:01
Yavem schrieb:
Das mit der Wellenfront ist schon ein guter Lösungsansatz, aber ich denke mit 4 15"ern z.B. nicht wirklich realisierbar . Da gibt's noch nicht so viel Richtwirkung ... Das mit der Wand- oder der Eckaufstellung würde ich sowieso immer als Aufstellung ausprobieren, meistens werden damit die gewünschten Egebnisse erzielt (die Hütten sind ja nicht umbedingt klein) . Außerdem gibt's hier ein + im Schalldruck ;)
Soweit ich weiß wäre die Wellenfront wohl auch der einzige für PA brauchbare Ansatz, außer du willst mal nen Dipol bauen
Zwar OT, aber wie laut solls eigentlich am 25ten werden?
Wenn du 4 18" und 2 HKM auffährst anscheinend sehr laut
Yavem
#27 erstellt: 26. Sep 2008, 15:17
Naja, gibt denke ich noch andere Möglichkeiten, vllt geht noch Zahnlücke ... Aber generell hast du recht
zum OT : Wenn alles nach Plan läuft werden keine 4 18"er, sondern 6 Kappalite 3015LF und die HKM's drunter da stehen . Je nachdem wie sich die Kappalite's im Test schlagen stehen sie evtl. auch ohne HKM drunter da (40 Hz sollten ja locker reichen, aber Membranfläche kann man in so einem großen Raum ja nie genug haben ...) . Da versuche ich eben das mit der Wellenfront .
Und Ja, es soll laut werden . Aber nicht so, dass es abnorm ist, soll halt guter Pegel mit schönem knackigem, sowie tiefem Bass da sein . Das Equip was die da in der Scheune sonst stehen haben (2 günstige Peavey-Top's - ohne Highpass - und 2 18"-Sub's, die ungetrennt mitlaufen ) würde die Leute sicherlich auch irgendwo zufriedenstellen, aber da dort viele Leute spielen, die ich persönlich gut kenne, soll's halt noch das Tüpfelchen auf dem i sein . Außerdem gibbet wat zu verdienen ...
Grüße - Yavem
dj_kebbi
#28 erstellt: 26. Sep 2008, 15:20
6*15" 4*21"
Willst du die Scheune abreißen ?
Yavem
#29 erstellt: 26. Sep 2008, 15:58
Ja
Grüße - Yavem
maximalll
#30 erstellt: 01. Okt 2008, 15:02
Ja also nochmal, ich habe die Tops und Subs nicht getrennt, weder aktiv noch passiv. Tops sind Fulrange gelaufen.
aber jetzt weiß ich aufjedenfall mal etwas besser bescheid. Danke für die vielen Antworten
MfG maximalll
Passender Amp zu 18" Bass gesucht, und Hersteller des Subs?
Michel666 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  88 Beiträge
Empfehlung für Tops zu 2x zeck 18" subs
Stouner am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  16 Beiträge
18 " chassis
outofcontrol79 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  17 Beiträge
Subs zu RCF Art 310
fitschi1292 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  5 Beiträge
Eckhorn 18 oder Seeburg Sub?
N8-Saber am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
Was ist von günstigen 18" Subs zu halten?
rechtsstehtdertext am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  36 Beiträge
Anordnung 18" Stack
AndreYT am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  3 Beiträge
LMB-18
djblind_simon am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
Endstufen, Controller und Einstellungen für 18" Subs + 10" Tops
chrisfger am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  16 Beiträge
MHB 18"
Basshorn am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.763
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
