HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe beim 4x10" | |
Hilfe beim 4x10"+A -A |
voxac30
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 21:44 | |
Hallo ! Habe box für bass gebaut mit 4x10" ;netto vol.125l mit 2 bass reflexen 105mm diameter.Benutze bass box pro und Winsd.Eigebaut habe ich HtH chassis A&D 1030r mit Fs 57,2Hz 300w.Dazu komt noch ht horn angekopelt bei 4.5Khz und regelbar.Problem ist folgendes. Beim test mit bass vehrzert der box ab gevisen pegel (MUSICMAN 100b ,trace elliot ).Ich kome einfach nicht weiter .Denke das xmax (6,2mm-angabe) nicht stimt oder aufhangung ist noch zu weich. Beim 4 stuck muste belastb.kein thema sein.Hab schon andere boxen gebaut und nie sowas erlebt.Bitte um hilfe wass soll ich einbauen.Benutzt wird GL 5 string bass. Bass reflexe sind so aufgebaut das ich sie ändern kan. DANKE ! |
Schüler12345
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 05:16 | |
Hi, hat du jetzt einen Subwoofer gebaut oder ein Top mit 4x10"+Hochtöner? Im ersten Fall stellst du am besten mal deine Simulation hier rein und einen Plan des Lautsprechers, im zweiten Fall bräuchten wir ebenfalls einen Plan des Lautsprechers und die Frequenzweiche, die du ?entwickelt? hast. |
schubidubap
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 05:39 | |
wo haste denn den lowcut sitzen? 4,5Khz ist aber ne argh hohe trennfrequenz... |
Steffen1989
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 07:45 | |
schüler zur erklärung
^^ ein problem weniger
etwas er meint wohl einen URPS in kleinsten abmaßen ... |
dj_kebbi
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 07:54 | |
the_flix
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 09:45 | |
Jungs, er hat eine Box für das Instrument E-Bass gebaut! Und damit erübrigens sich Diskussionen um Trennfrequenzen etc. wenn diese aus klanglichen Gründen so gewählt sind. [Beitrag von the_flix am 01. Okt 2008, 09:48 bearbeitet] |
voxac30
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 16:17 | |
Hallo ! Sorry box ist für bass gitare. Ht horn ist von Monacor mit 12db entkopelt und geregelt mit poti.4x10" laufen full range HT horn erweitert nur nach oben . |
the_flix
#8 erstellt: 02. Okt 2008, 09:21 | |
Machen die Chassis denn auch zu viel Hub, ich meine, kannst du das sehen? |
*xD*
#9 erstellt: 02. Okt 2008, 14:17 | |
Hi ich vermute mal, du hast keine Hochpass für die Chassis. Du musst bei Bassreflex-Gehäuse zwingend einen Lowcut einsetzen, dann reduziert sich auch der enorme Hub. |
voxac30
#10 erstellt: 02. Okt 2008, 23:57 | |
Hallo ! Nein es ist kein hochpass vorhanden -habe aber auch damit experimentiert (pasiv gebaut ) und hat auch keine besserung gebracht-nur sound vom bass war schlechter.Xmax in simulation wurde eingehalten! Hab vergleich mit EV15bim anderen aber anlich abgestimten gehause gemacht -da war nix von verzehrung beim selben pegel.Es passiert nicht umbedingt an low-tones ,hub ist nicht extrem .Habe gefuhl die dinger sind zu weich trotz harte einspanung.Ich werfe sie raus benutze sie für klein PA-10"+horn und aktiven sub dazu mit trenung um 120Hz ? Problem besteht aber noch -was soll rein in 4x10" hat jemand guten rat.Brauche schon was richtiges -ist für profi spieler und soll schon richtiges bottom haben .Danke yeti |
*xD*
#11 erstellt: 03. Okt 2008, 08:28 | |
Hörner erzeugen auch keinen akustischen Kurzschluss unter der Abstimmfrequenz, von daher ist es ganz normal, dass die sauberer klingen. Hast du vielleicht ne aktive Weiche,um da mal bisschen damit rumzuspielen? Bei meinem Selbstbautop ist der Hub schon bei niedrigen Lautstärken gut sichtbar, mit Lowcut reduziert sich das sofort. Von daher unbedingt ausprobieren. Hmm, Eminence Delta 10 ist in einzelnen recht häufig verbaut, die bringen auch schon ordentlichen Output. In 4er Anordnung hab ich die aber noch nicht gesehen. Tiefste Töne kommen da nicht mehr, die hört man aber auf der PA in der Regel aber auch nicht. [Beitrag von *xD* am 03. Okt 2008, 08:30 bearbeitet] |
the_flix
#12 erstellt: 03. Okt 2008, 09:15 | |
Wie hört sich das "Verzerren" denn überhaupt an? Bist du sicher, dass es von den Chassis kommt und nicht vielleicht von einem losen Brett in der Box oder ähnlichem? |
Steffen1989
#13 erstellt: 03. Okt 2008, 10:19 | |
oder clippenden amp ? |
voxac30
#14 erstellt: 03. Okt 2008, 23:00 | |
Hallo ! Wurde auch clippende endstuffe als grund beschprochen.Habe noch eine Albs dac mos 360 mit 120000mf netzteil da stehen.Probiere mit bass ins preamp und da direkt ins endstufe.Andere verstarker waren nicht so stark-Musicman 100b und Trace Eloitt.Verzzeren komt defintiv aus speakern -habe schon mehrere boxen gebaut (multiplex verzahnt ,mit versteifungen drin ,maschinen schrauben etc.Kiste ist ok.Idee mit aktiv weiche als low cut probiere ich aus .Wen nix ist fliegen die dinger raus aus der kiste.Habe mit FMC kontaktiert zwecks problematik -wurde mir Eminenece deltalite 2510 empfolen.Habe das ding rein ins bassbox pro zum simulieren. Werde warscheinlich die dinger einbauen.Beyma ist mir fur projekt zu teuer,sonst gibts aber nicht viel alternative ? Gruß yeti |
Yavem
#15 erstellt: 04. Okt 2008, 09:02 | |
Hi, dein Problem ist ziemlich sicher das Verstärker-Topteil für deinen E-Bass, oder der Hochtöner . Die Verstärker haben meistens realistische 100-200W ... Betreibe die Box mal mit 'ner Endstufe dahinter, die echte 500 - 1kW leistet (Widerstand der Box weißt du ja bestimmt, nich ?) . Wenn's dann noch verzerrt, dann ist es der Hochtöner (Tieftöner "zerren" nicht von allein, das hört sich anders an) . Dann hast du einen Fehler beim Einbauen des Poti's / designen der Weiche gemacht . So 'ne Spule ist schnell mal ausversehen in Reihe statt parallel geschaltet Klemme das Horn dann einfach mal ab und irgend 'nen Piezo dran . Wenn es dann klappt - weißt du, wo man den Fehler zu suchen hat . Im Übrigen würde ich es gerne mal sehen, wenn du ganze Sätze mit . und , schreibst ... Wenn's dir nix ausmacht ... Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 04. Okt 2008, 09:04 bearbeitet] |
voxac30
#16 erstellt: 04. Okt 2008, 19:27 | |
Hallo ! Ich klemme erst den HT ab.Er ist parallel angeschlosen mit 4x10" ,mit 12db weiche. Nach weiche komt regler vom Monacor. Spule ist mit 1.3mm draht gewickelt (Mundorf) und kondenstor ist Mkp mit 100v belastbarkheit. Regler ist Monacor AT-62HL mit 100w.Horn ist vom IMG stage line MHD-230/RD,mit 80Watt musik und 40W RMS.Bei mir lauft er ab ca.4,2khz . Soll ich regler anders verkabeln? Gruß yeti |
_Floh_
#17 erstellt: 04. Okt 2008, 19:38 | |
Wie hast du die vier Tieftöner verkabelt? |
voxac30
#18 erstellt: 04. Okt 2008, 20:57 | |
Hallo ! Tieftöner haben 8 ohm und sind seriell-parallel verkabelt. Ich habe an klemmen 8 ohm,als anschlus impendanz. Gruß yeti |
Yavem
#19 erstellt: 05. Okt 2008, 10:00 | |
HT + Weiche einfach mal abklemmen, Box nochmal hören . So würde ich es machen . Wenn die Box dann nicht mehr verzerrt, weißt du, dass der HT das Problem ist . Wenn sie weiterhin verzerrt ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Verstärker (was auch zu der Aussage passt, dass sie erst ab höheren Lautstärken zerrt), evtl. hat's auch was mit der Weiche zu tun - was ich aber nicht glaube . Einen Hochpass baust du am Besten nach einem niedergeschriebenen Plan Dritter, die wissen was sie da tun, oder du kaufst die Weiche + Regler fertig im Internet (für deine Zwecke reichen ja die Ebay-Dinger) . Selbst entwickeln + löten finde ich pers. problematisch bei dir, da du dich anscheinend noch nicht sonderbar intensiv damit beschäftigt hast . Poste mal einen Schaltplan, leider kann ich mit deinen Wortfetzen nicht viel anfangen . Probier mal ein bisschen rum, damit man weiß wo man das Problem zu lösen hat . Grüße - Yavem |
voxac30
#20 erstellt: 06. Okt 2008, 12:44 | |
Hallo ! Leider bin beruflich unterwegs,so das mal dauern wird mit testen.Ich habe den plan von Weiche.Weiche habe ich mit Bassbox pro gemacht.Mit lötten denke ich ist alles ok ,da ich diverse röhren gitaren amps gemacht habe.Irritiert hat mich der fact ,das die dinger so früh verrzeren. Habe diverse boxen mit meinem Musicman röhren top betrieben ohne probleme.Problem liegt schön wie du es gesagt hast im empfindlichkeit von AD 1030r . Die brauchen mehr saft und konte sein ,das der top das nicht liefern kan.Unterschied war auch mit Trace elliot top.Der hate zwar mehr watt(250),aber verrzeren war eindeutiger ,als beim Musicman.Andere ist auch ´ne röhre und clipt anders am limit.Habe nür wirkungsgrad starke boxen live benutzt und habe nie probleme gehabt .Hofe das bild ist drin. Grüss yeti |
dj_kebbi
#21 erstellt: 06. Okt 2008, 12:46 | |
bild ist nicht online |
_Floh_
#22 erstellt: 06. Okt 2008, 15:05 | |
Wie sieht das Gehäuse für die 4 A&D Audio Bässe aus? |
voxac30
#23 erstellt: 06. Okt 2008, 18:59 | |
_Floh_
#24 erstellt: 06. Okt 2008, 19:17 | |
Sind das vorne Bassreflexrohre? Ist das Gehäuse hinten offen oder Abgschlossen? Wenn es Bassreflexrohre sind, wie lange sind die? Wie groß ist da Volumen der Kiste? (Innenmaße!) |
voxac30
#25 erstellt: 06. Okt 2008, 20:38 | |
Hallo ! Ja das sind bassreflex röhre mit 105mm durchmesser.Sind so gebaut das sie abschraubbar sind ,und konten angepast werden in der lange.Bei Fb 57Hz sind die 38,9mm lang.Habe noch mit 50Hz Fb probiert ,da waren sie 80,9mm lang.Volumen netto ist genau 120liter.Chassis werden von vorne eingesetzt.Hintere plate ist geklebt und verschraubt. Masse innen 654mm x 654mm x 300,4mm.Vordere wand ist versetzt.Material multiplex 18mm.In der simulation wurden werte von angegebenem x-max von 6mm nie überschriten.Simuliert würde mit 350w . Box solte in zukunft mit ALBS 360 betrieben werden und vorne ein röhren preamp .Mit obengenanten endstufen habe ich nur positive erfahrungen gehabt. |
*xD*
#26 erstellt: 07. Okt 2008, 11:11 | |
Bist du sicher? Also für Bass sind 57Hz Tuning doch etwas hoch. So musst du bei mindestens 50Hz den Hochpass setzen, alles andere ist unsinnig, denn unterhalb der Abstimmfrequenz geht die Schallabgabe rapide in den Keller. [Beitrag von *xD* am 07. Okt 2008, 11:11 bearbeitet] |
jogi59
#27 erstellt: 07. Okt 2008, 11:28 | |
Das ist dein Problem, das sind keine PA- oder Instrumentenlautsprecher. Die sind viel zu leise, 91dB/W/m, andere 10er, die in solchen Boxen eingesetzt werden, haben 6-10dB mehr. |
voxac30
#28 erstellt: 07. Okt 2008, 14:10 | |
Hallo! Ja die 1030 sind mit 96db in prospekt angegeben im simulation program habe aber nur knap 92db per chasis rausgeholt.Na bei 4 stuck am ende 98db. Da sind die Legend bass chasis BP102 92db(Eminence)auch irgendwo. Reflex abstimung ist variabel .Niedrigste was ich probiert habe mit 135mm langen röhren waren ca 44Hz .Alles mit xmax unter 6mm .Chasis sind hart aufgehangt und haben keine gumi sicke. Grüß Yeti |
4x10" Bassbox Strapsenkönig am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
Bass-Verstärker Box Eigenbau snape6666 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 17 Beiträge |
bass box SuperGreenDayLife am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 11 Beiträge |
BASS BOX SELBSTBAU 2X18`` dasmusslaut am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 22 Beiträge |
Bass, Bass, wir brauchen Bass. PittPoSSum am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 12 Beiträge |
Eine Box klaut der anderer denn Bass JoKlee am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 21 Beiträge |
welcher bass dodgeviper506ps am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 19 Beiträge |
Bass Chassis Verbrannter Geruch mAxxl_ am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 20 Beiträge |
Bass Erweitern /newcomer/ am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
bass-frage kellerhorn am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStefan_Lelle
- Gesamtzahl an Themen1.557.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.231
