HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA für 30 bis 50 Pers, max. 600€ + Amp ! | |
PA für 30 bis 50 Pers, max. 600€ + Amp !+A -A |
djsaregods
12:54
erstellt: 17. Mai 2007, |||||
Hallo, Ich brauche zwei Fullrange Boxen oder zwei Boxen mit einem Subwoofer. Anzahl der Gäste 40 - 55 Personnen , Musikstyl : House, Techno, usw.. aber auch normal "Tanz/Partymusik". Das Problem...mein Budget...600€ bis 700€ für zwei Boxen + evtl. Subwoofer. Am liebsten hätte ich Boxen die keinen Sub brauchen da jede Party irgendwo anders Stattfindet (kein Partykeller). In meinem Budget ist die Endstufe nicht einbegriffen, ich dachte da an einen T.AMP TA1050 MK-X aus dem Hause Thomann. Als Boxen dachte ich an : - 2 x JBL EON 1500 - 2 x Peavey Pro 15 Messenger Serie + 1 x Peavey Pro Sub Messenger Serie - 2 x JBL JRX 115 habt ihr Tipps ? Hat jemand die oben genannten Boxen schon mal getestet ? usw... Nicht vergessen es sind nur kleine Party's aber wo es trotzdem schön laut sein soll ! mfg |
djpartyteam
12:58
wird wirklich ein Problem bei zwei Tops und ein oder zwei subs brauchst du zwei Amps zwei Tops kosten ja schon soviel wie dein budget ist. Ansosnten gäbe es noch die Lösung dass du zwei Tops und zwei Subs an einem Amp betreibst vorher natürlich über Frequenzweiche getrennt. also praktisch die Tops an einem kanal und die Subs an einem Kanal. deine vorgeschlagenen Boxen habe ich noch nie gehört |
Direkt99
13:22
In diesem Fall, wie häufig ![]() Zeck 15/3 mit einer originalen oder guten Bestückung und Alles ist gut. Alternativ aktive Lautsprecher, z.B. dB 405, das 15/2 mit einem 1'' HT-Treiber. Dazu EVTL. noch einen Bass. Schöner: dB 402 und 2 dB Sub 15... |
djsaregods
16:20
@ Direkt99 "Zeck 15/3" was heißt das ? ![]() Die dB 405 kostent doch 450, - Stck. nein ? Würde zwar 290,- über mein Budget gehen aber wenn ich dann meinen Verstärker wieder verkaufe dann sind es weniger... dB 405 schonmal getestet ? Bass, Mitten, Höhen ? Danke, mfg ! |
Direkt99
17:03
Die 405 habe ich bei einem KLEINEN Open-Air als "PA" für 2 x Gesang und 1 x Gitarre verwendet. Für diesen Zweck VÖLLIG ausreichend. Sind für ihren Preis in den Höhen fein und klar auflösend und der Bass reicht für die meisten Anwendungen aus - in einem Jugendclub hängen 4 der kleinen Brüder (Opera Lyric 212) und die Pegel, die mit einem vorgeschalteten Behringer 8024 ( ![]() Zeck ist ein Hersteller (Google??) 15/3 bedeutet: 15'' Bass, 8'' (oder kleiner) Mitteltöner und ein Hochtöner. Die Teile sind meist mit etwa 200W RMS (Je nach Bestückung auch mehr) belastbar und sind nach meinem Dafürhalten die "Eierlegendewollmilchsau" - laut, Klang sehr OK und verhältnismässig kompakt. Die Teile gehen via ebay zwischen 150,00 und 450,00€ über den virtuellen Tisch. Alles weitere: Anhören, testen, nochmal testen und anhören und dann kaufen. |
djsaregods
18:21
Okay, gut! Ich denke also dass die auch für meinen Bedarf völlig ausreichen werden! Also zwei Opera 405, aber sind die Opera 402 viel besser als dis 405 ? mfg |
Direkt99
18:57
Besser ist relativ - wenn Du vor hast, die Teile irgendwann mit einem 15'' oder gar 18'' Bass zu ergänzen, ist die 402, also die 12'' Variante) die Bessere, weil dann der Mittenbereich wesentlich präsenter ist, als beim 405. Sollen die Teile aber hauptsächlich Fullrange, also alleine ohne Zusatzbass laufen, bringt der 405 mit einem 15'' mehr Bass. Grundsätzlich bin ich zwar mehr der Freund von den besagten 15/3 Systemen, aber als "semi"-Alternative, die leicht und relativ günstig ist, halte ich die 405 schon für OK. (Die 15/3 haben zu ihrer "aktuellen" Zeit gerne an die 1000,00 und mehr je Paar gekostet... Nur mal so nebenbei ![]() |
djsaregods
19:27
Also , da ich sie als Fullrange benutzen will werde ich mir warscheinlich die 405 kaufen. Ist die 405 dann in den Mitten nicht ein bisschen schwach ? |
Direkt99
19:40
Die Mitten sind durchaus nicht ganz mit einem 12'' zu vergleichen, aaaaaaaaaber einen 12'' ohne zusätzlichen Bass - zuwenig Bass ![]() Wie gesagt, mir wäre die 15/3 Version lieber, aber im Grunde reicht für die überschaubare Gästezahl die 405 oder mit leichten Bassschwächen auch die 402... Oder soll das eine High-End-Mega-Super-Beschallung werden? |
djsaregods
19:51
Okay Okay verstehe! Stell dir vor du wärst an meiner Stelle würdest du lieber den 12" oder den 15" nehmen ? Wären dir Bässe oder Mitten wichtiger ? |
schlüter1250
19:53
am anfang würden dir bestimmt die bässe der 15 als fullrange reichen, aber du wirst bestimmt mehr wollen und deswegen würd ich die 12er nehmen , weil die dann später besser wür ne sub top kombi sind ich spreche aus erfahrung, ich hab mir ne doppel 12er kombi gekauft und jetzt kommt ein achenbach, weil mir der bass auch zu wenig geworden ist^^ |
djsaregods
19:58
Verstehe am Anfang ist alels okay und wenn dann doch noch Geld übrich ist dann mal einfanch einen Sub dazukaufen statt ein ganzes System! Ich habe leider nur einen kleinen mixer daher hat der auch nur cinch ausgänge, und die Inputs in der Opera Boxen sind Klinke und XLR (stimmt das ?). Wie schließ ich das Ganze an ? (Mixer>Boxen) |
Direkt99
00:47
erstellt: 18. Mai 2007, |||||
Adapter Chinch -> Klinkenbuchse, Klinkekabel fertig. |
djpartyteam
12:57
ich würde mir ein 3pol. Kabel kaufen auf der einen Seite nen Chinchstecker ran und auf der anderen Seite halt klinke oder xlr je nachedem was gebrauch wird außerdem gibts bei thomann auch cinch klinke kabel mit großer Klinke also nichts adaptern. [Beitrag von djpartyteam am 18. Mai 2007, 12:58 bearbeitet] |
djsaregods
16:00
okay vielen dank. Würde es etwas bringen eine dB Opera 405 mit 15" und dB Opera 402 mit 12" zu kaufen, damit eine Box mehr Bässe und die Andere mehr Tiefen. Wär das überhaupt möglich und sinnvoll ? Mein Mixer hat nur einen Ausgang und ich muss ihn ja an zwei Boxen schalten, da brauche ich ein Y Kabel stimmt das ? mfg |
djpartyteam
17:53
totaler Quark wird dass und mehr nicht wenns aktiv boxen sind je eins da rein und eins da rein. zwei ausgänge also auch zwei boxen. eine Box frisst doch nicht beide Ausgangskabel |
djsaregods
18:02
oops okay ![]()
also das habe ich irgendwie nich verstanden ![]() Meinst du wenn es Aktiv Boxen sind dann schließt mann den Mixer einfach an eine Box an und die zweit schließ mann über den Ausgang der 1. Box ? |
djpartyteam
18:47
entweder so oder jede box bekommt ein kabel sprich die eine das linke mono signal die andere das rechte Monosignal = Stereo |
djsaregods
18:52
oh, also zB. der rote Cinchaugang (mixer) an die erste Box und der weisse Cinchausgange an die zweite Box, dann habe ich Stereo ? |
Direkt99
19:38
Genau so und nicht anders. Evtl. mal in die Bedienungsanleitungen, die auch online verfügbar sind, einlesen... Dann werden manche Fragen überflüssig. Viel Erfolg noch! |
djsaregods
21:05
Also schon mal sehr herzlichen Dank für diese Tipps und sehr schnelle Antworten! ![]() ![]() ![]() Werde wenn ich die Boxen habe, mal sagen wie diese so sind ! mfg ! djsaregods. |
djsaregods
15:14
erstellt: 19. Mai 2007, |||||
Bin wieder da... Habe doch noch 'ne Frage: Ich war vorhin auf der Webseite von dB Technologies Opera System's und habe mal im Konfigurator folgende Sachen eingegeben: Personanzahl: <50 Musikrichtung: Moderat (Dance, HipHop, usw...) Indoor oder Outdoor : Indoor Transport: PKW und als Ergebnis kam heraus: 2 Stück Opera Live 405 ! Soll das heißen dass 405er ausreichend wären ? Wird mit Dance auch House, Techno usw. gemeint ? Wie ihr gesagt habt zum aufrüsten sind die 402 Besser doch kosten auch mehr... |
Direkt99
17:37
erstellt: 20. Mai 2007, |||||
Aaaaaaaaaaalso: Im Grunde gehe ich davon aus, daß für 50 Pers. die 405 völlig ausreicht. Sollte IRGENDWANN dann mal eine Erweiterung anstehen, wäre bei der 405 nur ein 18'' Bass als Erweiterung sinnvoll. (bei der 402 könnte man einen oder zwei 15'' Bässe dazunehmen und wäre auch für "größere Veranstaltungen" gerüstet) Damit als Fazit aus allem: Kanal 1 (rechts) : eine 405 Kanal 2 (links) : eine 405 Zwischen Mischer und Lautsprecher ein vernünftiges Kabel und fertig. EVTL. wenn überhaupt nötig noch ein paar Hochständer (aber bitte mit TÜV und stabile welche!). So. Noch Fragen? ![]() |
PA 30-50 Pax 600? DJ-Stiffler am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 14 Beiträge |
PA für ca. 30 Pers. Techno-Party ChrisDaMasta am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 25 Beiträge |
PA für max 600? bower1988 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 8 Beiträge |
Garten-PA | max. 50 Pers. | MAX 1350? | Kleine Tanzfläche | Minimal/Techno/Tech-House Glucagon am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 24 Beiträge |
Kleine PA für ca 600 Euro UV-B am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 10 Beiträge |
PA für partyraum ~600? Effect123 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 16 Beiträge |
pa für 500?bis 600? hobby1 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 19 Beiträge |
Pa-Kaufgeratung 500-600? Trizzor am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
PA für 400?? muschemer am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 23 Beiträge |
Teufel System 5 für 50 Pers. Party? Arcrus am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.243
