PA für ca. 30 Pers. Techno-Party
ChrisDaMasta
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 09:46
Jo hi ich wollte mal fragen ob dieses PA Aktiv Komplettset für eine Techno Party im Freien ausreicht:
LD Systems Dave 10 Bundle
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_bundle.htm
Dazu hab ich auch noch eine Frage, ist da ne Endstufe/Verstärker nötig (warscheinlich schon =D), und wenn ja, könnt ihr mir eine empfehlen?
Falls dieses Dave 10 Set Schwachsinn für Techno ist, könntet ihr mir etwas vorschlagen das 1.) nicht die 1500 € Grenze überschreitet und wo man Tracks wie Brennan Heart - Audiometric sehr gut und laut hört.
(Link zum Track: http://www.youtube.com/watch?v=b2QcXGj1Nt8 )
Ja das wars auch schon, und ich hoffe ihr wisst dass ich neu in dem PA Bereich bin und noch n totaler Noob O:
mfg Chris
kst_pa&licht
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 10:02
Moinsen du Masta
Die Dave Serie ist aktiv, also mit eingebauten Endstufen für Sub und die Tops.
Das 10er ist zu klein für das was du machen willst, da es sehr schnell an die Grenzen kommt, vor Allem wenns laut werden soll.
Mehr Performance hat da das Dave 12 oder 15.
Also 15 reicht gut.
günstiger und Ähnliche Performance IMG Stageline Triton 600
ChrisDaMasta
#3 erstellt: 10. Aug 2010, 10:37
okay danke für den schnelles post :O
Würde das ne gute Mischung sein:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15_g2.htm
http://www.thomann.de/de/peavey_pv_8.htm
http://www.thomann.de/de/cordial_ctm5mpsw.htm wobei ich da jetzt auch noch Fragen habe :D. Wenn ich jetzt mal diese 3 Sachen haben würde. Muss ich mal dieses Dave 15 Set verbinden mit den Kabeln usw, und dann irgendwie an den Mixer schließen, und den Mixer an den PC? oder wie soll ich das denn am besten machen.
mfg :O
Kassenführer.
#4 erstellt: 10. Aug 2010, 10:46
Ich bin eher ein Freund von Clubmixern!
Sind für Eure vorhaben auch eher besser.
Denn mit dem Crossfader könnt Ihr schöne Übergänge zwischen Euren Liedern machen.
Also mal beim großen T unter Clubmixern suchen.
Was Du an Kabeln brauchst:
PC>Mixer: Miniklinke auf Chinch
Mixer>Dave 15: XLR
Sub>Top: Speakon
Längen und Qualität nach eigenen Wüsnchen.
Empfehlenswert wäre noch eine externe Soundkarte, da die eingebauten meistens "Schrott" sind.
[Beitrag von Kassenführer. am 10. Aug 2010, 10:47 bearbeitet]
ChrisDaMasta
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 11:02
okay danke, eine frage hab ich noch (ja ich weiß ich nerve :P) kann ich den mixer ganz weglassen, und zB so nen Virtual DJ aufm PC laufen lassen?
Dann was is Sub und Top? =D ich schätz mal Sub=Subwoofer aber was is Top D: ?
[Beitrag von ChrisDaMasta am 10. Aug 2010, 11:05 bearbeitet]
emger
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 12:06
Aus den Tops kommt in der Regel der Mittel-Hochton.
Den Mixer kannste weglassen, allerdings bietet er ein netten Komfort und ihr könnt ihn in Verbindung mit Virtual Dj laufen lassen, so das ihr eure Musik aufm Pc aussucht aber den Mix am Mischpult macht.
Ist halt griffiger und macht mehr spaß als das herumgeklicke am PC wobei das nicht ganz aus bleibt.
Und besonders wenn ihr keine gescheite Soundkarte habt kann der Mixer sehr wichtig sein, denn in ihm könnt ihr eure Signal vom PC verstärken denn so manche PC Soundkarten geben ein zu schwaches Signal raus um die Endstufe voll auszureizen.
kst_pa&licht
#7 erstellt: 10. Aug 2010, 14:56
Hatte gerade wieder einene Kunden im Lager der sich bei uns sein neues Dave 15G2 geholt hat und mit Breitem Grinsen von Dannen gegangen ist
Ist auch für nen verwöhnten Hörer wie mich immer wieder überaschend was aus diesen Sets raus kommt. Vor Allem ein gutes Bassfundament.
ChrisDaMasta
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 19:13
Mixer>Dave 15: XLR
Sub>Top: Speakon
okok also reicht das:
1 mal dieses Miniklinke auf Chinch
( http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm )
So hier habe ich schon Probleme, soll ich hier 3x XLR Kabeln kaufen ? Dieses:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm
Und wieviele Speakon Kabel brauche ich dann? 2 ??
mfg und danke fürs posten
Kassenführer.
#9 erstellt: 10. Aug 2010, 19:58
Geht
2 Mal. Einmal linke, einmal rechts.
2 Mal. Einmal linker Top, einmal rechter Top.
mfg und danke fürs posten 8)
ChrisDaMasta
#10 erstellt: 10. Aug 2010, 20:23
ok also ich hab hier mal so ne Vorschau gemacht wie es aussehen sollte ;D :
http://www.abload.de/img/failtry_1vahh.png
und wo genau soll ich dann die XLR kabeln beim mixer anschließen? ^^ Wenn ihr ganz nett seid, umrahmt es rot =D
http://www.delamar.d...Peavey-PV-8-USB.jpeg
mfg
[Beitrag von ChrisDaMasta am 10. Aug 2010, 20:23 bearbeitet]
I_Iron_Hide_I
#11 erstellt: 10. Aug 2010, 20:39
Also an deiner Skizze ist eine sache falsch unzwar die xlr kabel kommen nicht in die topteile sondern in denn sub sonst stimmt deine skizze aber
Dadl
#12 erstellt: 10. Aug 2010, 20:48
An den Mischer kannst du gar keine XLR's (außer die Mikros) anklemmen... ergo brauchst du nen Klinke auf XLR-Adapter oder such dir nen anderen Mischer raus der XLR-Ausgänge hat
oder es gibt auch direkt Klinke auf XLR Kabel
Wichtig das du dann XLR-Male am ende hast!
und nimm am besten Symmetrische Kabel.. sind zwar teurer aber lassen sich schlechter stören...
Grüße djdadl
Kassenführer.
#13 erstellt: 11. Aug 2010, 07:44
Ich ging jetzt auch davon aus, daß Du Dich noch mal bei den Clubmixern umschaust!
Es gehen ja die Meinungen/Geschmäcker/Gewohnheiten bei der Art des Mixers auseinander.
Wenn Du an dem Peavy festhalten willst, dann hat DjDadl recht.
Anstelle von Mixer>SubLR brauchst Du das erwähnte Klinke auf XLR Kabel.
ChrisDaMasta
#14 erstellt: 11. Aug 2010, 08:25
Oh ja das war ein Fehler von mir, ich hab bei Thomann nur Clubmixer ab 1000€ + gefunden aber jetzt hab ich nen um 166 :O .
ChrisDaMasta
#15 erstellt: 11. Aug 2010, 13:09
Ja jetzt bin ichs nochmal hab mir nochmal die mühe gemacht n bild zu erstellen wie es jetzt sein sollte. Dazu hab ich auch noch ne Frage, kann ich den Clubmixer (USB) per USB A-B Kabel mit dem PC verbinden und nicht mit so nem Miniklinke - Chinch??
Und wie genau verbinde ich jetzt die DAVE anlage mit dem Mixer ?
http://www.abload.de/img/unbenannt-2i7d7.jpg
mfg
thwandi
#16 erstellt: 11. Aug 2010, 13:13
Die Dave schließt du mit 2 XLR Kabeln an den "Main1" vom Mischer an.
Ob du über USB auch ton in das Pult bekommst, weis ich nicht.
Lg
ChrisDaMasta
#17 erstellt: 11. Aug 2010, 13:48
okay danke. ABer könnte jetzt bitte einer ganz genau beschreiben was ich mit was verbinden und mit welcher art von kabel. (http://www.abload.de/img/lolgalw.jpg hier bitte ^^ )
Sonst blick ich hier gar ned mehr durch O:
mfg Chris ^.^
Kassenführer.
#18 erstellt: 11. Aug 2010, 15:22
Das muß jetzt auch ohne "malen" gehen!
Die BA vom Behringer ist Sch...!
Aber laut den Bildern kannst Du den Mischer per USB mit dem PC verbinden!
Sonst einfach, dort wo Du kaufst, nachfragen!
Also sieht dann wie folgt aus:
PC>Mixer: USB/Mini-Klinke>Chinch
Mixer>Sub: Main1 > Sub Line Input(die Obersten mit den Metalnasen) per XLR
Sub>Tops: Sat Power Out(die Untersten) per Speakon.
Da Du eh Fotos von Schmidt benutzt, hättest Du Dir da auch mal die BAs angucken können!
BA= Bedienungsanleitung!
I_Iron_Hide_I
#19 erstellt: 11. Aug 2010, 19:15
Also am besten zum anschliessen des pcs/laptops an denn mischer wäre so ein kabel: http://www.musicstor...h/art-ACC0001170-002
Also 3,5mm Klinke auf Chinch
ChrisDaMasta
#20 erstellt: 11. Aug 2010, 19:43
Haste auch recht ^^ (nur kA wo ich das wieder an den Mixer anschließen soll x: ..)
und DANKE @ Kassenführer für deine Geduld
I_Iron_Hide_I
#21 erstellt: 11. Aug 2010, 21:43
ei die mini klinke in denn pc und das chinch mit denn entsprechenden farben in denn input 1 von dem mixer
amdnox
#22 erstellt: 12. Aug 2010, 10:42
Genau und wenn du dieses 3 Euro Kabel nimmst klingt das genau 2 mal ^^ 1 mal wenn aufen Boden schmeißt und 1 mal wenn du es einsteckst und es in denn ls knackt ^^ ich bitte euch denkt mal nach bitte nehmt einfach mal bissel geld in die hand und kauft euch ein gescheites Kabel Cordinal zb. oder sommer das rentiert sich.
Schmelli
#23 erstellt: 12. Aug 2010, 10:46
cordial und sommer vergleichen ist aber mutig
I_Iron_Hide_I
#24 erstellt: 12. Aug 2010, 10:55
naja ich wollte ihm halt nur mal en beispiel kabel zeigen war halt in dem moment zu faul was gescheites zu suchen^^
amdnox
#25 erstellt: 12. Aug 2010, 11:31
Schmelli schrieb:
cordial und sommer vergleichen ist aber mutig :D
Das war nicht direkt ein Vergleich sondern eine art Staffelung also Min. Cordinal besser Sommer Kabel ich weiß selbst aber das Sommer Kabel aber recht kosten intensiv sind also ist Cordinal sicher ein guter zwischen weg.
Ich würde denn Vergleich aber durchaus auch ziehen nicht überall aber gerade bei Aktiven Elementen nem ich immer Cordinal, Sommer eigentlich nur bei Micros und so Sachen.
PA für 30 bis 50 Pers, max. 600? + Amp !
djsaregods am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  23 Beiträge
PA System für Party
jesusx am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  12 Beiträge
Teufel System 5 für 50 Pers. Party?
Arcrus am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  5 Beiträge
Full Range Lautsprecher für rund 100 Pers.
SimonB# am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
pa anlage für party
zwecki am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  16 Beiträge
Party PA / Low Budget
Koschba154 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung Party-PA bis 700?
Angleknife am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  6 Beiträge
Party PA für 1000 Euro
equanox am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  64 Beiträge
PA für Outdoor-Party ?
Slam! am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung für Party PA
Black_Bull am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
