Welchen 18" Sub empfehlt ihr mir in einem ca 150L Direktstrahler?
Junior2k
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 17:19
Guten Abend!
Suche für passenden Ersatz für unsere kleine Party PA.
HAbe ein Direktstrahler oder wie man das auch nennt mit ca 150l,(auswendig weis ich jetz auch nicht genau)
Im moment habe ich einen t-amp 2400 dran und ne Akt Weiche!
Könnt ihr mir den RCF L18P300-ND als Treiber empfehlen??
Oder Habt ihr ne Idee...
Gruss MAtthias
PS ich brauch das Zeug bis Freitag;)
preis Budget Max 300euro pro Treiber
2 Stück habe ich bzw brauche ich!
dj_kebbi
#2 erstellt: 05. Okt 2008, 17:22
Gehäuse hassst du schon ?
Was war den vorher für ein Treiber drin ?
Normalerweise baut man das gehäuse nach den chassie paramtern und nicht umgekehrt
Sirit
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 17:23
Also ich denke du solltest vorher mal ne Simulation machen mit den Treibern in den Gehäusen
Aber mit RCF machst du sogesehen nichts verkehrt...ich weiss nur nicht ob die auch in deinen Gehäusen gut gehen
Junior2k
#4 erstellt: 05. Okt 2008, 17:46
Also vorher war ein 18" reconter treiber aus ner Nexo Box denen wir mal bekommen haben drin der uns aber abgekackt ist! sChon zum 2 mal glaub der is mechanisch kapuut!
auf diesen Treiber wurde auch das Gehäuse berechnet!
Jetzt ist die frage was würdet ihr mir als "ersatz" empfehlen!
Der vorhrige Bass hat schon gut druck gemacht!
Gruss
dj_kebbi
#5 erstellt: 05. Okt 2008, 17:49
RCF L18P300
oder
18sound 18LW1400.
sind gerechnet bei 175L bei 45hz
25L sind zwar viel , aber dennoch müsste das chassie passen
_Floh_
#6 erstellt: 05. Okt 2008, 17:50
miss bitte den Bassreflexport, die Innenmaße und die Streben aus, sag uns auch wie viele streben vorhanden sind.
Beschreibe auch, wo der Bassreflexport sich befindet (Wand Ecke usw.), oder Lade am besten ein Bild davon hoch.
Ein paar Hintergrundinformationen zu Anlage wären auch nicht schlecht (welche Tops, ist eine Aktivweiche vorhanden, wenn ja welche?)
Junior2k
#7 erstellt: 05. Okt 2008, 18:07
Also die pläne habe ich alle daheim aber wie gesagt im moment nicht zur verfügung;)
also die Gnaze anlage bestellt aus 2 Topteile bestückt mit 12" Mid und 1" Horn angetrieben vom t-amp 1400
die Bässe sind die 18"er nexo oder B&C haben glaub die gleichen verbaut! und ne T-amp 2400 hängt dran! die Akt weiche is von Behringer und heist BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
Vom Gehäuse könnens auch 175l Sein!
HAbe 4 Ports drin ca 20cm lang!
Hier mal ein foto!
hoffe das klappt jetzt alles;)
dj_kebbi
#8 erstellt: 05. Okt 2008, 18:11
das sieht mir ganz nach "achenbach-gehäuse-nachbau" aus
dann würden die von mir vorgeschlagenen chassies da rein passen , und ein RCF ist ne feine sache
_Floh_
#9 erstellt: 05. Okt 2008, 18:15
Ohne maße kein Gehäusevolumen und keine Tuning Frequenz, ohne die beiden keine vernünftige Empfehlung.
Junior2k
#10 erstellt: 05. Okt 2008, 18:28
Ich werde im lauf der Zeit mal alles nachmessen Lassen! KAnn im moment nur die ca maase sagen!
Aber vieleicht kennt ja jemand das gehäuse! Bin damit eigentlich recht gut zufrieden und bringt Trotz des t-amps ordentlich leistung! im PArty Bereich!
Junior2k
#11 erstellt: 05. Okt 2008, 19:07
ich nehme an damit es sich um ein Aschenbach gehäuse handelt!
Daten:
Abmaße: 600 x 600 x 640mm
Abstimmung: 46Hz
Volumen: 175 Liter
Belastbarkeit: 1000W RMS
[Beitrag von Junior2k am 05. Okt 2008, 19:20 bearbeitet]
Strapsenkönig
#12 erstellt: 05. Okt 2008, 21:13
Das macht nen ganz Achenbachermässigen Eindruck.
Es ist die kleinere Alternative des 18" Achenbacher Gehäuses.
Achenbacher 18" Plan(kleine Variante)
Diese Chassies von RCF sind empfohlen:
RCF L18P300
RCF L18P200
Damit sollte das Funktionieren:
L18P300(8Ohm)
L18P300 Neo (8 Ohm)
L18P200N
mfg Silent
schubidubap
#13 erstellt: 06. Okt 2008, 05:38
wie wäre es erstmal mit einer Ursachenklärung, warum die CHassis kaputt sind?
ich sage dir: Lowcut zu tief!
wo haste den Sub zum Top hin getrennt?
Junior2k
#14 erstellt: 06. Okt 2008, 07:14
Damit habe ich mich auch beschäftigt und bin zu der erkäntniss gekommen das ich die AKt weiche raus schmeisse da die den Lowcut bei 25Hz hat und wie ich aus diversen anderen themen hier rauslesen kann das zu wenig ist!
Überlege im moment die Behringer Ultra-Drive Pro DCX 2496 für meine Lautsprecher zu holen....
Ich denke damit ist das das problem behoben??Oder nicht?!
Sorry bin noch Neuling in Sachen PA....
Aber da ich mir die Themen hier so durch gelesen habe und die Bedienungsanleitung studiert habe von dem teil hört sich das ganz gut na!
schubidubap
#15 erstellt: 06. Okt 2008, 07:43
jopp der Tuts
Lowcut bei 40Hz und Tiefpass bei circa 120 Hz
dann sollte der Sub das ganze überleben.
Ich würd bei zeiten auch nen besseren Amp nehmen.
Junior2k
#16 erstellt: 06. Okt 2008, 08:00
Danke für die Infos...
klar jeder fängt mal klein an;) von daherprobieren wir es mal mit dem Amp und arbeiten und schön langsam aber sicher Hoch;)
Ist ja nur ne Party Pa die max 2 mal im Monat gebraucht wird!
Gruss MAtthias
15" Chassis für ca.150l BR Gehäuse
Robman79 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  21 Beiträge
Cubo 18 vs MBH-118
randik am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  4 Beiträge
Sub Hilfe 15 / 18 zoll
Memphis02 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  22 Beiträge
15 oder 18 sub
dj_x_cell am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
amp für sub THE BOX PA 18
UFO3 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  27 Beiträge
Sub suche kompakt 18 ner
Bummi18 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  515 Beiträge
15" sub vs. 18" sub
Flo94 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  37 Beiträge
kappalite 3015 lf vs. Kilomax 18 pro
Pitcher90 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  16 Beiträge
Alto TS SUB 18
Nachtlinie am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  4 Beiträge
PA-Sub... nur welchen ?
jonhue am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmarcelloss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.047
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
