HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss Endstufen + Laptop (Mischpult) - I'm con... | |
Anschluss Endstufen + Laptop (Mischpult) - I'm confused ;-)+A -A |
greetzz
11:38
erstellt: 15. Okt 2008, |
Hi, ich blick nimmer durch, bräuchte mal eure Hilfe! Und zwar habe ich folgende Komponenten: Front 1 & 2: - Stereo Hifi-Verstärker von Yamaha (Chinch-Eingänge) - Stereo Hifi-Verstärker von Kenwood (Chinch-Eingang, Sub-Chinch-Out) Bass: - PA-Endstufe (für BASS) von DAP mit XLR und 6,3er klinke Eingang Einspieler: - Ein Laptop mit 3,5er Klinke-Ausgang Frage 1: Wie könnte ich das am besten anschließen OHNE Mischpult? Frage 2: Und was bräuchte ich für ein (günstiges) Mischpult um alle 3 AMPs anzufahren - Ich seh immer nur Mischpulte mit EINEM Master-Out und nicht mit 3en Sorry, ich raffs nicht :-) Danke & Gruß |
maximalll
12:39
Was willst du mit Hifiverstärkern im PA Bereich? ![]() Hast an denen PA Lautsprecher oder Hifi? ![]() Am einfachsten du holst dir eine/zwei Endstufen für die Frontdinger und eine aktive Frequenzweiche und damit machste dir das Leben schn mal leichter von den Anschlüssen her. Du kannsts natürlich auch so machen, dass du des Signal vom Master Out am Mixer einfach über einen Adapter,(sowas wirds bestimmt geben)in 3 Signale teilst und dann einfach alles einzeln anschliest. ![]() Kann ich dir persönlich nur von abraten, weil dabei wirst du keine Musik mehr hören, sondern eher nur noch irgendwelche geräusche aus denen LS. ![]() Für was soll denn der ganze Spaß sein? Homecinema oder fürn Partykeller? ![]() MfG maximalll |
greetzz
13:05
Weder Heimkino, noch Profesionelle PA => Einfach fürn kleinen Partykeller. Ich werde es wohl so machen: 3,5er-Klinke auf Chinch-Y-Kabel - Dann rein in die beiden Hifi-Amps. Dann vom Sub-Out der Kenwood auf den XLR-Eingang der Bass-AMP. Sollte ja gehen. |
HenneJonnak
13:21
Hi, du könntest auch pro seite 3 Y Kabel zusammenschliessen ![]() Allerdings brauchst du noch ne aktive Frequenzweiche, sonst hat das ganze keinen sinn... gruß niggles ![]() |
greetzz
13:26
Ich frag mich noch immer für was ich die Aktive Weiche brauche - Der Sub bekommt vom Sub-Out der Kenwood ja eh ein gefiltertes signal und die Front wird Fullrange betrieben... |
dj_kebbi
13:31
So ist es , du kannst die AMPS so miteinander verbinden ! (ein stereo verstärker hat auch regler für High mid Low) Du brauchst keine Aktive FQ |
greetzz
13:44
Nun hat ja die PA-Amp 2 Eingänge (habe ja auch 2 Bässe) jeweils 6,3er Klinke oder XLR. Auf der anderen Seite ist das Mono-Chinch. Gibt es Adapter für diese Konstellation oder muiss ich löten (wär auch möglich!) |
HenneJonnak
13:45
Tut mir leid, ich hab das nur so überflogen und das nicht gesehen... gruß niggles ![]() |
HenneJonnak
14:06
Du willst jetzt von chinch auf xlr? nimm zwei hiervon: ![]() und dann noch nen y-adapter, weil es ja nur Mono ist. gruß niggles ![]() |
greetzz
14:24
Stimmt, auf die einfachen Lösungen kommt man manchmal einfach nicht :-) Danke. |
maximalll
18:22
erstellt: 16. Okt 2008, |
So sei es. Na dann viel Spaß mit deiner Partyanlage ![]() MfG maximalll |
greetzz
14:12
erstellt: 26. Okt 2008, |
Hi, nun habe ich doch noch ne Frage: Vergesst (fast) alles, was ich oben geschrieben hatte - Es hat sich was getan :-) Inzwischen sieht es so aus: 1. Einen Laptop mit Chinch-Out 2. AMP: DAP Palladium 500 - 2*250W/4Ohm 3. DAP MC-12 (allerdings mit richtigem Hochtontreiber, kein Müllpiezo!) 4. Passiv-Subwoofer, 250W/4ohm, ohne Frequenzweiche => So, wenn ich nun die beiden MC-12 in Reihe an Kanal 1 hänge, komme ich auf 4 Ohm und hätte zudem noch Kanal 2 für nen Sub frei. Dann bräuchte ich aber ja ne Aktiv-Frequenzweiche, von der ich dann mit dem Top-Out auf den Kanal 1 gehe und mit dem Sub-Out auf Kanal 2 1. Stimmt soweit alles? 2. Die Aktivweichen (z.B. Behringer CX2310 Super X Pro) bieten einen Gainregler am Ausgang - Kann ich mir damit ein Mischpult sparen und so das Laptopsignal vorverstärken. Weil cih hab nur eine Quelle und will eig. kein extra Mischpult reinhängen? Sollte schnell Antwort bekommen, da ich heute noch bestellen sollte - Muss bis Do hier sein :-) |
El-Taco
14:52
erstellt: 27. Okt 2008, |
Hallo greetz, dieses Konstrukt hört sich für mich so ein bissel nach ner Verzweiflungstat an. Die MC-12 sind meines Wissens Fullrange Boxen. Wenn du die an als Top an die Frequenzweiche hängst, wird da Bass-Technisch nichts kommen. Wenn, dann würd ich die Dinger ohne Trennung an den AMP hängen. Wenn du beide Boxen an einen Verstärkerkanal hängen möchtest musst aus dem Notebook auf jeden Fall mit nem Mono-Signal rausfahren. Nicht mit irgendwelchen Y-Kabeln oder so arbeiten, das gibt unschöne Überlagerungen. Wenn du nur die Hardware zur Verfügung hast wie beschrieben, dann würde ich auf den Sub verzichten, die Boxen ohne Trennung an den Amp hängen und dort die Lautstärke so einregeln, dass du bei voll aufgedrehtem Notebook nicht alle Gäste taub machst. Das sollte eigentlich für nen Partykeller auch reichen. Wenn du den Sub unbedingt möchtest, dann würd ich mir hier ne zusätzliche Mono-Stufe kaufen und die Freqzenzen aktiv abtrennen. |
greetzz
15:03
Danke, das hört sich vernünftig an :-) Ich werd ja auch noch irgendwann ne 2.Amp dazuholen, blos bis DIESE Woche Donnerstag reicht mir das finanziell nicht :-) Ich habe die MC-12 auch schon Fullrange angehängt und irgendwie kommen da schon die Bassfrequenzzen an aber keinerlei Druck, nichts spürbar!!! Daher kam ich auf den Gedanken... |
El-Taco
16:17
Nun gut, Druck wirst aus den Dingern auch nie raus bekommen, sofern der Original-Bass noch drin ist. |
greetzz
16:31
Dachte ehrlich gesagt, dass die mehr bringen, aber die Amp ist auch a bissl schwach. Nunja, ich hab nun ne Aktivweiche bestellt und werde dann später mit ner 2. Amp das ganze richtig betreiben wie sich das gehört. |
El-Taco
16:57
Die Lautpsrecher sind nicht der Hit. Aber gut, die dürften pro Stück auch unter 100 Euro Neupreis liegen. DU sagtest dass der Treiber für die Höhen ersetzt wurde. Auch hier ist die Frage ob der neue Treiber was taugt. Und vor Allem ob die Weichen angepasst wurden. Außerdem ist die integrierten Soundkarte eines Notebooks ein recht bescheidener Zuspieler. Der einzige Vorteil ist, dass du hier mit nem Software Equalizer ein wenig nachhelfen kannst. Einfach probieren, und schauen ob es nach Musik oder Lärm klingt. |
greetzz
17:22
Bei den MC-12 wurden vom Vorbesitzer die Weichen, sowie die Piezos ausgetauscht - Nun sind Weichen und ein richtiger 1,75" Treiber von Intertechnik drin. Sicher auch nicht der Bringer, aber besser als das Originale. Bezahlt habe ich für 2 Stück insg. 60€ => Die Aufrüstung hatte ihn allein 150€ gekostet. |
Mischpult <- Laptop --flying-hirsch-- am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 26 Beiträge |
Anschluss Mischpult Verstärker MarMü am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 42 Beiträge |
Laptop an mischpult anschließen marcel141106 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
2 Endstufen an Mischpult Chrisi100 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
Frage zu Mischpult und Verstärker (Anschluss) SirUseless am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 4 Beiträge |
Laptop + DVD Player? Mischpult gesucht! qu4ttro am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 15 Beiträge |
Mischpult Laptop und eine Aktivbox mcmeikel00 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 9 Beiträge |
2 Endstufen über ein Mischpult? Risikoboom am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 21 Beiträge |
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen Killiburny am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 14 Beiträge |
Anschluss sorroundsystem Subwoofer an Mischpult Tobie_Trice am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.753
