HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Angehender Dj bittet um Rat ! | |
Angehender Dj bittet um Rat !+A -A |
Sqarky
21:52
erstellt: 18. Okt 2008, |
Moin moin, Ich würde euch gern mal nach eurer Meinung fragen. Ich habe vor mich in nächster Zeit als DJ zu betätigen, um mein Studium zu finanzieren. Nachdem ich in letzter Zeit mal auf die DJs geachtet habe, ist mir der Gedanke gekommen: Das kann ich auch. Was sich heut zutage alles DJ nennt und auch noch teils richtig Asche verlangt ist nicht normal. Bei dem einen gab es eine Rückkopplung nach der anderen der andere konnte nicht mal mit der Lautstärke haushalten obwohl er mehrfach drauf hingewiesen wurde. Erst kürzlich war ich auf einer Silberhochzeit. Der DJ kam in Klamotten an, in denen ich im Garten arbeiten würde. Ein dummer Spruch folgte dem nächsten. Sound war auch nicht gerade ein Genuß. Als er dann später angefangen hat „mallorca Ballermannsongs“ angefangen hat zu spielen, bei einem Publikum, welches im durchschnitte um die 50 Jahre war, viel mir nix mehr ein. Wer will denn das „hol das lasso raus“ hören. Gut das ich hinter der bar stand ^^. So das nur am Rande. Sry ich mußte das mal los werden. Das habe ich vor: Auf kleineren Party Musik und Unterhaltung bieten. Da dies nicht ohne ordliches Equip geht, hab ich mir ein wenig was raus gesucht und hier niedergeschrieben. Ich würde gern mal eure Meinung dazu hören. Die Tops und das mischpult ist schon vorhanden. Paßt der rest dazu ? Bei den Bässen bin ich noch total unentschlossen. ARLS oder doch lieber Bassreflex oder ein Paar „Rutsche“ von den ich schon mal eine hatte und eigentlich sehr zufrieden war, was den Tiefgang und Raumklang angeht. Was mir bei der Anlage auch wichtig ist, das ich flexibel bin, sowie in Musikrichtung wie auch in der Lautstärke. Vielleicht habt ihr ja auch noch den einen oder anderen Tip für mich als baldiger DJ. Hier einmal die Anlage. Tops - Rear:Eminence Kappa 12+BMS 4538 / Adamhall Bi Radial Horn 90°x40° Tops - Front:Eminence Kappa 15 LF+BMS 4549 / Adamhall Bi Radial Horn 90°x40° Bass Bereich:4 Stück sollen es werden. 2 Eminence Kappa 15 LF sind schon vorhanden. Gehäuse bin ich unentschlossen. Mischpult:Ein altes DAP Audio M7 sollte erst mal reichen. Endstufe Tops: Da ich für die 4 Tops und die 4 Bässe nur 2 Endstufen haben möchte, sollte es schon ein wenig mehr sein. Wenn ich 500 Watt pro Box rechne brauche ich ca. 1k pro kanal an 4 Ohm. Ist das realistisch ? Die T.Amp TA 2400 MK-X bietet 2x1200 Watt an 4 Ohm. Der Preis von nicht ganz 300 Euro schien mir ein wenig so niedrig für so viel Kraft, jedoch hab ich nix negatives hier im Forum über die Endstufe gefunden. Endstufe Subs:Im Prinzip würde die TA 2400 hier ja eigentlich auch reichen, jedoch habe ich gelesen, dass das gute Stück ein wenig schwach in den Tiefen sein soll. Dann bin ich auf die LD-PA 1600 X LD gestoßen. Sind zwar „nur“ 2x1100 Watt an 4 Ohm, soll am in der Tiefe mehr Druck liefern und präziser klingen. Gibt es sonst gute alternativen in der Preisleistungsklasse ? Oder evt. Profi 2700 oder Digamp von Tamp ? CD – Player :Singel oder Double ? Ist das Geschmackssache ? Anfänglich würde wohl ein normaler Cd Player der Pitchbar ist reichen, jedoch denke ich mir, das wenn man erst mal in übung kommt es schnell langweilig werden kann. Bei den Singel gefallen mir die Denon S1000 bzw 1200 sehr gut. Leider ist der Pioneer 400 noch ein wenig teuer. Kann man mit Dem Numark Axis 9 arbeiten, oder ist das Geld schlecht investiert ? Doppel ist mir der CMX 3000 von Pioneer sehr sympathisch. Auch da ich mit dem Gerät Schon gearbeitet habe und es einfach spitze ist. Als Alternative hab ich noch den Denon D4500 gefunden als günstige alternative wobei sich wohl die paar kröten mehr zum DN-HC4500 Bundle wohl lohnen, wenn man sich mal die Ausstattung anschaut. Frequenzweiche undEine Aktive Frequenzweiche ist wohl unumgänglich für guten Sound. Braucht man in der Equalizer.Größenordnung die ich habe auch einen Equalizer ? Micro : Denke ein SM 58 ist eine sehr gute Wahl. Gibt es eine günstige Alternative ? Kopfhoerer:Völlig Planlos. Das Sennheiser welches ich für mein PC nutze ist mal einmalig. Aber ich hab mich da leider noch nicht schlau gemacht. Vielen vielen dank schon mal im vorraus für eure Antworten. Grüße Sqarky [Beitrag von Sqarky am 18. Okt 2008, 21:55 bearbeitet] |
Pitcher90
22:10
1.
warum ist deinen tops ein basschassi verbaut? für sowas hat man den normalen kappa 15. lf is im topbereich nicht gut. 2. sollte man verschiedene tops nicht geclustert betreiben. die verschiedenen tops müssen verschieden abgestimmt werden was bedeutet das du entweder 2 endstufen brauchst oder mono betreiben musst. für dieses vorhaben solltest du dir einen digitalcontroler holen wie den behringer dcx ultra drive. im bass kannst du mal auf ![]() also bassendstufe würde ich dir eine american audio raten. da die mbh locker 1000 w vertragen sollte es für 4 subs die aa 6001 oder für 2 die aa 4001 sein. bezüglich der dj sachen kennst du dich ja schon ganz gut aus. doppel oder singelcdplayer is halt geschmackssache aber von den genannten wär der pioneer doppelcdplayer wohl am ratsamsten. soweit erstmal von mir ![]() |
*xD*
22:27
Hi Verschiedene Tops im Cluster sind schon möglich. Ist dann aber wohl komisch, wenn es verschieden klingt. Außerdem sind 90° horizontal nicht wirklich fürs Clustern geeignet. Beim BMS 4549 wundere ich mich über die extrem tiefe empfohlene Trennfrequenz, nur 50mm Spule und nur 25mm Öffnung. Im Superhochton bringt der aber auch nichts mehr, da muss wohl per Weiche nachkorrigiert werden. Wo wir gerade dabei sind, sind die Weichen richtig entwickelt? Und Eminence Kappa 15 LF finde ich auch etwas merkwürdig. Hab von dem aber auch noch keine Messung gesehen, was der im Mittelton noch bringt. Diese Topteile sind also bisher vorhanden? Vom SM 58 gibt es z.B. von DAP nachbauten, die laut eines Users des PA-Forums durchaus tauglich sind. Kannst du dir ja mal anschauen. Doppel-CD-Player ist für DJ-Betrieb unentbehrlich, du musst ja zwischen den beiden Titeln überpringen, also müssen beide synchron laufen. Im Bass würde ich mich lieber nach was wertigerem und kompakten umschauen, zum Beispiel den Achenbach 15. |
Pitcher90
22:56
doppelcdplayer is das gleiche wie 2 singlecdplayer nur eben 2 seperate geräte. ich gehe mal davon aus das wenn er sich für singelcdplayer entscheidet 2 nimmt ![]() |
Sqarky
00:06
erstellt: 19. Okt 2008, |
Die Lautsprecher sind nach und nach entstanden. ich hab damals in jungen jahren mit em12/300 und Conrad hörnern angefangen. wollte dann noch den bassbereich unterstützen. Im 120L BR Gehäuse klang der recht super. Hatte dann die Eminence Bassrutsche gebaut und war sehr überrascht, wie gut die einen Raum mit Bass ausfüllt. Dann wollte ich aber erst mal das basteln lassen und hab mir die 2 Wege gebaut. Die Frequenzweiche ist selbst mit gebaut. Mit dem Daas system, wochenlangem hören und zwig verschiedenden ohren zum probehören^^. Ich kann nicht sagen das mit in den mitten was fehlt. Ich glaub auch das ich mit dem Pioneer am glücklichsten werde, und ja, ich würde na klar 2 kaufen ![]() ![]() Über die Bässe und Endstufen werd ich mich mal informieren. Von dem Dap hab ich auch schon positives gehört. Selbstbau wäre bei den Bässen auch kein Problem. Danke schon mal für die schönen Antworten. |
*xD*
13:13
Ok, dann dürften die ja ganz gut sein. American Audio bietet die meiste Leistung fürs Geld. Sind aber bei entsprechender Stückzahl auch sehr schwer. Der Vorteil von zwei Single-CD-Player wäre in der Wartung, da hier weniger Elektronik auf mehr Raum verteilt ist. Ansonsten fallen mir keine ein. Infos über die Achenbach-Subs findest du hier: ![]() Mit Kappas würde ich da nicht anfangen, da schleppt man sehr viel. |
Sqarky
19:16
Ah super, dann war ich doch richtig als ich nach dem Gehäuse gesucht habe. Die Treiber sind na klar mal doppelt so teuer wie die Kappa. Wie meinst du das mit viel schleppen ? Auf grund des großen Gehäuses? Schleppen ist eigentlich nicht so das Problem. Das meiste wird auf Rollen sein und Sackkarren sind auch ne gute Erfindung ^^ Also ich hab ja noch 2 Kappa 15LF. Sollte ich die in ein BR stecken, die Rutsche bauen oder mal das Arls testen? Ich würd gern 2 Subs haben, zum beispiel die Achenbach und dazu 2 Tops als Standart. Und zusätzlich noch was Exotisches wie bzw Rutschen oder ARLS für weitere Bassunterstützung die noch Tiefer gehen. Aber warscheinlich kann ich dann auch lieber 2 BR gehäuse mit 18"ern bauen und dazu die 15/2 nehmen mit den Bms und Kappa LF für etwas härteren einsatz. Ich war nur damals so begeistert von dem Raumklang den die Rutsche mit dem LF bringt. |
*xD*
19:25
Ich meinte damit: Bevor du 4 Kappa-Kisten baust, lieber 2 Achenbachs mit 18S oder RCF. Da 15" Tops wären die Achenbach 18 dann wohl die geeignetere Wahl, alternativ auch der MBH-118 von ![]() Mehrere Basswege zu fahren ist mit solchen Subs nicht unbedingt sinnvoll. Für kleinere Sachen reicht ein Bassweg völlig. Rutschen und Hörner allgemein gehen erst im Stack tief, und das lohnt sich erst bei großen Sachen. |
Pitcher90
19:27
bleib dein einemgehäuchse. ansonsten brauchst du auf jeden fall die behringer dcx und musst infras bauen. arls spielt auf jeden fall nicht tief genug und das andere glaub ich auch. desweiteren bräuchtest du wahrscheinlich eine 2. bassendstufe. jenachedem was du dir für eine bassendstufe holst. 4 wege systeme sind meines erachtens nur gut bei profis die auch das richtige material dafür haben. aber wir bewegen uns hier noch weit weg davon. |
Sqarky
23:55
erstellt: 22. Okt 2008, |
Moin moin noch mal ![]() Nachdem ich mir noch mal Kopf zerbrochen habe wie ich die Tips hier verbaue, hab ich mal eben überschlagen, mit was man starten könnte. - 2x 15/2 mit dem Kappa LF und dem BMS im HT (vorhanden) - 2x 15 Kappa LF im LBB-115 Gehäuse (Bässe jetzt auch vorhanden) - 1x T.Amp TA 2400 MK-X für die 2 Tops und 2 Bässe an 4 Ohm (kaufen) - Der DAP Audio Mixer M7 (vorhanden) - Monacor CD-340 USB (15 Euro leihbar) Die Tops laß ich fullrange laufen die Bässe trenn ich passive. Frequenzweiche ausmessen ist kein Problem. Die Frage jetzt? Kann man als DJ mit dem Equip aufkreuzen? Für eine Party von 50 - 100 Leute müßte es eigentlich reichen? [Beitrag von Sqarky am 22. Okt 2008, 23:56 bearbeitet] |
Europameister_Deutschla...
00:12
erstellt: 23. Okt 2008, |
Ist schon immer lutig, wenn um Hilfe und Beratung gebeten wird und dann bleibt es doch bei der Urfassung die zur Disposition gestellt wurde... Von daher kann ja nichts dagegen sprechen, also mach Dein Ding. |
Sqarky
00:39
hm, da ich zum Anfang kein großes Geld ausgeben kann, muß ich nehmen was geht. In zukunft werde ich für den Bassbereich dann die aa endstufen nutzen die mir empfohlen wurden in verbindung mit nem behringer dcx. Auch gefallen mir die Achenbach sehr gut und werde sicher danach auf 2 18ner umsteigen, anstatt noch 2 Kappe LF dazuzukaufen. Auch werde ich erst mal den SM58 von DAP nutzen. Auch konnte ich mich auf einen Doppel CD player von Pioneer festlegen. Das Problem ist, wer hat schon mal einen ein Paar Tausender rumliegen um es sich alles mal eben zu kaufen. Das Geld will verdient werden und ich danke allen noch mal für die Tollen Tips =) |
*xD*
14:17
Vergiss passiv. Hab sogar mal genau nachgeschaut. Für 150Hz Trennfrequenz braucht man 12mH, die entsprechende Spule kostet 240€ bei Strassacker. Von dem her nimmst du dir die JB Systems EC 102, die kostet 70€, und dann kannst du auch richtig trennen. Die Tops nicht fullrange laufen lassen, das gibt Auslöschungen im Bass. |
DJ Mixer um 100Euro fn² am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 22 Beiträge |
Welche Boxen für Dj Einsätze Pilzkopf am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 11 Beiträge |
Dj Lichtanlage technikfreak10 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 12 Beiträge |
DJ-Rack -Krachmacher- am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 15 Beiträge |
Unterschied zwischen Dj Mixer & Dj Mischpult ? Itchy_-_Scratchy am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
DJ-Kopfhörer für 30? Cornholio.HF am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung DJ CD Player derdaniel21 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
Party PA / DJ Monitore maaarrrk am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 15 Beiträge |
PA systhem für DJ? paulkian am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 2 Beiträge |
DJ Live Abhörmonitore Franzer28 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
