HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party PA / DJ Monitore | |
Party PA / DJ Monitore+A -A |
maaarrrk
22:48
erstellt: 09. Dez 2014, |
Servus Leute Such mal wieder paar etwas größer Boxen für kleinere Partys, und brauche Leute die Erfahrungen mit Boxen um die 300-400 € haben :D. Werden wohl meist draußen verwendet im Schrebergarten. Trotzdem bitte nicht mit teureren Boxen kommen, da das Geld einfach nicht vorhanden ist. Ich weiß dass der Bass draußen etwas zu kurz kommt. Jedoch wäre wenigstens etwas Bass schon wünschenswert.. Mir ist es eigentlich fast egal ob's ein System wird oder nur 2 Boxen, wobei mir vorerst 2 gescheitere Boxen für den Preis lieber wären. Subs aufstocken kann man ja immer. Möchte die dann auch gleichzeitig als Monitore verwenden, wenn sie halt nicht gerade anderweitig benutzt werden (wie Party). Als doch ein relativ klarer Sound, statt unendlich Laut. Hab die Behringer B115D bzw. Eurolive B215D grad im Auge, sind die gut? lg |
P@Freak
23:32
Nö. |
maaarrrk
23:50
okay, bessere Frage: Sind die, für diese Preisklasse, angemessen gut? Wenn, nein, was gibt es für Alternativen? |
#Dosenfutter#
00:22
erstellt: 10. Dez 2014, |
15"er sind geneell als Monitore sehr schlecht geeignet. Durch den zwangsweise großen Abstand zwischen HT und TT wird sich ein homogener Klang (wenn überhaupt) erst ab mittleren Abständen einstellen. Oder anders ausgedrückt: Du brauchst dafür zuviel Platz. Sowas ist nur in Ausnahmefällen brauchbar (Drum-Monitor) und ganz sicher am anderen Ende der Preisskala angesiedelt. Bei billigen 15er Tops ist dazu auch noch das Mittenloch ein Problem, so daß eine Eignung als Monitor sowieso nicht gegeben ist. Als Monitorlautsprecher solltest Du Dich nach 8er oder 10er Tops umschauen. |
Donsiox
Moderator |
00:47
15" Koax geht noch. Bringt hier aber nix. Für was brauchst du denn den Monitor? Wenn du darauf verzichten kannst könntest du dir mal das Set MPA M.A.R.L.I.S. anschauen. Gut geeignet für Partys. |
Zalerion
03:00
Die Behringer B212D (und auch die 10er) kann man aber schon benutzen. Die sind für den Preis schon ok, gehen halt nur nicht so unendlich laut. Und es ist Behringer, man muss halt damit rechnen, dass man mal umtauschen muss, weil was kaputt ist / rauscht o.ä. Bass kommt auch etwas raus, natürlich nicht so, wie in einem 2.1 System. Am besten einfach mal anhören, auch im Vergleich zu anderem, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob sich es FÜR DICH eventuell lohnt auch etwas mehr auszugeben. |
maaarrrk
09:37
also wäre tatsächlich die 12 oder 10 besser? Dachte hier eigentlich größer und teurer sollte besser sein. Platz hätte ich, solangs halt nicht 20m weit Weg stehn muss ![]() Marlis kenn ich schon, sind die besser, oder nur mehr Bass? Falls ich mal noch Sub(s) dazukauf hätt ich ja auch ein 2.1 System. Mehr als 400 möchte ich eigentlich vorerst nicht ausgeben, ich brauch ja noch Stative, Kabel usw. dazu.. Wär auch für Vorschläge offen, die man sich dann allmählich zulegen könnte.. Bin nicht audiophil und meine Freunde auch nicht, bis jetzt waren sowieso nur echt kleine Ls da.. (Editier s530 und irgendwelche älteren Sony Satelliten vom Flohmarkt, die ich etwas restauriert hab.) Solltet also davon ausgehen und nicht einem absoluten Kenner hier ![]() |
Zalerion
14:50
Die 15er kenne ich zugegebenermaßen nicht. Aber 15er haben einfach allgemein physikalisch schon Probleme (Übernahmefrequenz, gleichmäßige Abstrahlung usw), womit sie generell, zumindest, wenn man auf Subwoofer setzt, im Nachteil sind. Was sie meistens können ist etwas mehr Bass und etwas lauter. Für Partys würde ich aber seit eingier Zeit eigentlich immer Systeme mit Subs bevorzugen. Auch wenn diese leider meist teurer sind, hat man wesentlich mehr Luft nach oben, denn der Bass belastet die Lautsprecher schon sehr. Dann ist einfach auch mehr Luft nach oben hin, ohne das man an die Grenzen kommt oder der Klang zu schlecht wird. Die BxxxD haben den Vorteil, dass sie per DSP glatgebügelt werden und so zumindest theoretisch nicht schlecht sind (ich hab sie schon gehört, sie sind an sich vollkommen brauchbar), die MPA hab ich auch mal gehört, allerdings mit noch zusätzlich zwei RCF ART 310A die in einer ganz anderen Liga spielen und ich weiß nicht, wie das ganze eingestellt war. Auch das war aber ok, würde ich aber technisch eher eine Stufe unter den Behringern einsortieren. Fazit: Bei den Behringern würde ich noch ein oder zwei Subs dazustellen, dann wäre es sicherlich das überlegenere System, aber auch teurer. Vermutlich (ich habe sie noch nicht direkt gegeneinander gehört) klingen die Behringer (alleine) besser, als die MPA, aber haben ganz sicher weniger Bass. Musst du halt wissen, was für dich wichtiger ist. |
Donsiox
Moderator |
15:32
Die Mpa Tops klingen ähnlich den the box pa 110, wenn du die kennst. Im Grenzbereich bissl aufdringlich. Das Set ist für den Preis aber top! Vom Pegel her für eine Party bis 50 Mann tauglich. Persönlich würde ich es mir aber nicht anschaffen. Ich wäre mit dem Ergebnis nicht zufrieden, würde aber auch mehr ausgeben. Gruß Jan |
Zalerion
16:07
Die PA110 kenne ich nur aktiv und finde sie auch ganz ok. Ich hab leider noch kein Modell eines Herstellers im unteren Bereich aktiv gegen passiv hören können, aber gefühlt (über div. Marken/Modelle hinweg) sind die aktiven etwas besser. Die PA11xAs wären wohl auch eine alternative zu den Behringern. Das Problem an der MPA ist auch, dass, wenn man nicht zufrieden ist, keine Möglichkeit hat irgendwas sinnvoll zu verändern. |
Donsiox
Moderator |
16:18
Ich kenn auch nur die aktiven. Klingen "ähnlich", wobei die the box im Endeffekt doch (recht klar) gewinnen. Auch, was maximale (erträgliche) Lautstärke angeht. |
maaarrrk
21:17
ja, eben darum gehts mir auch, bei nem fertigen Set kann man nicht mehr viel machen. wären die nur eine alternative, oder auch die bessere? hab noch nie welche von the box gehört. Subs werd ich mir wohl irgendwann dazu kaufen, also such nicht unbedingt die mit dem meisten Bass.. |
Donsiox
Moderator |
21:30
Die pa 110a sind eine Alternative, ja. Besser wären die Pyrit 10a oder die Behringer b812neo. Gruß Jan |
Aspasa
09:13
erstellt: 16. Dez 2014, |
Moin Moin, also ich habe die Behringer B812Neo und bin super begeistert von ihnen. Klar, Bass kommt nicht allzuviel, aber für 12er schon ganz ordentlich. Hab letzten Samstag damit 55 Leute bespaßt... ![]() Und für einen Preis von 259€ pro Stück absolut Top. Also, klare Empfehlung. |
LucleDuc
15:43
erstellt: 13. Apr 2015, |
Also die RCF Art 710 Mk2 kostet zwar einen Hunni mehr als die genannten, maximalen 400 €, kann dafür richtig laut, richtig tief (~65Hz, -10db) und das mit einem sehr guten Klang - kein Matsch, kein Klirr, kein Mittenloch... das ganze bis weit über 90db... und lässt sich auch als Tops über Subs verwenden und v.a. eines Tages vermutlich auch ohne allzu fetten Abschlag wiederverkaufen. Oder sind die 400 Euronen für zwei Boxen gedacht?... Na dann würde ich lieber noch etwas sparen.... hatte zwei LD Mon 101A G2 (10er, Koax) - die waren für Konservenmusik absolut ungeeignet. Als Gesangsmonitor umgekehrt völlig ok und solide verarbeitet.... aber halt im Vergleich zu den RCF Töpfen wie Tag und Nacht. Der Behringer ist in meinen Ohren noch mal 'ne Stufe schlechter... und auch billiger -deshalb auch nicht verwunderlich, dass der Output ätzend klingt. Was die Leistungsangaben der Box angeht, ist das ein schlechter Witz sorry... ich bin jetzt kein Behringer-Hasser aber da wird mit 1200W DPS controlled blabla geworben... hat aber wirklich nun gar nix mit einer anständigen Box zu tun und ist "Ohrenwischerei". Wenn das ganze eher fur's Wohnzimmer und ab zu für die Terasse gedacht ist, gibt's für Total € 400 übrigens hauffenweise Nah- und Midfieldmonitore mit einem Top Klang. Mir fallen so spontan die KRK Rokits ein. Gibt aber sicher noch bessere. |
DJ sucht Party PA -shadow- am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 5 Beiträge |
Hobby Dj sucht Party PA the.hai am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 20 Beiträge |
Party-DJ-Einsteiger sucht PA detman am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 23 Beiträge |
DJ/Party System Jutzel am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 17 Beiträge |
Party DJ Anlage Einpegeln 3000_GT am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 9 Beiträge |
Passive PA für mobilen Party/Schlager DJ DJ_Andi* am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 32 Beiträge |
PA Boxen für Party und Dj ing Gandalf07 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
Party Pa (50pers.) technikfreak10 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 30 Beiträge |
Beratung für Party-PA Royale-Tuning am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Suche Party PA-Anlage DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
