HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X | |
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X+A -A |
cinereous_Black
14:20
#51
erstellt: 26. Sep 2008, |||
hab schon wieder was neues rausgefunden^^. wenn ich die woofer ohne highcut laufen lasse (also voller frequenzbereich), hört sich zwar sau behindert an aber die led fängt leicht das blinken an! zuerst verzerrt das signal und dann leuchtet sie leicht. normalerweise (war bei meinen vorherigen endstufen zum. so), ist es doch so, dass die led vor der verzerrung aufleuchtet oder? im bassbereich verzerrt das signal auch ein wenig aber die led leuchtet noch nicht. wenn man jedoch ein verzerren hört ist doch der amp am limit und somit könnte er kaputtgehn oder??? im hochtonbereich hört mans ja schnell wenn das signal leicht verzerrt, im bassbereich, wenn dazu noch die tops ihren lärm machen, hört mans schlecht. deswegen war ich den clip leds immer sehr dankbar. [Beitrag von cinereous_Black am 26. Sep 2008, 14:23 bearbeitet] |
WesL5001
18:40
#52
erstellt: 26. Okt 2008, |||
Ich hab mein Problem in einem anderen Thread schon erwähnt, aber keine befriedigende Antwort bekommen: Habe auf eueren Rat hin eine TA 2400 neu bestellt-ist gestern gekommen-was mich stört,ist ,daß beide Lüfter permanent laufen,sofort bein Einschalten,auch wenn die Lautstärke zurückgedreht ist.ausserdem ist die Sicherung geflogen-an dieser Dose habe ich normalerweise 3 P 1500, P 1000 und den Rest der Anlage dran,ohne daß was passiert. Also habe ich die TA 2400 direkt an einer höher abgesicherten Dose direkt im Sicherungskasten angesteckt. Dort lauft das Teil- Habe 2 Boxen drangehabt mit je einem 15" speaker mir 800 Watt sinus(GBS).Der Druck ist enorm, da flattern dir die Hose.Hatte die Endstufe mehrmals eine Stunden mit Musik durchlaufen lassen. Ist das normal mit den Lüftern? Muß ich mir in Zukunft vorher die Örtlichkeiten wegen dem Strom vorher anschauen? Gruß Wes [Beitrag von WesL5001 am 26. Okt 2008, 18:41 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
18:52
#53
Ja, ist normal mit den Lüftern. Kannst dir ja ne temperaturgeregelte Lüftersteuerung nachträglich einbauen ![]() Die T-amps haben einen hohen Einschaltstrom, deswegen kanns halt mal vorkomman, dass die Sicherung fliegt ![]() Kannst dir aber auch einen Einschaltstrombegrenzer einbaun. Solltest halt immer drauf achten, dass die Sicherungen auch dementsprechend dimensioniert sind, sonst fliegt sie dir immer raus. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Okt 2008, 18:55 bearbeitet] |
TerminX
19:01
#54
also ich hab exakt das gleiche problem mit exakt dem gleichen amp ![]() in unserem haus sind grundsätzlich nur H-Sicherungen verbaut (warum auch immer). Diese fliegt beim Einschalten raus. Die T Amp lässt problemlos ab einer B-Sicherung einschalten. An einer L-Sicherung gehts auch. Üblicherweise verbaut man in häusern heute B-Sicherungen. Deshalb ist das mit dem Einschalten nicht ein großes Problem in bezug auf events "außerorts". Am besten guckst du mal in deinem Sicherungskasten, welchen Typ der Automat für den Wohnungsteil hat. Bei Bedarf kannst du dann da eine B-Sicherung einbauen lassen. mfg, TerminX [Beitrag von TerminX am 26. Okt 2008, 19:03 bearbeitet] |
WesL5001
10:36
#55
erstellt: 28. Okt 2008, |||
Danke,gute Antwort !! ![]() ![]() Ist ein Mehrfamilienhaus-ich werd mal mit dem Besitzer reden ..... ![]() ![]() Gruß der Wes |
-masterflo-
21:53
#56
erstellt: 31. Okt 2008, |||
Hi weis jemand von wie Effektiv die TA 2400 ist also Klasse A/B oder Klasse D (oder eine andere) endstufe? 2,4KW leistung ist das durchaus wichtig... |
*xD*
22:41
#57
Class D? hast du schon die PWM-Brücke gesehen? ![]() Class A definitiv nicht, dann würde du dir im Leerlauf schon die Finger am Gehäuse verbrennen. Class B auch nicht, dann hättest du bei leisen Passagen Verzerrungen ohne Ende. Class H hätten wir noch, die Endstufe hat soweit ich weiß nur eine Railspannung. Bleibt also nur Class A/B. Nach dem Prinzip arbeiten eigentlich alle günstigen Endstufen. Effektivität würde ich auf übliche rund 70% schätzen. [Beitrag von *xD* am 31. Okt 2008, 22:44 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
00:27
#58
erstellt: 01. Nov 2008, |||
Falls es noch jemanden interessiert, meine TA-1400 ist sogar mit ner 20A Trägen Sicherung abgesichert. Soweit ich weiß ist die 2400 auch mit 20A abgesichert. Zieht bei mir auch immer ordentlich Strom beim einschalten, also das Licht flackert... Hatte mit der einen Endstufe aber bisher noch nie Probleme gehabt ![]() |
-masterflo-
00:38
#59
Laut wiki gibts noch class D und class E PWM-Brücke sagt mir nix (der verstärker ist auch noch nicht geliefert) Die 70% kommen aber ganz gut hin denk ich (max. dauerhafter strom ist laut datenblatt 15A) Die frage kamm auf weil mein GE Prof meinte Versterker haben in der Regel unter 50% wirkungsgrad (anpssung für optimale leistung) |
*xD*
00:50
#60
Eine PWM-Brücke (PWM steht für Pulsweitenmodulation) ist ein Bestandteil digitaler Verstärker (mehr sag ich auch nicht weils sowieso falsch wird). Da könntest du im T.Amp auch lange suchen ![]() Jein. Ich kann dir mal aufzählen welche Wirkungsgrade welche Amps haben: Class A: 20-30% Class B: 70-80% Class AB: 60-70% Class D: 90-95% Class H: 75-80% Es gibt auch noch Class C, nicht nur Class E, außerdem noch Class F und Class G. Die sind aber alle für Audiotechnik gar nicht oder nur wenig bedeutsam oder sind nur Abwandlungen von anderen Klassen. [Beitrag von *xD* am 01. Nov 2008, 00:55 bearbeitet] |
-masterflo-
18:21
#61
erstellt: 02. Jan 2010, |||
Auch wenn das hier schon recht alt ist... die Leerflauf Leistung einer TA2400 liegt bei 70W. |
amdnox
19:42
#62
Aha ist ja ziemlich viel eigendlich |
-masterflo-
20:03
#63
erstellt: 07. Jan 2010, |||
man muss das immer relativ sehen, wenn man die Leistung braucht ist das mit den 70W nicht schlimm. wenn man allerdings in Zimmerlautstärke hören will ist es deutlich zu viel, ein Hifi Gerät ist da eher in der Region 5-15W (die die ich mal in den fingern hatte). Die an den Lautsprächern umgesetzte Leistung kann vernachlässigt werden. Also verbraucht der T-amp in dem fall 5-10 mal so viel Energie. Es wäre mal intressant zu erfahren was andere Produke so brauchen. |
amdnox
20:25
#64
also meine DBX223XL und die E800 verbrauchen zusammen auch recht viel 50W Lehrlauf habe grad mal so en Energie Tester da zwischen gehockt. |
_Floh_
21:11
#65
50 Watt im Leerlauf sind doch garnix. Das zieht jeder AV Receiver, meine beiden Phonics ziehen auch jeweils 50 Watt, dabei liefern sie nicht einmal 1 einziges Watt. Das ist ganz normal, es gibt Stufen, die ziehen im Leerlauf ein Vielfaches davon. |
amdnox
21:23
#66
Ja natürlich aber wenn man des mal mit Normalen Haushals Geräten vergleicht würde jede PA Endstufe wahrscheinlich Enegie Efizens Stufe E oder so bekommen ![]() Müssen wir aufpassen nicht das die EU uns des verbietet wie die Schönen Glühlampen ![]() |
_Floh_
21:25
#67
Naja, auf was sollen wir sonst setzen, Class D? Das Zeug produziert viel zu viele Störsginale, gerade wenn sie bezahlbar sind. |
amdnox
23:15
#68
Warscheinlich ![]() Energie spar Lampen sind ja wohl auch keine Lösung die machen des Problem ja eher schlimmer als besser und trotzdem sind die Vorschrift. Ich bin froh das mir genug alte Lampen zurück gelegt habe die halten die nächsten 10 Jahre noch. Die EU will oder hat bin mir nicht ganz sicher ein gesetzt erlassen nach dem man nicht mehr mit einem Kinderwagen auf die Rolltreppe darf was soll der Quatsch es gibt nur scheiß aus Brüssel und von daher geh mal davon aus das wenn sowas kommen würde dann würden die sich auch nix bessere überlegen. Siehe funk Frequenzen 790-860 MHz |
_Floh_
00:01
#69
erstellt: 08. Jan 2010, |||
Das Gesetz gibt es schon. Demnächst verbieten sie in der Badewanne zu baden, da kann man böse ausrutschen ![]()
Sieh´s positiv...auf ebay kannst du jetzt haufenweise wirklich gute Funken zu ´nem super Preis abstauben. Dumm ist dagegen, dass man sie bald illegal betreiben muss, wenn man sie weiterhin nutzen will... ![]() |
Lukas-jf-2928
00:09
#70
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand wegen den Funkfrequenzen? Gibts da jetzt schon ne Entscheidung? |
amdnox
01:22
#71
die Frequenzen gehören jetzt irgend jemand der sie anfängt in denn dörflichen Regionen der Telekom zur Verfügung zu stellen um dsl zu verbreiten. Alerdings wie das jetzt für uns weiter geht mit neuer Technik gibt es wohl noch nicht viel neues was ich bis jetzt mitbekommen habe ich warte auf die Pro sound and Light dort denke ich wird Sennheiser, akg usw. bzw. APWPT.ev wohl ein bisschen Neuigkeiten verbreiten. |
*xD*
15:11
#72
Was ist das Problem, Dinge an den Orten zu besprechen, die dafür bestimmt sind? ![]() |
T.AMP TA2400 MK-X molle008 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Suche passende Lautsprecher für THE T.AMP TA2400 MK-X Hauber10 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 32 Beiträge |
Frage zu Schutzschaltungen an The T.Amp TA2400 LeonLion am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 12 Beiträge |
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800 Showtech-Ernst am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 29 Beiträge |
The T.amp TA2400 unterschiedliche leistung Heistmer am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 25 Beiträge |
The t.amp TA2400 Kanal kaputt Tobi8591 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 11 Beiträge |
Unterschied THE T.AMP TA450 MK-X - THE T.AMP E800? TechCReeCH am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
Boxen für THE T.AMP TA1400 MK-X webwizzard am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 15 Beiträge |
WIE IST DIE T:AMP TA2400 MK-X ? nissan_skyline_gtr_33483 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 45 Beiträge |
T.Amp ta2400 David1991 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.537
