HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe beim Verkabeln von 4 Bässen | |
Hilfe beim Verkabeln von 4 Bässen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
19:41
erstellt: 28. Okt 2008, |
Hallo, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe, da ich sonst untergehe lauter PIN-Belegungen. Also ich möchte die 4 Bässe an eine TA2400 anschließen. Davor wird eine aktive Frequnzweiche genutzt, um nur die tiefen Frequenzen auf die Bässe zu schicken. Folgende Tabelle ist im Handbuch, kann aber wenig damit anfangen: __________________Fullrange________________________BiAmp PINS 1-/1+________IN: Fullrange Input___________Durchschleifweg _________________Out: Hochpass Output PINS 2-/2+________Durchschleifweg_____________Subwoofer Input Habe mir viel Mühe gegeben =) Brauche ich 4 polige Stecker? Hat die TA2400 überhaupt 4 polige ausgänge? Wäre für Hilfe sehr dankbar. Gruß Matze |
Gelscht
Gelöscht |
19:58
Noch ein Nachtrag: Ich suche natürlich die günstigste Alternative! Falls ihr damit noch was anfangen könnt: Ich habe noch 4 2-adrige Kabel mit überall 2 poligen Steckern und 2 2-adrige Kabel mit 4 poligen Steckern Wenns geht, würde ich gern diese Kabel verwenden und mir nichts neues dazu kaufen. Gruß Matze |
MBiber
20:30
Die T.Amps sind 4-Polig belegt, das brauchst du aber wahrscheinlich nicht. Wenn die Subs 8 Ohm haben, würd ich ganz einfach so Verkabeln: T.AMP 2400 Ausgang A -> Speakon-Kabel -> Sub1 Eingang 1 -> Sub1 Ausgang 2 -> Sub2 Eingang 1. Dann sollten die Subs Parallel geschaltet sein und bei 2*8 Ohm gäb das dann 4 Ohm, passt perfekt. Das gleiche dann an Kanal B der T.Amp. Kannst eigentlich nicht viel falsch machen. -> Die T.Amp ist leider nicht grad die bassstärkste Endstufe... Edit: So etwa: ![]() [Beitrag von MBiber am 28. Okt 2008, 20:39 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
20:39
JA die Bässe haben je vier Ohm, muss mir mit der 2 Ohm (In)stabilität nicht rumplagen. Ich wollte nur wissen, wie ich die hinten umstellen muss, weil ich die interne passive Weiche ja nciht nutzen will. Muss ich da mit einem 4 Kabel in der ersten Bass gehen? Oder soll ich mit 2 2adrigen kabeln die an der TA2400 beide im 4 poligen stecker hängen und quasi dann beide nur nebeneinander liegen? habe auch shcon gehört das die ldpa bassstärker sein soll, brauche aber dessen keines besseren belehrt zu werden ![]() matze |
Gelscht
Gelöscht |
21:29
Was ich mich genauer gesagt frage ist, muss ich ein 4adriges Kabel nehmen oder kann ich im Bi-Amp Modus, also, wenn die interne Weiche der Subs nicht genuntz wird, zwischen Amp und Sub1 ein 2 kabel adriges nehmen? Muss ich den Sub 2 durch den Durchschleifweg mit dem Signal versorgen oder kann ich wieder die ausgänge des sub1 nutzen auf belegung 2+/-? dann brauch man definitiv aber dor 4 polige stecker oder? die 2 poligen stecker haben ja immer nur PIN1 oder? |
_Floh_
21:52
Wenn die Bässe 4 Ohm haben, sieht es mit der TA-2400 nicht gut aus, denn die mag den 2 Ohm Betrieb überhaupt nicht ![]() Da brauchen wir gar nicht über die Pinbelegung nachdenken. Ich würde vorschlagen, du schraubst die Subs mal auf und misst mit nem Multimeter wie hoch der Widerstand von dem Treiber ist, dann könnte man eventuell die Passivweiche rausschmeißen und die Treiber direkt anschließen und dabei die Pins sinvoll belegen ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:57
Die Bässe haben 8 Ohm!! |
Gelscht
Gelöscht |
21:59
Hab mich verschrieben ganz oben verschrieben...sorry...deswegen hab ich ja gesagt dass ich mir wegen der 2 ohm instabilität keine sorgen haben muss... war mein fehler |
_Floh_
22:09
Dann würde ich trotzdem die Passiv weiche rauswerfen und die Pins so belegen, wie ich lust dazu hätte ![]() Wenn die Subs 8 Ohm haben, dann passt das mit der TA-2400 P.S: Benutze bitte die "Bearbeiten" Funktion und setz nicht mehrere Posts hintereinander, ist übersichtlicher so ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
06:46
erstellt: 29. Okt 2008, |
Habe bisher gar nicht gewusst, dass man seine POsts bearbeiten kann... Aber meine eigentliche FRage wurd noch gar nciht beantwortet, denn ich will ja gar nciht die passive Weiche rausschmeißen, sondern diese nur umgehen. Wer weiß, vielleciht braucht man diese irgendwann mal... Matze |
-masterflo-
15:27
Umgehn und rausschmeisen ist das Selbe wenn du deine Boxen aufmachst müsten vom stecker 2 kabel weggehen an spulen,kondensatoren und wiederstände (das ist die Freqenzweiche) von den teilen gehn dan zwei zu deinem Tieftöner (Es gibt auch boxen bei denen noch zwei drähte zu nem ausgang gehn an die du hoch/mittelton boxen anschliesen kann) edit: Fals es am eingang auch zwei kabel gibt die direct zum tieftöner gehn must du schaun dass die signal bekommen [Beitrag von -masterflo- am 29. Okt 2008, 15:29 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
16:26
Danke für die Antworten. Habe die Boxen aufgemacht (von hinten) und die Frequenzweiche kann auch nicht wirklich was taugen, sieht nicht sehr hochwertig aus. Habe mich trotzdem entschlossen, die Weiche drinzulassen und auch nicht die Kabel einfach um zu löten auf 1+/1-, sondern werde mir wohl 4 polige speakon stecker holen und auf ein 2 adriges kabel montieren, dabei 2+/2- nutzen und die Boxen hinten mit dem Schlater auf BiAmp umstellen. Dann wird die Weiche wohl nicht genutzt werden. Matze |
System Amprack richtig verkabeln??? EMI-S am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 3 Beiträge |
2 aktiv Topteile mit 2 aktiven Bässen verkabeln Gordon2608 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 6 Beiträge |
verkabeln von PA Anlage Guinnes29 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
Speakon verkabeln Basshorn am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 3 Beiträge |
PA verkabeln Magicjake5 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 10 Beiträge |
Endstufe verkabeln ! dertimha am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
***Hilfe***Neue Anlage in einem Gasthaus verkabeln? cadenza509 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit Bässen Ramon91 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 28 Beiträge |
Wie verkabeln? peds25 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
PA Anlage verkabeln ? anred am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.099
