Fender P-250 zusammenschließen?
sammlergerrit
#1 erstellt: 20. Feb 2007, 16:24
Ich habe 2 Verstärker von der Fender p-250(passport) und ich wollte gerne wissen ob und wenn, wie ich die beiden Verstärker zusammenschließen kann um mehr Leistung zu erzielen.
MFG
sammlergerrit
schubidubap
#2 erstellt: 20. Feb 2007, 19:38
es gibt nur seeeeeeeeeehr wenige AMPs bei dehnen das mögklich ist. bei dem rest nicht (normalerweise kauft man im PA Bereich passende AMPs zum system bzw AMPs die sowieso überdimensioniert sind)
ansonsten einfach bei Fender nachfragen.
sammlergerrit
#3 erstellt: 20. Feb 2007, 23:06
Also eigentlich ist das kein Amp.
Es ist eine portable PA Anlage. Könnte es da möglich sein, dass es funktioniert?
MFG
Soundcheck454
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 02:01
Wie Schubi schon gesagt hat, theoretisch möglich!
Aber ich glaube nicht, dass dir das hier jemand sagen kann, wenn er die Endstufen vorher noch nie gesehen hat!
Bilder etc. könnten evtl. helfen.
Ansonsten halt direkt bei Fender nachfragen.
Andere Frage: Für was das ganze eigentlich?
Topterix
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 02:16
Moin,
meines Erachtens hat Fender schon seit Jahren keine PA-Endstufen mehr im Programm.
Mach doch mal Fotos und stelle sie ins Forum, am besten aufgeschraubt und von oben und hinten.
Und GROSSE FOTOS, damit man auch was erkennen kann
Ich hatte selbst mal ein Baby von Fender (...träum...) aber das ist eine andere Geschichte.
Soviel ich weiß, konnten gerade Fender Endstufen seinerzeit wunderbar für alle möglichen Verschaltungen benutzt werden...
Fender hat sich nur vom Markt zurückgezogen, weil in den 90ern keiner mehr auf Qualität achten wollte und die Fenders recht teuer waren...
Aber Schubi hat schon recht: einfach mal bei Fender anfragen, sicher ist sicher!!
sammlergerrit
#6 erstellt: 21. Feb 2007, 16:59
Danke erstmal für die Antworten
Also ich hab mal 2 Fotos von Vorne gemacht, von Hinten keins, weil da ist nur der Anschluss für die Stromversorgung.
Wenn es unbedingt notwendig ist, würde ich mal versuchen den Verstärker auf zu schrauben.
MFG
sammlergerrit
#7 erstellt: 21. Feb 2007, 17:02
Das mit dem Hochladen klappt irgendwie nicht.
Warum, weiß ich nicht.
Ich habe eine aber ein Bild, auf einer Seite gefunden, es ist nicht sonderlich groß aber vielleicht kann es helfen.
http://www.techhouse.org/~dmorris/studiocobbler/pa.jpg
MFG
Gene_Frenkle
#8 erstellt: 21. Feb 2007, 17:27
Einfach das Line-Out (oder aux/monitor out) des einen mit einem Line in Kanal der zweiten verbinden.
sammlergerrit
#9 erstellt: 21. Feb 2007, 20:00
Muss ich da noch irgendwas wichtiges beachten?
Danke
sammlergerrit
#10 erstellt: 21. Feb 2007, 20:03
Ach ja,
was ist da "Line-Out (oder aux/monitor out)" und "Line in Kanal"?
Ich bin da nicht sehr bewandert
Gene_Frenkle
#11 erstellt: 21. Feb 2007, 20:28
Da müssten an dem Gerät ein oder mehrere paare Buchsen sein, die mit "Line out", "Monitor Out" oder "Tape Out" bezeichnet sind. Da muss man ein passendes Kabel reinstecken. Das andere Ende des Kabels muss in das andere Passport in ein paar Buchsen mit der Aufschrift Line-In. Ansonsten RTFM, das findest Du unter www.fender.com .
schubidubap
#12 erstellt: 21. Feb 2007, 20:54
dann hast e 2 AMPs mit dem gleichen Signal versorgt. trotzdem laufen die dann noch nicht synchron und können am Lastteil nicht zusammen betrieben werden.
Soundcheck454
#13 erstellt: 21. Feb 2007, 21:45
Jap, was der Starter meinte, die 2 Amps an EINE gemeinsame Leitung hängen!
Also wenn einer 200 Watt pro Kanal hat, halt 400 pro Kanal draus machen
Ciao Jan
Gene_Frenkle
#14 erstellt: 21. Feb 2007, 23:40
Das Fender Passport System ist ein Verstärker mit 2 dazugehörigen Boxen. Ich gehe davon aus, dass der Threatersteller 2 Verstärker und 4 Boxen hat. Nur so klappt das von mir vorgeschlagene.
sammlergerrit
#15 erstellt: 22. Feb 2007, 15:00
Ja also ich habe 2 Passport Verstärker und ein Subwoofer System was ich dann über die beiden Verstärker(insgesamt dann also 500 Watt) betreiben wollte.
MFG
sammlergerrit
#16 erstellt: 22. Feb 2007, 15:19
natürlich hab ich auch die Boxen passenden passport Boxen dazu. Hätte ich dann auch doppelte Leistung so wie das Gene_Frenkle im sagte? Also wenn ich die 4 Boxen dran anschließe?
MFG
Gene_Frenkle
#17 erstellt: 22. Feb 2007, 15:44
Wenn Du je zwei Lautsprecher an je einen Verstärker anschließt stimmt das ungefähr. Bei der Aufstellung der Lautsprecher musst Du allerdings aufpassen, damit es nicht zu Frequenz-Auslöschungen kommt.
Topterix
#18 erstellt: 23. Feb 2007, 01:56
Ja, Upska!!
Mein Gott, ich bin wirklich alt geworden...
Diese Gerätekonstellation sagt mir gar nichts (gar nichts!)!
Ich halte mich dann lieber raus, zu meiner Zeit sahen Fenders so ganz und gar anders aus, und von vorne sowieso
Lieber Fender fragen, line out-in-Kombinationen würde ich hier liebe nicht versuchen, das sieht alles nach stromlinienförmigen-hochaktuellen-nicht-abschätzbaren MIST aus. Fast alle Hersteller neigen mittlerweile dazu, billigst zu produzieren - und dann hilft nur noch beten
Nochmal: Fender fragen, bevor Du etwas zerschiessst
Topterix
#19 erstellt: 23. Feb 2007, 03:39
... Oder ein äquivalentes (4xMono, 2xStero(?)) Mischpult DAVORSETZEN und die Ausgänge je links und rechts Mono-splitten, dann bleibt natürlich die Hälfte der Technik ungenutzt... aber Du hast die doppelte Leistung
sammlergerrit
#20 erstellt: 23. Feb 2007, 21:25
Wo kann ich mich denn am besten an Fender wenden?
Topterix
#21 erstellt: 24. Feb 2007, 13:13
Hy,
versuchs mal damit, ist auch deutschsprachig:
http://www.fender.co...io/PassportPD250.pdf
sammlergerrit
#22 erstellt: 25. Feb 2007, 19:35
Das hilft mir irgendwie auch nicht weiter
at Topterix:
hast du dir mal die Anschlüsse der Fender passport an geguckt? Meinst du echt das da was kaputt gehen kann?
MFG
Gene_Frenkle
#23 erstellt: 25. Feb 2007, 21:16
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendetwas kaputt geht, wenn Du es wie von mir beschrieben machst.
Topterix
#24 erstellt: 01. Mrz 2007, 00:39
Moin nochmal,
bin noch nicht so lange im Forum und habe die Seite ein wenig aus den Augen verloren - sorry!!
Gene_Frankle hat natürlich recht!
Gene_Frenkle
#25 erstellt: 01. Mrz 2007, 00:45
Topterix schrieb:
Moin nochmal,
:hail
Zuviel der Ehre, trotzdem danke
sammlergerrit
#26 erstellt: 28. Mrz 2007, 14:05
Moin,
Ich melde mich nochmal seid langem
Falls da etwas kaputt gehen sollte, geht es dann sofort kaputt oder dauert es dann bis etwas kaputt geht?
MFG
sammlergerrit
#27 erstellt: 29. Mrz 2007, 23:49
Oder womit meinst du hat Gene_Frankle recht?
Damit ,dass da nichts kaputt gehen kann?
Topterix
#28 erstellt: 30. Mrz 2007, 00:47
Yupp
Fender passport für 1. Mai wagen
sammlergerrit am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Fender Passport Venue vs. Yamaha Stagepas 600i
Mojo86 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  9 Beiträge
FENDER SPL 9000 B-STOCK
>>PAKI<< am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  4 Beiträge
Suche Feinsicherungen für omnitronic P-1500
Hütten-Dj am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  8 Beiträge
Omnitronic P-1000 defekt?
Blood-Fighter am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Omnitronic P-1500?
MrDoeppi am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  18 Beiträge
Fragen zur OMINTRONIC P-1500 bzw. zum PA-Konzept
100%_Plastic am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  61 Beiträge
ARLS und P Sub
Jadefalke_3107 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
Omnitronic P-1000 Probleme
_Emmel_ am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  16 Beiträge
PA Anlage Skytec + PA ECO System The t.box + MIVOC AWX 184 zusammenschließen
megashooter am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.669
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
