HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage Skytec + PA ECO System The t.box + MIVOC... | |
PA Anlage Skytec + PA ECO System The t.box + MIVOC AWX 184 zusammenschließen+A -A |
megashooter
#1 erstellt: 03. Sep 2013, 12:16 | |
Hallo, Ich habe mir vor einigen Wochen das Thomann ECO Set gekauft, weil ich vorher Skytec [Lautsprecher] wenn man sie so nennen darf gehabt. Link: http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htm Link von Skytec : http://www.amazon.de...words=SKYTEC+PA+1000 Skytec Verstärker: http://www.amazon.de...&keywords=SKYTEC+600 Den rest sieht man ja auf Thomann. Vorher habe ich mir aber noch einen Subwoofer gekauft und gebaut namens MIVOC AWX 184 mit dem AM 120 Aktivmodul. Nunja jetzt habe ich 2 PA Anlagen und einen Subwoofer in meinem Zimmer stehen, das relativ groß ist. Ich wollte die Skytec Lautsprecher nicht wegschmeißen, da hab ich mir vielleicht gedacht "wieso schließt du sie nicht einfach mit an ?" Ja ein problem! , nur wie?!. Mit einer Frequenzweiche ist dies wohl nicht möglich. Wie mache ich es dann ? Gibt es sowas wie ein Verteiler etc ? Bin relativ neu im Hifi Bereich hab nicht die größte ahnung. Ich würde mich auf jede Hilfreiche Antwort freuen! Vielen dank schonmal im vorraus! Wenn ich hier im falschem Forum / Thread bin bitte bescheid sagen ! MFG Megashooter [Beitrag von megashooter am 03. Sep 2013, 12:17 bearbeitet] |
Yavem
#2 erstellt: 03. Sep 2013, 15:10 | |
Moin. Die T.Amp hat hinten XLR- und Klinkenbuchsen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einfach zueinanderlaufen, sprich verbunden sind.. Das heißt, dass du die Female-XLR-Buchsen (oben bei der Inputsektion) der E800 als Eingang benutzt und aus den Klinkenbuchsen der T.Amp an die Klinkenbuchsen der Skytec-Endstufe drangehst (am Besten unsymmetrische Klinkenkabel verwenden, also nur 2polig). Beide Endstufen bekommen das gleiche Input-Signal, die PA252 kommen an die T.Amp, deine Skytec-Lautsprecher an deine Skytec-Endstufe. Die Cinchbuchsen der Skytec-Endstufe sind mit ziemlicher Sicherheit auch direkt mit den Klinkenbuchsen verbunden, du könntest also an den Cinchbuchsen der Skytec wiederrum das Inputsignal der gesamten Anlage abgreifen und damit dein AM120 Verstärkermodul füttern und so den Subwoofer befeuern. Damit würden dann alle deine Komponenten mit dem gleichen Inputsignal laufen und funktionieren. Ein paar Sachen : - Die E800 ist nur 4 Ohm stabil. Keinesfalls also die PA252 UND Skytecboxen parallel pro Kanal daran betreiben. Gleiches für die Skytecendstufe. - Die PA252 und Skytecboxen laufen fullrange, spielen also den Bassbereich mit. Da die tieftöner der PA252, der Skytecboxen und auch der Subwoofer unterschiedliche Abstimmfrequenzen und Dämpfungen besitzen wird die Phase nicht bei allen Frequenzen passen. D.h. du bekommst frequenzabhänngig konstruktive und destruktive Interferenz, im schlechtesten Fall mehr destruktive als konstruktive wenn die Phase der Komponenten mehr als 90° auseinanderliegt. Es kann also sein, dass der Bassbereich trotz Nutzung vieler Lautsprecher leiser ist als vorher. - Du hast keinen Subsonicfilter für die Fullrangetopteile. Sie müssen eventuell unter ihrer Abstimmfrequenz je nach Musik arbeiten. Gib tiefe Basssignnale (30 Hz Dubstep o.ä.) auf die Lautsprecher bei Volllast und die Lautsprecher werden ziemlich schnell mechanisch kaputtgehen. - Das Am120-Modul ist was fürs Wohnzimmer. Ich würde damit keine Party im Grenzlastbetrieb machen wollen, für mehrstündigen Grenzlastbetrieb sind solche Einbaumodule nicht ausgelegt. Zumal der Mivoc-Tieftöner auch etwas mehr elektrische Leistung sinnvoll in Schallleistung umwandeln kann (größere Endstufe). Generell ist das ein echtes Gewurschtel von dem dir hier jeder (inclusive mir) abraten würde. Aber du kannst es ja mal ausprobieren, vieleicht gefällt dir das erstmal unvorbildhafte unüberlegte Boxenstapeln, habe schon manche Veranstaltungen gesehen bei denen das so ging und teilweise auch erwünscht war. Soundtechnisch wirst du mit diesen Boxen eh nie die Oberklasse erreichen, von daher macht nur der Versuch klüger. Meiner Erfahrung nach klappt sowas ein paar Monate / Einsätze und dann kommt eh irgendwann mal die Lust auf was amtliches ... Viel Spaß beim probieren. LG - Hagen |
megashooter
#3 erstellt: 03. Sep 2013, 17:29 | |
Hallo, Erstmal vielen Dank für deine Hilfreiche Antwort. Ich werde es mal ausprobieren, aber die Klinkenanschlüsse sind doch nur für Input oder ? Nunja das Aktivmodul hat nicht viel Leistung deshalb hab ich mir auch gedacht ein Verstärker + Frequenzweiche zu kaufen. Ich weiss nur nicht welchen Verstärker. Die Frequenzweiche würde reichen oder ? Link: http://www.musicstor...00?campaign=GBase/DE [Beitrag von megashooter am 03. Sep 2013, 17:36 bearbeitet] |
Musikfreak7
#4 erstellt: 03. Sep 2013, 17:52 | |
Wenn du das Thomann Set vor weniger als 30 Tagen gekauft hast schicke es zurück und kauf dir vernünftige Tops. Die Skytec Sachen kannst du verkaufen. |
Yavem
#5 erstellt: 03. Sep 2013, 19:04 | |
Moin,
Probiers doch mal mit deiner Skytec und deinem Sub (in die Skytec z.B. per Klinke rein und Cinch raus an den Sub). Die Frequenzweiche sieht ok aus. 12 dB/Oct Flankensteilheit könnten etwas wenig sein, aber es wird sicherlich gehen. Als Verstärker würde sich z.B. noch eine T.Amp E800 anbieten, die du im Brückenmodus laufen lässt (laut Datenblatt 800W an 8 Ohm). Das geht nur wenn der Subwoofer auch 8 Ohm hat und keine 4 Ohm. LG - Hagen |
megashooter
#6 erstellt: 04. Sep 2013, 13:33 | |
Okay. Ich würde mir dann noch ein E800 Verstärker kaufen mit der Frequenzweiche. Nun aber der Subwoofer wird an 4Ohm betrieben. Hier ein paar Informationen: http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/awx184.pdf Und hier der Link wo ich ihn gekauft habe : http://www.shop-hifi...r/Mivoc-AWX-184.html |
Yavem
#7 erstellt: 05. Sep 2013, 05:54 | |
Joa, dann geht das so wohl nicht. LG - Hagen |
Mivoc AWX 184 Gehäuse! Mr.Subsonic am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 15 Beiträge |
mivoc AWX 184 als Pa- Chassi ! BassFetischist am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 28 Beiträge |
bandpass ergänzung mivoc awx 184 spiritsoul00 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
PA System perfekt konfigurieren? megashooter am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 18 Beiträge |
t.box pa system 1 audiojunkie36 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 6 Beiträge |
Skytec "PA System" Silbermöwe am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Kelleranlage --> Mivoc AWX 184 + MTL 138 Hooch4 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 8 Beiträge |
Gehäuse vorschläge für Mivoc AWX 184 Mc-DK am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 8 Beiträge |
Mivoc Awx 184 im Basshorn - kein Bass xblutbadrachex am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 22 Beiträge |
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700? xblutbadrachex am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.296
