HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe zu Beschreibung von Endstufe | |
Hilfe zu Beschreibung von Endstufe+A -A |
dell100
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 22:56 | |
Aus der Beschreibung meinr Endstufe: Stereo-Modus: 2 x 750 Watt RMS - 8 Ohm 2 x 1025 Watt RMS - 4 Ohm Bridged-Modus: 2050 Watt RMS - 8 Ohm Was bedeutet Das Genau? Beziht sich die Ohmangabe auf die Lautsprecher die angeschlossen werden? |
_Floh_
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 23:02 | |
Hi, die Leistung die die Endstufe abgeben kann hängt immer mit der Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher zusammen, an 4 Ohm leisten Endstufen für gewöhnlich deutlich mehr als an Lautsprecher mit einem Widerstand von 8 Ohm. Im Brückenbetrieb kann die Endstufe nur an Lautsprechern mit 8 Ohm Betrieben werden, weil die beiden Kanäle (Links+Rechts) in Reihe geschalten werden, wobei sich der Widerstand von einem 8 Ohm Lautsprecher dann auf beide Kanäle aufteilt, also an jedem Kanal dann effektiv ein Widerstand von 4 Ohm anliegen sollte. Der Betrieb von einem Lautsprecher mit 4 Ohm an der Endstufe ist deswegen eher ungut, denn dass entspricht dann einem Widerstand von 2 Ohm pro Kanal => Autsch |
dell100
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 23:14 | |
Ich kann meine Verstärker auf Bridge; Parallel und Stereo schalten für welche warianten sind die drei schalterstellungen? |
_Floh_
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 23:17 | |
Stereo, naja, der Name sagt eigentlich alles. Bridge, dazu siehe oben. Pralell, heißt eigentlich nur, dass auf beiden Kanälen das selbe Signal anliegt. |
*xD*
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 23:39 | |
Hi Parallel heißt meines Wissens auch noch was anderes, nämlich dass die Endstufen parallel geschaltet werden, man hat also die doppelte Anzahl an Transistore pro Kanal. Demnach geht auch der ganze Strom des Netztrafos auf nur einen Kanal und deswegen kann die Endstufe nun auch für eine 2-Ohm Box verstärken. Das sollte aber in der Beschreibung der Endstufe drinstehen, wie das bei deiner gehandhabt wird. Bei Bridge werden sie wie bereits gesagt quasi in Reihe geschaltet, so verdoppelt sich die lieferbare Spannung, allerdings bleibt der Strom gleich und deswegen darf nur eine 8-Ohm Last angehangen werden. [Beitrag von *xD* am 03. Nov 2008, 23:39 bearbeitet] |
dell100
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 23:46 | |
ok jetzt ist mir alles klar. hab mittlerweile auch eine Bedienungsanleitung auf Deutsch gefunden. Danke |
endstufe hilfe! Nicrom656 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
HILFE: Endstufe OK? hilamin am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 22 Beiträge |
Hilfe wegen Endstufe Bauer_Heinrich am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe wegen boxen und endstufe ^^ Paynetwo am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe sub9999woofer am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe suche Boxen für Endstufe! DjSese am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 45 Beiträge |
Mysteriscan 250 Scanner Hilfe! Schilcher01 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Verwendunf von Endstufen HILFE XxXNiklsXxX am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe bei neuer Endstufe auf Ebay Flori-the-Rock am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 33 Beiträge |
AVR -> PA Endstufe. Hilfe bei Pegelanpassung MaxD. am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
