Kennt jemand dieses Mischpult?
TOTO120980
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 10:56
Hallo erstmal,
habe ein Mischpult der Marke Monacor geschenkt bekommen. Kennt das zufällig einer von euch, und taugt das was?
Die Gerätebezeichnung lautet: Monacor Mpx 9100DS
Hab mir sagen lassen das Monacor jetzt mit Stage line zusammen arbeitet stimmt das?
Würde mich über eine Antwort freuen.
MfG
Toto
schubidubap
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 11:00
jopp. Monacor und Stage line ist eine Firma.
haben z.T. nicht schlechte sachen im programm.
gerade wenn man sie geschenkt bekommt
Meines Wissens laufen alle DJ artikel über IMG. Also müsste dein Mischpult schon etwas älter sein.
Wenn du Datenblätter usw suchst, würde ich einfach mal www.monacor.de anklicken und anfragen.
Wirklich was zu dem Mischpult sagen kann ich dir nicht. Hattes nie in der Hand.
TOTO120980
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 12:19
Jo, supi, da schau ich doch gleich mal nach.
Noch ne frage, wie sind denn so die amps von stageline? Taugen die was? Will langsam anfangen mir ne PA Anlage für Feiern bis ma. 100 Pax aufzubauen.
Keine Anlage für Dauerdiscobeschallung, sondern zum Feiern, Hochzeiten und etc.
Is ja meistens so, 3 Lieder Tanzrunde oder Einzeltanz dann wieder leiser damit's an die theke (Hintergrundmusik) und wieder bißchen Gas geben.
TOTO120980
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 12:20
Hab noch was vergessen, bei mir würde für Lautsprecher auch Selbstbau in Frage kommen, da Schwiegervattern ne große Möbeltischlerei hat.
schubidubap
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 12:46
da würde ich nicht zu IMG greifen. es gibt da ne menge besseres
was würdest du denn ausgeben wollen?
TOTO120980
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 12:53
Also für den amp würd ich mal so 200- 300 euronen ansetzen, ist das realistisch?
schubidubap
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 13:03
amping sucht man sich immer erst aus nachdem man sich die lautsprecher ausgesucht hat.
Deswegen sollte man sich erstmal auf diese konzentrieren.
TOTO120980
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 13:17
Achso, also Lautsprecher wollte ich eigentlich selber bauenn, da ich ja Tischlerei in der Familie hab ( Schwiegervater) kostet mich das material quasi nix. Hatte an die LBT 11121 und LMB Sub von Job gedachht.
Nu is das mit dem gehäuse ja kein thema, nur muss in die Topüöäs ja ne weiche und verbunden werden mit speakon buxen muss das ja auch, bei den tops und beim sub, kann man da was falsch machen? bzw. kann man die weichen fertig kaufen.?
*fragendguck@schubiduubap*
schubidubap
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 13:40
hi.
ich schlage jetzt einfach mal was vor, was mir gefallen würde.
2x LMT 121
2x MB 115
Die Frequenzweiche für die Tops kannste dir direkt bei jobsti machen lassen.
Um das Top von dem Sub Frequenzmäßig zu trennen, brauchst du eine Aktive Frequenzweiche oder noch besser einen Digitalcontroler (die kosten zwar etwas mehr als eine aktive Frequenzweiche - der preis lohnt sich!).
dann noch 2 amps. einen für die Subs und einen für die Tops.
mit den Amps und der Frequenzweiche wirste auf jeden fall rechnen müssen. Auch wenn du ds LBT /LMB set nimmst.
TOTO120980
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 14:03
Würde nicht auch der LBT 1121 mit dem LBB 115 Sub gehen?
schubidubap
#11 erstellt: 06. Nov 2008, 14:49
jo ist halt qualitativ schlechter und macht weniger spass
TOTO120980
#12 erstellt: 06. Nov 2008, 18:09
Achso, naja muss halt so'n bißchen nach meinem Budget gucken, kann mir das ja pö a pö aufbauen, dann bau ich erstmal die tops die du mir vorgeschlagen hast und dann nach und nach nen sub dazu.
Reden ja viele hier ganz gut von den T.Amps, sollt ich die dann dafür nutzen?
TOTO120980
#13 erstellt: 06. Nov 2008, 18:20
Habe noch einen Amp zuhause stehen, mit diesen Daten, taugt der was? Könnte ich den nutzen?
Music Power 2 x 600 W 4 Ω
2 x 400 W 8 Ω
Total Harmonic
Distortion ≥0,5 %
Frequency
Response
20 – 20000 Hz) unter ≥0.5 dB
Rauschen ≥98dB
Channel Isolation
(f=1KHz) ≥82dB
Input-Level ≥0dB
Input-Impedanz ≥ 10 KΩ
Power 230V, 50 – 60 Hz
schubidubap
#14 erstellt: 06. Nov 2008, 18:24
hi
also der amp den du da hast, hat eine Musikleistung von 2x400W an 8 Ohm wären roundabout 200W RMS an 8 Ohm. das reicht leider nicht annähernd für ein anständiges Top.
DIe Tamps sind ok fürs kleine Geld.
je mehr geld du ausgeben kannst, desto besser läuft die anlage. Ich persönlich würde als minimum American Audio amps nehmen.
Kennt jemand dieses Chassis ?
seat49 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  28 Beiträge
skytec mischpult
jeni2710 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Kennt jemand Dynimex Mischpulte?
Ali am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  2 Beiträge
Wer kennt dieses Chassi?
Der_Köppi am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  7 Beiträge
Suche Mischpult
DJ-Fredy am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  24 Beiträge
Mischpult Gesucht
|r|s| am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  6 Beiträge
Mischpult
paddylol am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
Mischpult!
*YG* am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.657
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
