HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kennt jemand dieses Chassis ? | |
Kennt jemand dieses Chassis ?+A -A |
seat49
16:43
erstellt: 12. Aug 2009, |
Hallo PA-Freunde, ich habe hier eine 12" Chassis (siehe Bilder). Dieses habe ich geschenkt bekommen, leider ohne jegliche Daten. Kennt Einer von Euch zufällig dieses Chassis ? Ich möchte mir, wenn es denn geht, dafür eine Kiste bauen und die Chassis dann als aktiv Sub für kleine Familien-Feiern einsetzen. Aber dafür brauche ich eben erstmal die Parameter um mir eine Kiste zu simulieren. Im gleichen Zuge: weiss jemand wo man dann dafür ein aktiv Sub-Modul mit integrierten Endstufen und FW für Tops herbekommt ?? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe. Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig genug. Gruss Seat49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kst_pa&licht
18:33
Hallo Adrien, bei dem Chassis kann ich dir leider nicht helfen, das wird auch für unsere Selbstbau und Bastler-Profis schwer bis unmöglich. Hast du wirklich keine anderen Infos (wo waren die Mal eingebaut, wie alt sind die ungefähr, wo wurden sie gekauft...) Bei deinem zweiten Problem hätte ich zumindest einen Lösungsvorschlag. Da du ein 2-Weg Ampmodul (Amp für Sub und Top) suchst, würde ich einfach Mal schauen was für Systeme auf dem Markt so in Frage kommen und dann beim Fachhandel einen "Ersatzamp" bestellen. Also z.B. der Sub hätte jetzt 300Wrms an 4 Ohm, dann könntest du dir z.B. bei B&K ein Ampmodul für ne Sirus Sonic 2 bestellen hat 360Wrms für sub und 260W rms für Top, War jetzt nur ein beispiel um das zu veranschaulichen |
seat49
18:41
@kst pa&licht erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Das mit dem Ersatzmodul ist eine sehr gute Idee - mir noch gar nicht eingefallen - werd ich mal recherchieren. Zu der Chassis - die war in einer selbstgebauten Kiste eingebaut und wurde als Car-Woofer verwendet. Da ich aber bisher noch keinen Car-Woofer ohne Gummisicke gesehen habe, dachte ich der kommt eher aus dem PA-Bereich. Leider kann ich wirklich keine näheren Info´s darüber geben. An der Seite vom Magneten war ja mal ein Aufkleber dran (sieht jedenfalls so aus) aber der ist nunmal weg. Was ich noch sagen kann ist, Dual Coil mit jeweils gemessenen 3,5 OHM. Gruss Seat49 |
Böötman
18:42
Hast du mal geprüft ob das Chassis noch Funktionstüchtig ist? Leider kann Ich dir bei dessen Bestimmung auch nicht weiterhelfen nur für mich erweckt es den Anschein das das Spielzeug kein Gehäuse verdient hat, es wirkt einfach nur billig... |
seat49
18:52
funktionieren tut Sie auf beiden Coil´s kein Kratzen oder sonstige Geräusche, also saubere Membranbewegungen. wenn ich mir aber den großen Magneten und das Gewicht anschaue, wirkt die Chassis eher nicht so billig. Also amtlich nicht aber so im Vergleich zu Eminence oder Kenford vielleicht. [Beitrag von seat49 am 12. Aug 2009, 18:55 bearbeitet] |
Böötman
19:00
Der magnet bringt das Gewicht und das ist kein gängiges Qualitätsmerkmal, der simple Blechkorb und die ausführung der Polkernbohrung hingegen schon. Ist es ein 15" oder 18"er? |
_Floh_
19:01
Wegen dem Amp Modul kannst du ja mal bei Speakertrade schauen, da gibt es ein´s dass dir gefallen könnte. |
kst_pa&licht
19:01
Ok, wenn so wenig an Daten vorhanden ist, dann sollte man sich einige zumindest selbst besorgen: Messe doch mal den Einbaudurchmesser, die Einbautiefe, evtl mal versuchen annähernd den max. Hub zu ermitteln (hat Flo in irgendeinem Thread vor nicht alzulanger Zeit beschrieben)... Dann hätte man was um zumindest einmal ein gewisses Ausschlussverfahren zu starten zusammen mit den bekannten Daten. |
_Floh_
19:06
Das wird so, wie ich es beschrieben habe leider nicht gehen. Wenn dann müsste man parallel dazu auch noch den Klirr messen, sonst weiß man nicht, wo im Endeffekt schluss ist. Ich habe nur aufgezeigt, wie man den Hub messen kann. Wobei das so auch schon recht schwierig ist, das geht mit einer etwas komplizierteren Methode einfacher (was für´n Satz :cut) |
Monodome
19:14
Ein 12"er siehe oben |
Böötman
19:20
Sorry, immer diese Hektik... Wenn alle stricke reissen baust du dir ein 100 liter BR Gehäuse mit Wechselport und testest solange rum bis es gefällt. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. mfg |
CS.
20:57
seat49
21:12
wenn es ein Ciare ist, wäre ich sehr zufrieden :-) was gibt es denn noch für Möglichkeiten ein bisschen an Daten zu sammeln durch Messungen etc. ?? Die Abmessungen der Einbautiefe usw. könnte ich morgen mal posten. Ansonsten ist die Idee mit 100L BR ganz akzeptabel - wäre zumindest einen Versuch wert. Danke schonmal an Alle die sich hier mit reinknien. Bin trotzdem für weitere Ideen offen. Gruss seat49 |
seat49
21:28
Aber der Magnet ist doch ein wichtiges Merkmal, mal abgesehen von der Polkernbohrung die man in diesem Zustand eh nicht sieht. Der Magnet ist doch sehr ausschlaggebend für das Einschwingverhalten oder täusch ich mich da ?? Wenn ich mir z.B. zahlreiche Treiber von Conrad, Raveland und Co. anschaue die da einen riesigen Korb haben und einen Magneten den man suchen muss, dann nenn ich das Spielzeug. Eminence verwendet doch auch "simple" Blechkörbe. |
Böötman
21:32
Die grösse der Magneten sagt nichts über seine Leistungsfähigkeit aus und der Blechkorb ist ein indiz auf ein Lowcost Chassis. |
*xD*
18:34
erstellt: 13. Aug 2009, |
Hi Indirekt hat die Magnetgröße schon mit der Qualität zu tun, weil der die Kontrolle verschafft, das stimmt. Rückschlüsse über die Belastbarkeit kann man höchstens aus der Schwingspulengröße ziehen. TSP kannst du messen. Das wäre gut. Erforderlich: paar elektrische Bauteile und eine einigermaßen brauchbare Soundkarte. Dann kann man auch ein ordentliches Gehäuse berechnen. |
seat49
21:45
erstellt: 23. Sep 2009, |
Hi Leutz, so ich habe es jetzt endlich mal zeitmäßig geschafft die TSP´s der gesuchten Chassis zu messen. Folgendes ist dabei rausgekommen: Zmax= 14,3 OHM Re= 3,0 OHM Fs= 37,03 Hz D= 26,3mm Sd= 543,3cm² Qts= 0,423 Qms= 2,002 Qes= 0,536 VAS= 149 l SPL= 93,3 db Nun hab ich die Sache mit WinISD simuliert und bin auf folgendes gekommen: BR-Gehäuse mit 130Liter und 37Hz Tuning. Was haltet Ihr davon ?? Wäre das für einen kleinen Sub für kleine Veranataltungen ok (Geburtstage etc.) in Verbindung mit 2 LDE122-Top´s ?? Sorry bin in Bezug auf Boxenbau und Berechnungen noch nicht so fit. Deshalb frage ich. Gruss Seat49 |
Ralle14
21:48
Für einen 12"er ist das viel zu viel, die mechanische Belastbarkeit sinkt unter diesen Bedingungen enorm und der Maximalschalldruck wird nicht sehr hoch sein. |
seat49
21:52
Hi Ralle, Du meinst zuviel Volumen ?? Das wäre mir recht - wollte den Sub eigentlich auch lieber etwas kleiner haben. Wieviel würdest Du denn vorschlagen ?? |
seat49
22:03
Nochmal zur Info - da Viele immer danach fragen. Ich habe schon oft kleine Veranstaltungen in Gaststätten und kleinen Säälen gemacht und dafür waren mir meine großen Sub´s immer zu overdressed gewesen. Es soll also aus dem Chassis ein kleiner Sub gebaut werden der für solche Veranstaltungen mit max. 40 Leuten ausreichend ist. Dabei wird hauptsächlich Party-Mucke, Schlager und Chart´s gespielt. Und wie Ihr wisst muss bei 50-jährigen nicht unbedingt Disco-Lautstärke erreicht werden :-) |
Sqarky
23:31
Klar, bis der Kalk rieselt ![]() Ok, ein wenig übertrieben ![]() Würde das Chassi nicht in eine LBH-112 Kiste passen? Die Werte zum Delta LF sind ja recht ähnlich. |
CS.
11:57
erstellt: 24. Sep 2009, |
Hi, Spulen in reihe schalten, TSP messen und staunen. |
seat49
12:20
erstellt: 25. Sep 2009, |
Hi Christian, meinst Du dass das von Vorteil wäre ?? Ich hatte eigentlich nicht vor, beide Spulen zu nutzen da ich dann 8 Ohm statt 4 Ohm hätte. Würde denn dann auch die Empfindlichkeit besser werden, um die weniger (wegen 4 auf 8 Ohm) Verstärkerleistung auszugleichen ?? Inwiefern würden sich die TSP´s ändern ?? Gruss Adrien |
CS.
15:27
Mehr Antrieb, niedrigere Gesamtgüte, kleinere Gehäuse = mehr Output! ![]() Ööööhm, ja! |
seat49
02:17
#25
erstellt: 03. Okt 2009, |
Hi Leutz, so hab es jetzt geschafft mal die TSP von beiden Schwingspulen in Reihe zu messen. Hier die Results: Zmax = 52,6 Ohm Re = 7,2 Ohm fs = 33,64 Hz D = 26,3 cm Sd = 543,3 cm² Qts = 0,27 Qms = 1,97 Qes = 0,31 Vas = 120,71 Bl = 18,9 SPL = 94,3 Le = 1,26 mH Habe das mal durch WinISD durchlaufen lassen und würde sagen, es wird ein Gehäuse mit 90L und 47Hz Tuning. Könnte das mal Einer von Euch bitte gegenchecken. Vielen Dank schonmal. Viel werd ich von dem Ding nicht erwarten können, aber rückenschonend für kleine VA´s isses allemal :-) Gruss Adrien |
*xD*
14:18
#26
Ziemlich tiefe Resonanzfrequenz für einen 12". 90L finde ich eigentlich schon etwas viel, ich würde eher nur 50L nehmen und dafür tiefer tunen, eben so um die 48Hz rum, das kompensiert dann Erwärmung und verhindert Überbetonung bzw. Töck. Das geht dann einigermaßen tief, ist halt wegen des niedrigen Wirkungsgrades nicht überragend laut. |
seat49
16:17
#27
erstellt: 04. Okt 2009, |
Sorry, hatte mich verschrieben, fs = 35,64 Hz (war schon ziemlich spät :-) Wobei das aber auch noch ziemlich tief für einen 12" ist. Habe aber mehrmals gemessen - müsste also stimmen. Aufgrund der niedrigen Empfindlichkeit - scheint das also wirklich ein Car-Woofer zu sein - oder ein Billig-PA-Chassis. Ich glaub ich werd mal ein 60L Testgehäuse zusammenschustern und schaun ob das was bringt. Ansonsten werde ich das Projekt in Boden stampfen. Vielen Dank trotzdem an Alle die geholfen haben. Ich werde, wenn ich Ergebnisse hab nochmal posten. Gruss Adrien |
Hitower
22:25
#28
erstellt: 05. Okt 2009, |
Hi Weiß jemand zufällig schon so den Preis zu dem Sonic 2 Modul? Klingt interessant ![]() Bei dem Chassis hab ich zuerst an den Monacor TC gedacht wegen den 2 Spulen...aber passt garnicht! Und ins Auto gehört sowas garnicht ![]() Ach ja zum Thema Blechkorb: Es gibt namhafte und auch teure Chassis die einen "einfachen" Blechkorb besitzen! Ich sag nur JL Audio! Gruß Daniel PS: bei 40 Personen schau dir lieber mal die neuen 8" Monacors an...Zusammen mit dem Mivoc 3 Kanal Modul reicht das evtl schon... |
Wer kennt dieses Chassi? Der_Köppi am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Kennt jemand dieses Mischpult? TOTO120980 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 14 Beiträge |
18 " chassis outofcontrol79 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 17 Beiträge |
===STUDIOMASTER=== >>> Kennt die jemand <<< Basshorn am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 29 Beiträge |
Chassis Suche GoldenGurke am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 12 Beiträge |
(ersatz)chassis für KME CB1181 Woofer woefal am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 6 Beiträge |
Ultra Low Budget Chassis Shark774 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 46 Beiträge |
Eigenbau Tops wer kennt , weis.hilfe Bummi18 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 31 Beiträge |
kennt jemand ohm boxen? dj_x_cell am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 15 Beiträge |
Kennt jemand diese Endstufe? DjBüdi am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.782
