HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Probleme mit SR Club 150/A - kann Di-Box "rüc... | |
Probleme mit SR Club 150/A - kann Di-Box "rückwärts" helfen?+A -A |
jobisoft
22:04
erstellt: 09. Nov 2008, |
Hi, wir haben eine ca 10 Jahre alte SR-Technologies Club 150/A. Das Ding gibt es heute noch zu kaufen, ist aber nicht mehr baugleich. Unsere hat nur einen Klinke-Line-In und einen XLR-Mic-In. (Auf dem Mic-In geht wirklich nur Mic, legt man da nen Line drauf hört sich das schrechlick an). Ich hoffe der lange Text schreckt nicht direkt ab, aber ich dachte ich mach es etwas ausführlicher, damit das Szenario möglichst klar ist :-) Problem 1: Wir haben das Problem, dass diese Box manchmal brummt und wir es nicht wegkriegen. Jetzt vermuten wir, das der Klinke-Eingang nur asymmetrisch ist. Wir haben dazu ein echtes Stereo-Signal von nem MP3-Player über die große Klinke in die Box gegeben und die Musik gehört (nur einen Kanal). Das spricht doch deutlich dafür, dass die Kline asymmetrisch ist, oder? Wäre sie symmetrisch, hätten wir doch nur die Differenz zwischen Links und Rechts hören dürfen (also fast nichts), oder? Problem 2: Auf unserem Dach steht eine Vodafone-Handy-Antenne, daher sind wir mir Sicherheit sehr verstrahlt, kann dadurch das Signal in unsymmetrischen Kabeln verschmutzt werden? In symmetrischen Kabeln dürfte das aber egal sein, oder? Lösung 1: Wir überlegen jetzt, wie wir ohne Neukauf von Boxen, die Signal-Übertragung symmetrisch hinkriegen. Wir wollen dazu 4 gleiche passive DI-Boxen kaufen, jeweils eine kommt unter die beiden Lautsprecher und wird "falsch rum" mit einem hochwerigen Standard Klotz Instrumentenkabel mit der Box verbunden, an den XLR der DI-Box kommt nen 25cm XLR-Patch-Kabel und da dran eine XLR-female-female Kopplung. Von der Kupplung werden ganz normale XLR-Kabel zum Mischpult verlegt. Kann das so funktionieren? Ist eine Signalübersteuerung zu erwarten? (meist haben DI-Boxen eine 10:1 Wicklung, die in unserem Fall verstärkt) Lösung 2: Wenn wir wirklich nur das Keyboard anschließen, lassen wir das Mischpult weg. D.h. die ausgänge (L und R) werden über zwei Klotz-Instrumentenkabel mit zwei weiteren DI-Boxen (diesmal richtig rum) verbunden und die dann über XLR mit den Kupplungen bei den Lautsprechern. Kann das klappen oder habe ich einen groben Denkfehler gemacht? Ich habe extra hochwertige und kurze (1.5m) Klotz Kabel vorgesehen, um die asymmetrischen Teilstücke, wo Schmutz eingestrahlt werden kann, so gut es geht zu schützen. Evtl Problem 3: Wenn es jetzt noch brummt, woran kann es dann noch liegen? Können die Antennen auf dem Dach die Lautsprecher direkt negativ beeinflussen? Was könnte ich tun, um sie abzuschirmen? Vielen Dank für Eure Zeit John Bieling |
micha_d
22:14
Sicher ist der Klinkeneingang unsymmetrisch.. Ansonsten lohnt sich eine symmetrische Verbindung nur bei grösseren Kabellängen..die Antenne auf dem Dach kann in Verstärker und aktiven Stufen einstrahlen...nicht aber direkt in einen LS. Das Brummen wird durch Massefehler kommen...hat der Amp einen Ground Lift Schalter?? Micha |
jobisoft
22:22
Es sind aktive Lautsprecher. Wenn die Antennen auf dem Dach Verstärker beeinflussen können, dann gehe ich mal davon aus, dass sie auch meine Lautsprecher beeinflussen... *grummel* Die LS haben keinen GroundLift-Schalter,dafür aber die passiven DI-Boxen und die Masse soll da natürlich getrennt sein. Was kann man gegen die Einstrahlung in den LS selbst tun? Ist der Aufbau mit den DI-Boxen an sich sinnvoll, um die Kabelwege vom Mischpult zu den Lautsprechern (einmal quer durch die Kirche) symmetrisch zu führen? [Beitrag von jobisoft am 09. Nov 2008, 22:25 bearbeitet] |
micha_d
23:09
Ich mag Symmetrierübertrager nicht...die beschneiden meist im hörbaren Frequenzbereich...ganz besonders,wenn sie nicht absolut hochwertig sind..eine aktive Lösung würde ich vorziehen. Bei langen Kabelwegen(ab ca.20M) hat die symmetrische Signalübertragung Vorteile.. Wenn die Box nur manchmal Brummt..kann es auch eine Störung über das Lichtnetz sein... Micha [Beitrag von micha_d am 09. Nov 2008, 23:15 bearbeitet] |
DI BOX Ramon91 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 22 Beiträge |
DI Box? andr483 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Di Box derdaniel21 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
DI BOX? Schiller90 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
DI Box Anschließen? feesla am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
XLR-Fragen // DI-Box WhYN8sM4N am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
DI-box benötigt? arollingstone am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
welche DI BOX kaufen? Schiller90 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Kleinmixer + DI-Box marius2000 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 16 Beiträge |
Brauch ich eine DI-BOX? _Q_ am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.686
