HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Boxen für meinen Verstärker | |
Welche Boxen für meinen Verstärker+A -A |
S.A.N.T.A.N.A
18:36
erstellt: 11. Nov 2008, ||
Haben einen Denon PMA-500V Verstärker für unseren Jugendraum und brauchend dazu jetzt passende Boxen, haben natürlich keinen Schimmer was gut is. Unser Raum is 8 auf 6 Meter und 5 Meter hoch, vom Aufstellen her wären 2 große Boxen optimal ( 2x 3Wegeboxen ???) Die Anlage hat bei 8 Ohm 2x80 Watt RMS und bei 4 Ohm 2X130W RMS wenn ich das richtig lese. Welche Boxen können wir da jetz dranhängen ? Bitte um Antworten .. Vielen Dank im Vorraus Hier das Datenblatt: ![]() |
horstilein
18:43
Wieviel kannst / willst du denn ausgeben? Wenn dein Budget nicht besonders hoch ist, schau z.B. mal ![]() gruß, Klemens |
S.A.N.T.A.N.A
18:52
Hmm, hier werde ich jetz wohl wieder nur "HighEndLösungen" propagiert bekommen, aber man kann sich ja alles anhören. Du sagst nicht besonders hoch und die Boxen kosten 200 €. Wir wollen keinen Schrott der nach 2 mal aufdrehen kaputt ist aber wir brauchen keine teure Superanlage, wir wollen halt wenn wir 1 mal im monat ne fete machen, dicke musik machen und auch mal weng den Bass und die Lautstärke hochdrehen ohne gleich die Boxen zu schrotten. im normalfall ( wenn wir ganz normal unter der woche drin sin ) tuns ja auch die aktuellen 2 x 50 watt 2 wege boxen... |
fireline
19:12
200 Euro sind keine Luxusboxen... Willst du laut hören oder sollen die Boxen high fidele Ansprüchen genügen? Bitte auch noch mal das Budget posten, sonst kann dir keiner helfen. |
S.A.N.T.A.N.A
19:20
Eig. 150 € max, aber wenns was richtig geiles für 50 € mehr gäb würden wir natürlich auch nich nein sagen... Angemessener Bass wär net schlecht, aber bitte beim ganzen nich die Dimension vergessen, kleiner Jugendraum usw. danke schonma für alle antworten... |
fireline
19:27
200 Euro für ein Paar? Und dann soll das ganze 50 qm beschallen? Also neu bekommst du da nichts. Evtl. Billig-LS wie CATs oder dergleichen. Hören sich aber ziemlich mies an. |
beatboss
19:48
Willst du laut hören oder sollen die Boxen high fidele Ansprüchen genügen? ? ich denk das erklärt sich von selbst! jetzt nich gleich verweifeln! für 150 euro bekommt man für so einen raum auf alle fälle was vertretbares lautes! schau dich mal nach den älternen billig-jamos um! z.b. ![]() hier sind die meisten mit sehr teuren anlagen verwöhnt, deshalb ist das fast schon pflicht zu sagen das was billiges nix taugt! ich will nicht sagen das sich die jamos jetzt wahnsinnig gut anhören, aber mit dem amp gehen sie schön laud und machen spaß! schau mal nach der jamo d-* serie. ich hab selber 3 paare davon, jamo powwer 330 S, jamo GF35 und Jamo D365 bitte nicht persönlich nehmen fireline.. aber es ist einfach meist so! ich hab noch nie CAT lautsrpecher für 150 euro gesehen! und in nem partykeller wär auch das egal.. manchmal sinds einfach mal andere klassen an anforderungen, wo man auch mit den billig-ls auskommt! das schaut keiner auf nen frequenzgang bzw. linearität oder bändchenhochtöner achja, ich hab noch vegessen, beim beispiellink sind nicht mehr die originalen bässe verbaut, das macht aber garnichts(im partykeller) weil bei den originalen sich gern mal die sicken auflösen, da gibts aber auch erstatz in e-bay.. [Beitrag von beatboss am 11. Nov 2008, 19:50 bearbeitet] |
marschell
19:55
eine ganz gute box ist auch die kleine holzbox-schatulle mit der du / ihr mal in der verwandschaft fragen geht ob die noch ein paar euro für die jugendraum boxen haben :-) KANN JA KLAPPEN ![]() |
Hüb'
Moderator |
20:01
Dies ist ein Hifi-Forum. Da geht es nun einmal um möglichst hochwertige Musikwiedergabe - oder gehst du in ein vegetarisches Restaurant und beschwerst dich dann beim Kellner, dass keine Hamburger auf der Karte zu finden sind? ![]() ![]() |
baerchen.aus.hl
20:07
S.A.N.T.A.N.A
20:40
Bei der Auswahl stellt sich jetz mir noch die Frage, was ich da jetz kaufen soll, bezüglich der Leistung Die Anlage liefert ja max 130 Watt RMS bei 4 Ohm, das Ebay angebot aber zum Beispiel hat ja 190/300 Watt als angabe. kann mir da mal einer bitte kurz erklären, welcher wert da jetz zampassen muss ? also könnte ich zb. die 190/300 Watt boxen jetz zb. mit der anlage ordentlich nutzen, also so dass weder die Boxen noch anlage in dieser kombination schaden nehmen ? könnte mir einer ma ne empfehlung von der Thoman seite geben ? |
marschell
20:43
ist egal, kannst mit jedem verstärker jede box kaputt machen. in der theorie soll der verstärker mehr watt als die box haben damit er immer saubere schwingungen in die box schickt... aber auch so sind schon viele boxen gestorben... |
S.A.N.T.A.N.A
21:19
Edit: Alle Fragen selber beantworten können ... Sagt mal bitte was zu der hier ![]() würde die zu meinem system passen oder doch lieber die hier ![]() [Beitrag von S.A.N.T.A.N.A am 11. Nov 2008, 21:53 bearbeitet] |
marschell
22:21
ich denke die pa 108 ist etwas besser für deinen amp, scheint die bessere von den beiden boxen zu sein |
fireline
23:34
Nö, kein Stück. Ist halt nur immer schade, wenn junge Leute Ihren gehörgang mit falschen Boxen ruinieren ![]() |
S.A.N.T.A.N.A
23:41
hab mich jetz für die 108 entschieden... sucht mir mal bitte einer noch das richtige Speakon kabel raus, weil ich brauch ja auf der einen seite speakon stecker und auf der andern muss ich ja auf meine anlage, die hat ja nur solche zum drahtreinklemmen bzw. einstöpseln von klinken... hab jetz n adapter gefunden ![]() geht der und danach mit klinke auf die anlage, oder is das nich so gut ? sagt ma bitte die optimale lösung von speakon an der box auf klinke bzw. klemmanschluss an der anlage. danke [Beitrag von S.A.N.T.A.N.A am 12. Nov 2008, 00:03 bearbeitet] |
Broken_Error
00:40
erstellt: 12. Nov 2008, ||
Vergess deinen Verstärker , kauf dir nen anständigen !! Wenn ich schon höre , dass der nur Klemmanschluss hat und dann die Leistungsangaben...... Guck ma hier ---> ![]() ![]() ![]() + eventuelles Mischpult , geht aber auch ohne !!! Gruß Broken [Beitrag von Broken_Error am 12. Nov 2008, 00:43 bearbeitet] |
S.A.N.T.A.N.A
00:53
ich weiß alles was ich wissen wollte. Vielen Danke für die vielen guten Tipps. Eig. kann man jetz hier closen... |
Broken_Error
01:46
Naja wenn du damit zufrieden bist , jugendraum mit 2x 80 watt und fast keinen bass dann kauf dir das !!! |
marschell
11:05
du bist gerne eingeladen dem Themenersteller noch 5000.- Euro dazuzugeben, dann bekommt er auch mehr Watt und Tiefbass :-) |
Broken_Error
13:42
Wer sagt hier was von 5000 euro ?? 200 Euro mehr und er hat wenigstens was annähernd gutes für sein Geld !!! |
beatboss
22:24
erstellt: 13. Nov 2008, ||
ja, da ist wirklich was wahres dran! sry für diese formulierung! trotzdem sollte man das gesuchte niveau nicht vergessen, das hier einfach denkbar niedrig liegt, partykeller, der amp und der preis.. die wattzahl bei dem beispiel von mir wär bestimmt nicht ideal, aber der denon würde das schon reissen.. ich hab verschieden sachen so getestet, die lautsprecher würdets mit echten 300W zerreissen.. hast du denn shcon bestellt? ich würde die lautsprecher nicht nehmen, aber wer weis.. vll liegt das einfach an meiner grundsätzlich abneigung geg. thomanns hausmarken, wie t-amp oder the box ....., kann mich damit nicht anfreunden. |
marschell
00:22
erstellt: 14. Nov 2008, ||
es kann und will sich eben nicht jeder TOLLES UND SUPERTOLLES MATERIAL in den "PARTYKELLER" stellen. bleibt doch bitte mal auf dem teppich mit euren ansprüchen an die HIGH END HIFI TECHNIK man kann es auch übertreiben und es wird dann schnell mal intollerant. wenn jemand schon schreibt was er für ein budget hat, dann kann man da doch mal hilfe geben ohne gleich wieder HIGH END im kopf zu haben , oder?? |
Born90
00:32
@ marschell Vergiss es das wird sich nie ändern |
Broken_Error
00:46
#25
Wer spricht hier von High End ???? The Box , die ich ihm empfohlen habe ist kein High End...... Oder denkst du , dass 4-500 euro profesionelle ware ist ?? |
marschell
01:17
#26
wenn du den thread, bzw. die äusserungen des themenerstellers gelesen hast, weisst du ja das sein budget 150,- bzw. max. 200,- euro ist. ich verstehe nicht warum man dann unbedingt über 400-500 euro teile diskutieren muss. ich persöhnlich bin der meinung das eine professionelle pa box ab 4000.- euro zu haben ist, das interssiert und dem themenersteller aber doch wohl nicht. |
Broken_Error
01:23
#27
Aber für 150-200 bekommt man halt nix , dieses Budget hat nichts mit Pa zu tun und ich denk ma fürn jugendraum wo immer laute und bassstarke musik von den jugendlichen gefordert wird , sind 2x 80 watt mit nem 8" einfach zu wenig. Ich möchte ihm ja keinen Scheiß empfehlen !! |
marschell
01:31
#28
ich gebe es auf |
beatboss
21:22
#29
es ist immer so, bei 200 euro budget bekommt man angebote mit 450, bei 2000 euro budget bekommt man besipiele mit 2900 euro.. klar, für mehr geld bekommt man auch was besseres, aber so eine preisovorgabe kommt ja meist nich von umgefähr.. ähh.. wer hat denn hier bitte was von PA gesagt? hast du denn jetzt shcon lautsprcher gekauft? |
micha_d
00:13
#30
erstellt: 15. Nov 2008, ||
Einen alten gebrauchten Amp kann man auch mit gebrauchten Boxen kreuzen...damit kann man mehr erreichen als mit schrottigen Neuteilen... ![]() Micha [Beitrag von micha_d am 15. Nov 2008, 00:25 bearbeitet] |
welche boxen "Wernke" am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker für PA-Boxen charta665 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
WELCHE BOXEN ? PA ? WELCHE MARKE ? Dj_MSA am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 32 Beiträge |
Boxen, , Verstärker. für Trainingraum (Tanzen) scoobdoop am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker für meine Boxen ? anywaydj am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
Welche boxen? NoFear. am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 62 Beiträge |
Welche boxen / Kaufempfehlung erwieder am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker / Boxen für Jugendraum philipp-s am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe und Boxen für meinen Partykeller! Dadoo82031 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 17 Beiträge |
Welche Musikboxen und Verstärker geeignet? Nevs08 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 47 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.264
