HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Zusammenstellung=korrekt? | |
Zusammenstellung=korrekt?+A -A |
lipoly
16:08
erstellt: 13. Nov 2008, |
Hallo, habe jetzt durch die Portable PA anlage fürn iPod Blut geleckt und denke, dass ich mir in nächster Zeit was größeres für richtige Partys anschaffen werde. Würde nun gerne mal wissen, was ihr von dieser Zusammenstellung haltet...bitte bedenken, es soll wirklich nicht super aufgelöster Sound super und in höchster Qualität dargestellt werden ![]() 1 * THE T.AMP E800 2 * THE BOX PA 12 1 * THE T.MIX MIX 802 2 * THE SSSNAKE SLL21510 So das wäre es...da kommt 411,80€ raus. Fehlt denn noch was, das man unbedingt braucht um mit diesen Komponenten Musik zu hören? Vielen Dank das Forum is klasse Patrick |
Ralle14
16:10
Laut wird das nicht gehen und der Druck fehlt auch komplett. Was verstehst du unter Discosound? |
lipoly
16:15
Unter Discosound verstehe ich Lautstärke, dass man sich nicht mehr versteht im Umkreis von 5 Metern und schöne merkbare druckvolle Bässe. Dank dir schonmal für die flotte Antwort. |
andr483
16:21
Wenne Druck haben wilst würde ich zu 15er Tops greifen die gehen was tiefer also eher The box PA 15 aber ob die was taugt kann ich dir so nicht sagen. Am einfachsten ist es wenne ma dazuschreibst: Max Budget Wie viele Leute und ob Hintergrundeschallung oder Discopegel. welche Musik usw [Beitrag von andr483 am 13. Nov 2008, 16:21 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
16:25
Das wird mit billig 12" Tops und nem kleinen billigen Amp wohl nichts. Um drückende Bässe zu erhalten sind Subs notwendig! Wie laut die Teile gehen weiß ich nicht, kenn die nicht, aber 20-30 Personen werden die schon schaffen, allerdings mit richtiger Trennung. Ein Lowcut bei 40Hz wäre da vllt. empfehlenswert... Billige 15" Boxen haben aber Probleme mit den Mitten. Weiß ja nicht was du genau vor hast... Die von Samson sollen doch unter den billigstboxen ganz gut gehen und die doppel 15" auch in den Mitten nicht ganz so schlimm sein. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Nov 2008, 16:28 bearbeitet] |
lipoly
16:31
Ok.... max wollte ich eig. 400-450€ ausgeben. Da sollte es dann aber wirklich nicht drüber gehen, weil es sonst schlicht unrealistisch ist. Personenanzahl ca. 20-30 Hintergrundbeschallung auf gar keinen Fall. also richtig Discopegel. Musikrichtung ist Querbeet bevorzugt Top 100 Hitlist+aktuelle Dancecharts.... Joa das isses...soll halt ein Ersatz zu den jedes Jahr geliehenen Anlagen sein und um mal spontan ne günstige Party zu schmeißen. Danke Patrick |
Ralle14
16:38
Richtig Discopegel wird man auch mit billigen 15er Tops nicht schaffen, da muss mind. 1 15" Sub + 2 8" Tops hin. Würde in deinem Fall zu etwas aktivem greifen. |
lipoly
16:42
das heißt aktive tops? Wo liegt denn dann genau der unterschied, außer dass die endstufe weg fliegt? Ich hätte halt gerne ne Endstufe, da ich dann später evtl. ander Boxen dranhängen kann. [Beitrag von lipoly am 13. Nov 2008, 16:48 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
17:08
dann ein kleiner Tipp, sparen und gleich was gutes fürs Geld holen ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Nov 2008, 17:09 bearbeitet] |
lipoly
17:13
![]() ![]() hmmm...man kann so boxen auch nicht probehören oder...ich weiß nämlich nicht wie wählerisch ich bin...habe halt immer die Befürchtung, dass es mir als "noob" reichen könnte?! Wobei man bei Thomann das 30 Tage zurückgaberecht wahrnehmen könnte. ![]() Das is alles so schwer.... Der amp und das mischpult is doch aber in Ordnung oder?? Am besten wäre natürlich wenn jemand eine Combi empfehlen könnte....aber für den Preis isses wieder so ne sache...stimmts? |
Strapsenkönig
17:31
Es ist generell kompliziert mit wenig Budget an ne vernünftige Pa zu kommen. Wir machen 30-35 Pax mit Powerhifi. Das heißt dann 4x DreiwegeBoxen + 2x Subwoofer. Das ist zwar immer noch scheiße geregelt, aber es ist brauchbar. Da kostet allerdings der Receiver schon so viel wie du maximal ausgeben willst. Selbstbau ist bei LowBudget auch immer sehr beliebt. Du kannst Lautsprecher auch probehören das ist kein Problem, da musst du mal den nächsten größeren PA, bzw. Musikladen in deiner Umgebung suchen und da mit na CD hingehen und dir nen paar Lautsprecher vorspielen lassen. mfg Silent |
wallah
17:35
wie siehst mit selbstbau aus??? ![]() zwar noch nie gehoert aber bummbumm fuer 20-0 leute koennte minimal knapp werden... sollte aber passen denke ich... ![]() kenn ich auch net, aber denek das db set is besser EDIT: mist 2. [Beitrag von wallah am 13. Nov 2008, 17:37 bearbeitet] |
andr483
17:53
Aktiv hat den Voteil das wahrscheinlich ein Bass dabei ist. wenne das passiv machen willst musst du aktiv trennen und dann sind wir ganz schnell über 450 Euro. Also mit Mixer wird das ziemlich schwer das zu realisieren mir fällt da leider kein set an was so viel kostet das noch ein mixer reinpasst. Vlt einfach mal bei Thomann gucken welche aktiv komplettsets es im bereich unter 1000 Euro gibt und gucken was da für dihc in Frage käme. ich würde dir da db technologies ans Herz legen weil das in dem Preisbereich schätzungsweise das beste ist was du da bekommst. ansonsten einfach mal bei thomann das set bestellen was du dir ausgesucht hast nur mit 15 er tops und gucken ob du damit zufrieden bist. Gruß Andre |
Strapsenkönig
18:02
Naja das Bundle sieht schonmal besser aus, und men billigst Behringer kriegt man da auch noch für paar Euronen reingequetscht. Da kommt er im schlimmsten Fall etwas über 500€. mfg Silent |
lipoly
18:04
hey danke für die tollen und hilfreichen antworten. Das zweite aktivset finde ich sehr reizend. Auch gerade, weil schon ständer dabei sind. Brauch ich da sonst noch was für, oder kann ich meinen Laptop direkt an den sub-verstärker klinkeneingang hängen? Bringt der sub auch genug druck?, weil das jetzt sogar wieder nur 12" ist? Ich denke das wäre die Alternative zu meinem Set. |
Sirit
18:07
Unterschätz 12" nich ![]() für 30 Leutz soll der wohl denke reichen ![]()
So viel zu den Ständern ![]() |
lipoly
18:07
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass die Verstärkerleistung vom eingebauten verstärker kleiner ist, als die der Boxen...ist das nicht eig. schlecht?!...warum wird es dann als set verkauft? [Beitrag von lipoly am 13. Nov 2008, 18:08 bearbeitet] |
An@log
18:08
Naja kannste schon direkt dran hängen, allerdings wäre ein kleines Mischpult von Vorteil. Der Sub wird schon ein bisschen wummern. Mehr aber auch nicht. Edit: Ja für diesen Preis darfste halt nicht erwarten, dass alles richtig zusammen passt. [Beitrag von An@log am 13. Nov 2008, 18:12 bearbeitet] |
lipoly
18:17
Okay, ich denke ich werde mir das 2te set, da es ja anscheinend nach euren meinungen besser ist als 2*15" tops+ endstufe, mal nach meinem geb-tag ende November bestellen und probe hören. Wenn ich davon nicht überzeugt bin, kann ich mir immernoch mein anfangs zusammengestelltes set bestellen und wahrscheinlich auch merken, dass es schei...ist.... Dann würde nur noch sparen helfen;-) Aber so werde ich es machen. Nochmal riesigen Dank an alle. Das ging ja mal super flott ![]() [Beitrag von lipoly am 13. Nov 2008, 18:18 bearbeitet] |
An@log
18:42
Also mir wären zwei 15er lieber als die zwei oben genannten Sets. Aber nicht diese "the box" Dinger. Lieber zwei anständige Tops. Die kannste später dann mal besser erweitern. |
Sirit
18:46
Ich würde auch das DB set nehmen...ist mir irgendwie sympatischer ![]() |
lipoly
15:27
erstellt: 17. Nov 2008, |
Hallo leutz, ich bins nochmal. Ich wollte mal fragen, wenn ich mir jetzt mal angenommen das oben erwähnte set bestellen sollte 2 mal 15" Pa fullrange, enstufe und und und.....so jetzt haben wir hier @ home aber noch einen Nubert nubox 441 rumstehen. Kann ich den als bassuntersützung mit anschließen? oder geht der bass neben 2 15" fullrange speakern unter? Ist zwar klein, ich finde jedoch da kommt ne menge an bass raus...die frage is nur ob aus 2 mal 15 zoll schon mehr raus kommt, so dass man ihn garnichtmehr merkt? danke patrick |
Ralle14
15:50
Lass den armen Nubert da wo er ist, der ist nicht für Party gedacht und wird früher oder später dem Hitzetod sterben. |
lipoly
17:01
ok also nubert nicht dafür nehmen?! Der bass wäre aber noch hörbar? Noch eine kleine Frage, was haltet ihr denn von diesem mischpult? ![]() geht das in ordnung....kann man dort auch den bass und die höhen einzeln regeln? |
THE T.MIX MIX 502 Mischpult JimboV am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 18 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
The T.Mix 802 ? Impacty am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
THE T.MIX MIX 1622 FX steffen338 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 14 Beiträge |
The Box PA 12 quiSHADgho am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 16 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
the box pa maggusxy am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
The Box Pa 15 bazie am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.646
