HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Endstufe bis 300,- | |
PA Endstufe bis 300,-+A -A |
666company
23:22
erstellt: 18. Nov 2008, |
Hallo, im Moment habe ich die Fidek FPA 10 bei mir im Wohnzimmer. leider ist diese nicht besonders bassstark. Gibt es alternativen bis etwa 300,-??? Signal kommt vom Laptop
TerminX
23:25
wie viel leistung wird benötigt? |
666company
22:12
erstellt: 19. Nov 2008, |
ab 1000W RMS (echte 1000W) an 4 Ohm, ist für nen SUb. Wenns noch geht, hoher Dämpfungsfaktor, und bassstark. hab zur zeit ne Fidek, aber die ist nicht soooo bassstark |
Lukas-jf-2928
22:43
Gebrauchte Red Rock Modus M4.5 gebrückt an 4Ohm, hat genau ECHTE 1KW rms. Made in Germany und basstark! |
pützei
22:55
Nimm die American Audio ![]() Guter Preis, ist Bassstark !! |
666company
20:37
erstellt: 07. Dez 2008, |
Sonst noch alternativen?????? ![]() |
An@log
20:51
Ne die AA V-Serie ist schon ganz gut. Alternativ noch die LDPA. |
hiweee
20:52
Die AA ![]() [Beitrag von hiweee am 07. Dez 2008, 20:58 bearbeitet] |
666company
23:08
Ok, welche von beiden ist denn die bessere hinsichtlich Leistung und ganz WICHTIG Dämpfungsfaktor? ![]() |
jogi59
23:11
Woher weißt du das? Mit was hast du verglichen? |
666company
23:39
Ich habe mit keiner anderen verglichen. ICH finde die Fidek nicht besonders Bassstark. ![]() |
jogi59
23:54
Sehr interessant. Dann vergiß alle Vorschläge, die dir gemacht wurden, denn die findest du dann auch nicht besonders baßstark. |
666company
16:55
erstellt: 08. Dez 2008, |
Also gibt es keine bassstarken PA Endstufen?? ![]() ![]() [Beitrag von 666company am 08. Dez 2008, 16:55 bearbeitet] |
schubidubap
17:07
klar gibts bassige PA amps. in der spielzeugklasse kannste American Audio oder LDPA nehmen. in der Männerklasse darfste schon 3-4000€ hinblättern |
micha_d
17:12
Ein DF zwischen 150 und 250 ist absolut ausreichend und liegt im stinkgewöhnlichen Rahmen...bzw sogar darunter... Mit "Bassstarken" Endstufen tu ich mir etwas schwer,da die den gesamten Frequenzbereich linear übertragen sollen und weder Bassstark noch Bassschwach sein sollen..eine "Bassstarke" Endstufe müsste mir demzufolge den Frequenzgang derart verbiegen,das ich die eher entsorgen würde. Eine 1kW Pseudo Endstufe,die vielleicht 2x120W@1kHz Dauerleistung abgibt,könnte man als Bassschwach bezeichnen??? Da ist die RMS Leistung aber unter aller Kanone.. Micha [Beitrag von micha_d am 08. Dez 2008, 17:14 bearbeitet] |
jogi59
17:17
oder Fidek FPA 10 Fällt dir was auf? Er findet, daß seine Endstufe nicht baßstark ist, verglichen hat er ja nicht. Die Baßschwäche kann auch am Lautsprecher, der Aufstellung oder der Raumakustik liegen. |
micha_d
17:25
Ehrlich gesagt,hab ich auch noch keine Endstufen wegen einer Bassstärke verglichen...war bislang nie erforderlich,vielleicht weil ich auf "stabile" Amps achte,die definierte Leistung über die obligatorischen 20Hz bis 20kHz abgeben..die haben im TT Bereich eigentlich immer zur Zufriedenheit "Gescheppert"... ![]() Micha |
666company
18:01
Hi. Wenn ich mehr Geld zu Verfügung hätte, würd ich mir auch nen Amp mit "amtlicher" Leistung und Qualität kaufen. Evtl. Gibts ja was günstiges auf dem Gebrauchtmarkt. ![]() |
horst7001
18:08
Und das alles für dein Wohnzimmer ? ![]() |
666company
18:29
Jepp. Mit 200 oder 300W am Sub macht es keinen Spaß ![]() ich brauch richtigen Druck im Bassbereich. |
OBERST_KLINK
18:50
Hm....Ich habe selber 6 versch. Endstufen und kann nur sagen für 300Euro 1000W RMS und dann auch noch Bassstark oder Pegelfest ist sehr schwierig wenn es anständig sein soll. Ich hab im Wohnzimmer zwei Sub´s mit je 300W RMS von Solton (Waschmaschinengrösse) und eine Aktive Weiche vorgeschaltet + zwei gebrückte Endstufen je 450W RMS und das knallt Höllenmässig auch wenn nur einer läuft. Versuchs mit ner Aktiv Weiche um einen besseren Bass zu erzielen und dann die Endstufe gegebenfalls verbessern. |
666company
19:04
Hi, also ich hab die Reckhorn Aktivweiche extra für den Sub. im moment hab ich keinen sub. Warte auf meinen Kicker L7. Müsste die Tage kommen. Bekomm ich denn für etwa 500,- eine einigermaßen gute Endstufe?? ![]() |
jogi59
19:06
Die Fidek leistet 1350 Watt an 8 Ohm und 1800 Watt an 4 Ohm. Ich bin mir ganz sicher, daß die Endstufe nicht dein Problem ist |
666company
19:14
Mir gehts nicht um die Leistung!Davon mal abgesehen, dass die Fidek wohl kaum echte 1,8KW RMS macht ![]() ![]() |
OBERST_KLINK
19:21
#25
Wenn Du eine gute Endstufe haben willst auf die man sich verlassen kann schau Dich nach einer gebrauchten Dynacord um. Schau nicht nach dem Neupreis da wird Dir schlecht. Ich selber habe vor nem Jahr eine gebrauchte für 400Euro bekommen mit 2 x 250W rms an 8 Ohm. Die läuft an einem Subwoofer gebrückt, sehr genial das Ding. Selbst Dynacordendstufen aus den 70ér Jahren sind heute noch der Hammer. Wer eine hat oder hatte wird das bestätigen. Und wenn Du da echte 250W RMS hast wirst du begeistert sein. Übrigens 2 15zöller können unter umständen besser knallen als ein 18zöller, der 15ér ist schneller. Und du solltest deine Basslautsprecher nicht mischen, bleib bei einer grösse. Und vergiss Fidek. |
666company
19:23
#26
Hi. 1. Hab ich einen 12"er. 2. Misch ich keine Basslautsprecher. Hab nur den einen. Die Fidek ist nur zur überbrückung bis Geld für was vernünftiges da ist ![]() ![]() Gruß Christian ![]() |
jogi59
19:31
#27
Doch, die Crest-CA-Serie Nachbauten bringen das. |
666company
19:33
#28
Welche genau meinst du? Sind die von der Quali zu gebrauchen?? |
-masterflo-
21:53
#29
Wenn du einen Amtlichen Sub hast reicht für ein wohnzimmer 1W aus! Was für boxen hast du den? |
666company
22:02
#30
Habe 2 Quadral Regal LS aus den 80ern (k.a. Welche), und im laufe der Woche nen Kicker S12L7. Der will Leistung sehen. Kommt mir nicht wieder mit 50 Watt wirds schon extrem laut. Hatte mal nen 80 watt aktivmodul, sobald ich lauter machte hatte ich Probleme mit clipping. Ich brauche Leistung. ![]() |
666company
22:03
#31
Zeig mir mal nen Sub mit 1 Watt. Den Fütter ich mit meiner Musik. Mal schauen wann er tot geclippt wird ![]() |
schubidubap
22:12
#32
vllt brauchste auch nur nen sub mit wirkungsgrad ![]() naja Carhifi gehört nicht dazu ![]() |
-masterflo-
22:22
#33
![]() 100dB sollten ja wohl reichen das bringt der bei 1W dass du kein Bass hast liegt an deine LS [Beitrag von -masterflo- am 08. Dez 2008, 22:23 bearbeitet] |
micha_d
22:31
#34
In meinem Wohnzimmer stehen 2 Canton mit jeweils lächerlichen 2x 10" Tieftönern je Seite...angetrieben mit 2x echten 460W Dauerleistung ziehts mir sprichwörtlich..die Nägel aus der Wand...beim miserablen Kennschalldruck von ebenso schlappen 90dB/W/M...würde ich damit einen SUB für Erwachsene befeuern,würden die mich aus den Nachbarhäusern Erschlagen...200 oder 300W echte!!! Dauerleistung sind zum Antrieb für den Heimbereich schon ein absolut brauchbares Argument...übrigens ist das Lichtnetz eh nur mit 16A max. Abgesichert..da fliegt schon beim Einschalten die Sicherung,falls der Amp 1kW echte!!! Leistung rauslassen würde.... ![]() Micha [Beitrag von micha_d am 08. Dez 2008, 22:35 bearbeitet] |
666company
22:35
#35
Also, mein Amp ist mit 12A abgesichert, also hab ich noch ein wenig spielraum. ansonsten wirds ein aktivmodul für subwoofer ![]() |
schubidubap
22:37
#36
natürlich. man kann Wirkungsgsrad durch leistung ersetzen. mein Sub hat auch nur roundabout 90dB und 1KW. reicht ebenfalls allemal. ich denke das da irgendwas verpolt ist, lowcut fehlt usw.
nö. höchstens wenn du die Phase noch was weiß ich wie belastest. aber schau mal nach Crestfaktor ![]() |
OBERST_KLINK
22:37
#37
Also wenn Du unbedingt 1000W RMS AN 4 OHM (nur für Bass) haben willst denke nochmal über die grösse Deines Wohnraumes nach, und über die 300 Euro. Richtige 1000W RMS an 4 Ohm sind ja machbar aber nicht für 300 Euro. |
micha_d
22:38
#38
Der Tip mit der gebrauchten Dynacord ist schon ok...evtl auch ne Camco o.ä... Micha |
666company
22:40
#39
Wieviel Euros wären denn nötig für ECHTE 1000W RMS?? |
micha_d
22:52
#40
1000 Stück davon... Micha |
OBERST_KLINK
22:57
#41
Die Dynacord Power H 2500 wäre Deine Traumendstufe sehr genial und im Bassbereich ab 20Hz 1200W an 4 Ohm. Kostet leider um die 2900 Euro. Aber Du bekommst auch für 1000 Euro was gutes was Dich im Bassbereich nicht im Stich lässt. Schau Dir bei Dynacord mal die Modelle an und schau mal wo Du sie gebraucht bekommst. Bei Dynacord sind die Gräte im Detail beschrieben. Ich will Dich aber auf keinen Fall dazu antreiben so viel Geld auszugeben um Gottes willen (sorry). Du bekommst auch in Musikgeschäften oft solche Profigeräte sehr günstig (gebraucht) im Kundenauftrag oder so was. |
666company
23:42
#42
Hm, da empfiehlt es sich, noch ein wenig zu sparen, um dann eine Klasse aufzusteigen. Also: Abwarten und Tee trinken ![]() |
-masterflo-
00:14
#43
erstellt: 09. Dez 2008, |
hier werden ja meist wenn es um Subs geht AA und LDPA empfohlen. wiso sollten die den nicht reichen? die reichen ja schlieslich auch um paar Hundert leute zu beschallen (natürlich abhängig von den boxen - aber wenn die vorhanden mit so nem amp nicht mal für eine person reichen ist ein neuer verstärker wohl der komplett falsche ansatz) |
micha_d
00:38
#44
Der falsche Ansatz ist es ohnehin,schlechte Sub,s mit potenten Verstärkern aufzuwerten...zumindest findet man in der ca. 1000 Euro Preisklasse,Verstärker die entsprechende Leistung erbringen und nicht Abrauchen...was der Ls dann umsetzen kann,steht auf einem anderen Blatt...Verstärkerleistung ist nur elektrische Antriebsenergie...was letztendlich davon umgesetzt wird ist dem Amp egal....Nachbarschaftskriege kann man schon prima mit 100W je Kanal und entsprechend wirkungsgrad starke Sub,s führen...man könnte auch mit 2x 1kW deutlich weniger erreichen.. Micha [Beitrag von micha_d am 09. Dez 2008, 00:41 bearbeitet] |
kikki_(m)
13:14
#45
Was ich mich jetzt frage, wenn du grad gar keinen Sub hast, wie willst du wissen, dass dir an dem den du bekommst die Fidek nicht reicht? Mal abgesehen davon ist das doch n carsub oder? Die sind ja wie man oft genug liest nicht so gut für Heimanwendungen geeignet. Vielleicht sollte man tatsächlich erst mal über nen passenden Sub nachdenken, wurde weiter oben ja schon mal angeregt. Was nutzt es über die Endstufe zu diskutieren, wenn der Rest nicht passt? Lg Kikki edit: ups, letzten beitrag übersehen ![]() [Beitrag von kikki_(m) am 09. Dez 2008, 13:16 bearbeitet] |
*xD*
18:11
#46
Hi Aber teuer ist auch nicht immer gleich gut. Gibt ja auch einige Amps die trotz stolzen Preisen nix für Bässe taugen (ich erinnere im günstigeren Segment mal an Crown XLS). Mit einem dicken Amp kann man schon die Sicherung raushauen. Je mehr Elkos drin sind und je dicker der Trafo, desto höher ist auch die Gefahr. Ist aber bei 1kW an einem stabilen Stromnetz eher unwahrscheinlich, da hast du vollkommen recht. Aber warum meinst du Crestfaktor? Den Einschaltimpuls würde ich da nicht unbedingt dazunehmen, der kommt ja nur einmal und dann bis zum Ausschalten nicht wieder (ist klar dass der einen enormen Crestfaktor erzeugt wenn man es mit dem Strom im Leerlauf vergleicht ![]() Oder meinst du den normalen Betrieb? Die 12A gelten übrigens nicht für das Einschalten, da fließt für Sekundenbruchteile weit mehr Strom ![]() Für Bass würde ich mich nach einer ordentlich überdimensionierten Endstufe umsehen, die haben dann meist genug Druck. Die Kandidaten des Party-PA wurden ja schon genannt. |
OBERST_KLINK
18:56
#47
.....oder vieleicht doch erst noch mal über den Subwoofer nachdenken. Wäre schade wenn Du soviel Geld für eine teure Endstufe ausgibst und es hängt dann am Sub. |
666company
19:55
#48
Also in den letzten 4 Monaten hatte ich etwa 6 verschiedene Subs an der Fidek hängen. Und dem Kicker ist es egal ob er im Kofferraum oder im Wohnzimmer spielt ![]() |
schubidubap
20:02
#49
stimmt. aber diese carhifi pappen gehören definiitiv nicht dazu ![]() |
kikki_(m)
20:04
#50
Naja, waren das alles carsubs? Wohnzimmer und Auto ist wohl kein guter Vergleich, was im Auto "rummst" muss dies im Zimmer noch lange nicht tun, und ich spreche aus Erfahrung! Lg aus dem kalten und feuchten Paris! Kikki |
666company
20:13
#51
Also. Damit die Diskussion nicht noch weiter ausartet, Es Geht um eine bassstarke PA ENDSTUFE. Ich bin nicht zum 1. Mal im Forum unterwegs. Car Subs funktionieren genau so gut wie Hifi Subwoofer im Wohnzimmer. Aus WELCHEM GRUND sollte denn ein CAr Sub nicht im Wohnzimmer taugen? |
PA-Endstufe bis 200? Amokalex am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 24 Beiträge |
Suche PA Endstufe bis 300? ! kann geclosed werden!!! speedy1234 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 19 Beiträge |
PA Lautsprecher für 300,- ? Marcel786 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
PA System für 300?. Asinuss am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 13 Beiträge |
Suche PA Endstufe Unwissender_=) am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
PA-Set 300? ? whoomp! am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 36 Beiträge |
Beratung Billig PA max. 300? chun-schneider am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 18 Beiträge |
PA- Endstufe? mffl81 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 63 Beiträge |
PA Endstufe bene91 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 25 Beiträge |
PA-Endstufe majorocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.343
